  4. Werte in einem anderen IoB System anzeigen lassen
    5.6k
influxanderen wert anzeigenunterschiedliche iobs
25 Beiträge 3 Kommentatoren 955 Aufrufe 2 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @meister-mopper
    Wie meinst du das ?
    Der Datenbank liegt ja nur in der Influx direkt und ist nirgends im IoB zu sehen in dem System B.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    @segway
    Ansonsten könntest Du es über einen reverse proxy realisieren, dann muss Deine vis aber ins böse Netz gestellt werden.
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      @segway
      Ja, aber nach meinem Verständnis liegen die Daten doch zunächst im ioBroker. Von da müssten sie dann geschickt werden.
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @meister-mopper sagte in Werte in einem anderen IoB System anzeigen lassen:
      @segway
      Ja genau im System A ist der Datenpunkt ganz normal vorhanden.
      Und wie schicke ich den Wert wohin vom System A nach B ?
      @segway
      Definitiv nicht :-)
      Gruß Dirk
      • SegwayS Segway
        @segway
        @segway
        Definitiv nicht :-)
        Meister Mopper
        @segway sagte in Werte in einem anderen IoB System anzeigen lassen:
        Definitiv nicht
        Wenn Du allerdings von Ort A zu Ort B möchtest und dabei das LAN verlässt, wird es anders aus meiner Sicht nicht funktionieren.
        Eine Lösung ist aber natürlich VPN.
        Proxmox und HA ...
        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          Definitiv nicht
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          Ja genau verbunden sind die per OpenVPN als S2S.
          Habe mal geschaut mit dem Simple.Adapter.
          Alles klar ich kann den Befehl absetzen und bekommen meinen Wert am Ort B angezeigt im Browser. Aber wie krieg ich den nun in die Datenbank am Ort B ?
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            Meister Mopper
            Einfach diesen Datenpunkt ebenfalls in eine InfluxDB schreiben.
            Proxmox und HA ...
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              und worauf Trigger ich den ? Mach ich einen Blockly und setze den Simple-API Befehl ab oder wie ?
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                Meister Mopper
                Wäre einfach und funktioniert.
                Proxmox und HA ...
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  Das wird mich wieder überfordern.....
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    Meister Mopper
                    @segway
                    Wieso, die Arbeitsleistung ist überschaubar.
                    Proxmox und HA ...
                      @segway
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @segway
                      Mag sein, aber bei sowas (Blockly) fehlt mir irgendeine gehrinwindung. Das krieg ich nicht gebacken.
                      Habe DAS HIER und muss gestehen, verstehe nicht viel grad davon.
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        @segway
                        Meister Mopper
                        @segway
                        Ist doch keine Raketenforscherleistung jede Minute Werte zu aktualisieren.
                        Einmal reingetippt, schon läuft es.
                        Proxmox und HA ...
                          @segway
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          @segway
                          Ja, einfach jede Minute den simple-api Befehl abfeuern.
                          Aber:
                          1. Welchen Baustein brauche ich um den http Befehl abzusetzen ?
                          2. Dann muss das Ergebnis ja noch in eine Variable geschrieben werden.
                          Ich brauch einen Denkanstoss anscheinend !
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            @segway
                            Aber:
                            @segway sagte: jede Minute den simple-api Befehl abfeuern.
                            Besser bei Wertänderung des Quell-Datenpunktes.
                            Erstelle die Datenpunkte im Zielsystem unter "0_userdata.0".
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              Da habe ich ein Verständnisproblem:
                              Die "IS Quell-Datenpunkt" ist ja eben NICHT im System B vorhanden. Also kann ich doch auch nicht auf Änderung reagieren oder ?
                              Verstanden habe ich den request mit Url --> Text (http api Aufruf) und dem Wert den ich unter 0_userdata.0 anlege. Okay das hab ich verstanden.
                              Aber ich kann nicht auf Änderung reagieren oder ?
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                @segway sagte: Die "IS Quell-Datenpunkt" ist ja eben NICHT im System B vorhanden
                                Das Skript muss im Quellsystem A laufen und die Daten an die Simple-API (web.0) im Zielsystem B senden.
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  @paul53 sagte in Werte in einem anderen IoB System anzeigen lassen:
                                  Das Skript muss im Quellsystem A laufen und die Daten an die Simple-API im Zielsystem B senden.
                                  Okay, sorum hatte ich nicht gedacht.
                                  Wieder hab ich ein Verständnisproblem --> Woher kennt das System A den Zielwert im System B unter 0_userdata.0 ? Wird der Wert in den http-api Befehl mit eingebaut ?
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    @segway sagte: Wird der Wert in den http-api Befehl mit eingebaut ?
                                    Ja. Die Datenpunkt-ID im Zielsystem muss natürlich existieren und bekannt sein. Beispiel "0_userdata.0.iobA.meinDP":
                                    http://192.168.178.123:8082/set/0_userdata.0.iobA.meinDP?value=
                                    SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      Okay verstanden, dann werde ich mich mal daran begeben ! DANKE !
                                      Gruß Dirk
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        Ich steh immer noch auf dem Schlauch. Wie krieg ich denn nun den Datenpunkt in den http einbezogen ?
                                        http://192.168.x.y:8087/set/0_userdata.0.Eigene.AMeinDP?value=hm-rpc.1.KEQxyz.1.TEMPERATURE&prettyPrint
                                        geht nicht :-(
                                        Gruß Dirk
                                        • SegwayS Segway
                                          geht nicht :-(
                                          @segway sagte: Wie krieg ich denn nun den Datenpunkt in den http einbezogen ?
                                          So, wie hier gezeigt.
                                          Im oberen Text steht nur
                                          Der Wert des Trigger-Datenpunktes "hm-rpc.1.KEQxyz.1.TEMPERATURE" wird drangehängt.
