  4. Werte in einem anderen IoB System anzeigen lassen
    5.6k
influxanderen wert anzeigenunterschiedliche iobs
25 Beiträge 3 Kommentatoren 955 Aufrufe 2 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @meister-mopper sagte in Werte in einem anderen IoB System anzeigen lassen:
    @segway sagte in Werte in einem anderen IoB System anzeigen lassen:
    Eine Lösung ist aber natürlich VPN.
    Ja genau verbunden sind die per OpenVPN als S2S.
    Habe mal geschaut mit dem Simple.Adapter.
    Alles klar ich kann den Befehl absetzen und bekommen meinen Wert am Ort B angezeigt im Browser. Aber wie krieg ich den nun in die Datenbank am Ort B ?
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    Einfach diesen Datenpunkt ebenfalls in eine InfluxDB schreiben.
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      und worauf Trigger ich den ? Mach ich einen Blockly und setze den Simple-API Befehl ab oder wie ?
      Gruß Dirk
      • SegwayS Segway
        Meister Mopper
        Wäre einfach und funktioniert.
        Proxmox und HA ...
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          Das wird mich wieder überfordern.....
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            Meister Mopper
            @segway
            Wieso, die Arbeitsleistung ist überschaubar.
            Proxmox und HA ...
              @segway
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @segway
              Mag sein, aber bei sowas (Blockly) fehlt mir irgendeine gehrinwindung. Das krieg ich nicht gebacken.
              Habe DAS HIER und muss gestehen, verstehe nicht viel grad davon.
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                @segway
                Meister Mopper
                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                @segway
                Ist doch keine Raketenforscherleistung jede Minute Werte zu aktualisieren.
                Einmal reingetippt, schon läuft es.
                Proxmox und HA ...
                  @segway
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  @segway
                  Ja, einfach jede Minute den simple-api Befehl abfeuern.
                  Aber:
                  1. Welchen Baustein brauche ich um den http Befehl abzusetzen ?
                  2. Dann muss das Ergebnis ja noch in eine Variable geschrieben werden.
                  Ich brauch einen Denkanstoss anscheinend !
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    @segway
                    Aber:
                    @segway sagte: jede Minute den simple-api Befehl abfeuern.
                    Besser bei Wertänderung des Quell-Datenpunktes.
                    Erstelle die Datenpunkte im Zielsystem unter "0_userdata.0".
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      Da habe ich ein Verständnisproblem:
                      Die "IS Quell-Datenpunkt" ist ja eben NICHT im System B vorhanden. Also kann ich doch auch nicht auf Änderung reagieren oder ?
                      Verstanden habe ich den request mit Url --> Text (http api Aufruf) und dem Wert den ich unter 0_userdata.0 anlege. Okay das hab ich verstanden.
                      Aber ich kann nicht auf Änderung reagieren oder ?
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        @segway sagte: Die "IS Quell-Datenpunkt" ist ja eben NICHT im System B vorhanden
                        Das Skript muss im Quellsystem A laufen und die Daten an die Simple-API (web.0) im Zielsystem B senden.
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          @paul53 sagte in Werte in einem anderen IoB System anzeigen lassen:
                          Das Skript muss im Quellsystem A laufen und die Daten an die Simple-API im Zielsystem B senden.
                          Okay, sorum hatte ich nicht gedacht.
                          Wieder hab ich ein Verständnisproblem --> Woher kennt das System A den Zielwert im System B unter 0_userdata.0 ? Wird der Wert in den http-api Befehl mit eingebaut ?
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            @segway sagte: Wird der Wert in den http-api Befehl mit eingebaut ?
                            Ja. Die Datenpunkt-ID im Zielsystem muss natürlich existieren und bekannt sein. Beispiel "0_userdata.0.iobA.meinDP":
                            http://192.168.178.123:8082/set/0_userdata.0.iobA.meinDP?value=
                            SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              Okay verstanden, dann werde ich mich mal daran begeben ! DANKE !
                              Gruß Dirk
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                Ich steh immer noch auf dem Schlauch. Wie krieg ich denn nun den Datenpunkt in den http einbezogen ?
                                http://192.168.x.y:8087/set/0_userdata.0.Eigene.AMeinDP?value=hm-rpc.1.KEQxyz.1.TEMPERATURE&prettyPrint
                                geht nicht :-(
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  geht nicht :-(
                                  @segway sagte: Wie krieg ich denn nun den Datenpunkt in den http einbezogen ?
                                  So, wie hier gezeigt.
                                  Im oberen Text steht nur
                                  Der Wert des Trigger-Datenpunktes "hm-rpc.1.KEQxyz.1.TEMPERATURE" wird drangehängt.
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    Alles klar, jetzt hat es klick gemacht ... dauert bei mir bei sowas immer etwas länger !
                                    Gruß Dirk
