  5. http json request in neue Datenpunkte
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Snupy
    ich habe folgende http adresse mit einzelnen Werten die ich lesen und in neue datenpunkte schreiben möchte ... wie stelle ich das an ? wenn ich es so wie im Beispiel mache wird nicht nur der Wert/die Zahl geschrieben sondern "mehr"
    • S Snupy
      @snupy
      Versuche es mal so:
        @snupy
        Versuche es mal so:
        Snupy
        schrieb am zuletzt editiert von Snupy
        der wert wird einmal geschrieben (keine weiteren änderungen) und das war es dann ... script scheint nicht zu laufen
        wenn ich es als Intervall ausführen lasse bekomme ich nur Warnungen ... in den Datenpunkt wird nichts mehr geschrieben
        • S Snupy
          Snupy
          die Warnungen kamen davon das ich eine Zahl als String schreiben wollte ;)
          Trotzdem wird nur einmal ein Wert geschrieben
          • S Snupy
            Snupy
            so scheint es zu laufen ...
            kann ich das so lassen ? oder gibt es einen tieferen Grund das es sonst nur einmal ausgeführt wird ?
            • S Snupy
              @snupy sagte: so scheint es zu laufen ...
              Besser mit Zeitplan alle 2 s.
                Snupy
                mal sehen ob ich das hinbekomme 😁
                läuft ... THX
                • S Snupy
                  läuft ... THX
                  Snupy
                  sorry, mir ist da gerade noch ein kleines Problem aufgefallen
                  wenn unter "http://192.168.0.53/data" keine Daten zum Auswerten vorhanden sind ... sei es, weil der Wemos Mini keinen Strom oder Wifi Verbindung, hat ... würde das Script jetzt Errors ohne Ende erzeugen .
                  Wie verhindere ich das bzw. wie sage ich dem Blockly Script nur dann zu arbeiten, wenn Daten zur Verfügung stehen ?
                  • S Snupy
                    Snupy
                    Wenn ich meinen Wemos mit der IP 192.168.0.53 anpinge habe ich einen Datenpunkt zum auswerten ... das sieht dann so aus.
                    Nun werden nur noch kurz Erros vom Script erzeugt wenn die URL 192.168.0.53 (aus welchen Gründen auch immer) nicht errerichbar ist .
                    Hat jemand eine bessere Idee ?
                    Kann ich das so lassen ?
                    paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Snupy
                      @snupy
                      Werte die lokale Variable error aus. Wenn das Gerät per Ping nicht erreichbar ist, dann keinen Request absetzen.
                      • S Snupy
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        @snupy
                        @paul53 sagte in http json request in neue Datenpunkte:
                        Bevor Du Dich fragst wo die herkommt: Erzeuge einfach eine. Die wird vom Request dann schon passend besetzt.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          @snupy
                          Snupy
                          ich stehe gerade auf'm schlauch
                          wenn die Verbindung wieder hergestellt wurde ... der Ping also wahr ist ... passiert das
