  4. gelöst: MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart nicht mehr da
    5.5k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dragricola
    Steht was im Log und was sagt F12?
    dragricola
    schrieb am zuletzt editiert von dragricola
    @sigi234 said in MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart nicht mehr verfügbar:
    @dragricola
    im Log finde ich keinen entsprechenden Eintrag und F12 in Putty eingegeben sagt:
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ f12
    -bash: f12: command not found
    Aber das kann wohl nicht gemeint sein. Was bedeutet F12?
    • sigi234S sigi234
      @dragricola
      dragricola
      was sagt F12
      Nach Drücken der F12-Taste gibt es allerdings eine Antwort. Ist die relevant und was soll ich damit anfangen?
      HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dragricola
        was sagt F12
        @dragricola sagte in MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart nicht mehr verfügbar:
        . Ist die relevant
        Weiß ich nicht, ich kenne die Meldung nicht
        • D dragricola
          was sagt F12
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          was sagt F12
          Screenshot davon machen was/ob da etwas steht
          Beispiel:
          • sigi234S sigi234
            was sagt F12
            Beispiel:
            dragricola
            Das ist der Screenshot nach F12 im Fenster des Vis-Editors nach dem Versuch das Widget "View in widget" in einen leeren View einzufügen. Nach Betätigen der F12-Taste erscheint das untere dunkelgraue Fenster, das wiederum mehrere Reiter hat. Screenshot 2022-12-16 220726.png
            Soll ich außer vom Reiter "Anwendung" noch weitere Screenshots zeigen?!
            GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dragricola
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Wenn das Widget in den Einstellungen keine bzw. einen falschen Eintrag hat ( zur eigenlichen View .. XY) , dann kommt diese Meldung "View wurde nicht gefunden"
              • D dragricola
                Eigentlich nur den Reiter Konsole
                  dragricola
                  @homoran said in MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart nicht mehr verfügbar:
                  Hier ist er:
                  • D dragricola
                    Hier ist er:
                    @dragricola Danke!
                    ist das zum Zeitpunkt des Problems?
                    • D dragricola
                      Mein System:
                      Hardwaresystem: Raspi 4
                      Arbeitsspeicher: 3.7 GB
                      Festplattenart: SSD M.2 über USB angeschlossen
                      Betriebssystem: Raspberry Pi OS Bullseye 64 Bit
                      Node-Version: v4.0.23
                      Nodejs-Version: v16.18.1
                      NPM-Version: 8.19.2
                      Installationsart: Skript
                      Image genutzt: Nein
                      Nachdem ich meinen Raspi mit Bullseye neu aufgesetzt habe und das letzte funktionierende Backup meines Buster-Systems zurückgespeichert habe, erschienen meine vor etwa einem Jahr mit MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart erstellten Grafiken weder in der vis Runtime noch im vis Editor in einer Browseransicht. Da der Materialdesign Adapter beim Restore nicht installiert worden war, habe ich ihn mit
                      npm install ioBroker.vis-material-advanced
                      nachinstalliert. Leider ohne Erfolg: Ich habe im vis Editor kein Widget gefunden, das ich in meine views einbinden könnte. Ich weiß jedoch auch nicht genau wonach ich suchen muss. Es gibt im vis Editor unter widgets einfügen zwei Widgets, die es sein könnten: "View in Widget" und "View in Widget 8". Wenn ich diese in einen view einfügen will, erscheint die Meldung:
                      Fehler: View wurde nicht gefunden
                      Erstaunlicherweise erscheinen die LineHistoryCharts in der ioBroker.vis-App auf meinem Smartphone. Sie überleben auch eine Aktualisierung des Vis-Inhalts der ioBroker.vis-App mit dem Re-sync-Button. Die entsprechenden Daten müssen also irgendwo noch vorhanden sein.
                      Da es offensichtlich einen Bug im aktuellen VIS- oder Web-Adapter gibt, habe ich gemäß Vorschlägen aus dem Forum eine zweite Instanz web.1 unter Port 20002 eingerichtet. Die geschilderten Probleme sind unabhängig von der gewählten Instanz und treten sowohl unter Port 8082 als auch 20002 auf.
                      Wer kann mir bei diesem Problem weiterhelfen?
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @dragricola
                      Was möchtest du jetzt darstellen?
                      Ein Material Design Widgets LineHistoryChart in einen View in Widget ?
                        dragricola
                        Nein, das Problem mit dem LineHistoryChart war mit der Installation des Adapters MaterialDesignWidgets gelöst. Auf der Lösungssuche bin ich auf das vermeintliche Problem mit einer Fehlermeldung beim Einfügen von "View in Widget" gestoßen. (siehe unten).
                        Ja, jedenfalls kurz danach. Aber, wie ich inzwischen festgestellt habe, ist das Ganze ein Missverständnis meinerseits über die Funktion des Widgets "view in widget". Die vermeintliche Fehlermeldung verschwindet, wenn ich in der Konfiguration des Widgets einen view eingebe. Sorry für die Verwirrung und nochmals Danke für Eure Hilfe!
                        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D dragricola
                          @dragricola sagte in gelöst: MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart nicht mehr da:
                          Um solche Missverständnisse zu vermeiden, macht man für jedes Thema einen neuen Thread mit passendem Titel auf.
                          den gelösten markiert man.
                            dragricola
                            Vielen Dank, ich werd's mir merken.
                            • D dragricola
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Das habe ich hier beschrieben ... eventuell von dir überlesen !?
                              @glasfaser sagte in gelöst: MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart nicht mehr da:
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                dragricola
                                @glasfaser said in gelöst: MaterialDesignWidgets.LineHistoryChart nicht mehr da:
                                Ja, so muss es wohl gewesen sein, da ich gerade mit der Antwort auf eine andere Frage beschäftigt war, als deine Meldung kam. Sorry!
