  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 327.6k Aufrufe 63 Beobachtet
  • K knopers1
    Danke Dir,
    weiter
    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
    deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
    #node 14
    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
    #node 16
    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
    nach einem:
    sudo apt update
    kommt:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
    Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
    Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
    Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
    E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
    W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
    E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
    ein:
    apt policy nodejs
    bringt:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           12.22.12-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.22.12-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
    ohne deine Hilfe geht das naneben Thomas :)
    #430
    @knopers1
    Du bringst zunächst mal das abgekündigte Buster auf das Bullseye - Release.
      @knopers1
      knopers1
      schrieb am zuletzt editiert von knopers1
      #431
      etwa so?
      sudo apt full-upgrade
      • K knopers1
        etwa so?
        #432
        @knopers1
        Nein, so:
        https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
        Die nodesource.list am besten erstmal aus dem Verkehr ziehen und im neuen System frisch reinholen. Dann stimmen auch die keys automatisch.
        • K knopers1
          etwa so?
          #433
          @knopers1
          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
            @knopers1
            knopers1
            #434
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
            ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
            ## Populating apt-get cache...
            + apt-get update
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            ## Confirming "buster" is supported...
            + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/buster/Release'
            ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
            + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
            gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/pi/.gnupg'
            ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
            + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            ## Running `apt-get update` for you...
            + apt-get update
            Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
            Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages [781 B]
            Es wurden 5.365 B in 1 s geholt (3.662 B/s).
            ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
            ## You may also need development tools to build native addons:
                 sudo apt-get install gcc g++ make
            ## To install the Yarn package manager, run:
                 curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                 echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                 sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
            • K knopers1
              + apt-get update
              + apt-get update
              #435
              @knopers1
              sudo apt update
              apt policy nodejs
              Und dann kannst/solltest du den Schwung auf 'bullseye' machen.
                @knopers1
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                knopers1
                #436
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                nodejs:
                  Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                     16.18.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                 *** 12.22.12-deb-1nodesource1 100
                • K knopers1
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  #437
                  @knopers1
                  Dann jetzt upgraden und dann halt wie in der Anleitung auf bullseye springen.
                    @knopers1
                    knopers1
                    #438
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt upgrade
                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                    Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                      rpi-eeprom-images
                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                      nodejs
                    1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Es müssen 24,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 34,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                    Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf nodejs armhf 16.18.1-deb-1nodesource1 [24,2 MB]
                    Es wurden 24,2 MB in 3 s geholt (7.030 kB/s).
                    Changelogs werden gelesen... Fertig
                    (Lese Datenbank ... 52692 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.18.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                    Entpacken von nodejs (16.18.1-deb-1nodesource1) über (12.22.12-deb-1nodesource1) ...
                    nodejs (16.18.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                    Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ^C
                    • K knopers1
                        rpi-eeprom-images
                        nodejs
                      knopers1
                      #439
                      @knopers1
                      Thomas weiter hiermit?
                      sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
                      sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
                      sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                      • K knopers1
                        @knopers1
                        #440
                        @knopers1
                        Ja, wie im entsprechenden HowTo drin.
                          @knopers1
                          knopers1
                          #441
                          was soll ich an dieser Stelle tun?
                          • K knopers1
                            #442
                            @knopers1
                            Weiter gehen. Ist halt der ReadMe-Kram bei Release-Upgrades.
                              @knopers1
                              knopers1
                              #443
                              mit Enter komm i9ch ja nicht weiter.... muss ich etwas eingeben?
                              • K knopers1
                                #444
                                @knopers1
                                q für quit mal versucht?
                                  @knopers1
                                  knopers1
                                  #445
                                  ja, habe nicht gesehen, dass man den Kramm nach unten schieben kann....
                                  Auf yes nehme ich an?
                                  • K knopers1
                                    #446
                                    @knopers1
                                    Ja, es sei denn du willst das die SSH-Verbindung abreißt.
                                    Vermutlich willst du das aber nicht.
                                      @knopers1
                                      knopers1
                                      #447
                                      puhh, ich möchte die Installation zu Ende bringen....
                                      Soll ich auf Yes drücken Thomas?
                                      • K knopers1
                                        #448
                                        @knopers1
                                        Ja, natürlich.
                                          @knopers1
                                          Ja, natürlich.
                                          knopers1
                                          #449
                                          läuft weiter.... Riesen Dank vorab... ich bin aber noch nicht durch 😧
