  4. Werte in einem anderen IoB System anzeigen lassen
    5.6k
influxanderen wert anzeigenunterschiedliche iobs
25 Beiträge 3 Kommentatoren 955 Aufrufe 2 Beobachtet
    @segway
    Ist doch keine Raketenforscherleistung jede Minute Werte zu aktualisieren.
    Einmal reingetippt, schon läuft es.
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @meister-mopper sagte in Werte in einem anderen IoB System anzeigen lassen:
    @segway
    Ja, einfach jede Minute den simple-api Befehl abfeuern.
    Aber:
    1. Welchen Baustein brauche ich um den http Befehl abzusetzen ?
    2. Dann muss das Ergebnis ja noch in eine Variable geschrieben werden.
    Ich brauch einen Denkanstoss anscheinend !
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      @segway
      Aber:
      @segway sagte: jede Minute den simple-api Befehl abfeuern.
      Besser bei Wertänderung des Quell-Datenpunktes.
      @segway sagte in Werte in einem anderen IoB System anzeigen lassen:
      Erstelle die Datenpunkte im Zielsystem unter "0_userdata.0".
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        Da habe ich ein Verständnisproblem:
        Die "IS Quell-Datenpunkt" ist ja eben NICHT im System B vorhanden. Also kann ich doch auch nicht auf Änderung reagieren oder ?
        Verstanden habe ich den request mit Url --> Text (http api Aufruf) und dem Wert den ich unter 0_userdata.0 anlege. Okay das hab ich verstanden.
        Aber ich kann nicht auf Änderung reagieren oder ?
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          @segway sagte: Die "IS Quell-Datenpunkt" ist ja eben NICHT im System B vorhanden
          Das Skript muss im Quellsystem A laufen und die Daten an die Simple-API (web.0) im Zielsystem B senden.
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @paul53 sagte in Werte in einem anderen IoB System anzeigen lassen:
            Das Skript muss im Quellsystem A laufen und die Daten an die Simple-API im Zielsystem B senden.
            Okay, sorum hatte ich nicht gedacht.
            Wieder hab ich ein Verständnisproblem --> Woher kennt das System A den Zielwert im System B unter 0_userdata.0 ? Wird der Wert in den http-api Befehl mit eingebaut ?
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              @segway sagte: Wird der Wert in den http-api Befehl mit eingebaut ?
              Ja. Die Datenpunkt-ID im Zielsystem muss natürlich existieren und bekannt sein. Beispiel "0_userdata.0.iobA.meinDP":
              http://192.168.178.123:8082/set/0_userdata.0.iobA.meinDP?value=
              SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                Okay verstanden, dann werde ich mich mal daran begeben ! DANKE !
                Gruß Dirk
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  Ich steh immer noch auf dem Schlauch. Wie krieg ich denn nun den Datenpunkt in den http einbezogen ?
                  http://192.168.x.y:8087/set/0_userdata.0.Eigene.AMeinDP?value=hm-rpc.1.KEQxyz.1.TEMPERATURE&prettyPrint
                  geht nicht :-(
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    geht nicht :-(
                    @segway sagte: Wie krieg ich denn nun den Datenpunkt in den http einbezogen ?
                    So, wie hier gezeigt.
                    Im oberen Text steht nur
                    Der Wert des Trigger-Datenpunktes "hm-rpc.1.KEQxyz.1.TEMPERATURE" wird drangehängt.
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      Alles klar, jetzt hat es klick gemacht ... dauert bei mir bei sowas immer etwas länger !
                      Gruß Dirk
