gelöst: MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart nicht mehr da
Verwechsle die Adapter nicht!
https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material
Sie vertragen sich nicht miteinander.
@sigi234 und
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material-advanced
den hat er wohl installiert
@homoran sagte in MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart nicht mehr verfügbar:
@sigi234 und
Jupp
Er muss in meinen Post den Ersten installieren!
@sigi234 und
Jupp
@sigi234 sagte in MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart nicht mehr verfügbar:
der ist ja laut
list adaptersbereits installiert, taucht beiupdateaber nicht auf@homoran sagte in MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart nicht mehr verfügbar:
der ist ja laut
list adaptersbereits installiert, taucht beiupdateaber nicht aufAha, habe wieder nicht alles gelesen, aber interessant.
der ist ja laut
aber interessant.
hatten wir schon mal, ich find es nur nicht. Vielleicht kann @Thomas-braun sich dran erinnern.
aber interessant.
aber interessant.
Jupp, ich suche auch schon
@homoran said in MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart nicht mehr verfügbar:
Den konnte ich jedoch im Repository nicht mehr finden.
weil du jetzt in stable bist.
Ja, mir war entfallen, dass der Adapter vis-materialdesign noch nicht im stable ist und mir war nicht bewußt, dass nach einem Restore nur die Adapter aus dem stable wiederhergestellt werden.
@sigi234 said in MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart nicht mehr verfügbar:
Im latest habe ich vis-materialdesign nun gefunden und konnte ihn erneut installieren.
Vis-material-advanced habe ich zur Sicherheit wieder deinstalliert. Ich hoffe, das ging restlos, obwohl ich ihn mit npm install ioBroker.vis-material-advanced vermutlich im falschen Verzeichnis installiert habe.
der ist ja laut list adapters bereits installiert, taucht bei update aber nicht auf
Das könnte daran liegen, dass er im Backup als vorhanden gekennzeichnet war, er nach dem Restore aus dem stable aber nicht nachinstalliert werden konnte.
Jetzt sind die LineHistoryCharts auch in der Browseransicht wieder verfügbar. Vielen Dank an Homoran und sigi234!
Leider ist mein Problem
@dragricola said in MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart nicht mehr verfügbar:
"View in Widget" und "View in Widget 8". Wenn ich diese in einen view einfügen will, erscheint die Meldung:
Fehler: View wurde nicht gefundennoch vorhanden. Weiß jemand hierzu eine Lösung?
@dragricola
Steht was im Log und was sagt F12? -
@dragricola
Steht was im Log und was sagt F12?@sigi234 said in MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart nicht mehr verfügbar:
@dragricola
Steht was im Log und was sagt F12?im Log finde ich keinen entsprechenden Eintrag und F12 in Putty eingegeben sagt:
pi@raspberrypi4-iob:~ $ f12 -bash: f12: command not foundAber das kann wohl nicht gemeint sein. Was bedeutet F12?
@dragricola
was sagt F12
Nach Drücken der F12-Taste gibt es allerdings eine Antwort. Ist die relevant und was soll ich damit anfangen?
was sagt F12
@dragricola sagte in MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart nicht mehr verfügbar:
. Ist die relevant
Weiß ich nicht, ich kenne die Meldung nicht
was sagt F12
was sagt F12
Screenshot davon machen was/ob da etwas steht
Beispiel:
was sagt F12
Beispiel:
Das ist der Screenshot nach F12 im Fenster des Vis-Editors nach dem Versuch das Widget "View in widget" in einen leeren View einzufügen. Nach Betätigen der F12-Taste erscheint das untere dunkelgraue Fenster, das wiederum mehrere Reiter hat.
Soll ich außer vom Reiter "Anwendung" noch weitere Screenshots zeigen?!
Wenn das Widget in den Einstellungen keine bzw. einen falschen Eintrag hat ( zur eigenlichen View .. XY) , dann kommt diese Meldung "View wurde nicht gefunden"
Eigentlich nur den Reiter Konsole
Hier ist er:
Hier ist er:
@dragricola Danke!
ist das zum Zeitpunkt des Problems? -
Mein System:
Hardwaresystem: Raspi 4
Arbeitsspeicher: 3.7 GB
Festplattenart: SSD M.2 über USB angeschlossen
Betriebssystem: Raspberry Pi OS Bullseye 64 Bit
Node-Version: v4.0.23
Nodejs-Version: v16.18.1
NPM-Version: 8.19.2
Installationsart: Skript
Image genutzt: NeinNachdem ich meinen Raspi mit Bullseye neu aufgesetzt habe und das letzte funktionierende Backup meines Buster-Systems zurückgespeichert habe, erschienen meine vor etwa einem Jahr mit MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart erstellten Grafiken weder in der vis Runtime noch im vis Editor in einer Browseransicht. Da der Materialdesign Adapter beim Restore nicht installiert worden war, habe ich ihn mit
npm install ioBroker.vis-material-advancednachinstalliert. Leider ohne Erfolg: Ich habe im vis Editor kein Widget gefunden, das ich in meine views einbinden könnte. Ich weiß jedoch auch nicht genau wonach ich suchen muss. Es gibt im vis Editor unter widgets einfügen zwei Widgets, die es sein könnten: "View in Widget" und "View in Widget 8". Wenn ich diese in einen view einfügen will, erscheint die Meldung:
Fehler: View wurde nicht gefundenErstaunlicherweise erscheinen die LineHistoryCharts in der ioBroker.vis-App auf meinem Smartphone. Sie überleben auch eine Aktualisierung des Vis-Inhalts der ioBroker.vis-App mit dem Re-sync-Button. Die entsprechenden Daten müssen also irgendwo noch vorhanden sein.
Da es offensichtlich einen Bug im aktuellen VIS- oder Web-Adapter gibt, habe ich gemäß Vorschlägen aus dem Forum eine zweite Instanz web.1 unter Port 20002 eingerichtet. Die geschilderten Probleme sind unabhängig von der gewählten Instanz und treten sowohl unter Port 8082 als auch 20002 auf.
Wer kann mir bei diesem Problem weiterhelfen?
Was möchtest du jetzt darstellen?
Ein Material Design Widgets LineHistoryChart in einen View in Widget ? -
Nein, das Problem mit dem LineHistoryChart war mit der Installation des Adapters MaterialDesignWidgets gelöst. Auf der Lösungssuche bin ich auf das vermeintliche Problem mit einer Fehlermeldung beim Einfügen von "View in Widget" gestoßen. (siehe unten).
Ja, jedenfalls kurz danach. Aber, wie ich inzwischen festgestellt habe, ist das Ganze ein Missverständnis meinerseits über die Funktion des Widgets "view in widget". Die vermeintliche Fehlermeldung verschwindet, wenn ich in der Konfiguration des Widgets einen view eingebe. Sorry für die Verwirrung und nochmals Danke für Eure Hilfe!
@dragricola sagte in gelöst: MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart nicht mehr da:
Um solche Missverständnisse zu vermeiden, macht man für jedes Thema einen neuen Thread mit passendem Titel auf.
den gelösten markiert man.https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
