  4. Werte in einem anderen IoB System anzeigen lassen
    1.7k
influxanderen wert anzeigenunterschiedliche iobs
25 Beiträge 3 Kommentatoren 786 Aufrufe 2 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    folgendes Szenario:
    System A = IoB läuft am Ort A
    System A schreibt in InfluxDB2 mit influxdb.0
    System A läuft mit eigener Vis.0
    System B = IoB läuft am Ort B
    System A schreibt in InfluxDB2 mittels influxdb.1
    System B läuft mit eigener Vis.0
    System A ist mit System B per Site2Site Verbindung verbunden
    Wie kann ich nun den Wert im System B anzeigen lassen in der Vis.0 ? In der Datenbank örtlich ist er ja aber natürlich wird er nirgends in dem IoB am Ort B angezeigt.
    Hab ich zu kompliziert gedacht oder geht das anders ?
    Ich möchte mir einfach in einer anderen Vis an einem anderen Ort in einem anderen Netzwerk einen Wert von einem anderen System anzeigen lassen.
    Und nein ich möchte die nicht Master / Slave machen.
    Gruß Dirk
    • Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @segway
      Grundsätzlich kann man mit dem Simple-api Adapter jedwede Datenpunkte aktualisieren.
      Müsste man halt mit einem cron (je nach zeitlichem Gusto) realisieren.
      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        @segway
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @meister-mopper
        Wie meinst du das ?
        Der Datenbank liegt ja nur in der Influx direkt und ist nirgends im IoB zu sehen in dem System B.
        Gruß Dirk
        Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        • SegwayS Segway
          @meister-mopper
          Wie meinst du das ?
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          @segway
          Ja, aber nach meinem Verständnis liegen die Daten doch zunächst im ioBroker. Von da müssten sie dann geschickt werden.
          • SegwayS Segway
            @meister-mopper
            Wie meinst du das ?
            Meister Mopper
            @segway
            Ansonsten könntest Du es über einen reverse proxy realisieren, dann muss Deine vis aber ins böse Netz gestellt werden.
              @segway
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @meister-mopper sagte in Werte in einem anderen IoB System anzeigen lassen:
              @segway
              Ja genau im System A ist der Datenpunkt ganz normal vorhanden.
              Und wie schicke ich den Wert wohin vom System A nach B ?
              @segway
              Definitiv nicht :-)
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                @segway
                @segway
                Definitiv nicht :-)
                Meister Mopper
                @segway sagte in Werte in einem anderen IoB System anzeigen lassen:
                Definitiv nicht
                Wenn Du allerdings von Ort A zu Ort B möchtest und dabei das LAN verlässt, wird es anders aus meiner Sicht nicht funktionieren.
                Eine Lösung ist aber natürlich VPN.
                  Definitiv nicht
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  Ja genau verbunden sind die per OpenVPN als S2S.
                  Habe mal geschaut mit dem Simple.Adapter.
                  Alles klar ich kann den Befehl absetzen und bekommen meinen Wert am Ort B angezeigt im Browser. Aber wie krieg ich den nun in die Datenbank am Ort B ?
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    Meister Mopper
                    Einfach diesen Datenpunkt ebenfalls in eine InfluxDB schreiben.
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      und worauf Trigger ich den ? Mach ich einen Blockly und setze den Simple-API Befehl ab oder wie ?
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        Meister Mopper
                        Wäre einfach und funktioniert.
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          Das wird mich wieder überfordern.....
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            Meister Mopper
                            @segway
                            Wieso, die Arbeitsleistung ist überschaubar.
                              @segway
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              @segway
                              Mag sein, aber bei sowas (Blockly) fehlt mir irgendeine gehrinwindung. Das krieg ich nicht gebacken.
                              Habe DAS HIER und muss gestehen, verstehe nicht viel grad davon.
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                @segway
                                Meister Mopper
                                @segway
                                Ist doch keine Raketenforscherleistung jede Minute Werte zu aktualisieren.
                                Einmal reingetippt, schon läuft es.
                                  @segway
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  @segway
                                  Ja, einfach jede Minute den simple-api Befehl abfeuern.
                                  Aber:
                                  1. Welchen Baustein brauche ich um den http Befehl abzusetzen ?
                                  2. Dann muss das Ergebnis ja noch in eine Variable geschrieben werden.
                                  Ich brauch einen Denkanstoss anscheinend !
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    @segway
                                    Aber:
                                    @segway sagte: jede Minute den simple-api Befehl abfeuern.
                                    Besser bei Wertänderung des Quell-Datenpunktes.
                                    Erstelle die Datenpunkte im Zielsystem unter "0_userdata.0".
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      Da habe ich ein Verständnisproblem:
                                      Die "IS Quell-Datenpunkt" ist ja eben NICHT im System B vorhanden. Also kann ich doch auch nicht auf Änderung reagieren oder ?
                                      Verstanden habe ich den request mit Url --> Text (http api Aufruf) und dem Wert den ich unter 0_userdata.0 anlege. Okay das hab ich verstanden.
                                      Aber ich kann nicht auf Änderung reagieren oder ?
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        @segway sagte: Die "IS Quell-Datenpunkt" ist ja eben NICHT im System B vorhanden
                                        Das Skript muss im Quellsystem A laufen und die Daten an die Simple-API (web.0) im Zielsystem B senden.
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          @paul53 sagte in Werte in einem anderen IoB System anzeigen lassen:
                                          Das Skript muss im Quellsystem A laufen und die Daten an die Simple-API im Zielsystem B senden.
                                          Okay, sorum hatte ich nicht gedacht.
                                          Wieder hab ich ein Verständnisproblem --> Woher kennt das System A den Zielwert im System B unter 0_userdata.0 ? Wird der Wert in den http-api Befehl mit eingebaut ?
                                          Gruß Dirk
