  4. Werte in einem anderen IoB System anzeigen lassen
    5.6k
influxanderen wert anzeigenunterschiedliche iobs
25 Beiträge 3 Kommentatoren 955 Aufrufe 2 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @meister-mopper
    Wie meinst du das ?
    Der Datenbank liegt ja nur in der Influx direkt und ist nirgends im IoB zu sehen in dem System B.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    @segway
    Ja, aber nach meinem Verständnis liegen die Daten doch zunächst im ioBroker. Von da müssten sie dann geschickt werden.
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      @meister-mopper
      Wie meinst du das ?
      Meister Mopper
      @segway
      Ansonsten könntest Du es über einen reverse proxy realisieren, dann muss Deine vis aber ins böse Netz gestellt werden.
      Proxmox und HA ...
        @segway
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @meister-mopper sagte in Werte in einem anderen IoB System anzeigen lassen:
        @segway
        Ja genau im System A ist der Datenpunkt ganz normal vorhanden.
        Und wie schicke ich den Wert wohin vom System A nach B ?
        @segway
        Definitiv nicht :-)
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          @segway
          @segway
          Definitiv nicht :-)
          Meister Mopper
          @segway sagte in Werte in einem anderen IoB System anzeigen lassen:
          Definitiv nicht
          Wenn Du allerdings von Ort A zu Ort B möchtest und dabei das LAN verlässt, wird es anders aus meiner Sicht nicht funktionieren.
          Eine Lösung ist aber natürlich VPN.
          Proxmox und HA ...
            Definitiv nicht
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            Ja genau verbunden sind die per OpenVPN als S2S.
            Habe mal geschaut mit dem Simple.Adapter.
            Alles klar ich kann den Befehl absetzen und bekommen meinen Wert am Ort B angezeigt im Browser. Aber wie krieg ich den nun in die Datenbank am Ort B ?
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              Meister Mopper
              Einfach diesen Datenpunkt ebenfalls in eine InfluxDB schreiben.
              Proxmox und HA ...
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                und worauf Trigger ich den ? Mach ich einen Blockly und setze den Simple-API Befehl ab oder wie ?
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  Meister Mopper
                  Wäre einfach und funktioniert.
                  Proxmox und HA ...
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    Das wird mich wieder überfordern.....
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      Meister Mopper
                      @segway
                      Wieso, die Arbeitsleistung ist überschaubar.
                      Proxmox und HA ...
                        @segway
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        @segway
                        Mag sein, aber bei sowas (Blockly) fehlt mir irgendeine gehrinwindung. Das krieg ich nicht gebacken.
                        Habe DAS HIER und muss gestehen, verstehe nicht viel grad davon.
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          @segway
                          Meister Mopper
                          @segway
                          Ist doch keine Raketenforscherleistung jede Minute Werte zu aktualisieren.
                          Einmal reingetippt, schon läuft es.
                          Proxmox und HA ...
                            @segway
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            @segway
                            Ja, einfach jede Minute den simple-api Befehl abfeuern.
                            Aber:
                            1. Welchen Baustein brauche ich um den http Befehl abzusetzen ?
                            2. Dann muss das Ergebnis ja noch in eine Variable geschrieben werden.
                            Ich brauch einen Denkanstoss anscheinend !
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              @segway
                              Aber:
                              @segway sagte: jede Minute den simple-api Befehl abfeuern.
                              Besser bei Wertänderung des Quell-Datenpunktes.
                              Erstelle die Datenpunkte im Zielsystem unter "0_userdata.0".
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                Da habe ich ein Verständnisproblem:
                                Die "IS Quell-Datenpunkt" ist ja eben NICHT im System B vorhanden. Also kann ich doch auch nicht auf Änderung reagieren oder ?
                                Verstanden habe ich den request mit Url --> Text (http api Aufruf) und dem Wert den ich unter 0_userdata.0 anlege. Okay das hab ich verstanden.
                                Aber ich kann nicht auf Änderung reagieren oder ?
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  @segway sagte: Die "IS Quell-Datenpunkt" ist ja eben NICHT im System B vorhanden
                                  Das Skript muss im Quellsystem A laufen und die Daten an die Simple-API (web.0) im Zielsystem B senden.
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    @paul53 sagte in Werte in einem anderen IoB System anzeigen lassen:
                                    Das Skript muss im Quellsystem A laufen und die Daten an die Simple-API im Zielsystem B senden.
                                    Okay, sorum hatte ich nicht gedacht.
                                    Wieder hab ich ein Verständnisproblem --> Woher kennt das System A den Zielwert im System B unter 0_userdata.0 ? Wird der Wert in den http-api Befehl mit eingebaut ?
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      @segway sagte: Wird der Wert in den http-api Befehl mit eingebaut ?
                                      Ja. Die Datenpunkt-ID im Zielsystem muss natürlich existieren und bekannt sein. Beispiel "0_userdata.0.iobA.meinDP":
                                      http://192.168.178.123:8082/set/0_userdata.0.iobA.meinDP?value=
                                      SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        Okay verstanden, dann werde ich mich mal daran begeben ! DANKE !
                                        Gruß Dirk
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          Ich steh immer noch auf dem Schlauch. Wie krieg ich denn nun den Datenpunkt in den http einbezogen ?
                                          http://192.168.x.y:8087/set/0_userdata.0.Eigene.AMeinDP?value=hm-rpc.1.KEQxyz.1.TEMPERATURE&prettyPrint
                                          geht nicht :-(
                                          Gruß Dirk
