  4. gelöst: MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart nicht mehr da
    5.5k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D dragricola
    @homoran said in MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart nicht mehr verfügbar:
    Den konnte ich jedoch im Repository nicht mehr finden.
    weil du jetzt in stable bist.
    Ja, mir war entfallen, dass der Adapter vis-materialdesign noch nicht im stable ist und mir war nicht bewußt, dass nach einem Restore nur die Adapter aus dem stable wiederhergestellt werden.
    @sigi234 said in MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart nicht mehr verfügbar:
    Er muss in meinen Post den Ersten installieren!
    Im latest habe ich vis-materialdesign nun gefunden und konnte ihn erneut installieren.
    Sie vertragen sich nicht miteinander.
    Vis-material-advanced habe ich zur Sicherheit wieder deinstalliert. Ich hoffe, das ging restlos, obwohl ich ihn mit npm install ioBroker.vis-material-advanced vermutlich im falschen Verzeichnis installiert habe.
    der ist ja laut list adapters bereits installiert, taucht bei update aber nicht auf
    Das könnte daran liegen, dass er im Backup als vorhanden gekennzeichnet war, er nach dem Restore aus dem stable aber nicht nachinstalliert werden konnte.
    Jetzt sind die LineHistoryCharts auch in der Browseransicht wieder verfügbar. Vielen Dank an Homoran und sigi234!
    Leider ist mein Problem
    @dragricola said in MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart nicht mehr verfügbar:
    "View in Widget" und "View in Widget 8". Wenn ich diese in einen view einfügen will, erscheint die Meldung:
    Fehler: View wurde nicht gefunden
    noch vorhanden. Weiß jemand hierzu eine Lösung?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @dragricola
    Steht was im Log und was sagt F12?
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @dragricola
      dragricola
      schrieb am zuletzt editiert von dragricola
      @dragricola
      im Log finde ich keinen entsprechenden Eintrag und F12 in Putty eingegeben sagt:
      pi@raspberrypi4-iob:~ $ f12
      -bash: f12: command not found
      Aber das kann wohl nicht gemeint sein. Was bedeutet F12?
      • sigi234S sigi234
        @dragricola
        dragricola
        was sagt F12
        Nach Drücken der F12-Taste gibt es allerdings eine Antwort. Ist die relevant und was soll ich damit anfangen?
        HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dragricola
          was sagt F12
          @dragricola sagte in MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart nicht mehr verfügbar:
          . Ist die relevant
          Weiß ich nicht, ich kenne die Meldung nicht
          • D dragricola
            was sagt F12
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            was sagt F12
            Screenshot davon machen was/ob da etwas steht
            Beispiel:
            • sigi234S sigi234
              was sagt F12
              Beispiel:
              dragricola
              Das ist der Screenshot nach F12 im Fenster des Vis-Editors nach dem Versuch das Widget "View in widget" in einen leeren View einzufügen. Nach Betätigen der F12-Taste erscheint das untere dunkelgraue Fenster, das wiederum mehrere Reiter hat. Screenshot 2022-12-16 220726.png
              Soll ich außer vom Reiter "Anwendung" noch weitere Screenshots zeigen?!
              GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dragricola
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Wenn das Widget in den Einstellungen keine bzw. einen falschen Eintrag hat ( zur eigenlichen View .. XY) , dann kommt diese Meldung "View wurde nicht gefunden"
                • D dragricola
                  Eigentlich nur den Reiter Konsole
                    dragricola
                    Hier ist er:
                    • D dragricola
                      Hier ist er:
                      @dragricola Danke!
                      ist das zum Zeitpunkt des Problems?
                      • D dragricola
                        Mein System:
                        Hardwaresystem: Raspi 4
                        Arbeitsspeicher: 3.7 GB
                        Festplattenart: SSD M.2 über USB angeschlossen
                        Betriebssystem: Raspberry Pi OS Bullseye 64 Bit
                        Node-Version: v4.0.23
                        Nodejs-Version: v16.18.1
                        NPM-Version: 8.19.2
                        Installationsart: Skript
                        Image genutzt: Nein
                        Nachdem ich meinen Raspi mit Bullseye neu aufgesetzt habe und das letzte funktionierende Backup meines Buster-Systems zurückgespeichert habe, erschienen meine vor etwa einem Jahr mit MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart erstellten Grafiken weder in der vis Runtime noch im vis Editor in einer Browseransicht. Da der Materialdesign Adapter beim Restore nicht installiert worden war, habe ich ihn mit
                        nachinstalliert. Leider ohne Erfolg: Ich habe im vis Editor kein Widget gefunden, das ich in meine views einbinden könnte. Ich weiß jedoch auch nicht genau wonach ich suchen muss. Es gibt im vis Editor unter widgets einfügen zwei Widgets, die es sein könnten: "View in Widget" und "View in Widget 8". Wenn ich diese in einen view einfügen will, erscheint die Meldung:
                        Erstaunlicherweise erscheinen die LineHistoryCharts in der ioBroker.vis-App auf meinem Smartphone. Sie überleben auch eine Aktualisierung des Vis-Inhalts der ioBroker.vis-App mit dem Re-sync-Button. Die entsprechenden Daten müssen also irgendwo noch vorhanden sein.
                        Da es offensichtlich einen Bug im aktuellen VIS- oder Web-Adapter gibt, habe ich gemäß Vorschlägen aus dem Forum eine zweite Instanz web.1 unter Port 20002 eingerichtet. Die geschilderten Probleme sind unabhängig von der gewählten Instanz und treten sowohl unter Port 8082 als auch 20002 auf.
                        Wer kann mir bei diesem Problem weiterhelfen?
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @dragricola
                        Was möchtest du jetzt darstellen?
                        Ein Material Design Widgets LineHistoryChart in einen View in Widget ?
                          dragricola
                          Nein, das Problem mit dem LineHistoryChart war mit der Installation des Adapters MaterialDesignWidgets gelöst. Auf der Lösungssuche bin ich auf das vermeintliche Problem mit einer Fehlermeldung beim Einfügen von "View in Widget" gestoßen. (siehe unten).
                          Ja, jedenfalls kurz danach. Aber, wie ich inzwischen festgestellt habe, ist das Ganze ein Missverständnis meinerseits über die Funktion des Widgets "view in widget". Die vermeintliche Fehlermeldung verschwindet, wenn ich in der Konfiguration des Widgets einen view eingebe. Sorry für die Verwirrung und nochmals Danke für Eure Hilfe!
                          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dragricola
                            @dragricola sagte in gelöst: MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart nicht mehr da:
                            Um solche Missverständnisse zu vermeiden, macht man für jedes Thema einen neuen Thread mit passendem Titel auf.
                            den gelösten markiert man.
                              dragricola
                              Vielen Dank, ich werd's mir merken.
                              • D dragricola
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Das habe ich hier beschrieben ... eventuell von dir überlesen !?
                                @glasfaser sagte in gelöst: MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart nicht mehr da:
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  dragricola
                                  @glasfaser said in gelöst: MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart nicht mehr da:
                                  Ja, so muss es wohl gewesen sein, da ich gerade mit der Antwort auf eine andere Frage beschäftigt war, als deine Meldung kam. Sorry!
