  4. Sonne blendet -> Jalousie
    5.3k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 819 Aufrufe 5 Beobachtet
  • Chris 1C Offline
    Chris 1C Offline
    Chris 1
    Moin
    hat sich jemand schonmal mit dem Thema "Sonne blendet, steuere Jalousie" beschäftigt?
    Ich versuche mich gerade erstmal theoretisch (Jalousie-Antrieb/Steuerung, Sonne/Wetter) zu beschäftigen, würde mich aber ungemein freuen, wenn jemand den Weg zur Lösung verkürzen könnte.
    Aktuell am meisten Kopfzerbrechen bereitet mir dabei die Möglichkeit der Bestimmung der Bewölkung, da man nunmal nicht jeden Tag blauen Himmel hat.
    Mein Ansatz ist derzeit Satellitendaten zur Bewölkung zu laden, welche ich dann versuche entweder als Rasterdaten (GetMap) oder JSON Datensätze (GetFeature) aus zu werten.
    Würde mich sehr über Tips freuen.
    Beispiel GetMap https://maps.dwd.de/geoserver/dwd/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=dwd%3ASAT_EU_central_RGB_cloud&bbox=11%2C52%2C14%2C55&width=768&height=440&srs=EPSG%3A4326&styles=&format=application/openlayers#toggle
    Beispiel GetFeature https://maps.dwd.de/geoserver/dwd/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetFeatureInfo&LAYERS=dwd:SAT_EU_central_RGB_cloud&QUERY_LAYERS=dwd:SAT_EU_central_RGB_cloud&WIDTH=10&HEIGHT=10&X=1&Y=1&SRS=EPSG:4326&BBOX=11.0407,54.0141,11.0417,54.0151&INFO_FORMAT=application/json&FORMAT=text/text&TILESIZE=256&OVERVIEWCOUNT=17&MINRESOLUTION=0.0000053644180298&TILED=true
    bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
    mickymM AndreiosA UweRLPU 3 Antworten Letzte Antwort
    • Chris 1C Chris 1
      Moin
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @chris-1 Ich kann zwar mit den Zahlen nichts anfangen - schaut so aus, je näher das Alpha Band an 255 um so wolkenloser ist es - aber wenn Du es verstehst dann ist ja gut. dann bekommst doch ein JSON raus mit dem 2. Link ausdem Du den Alpha Wert rausselektierst und das wars dann. Aber zu den Bändern fehlt mir leider jegliches Hintergrundwissen. (Alpha, Rot, Grün Blau)
      Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Chris 1C Offline
        Chris 1C Offline
        Chris 1
        @mickym Ich hab wegen der RGB schon versucht einen Meteorologen zu kontaktieren, aber leider bisher ohne Antwort. Da alle RGB Kanäle gleiche Werte haben.... humpf.
        Vollständig blauen Himmel kann man recht gut identifizieren, aber der Rest..... habe den Verdacht, dass RGB etwas mit der maximalen Wolkenhöhe zu tun hat und insofern könnte Alpha die Untergrenze (beides 1-255) darstellt, mit 4x0 als ClearSky definiert.
        Alpha springt also, sobald hohe Wolken rein ziehen, direkt von 0 auf 255.
        Bei aktueller Beobachtung würde ich vermuten, dass RGB > 230 auf jeden fall "hohe Wolken" sind
        Ich probiere das immer von Zeit zu Zeit über diese beiden zu kontrollieren
        Kachelmann: Bedeckung tiefe, mittlere und hohe Wolken
        https://kachelmannwetter.com/de/modellkarten/rapid-id2/nordwestmecklenburg/bedeckungsgrad-high-clouds/20221218-1300z.html
        Sat24, Angabe der Wolkenhöhe
        https://de.sat24.com/de/de/km
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • Chris 1C Chris 1
          lessthanmore
          @chris-1 Ein Helligkeitssensor ist keine Option?
