  4. gelöst: MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart nicht mehr da
    5.5k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dragricola sagte in MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart nicht mehr verfügbar:
    @sigi234 said in MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart nicht mehr verfügbar:
    was sagt F12
    Nach Drücken der F12-Taste gibt es allerdings eine Antwort. Ist die relevant und was soll ich damit anfangen?
    Screenshot davon machen was/ob da etwas steht
    Beispiel:
    dragricola
    schrieb am zuletzt editiert von dragricola
    Das ist der Screenshot nach F12 im Fenster des Vis-Editors nach dem Versuch das Widget "View in widget" in einen leeren View einzufügen. Nach Betätigen der F12-Taste erscheint das untere dunkelgraue Fenster, das wiederum mehrere Reiter hat. Screenshot 2022-12-16 220726.png
    Soll ich außer vom Reiter "Anwendung" noch weitere Screenshots zeigen?!
    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dragricola
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Wenn das Widget in den Einstellungen keine bzw. einen falschen Eintrag hat ( zur eigenlichen View .. XY) , dann kommt diese Meldung "View wurde nicht gefunden"
      • D dragricola
        Eigentlich nur den Reiter Konsole
          dragricola
          @homoran said in MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart nicht mehr verfügbar:
          Hier ist er:
          • D dragricola
            Hier ist er:
            @dragricola Danke!
            ist das zum Zeitpunkt des Problems?
            • D dragricola
              Mein System:
              Hardwaresystem: Raspi 4
              Arbeitsspeicher: 3.7 GB
              Festplattenart: SSD M.2 über USB angeschlossen
              Betriebssystem: Raspberry Pi OS Bullseye 64 Bit
              Node-Version: v4.0.23
              Nodejs-Version: v16.18.1
              NPM-Version: 8.19.2
              Installationsart: Skript
              Image genutzt: Nein
              Nachdem ich meinen Raspi mit Bullseye neu aufgesetzt habe und das letzte funktionierende Backup meines Buster-Systems zurückgespeichert habe, erschienen meine vor etwa einem Jahr mit MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart erstellten Grafiken weder in der vis Runtime noch im vis Editor in einer Browseransicht. Da der Materialdesign Adapter beim Restore nicht installiert worden war, habe ich ihn mit
              npm install ioBroker.vis-material-advanced
              nachinstalliert. Leider ohne Erfolg: Ich habe im vis Editor kein Widget gefunden, das ich in meine views einbinden könnte. Ich weiß jedoch auch nicht genau wonach ich suchen muss. Es gibt im vis Editor unter widgets einfügen zwei Widgets, die es sein könnten: "View in Widget" und "View in Widget 8". Wenn ich diese in einen view einfügen will, erscheint die Meldung:
              Fehler: View wurde nicht gefunden
              Erstaunlicherweise erscheinen die LineHistoryCharts in der ioBroker.vis-App auf meinem Smartphone. Sie überleben auch eine Aktualisierung des Vis-Inhalts der ioBroker.vis-App mit dem Re-sync-Button. Die entsprechenden Daten müssen also irgendwo noch vorhanden sein.
              Da es offensichtlich einen Bug im aktuellen VIS- oder Web-Adapter gibt, habe ich gemäß Vorschlägen aus dem Forum eine zweite Instanz web.1 unter Port 20002 eingerichtet. Die geschilderten Probleme sind unabhängig von der gewählten Instanz und treten sowohl unter Port 8082 als auch 20002 auf.
              Wer kann mir bei diesem Problem weiterhelfen?
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @dragricola
              Was möchtest du jetzt darstellen?
              Ein Material Design Widgets LineHistoryChart in einen View in Widget ?
                dragricola
                Nein, das Problem mit dem LineHistoryChart war mit der Installation des Adapters MaterialDesignWidgets gelöst. Auf der Lösungssuche bin ich auf das vermeintliche Problem mit einer Fehlermeldung beim Einfügen von "View in Widget" gestoßen. (siehe unten).
                Ja, jedenfalls kurz danach. Aber, wie ich inzwischen festgestellt habe, ist das Ganze ein Missverständnis meinerseits über die Funktion des Widgets "view in widget". Die vermeintliche Fehlermeldung verschwindet, wenn ich in der Konfiguration des Widgets einen view eingebe. Sorry für die Verwirrung und nochmals Danke für Eure Hilfe!
                HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dragricola
                  @dragricola sagte in gelöst: MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart nicht mehr da:
                  Um solche Missverständnisse zu vermeiden, macht man für jedes Thema einen neuen Thread mit passendem Titel auf.
                  den gelösten markiert man.
                    dragricola
                    Vielen Dank, ich werd's mir merken.
                    • D dragricola
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Das habe ich hier beschrieben ... eventuell von dir überlesen !?
                      @glasfaser sagte in gelöst: MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart nicht mehr da:
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        dragricola
                        @glasfaser said in gelöst: MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart nicht mehr da:
                        Ja, so muss es wohl gewesen sein, da ich gerade mit der Antwort auf eine andere Frage beschäftigt war, als deine Meldung kam. Sorry!