          • L lessthanmore
            Chris 1C Offline
            Chris 1C Offline
            Chris 1
            @lessthanmore Woher soll der wissen, ob es Sonne oder Zimmerbeleuchtung ist?
            Und es darf ja gern hell sein, ich möchte nur nicht direkt geblendet werden
            Chris 1C L 2 Antworten Letzte Antwort
            • Chris 1C Chris 1
              Chris 1C Offline
              Chris 1C Offline
              Chris 1
              Ha, vielleicht muss man die Daten etwas abstrakter betrachten und es handelt sich schlichtweg um eine Klassifizierung und nicht um konkrete Werte?! Viel mir auf, als ich das SatBild etwas begutachtete und mich über die sehr glatten Werte wunderte.
              Hierzu könnte folgende daraufhin gefundene Klassifizierung einen Ansatzpunkt liefern
              https://www.dwd.de/DE/wetter/thema_des_tages/2016/5/5.html
              • Chris 1C Chris 1
                Chris 1C Offline
                Chris 1C Offline
                Chris 1
                schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
                @chris-1 Mir ist dabei übrigens durchaus bewusst, dass es reale Daten nur 3? 4? mal pro Tag gibt und alles andere errechnete "Vorhersagen" sind und "aktuell" bei Wetterdiensten (APIs) ein "wir gehen davon aus" darstellen
                • Chris 1C Chris 1
                  lessthanmore
                  schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                  @chris-1 Weil er außen angebracht ist. Meistens auf dem Dach oder an der Wand.
                  So wird es ja auch beim shutter Adapter verwendet genau für solche Fälle.
                  Über Azimut, Elevation und Helligkeit weißt du dann wann du geblendet wirst.
                  Jedenfalls sind das dann aktuelle Werte.
                  • Chris 1C Chris 1
                    Moin
                    AndreiosA Offline
                    AndreiosA Offline
                    Andreios
                    Forum Testing
                    @chris-1 sagte in Sonne blendet -> Jalousie:
                    Ich danke, da die Satellitendaten nicht aktuell genug sind, bekommst Du damit das Blenden nicht in den Griff.
                    Also den Helligkeitssensor würde ich doch noch einmal in den Raum werfen! Der sollte außen angebracht sein, dann kann man die Helligkeit, ohne Einfluss der Raumbeleuchtung heranziehen.
                    Ich habe so einen Sensor im System, zwar nicht für eine Rollosteuerung, da ist der Helligkeitswert über die Tage doch unterschiedlich und so könntest Du Dir Grenzwerte suchen, wann wahrscheinlich eine Blendung vorliegt. Das noch mit einer sinnvollen Hysterese versehen könnte doch schon zu einem ordentlichen Ergebnis führen.
                    Ein weiterer Faktor, den Du dabei berücksichtigen könntest, ist der Sonnenstand, der berechnet werden kann. Damit kannst Du dann die Grenzwerte für das Fenster festlegen.
                    Schöne Grüße
                    Andreas
                    ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                    Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                    B Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • AndreiosA Andreios
                      badsnoopy667
                      schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
                      Als Alternative zum Helligkeitssensor kann ich auch einen einfachen Differenz-Temperatur Sensor empfehlen. Also einfach zwei Temperaturfühler. Der eine im Schatten, der andere in der Sonne. Bei mir in einem 1m langen Aluminiumstab oben auf dem Carport Dach. Da ist den ganzen Tag Sonne. Sobald die beiden Temperaturen sich um x-Grad unterscheiden, scheint die Sonne. Bei mir ca. 3 Grad. Funktioniert sowohl im Sommer, als auch im Winter sehr gut, siehe Bild:
                      Bei den Satelitenbildern kann ich mir nicht vorstellen, dass das zeitlich genau genug auflöst.
                      • B badsnoopy667
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1
                        @badsnoopy667 Interessanter Gedankenansatz!
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1
                          @andreas-5 said in Sonne blendet -> Jalousie:
                          Den Sonnenstand werte ich über den Adapter "FollowTheSun" aus, da kann ich mir sehr viel eigene Rechnerei sparen. Ich sammel auch schon fleissig Grenzwerte. Am Schreibtisch bin ich vgl statisch von der Position her, da lässt sich das schonmal gut eingrenzen.
                          • Chris 1C Offline
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1
                            Oh freu, bin durch einen Zufall über "open-meteo.com" gestolpert.
                            Über deren API (ohne Registrierung/key) kann man sogar
                            DWD Werte abfragen, die über die DWD APIs nicht erreichbar scheinen :-)
                            Hier auch Infos zur Wolkenbedeckung!!
                            (gesamt, niedrig, mittel, hoch)
                            https://open-meteo.com/en/docs/dwd-api#latitude=54&longitude=11.05&hourly=temperature_2m,relativehumidity_2m&timezone=Europe%2FBerlin
                            https://open-meteo.com/en/docs/marine-weather-api#latitude=54.00&longitude=11.05&hourly=wave_height,wave_direction,wave_period
                            • Chris 1C Chris 1
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1
                              Ojjj.... ich glaube, das Skript wird nicht trivial....
                              • Chris 1C Chris 1
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1
                                Erstes Grundkonzept zu Test-Zwecken
                                • Chris 1C Chris 1
                                  Chris 1C Offline
                                  Chris 1C Offline
                                  Chris 1
                                  Als nächstes muss der "Strahl" der Sonne durch potentielle Wolken ermittelt werden.
                                  Bei wmoCode 0-1 würde ich pauschal von "es blendet" ausgehen;
                                  bei Code >= 3 würde ich mir auch die Arbeit sparen
                                  sonst surrt das Ding dauernd unnötig hin und her.
                                  Lediglich wmoCode 2 ("Partly Clouded") erscheint mir sinnvoll zur weiteren Berechnung
                                  Wichtig wäre wohl auch eine Art von "Lock-File", damit Unterschiedliche Positionen (zB Schreibtisch vs Couch) nicht verursachen, dass die Jalousie planlos dauernd hoch und runter fährt. Sprich, wenn es an "Schreibtisch" blendet, dann darf "Couch" nicht die Jalousie hoch fahren, so lange es an "SChreibtisch" blendet.
                                  • Chris 1C Chris 1
                                    Moin
                                    UweRLPU Offline
                                    UweRLPU Offline
                                    UweRLP
                                    schrieb am zuletzt editiert von UweRLP
                                    @chris-1 Vielleicht hilft dir auch der Adapter ShutteControl?
                                    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md
                                    • UweRLPU UweRLP
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1
                                      @uwerlp Das klingt sehr gut :-)
                                      Beim überfliegen habe ich keine HW-Abhängigkeiten gesehen.
                                      Schreibt der Adapter "nur" die Datenpunkte und überlässt einem dann selber die Ansteuerung?
                                      Wobei.... es scheint mir so, dass der Ansatz dahinter ein anderer ist....
                                      Bei mir sollen die Jalousien prinzipiell immer oben sein, nur dann, wenn ich geblendet werde,
                                      soll die Jalousie so weit runter, dass ich nicht mehr geblendet werde, aber auch nicht vollständig runter.
                                      UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Chris 1C Chris 1
                                        UweRLPU Offline
                                        UweRLPU Offline
                                        UweRLP
                                        Nunja ob du geblendet wirst ist ja ausschließlich von dir abhängig. Ob man sowas automatisieren kann ist fraglich. Am einfachsten stelle ich mir bei der Aufgabenstellung ein Alexa Komando bzw. vis-Bedienung vor die du auslöste wenn du geblendet wirst.
                                        Details zum Adapter selbst kann ich dir leider nicht beantworten weil ich diesen nicht selbst nutze. Ich habe per Blockly und vier Temperatursensoren (alle Himmelsrichtungen und Temperatur Differenz) einen Sonnenschutz kreiert der für mich funktionell ist.
