[Aufruf] G-Homa Adapter testen
jetzt gibts auch die Möglichkeit, G-Homa WLAN-Steckdosen in ioBroker einzubinden.
Wer Interesse hat, bitte den Adapter installieren
EDIT:
Inzwischen kann die gesamte Prozedur über den ioBroker Admin durchgeführt werden. Kommandozeile und App sind nicht mehr nötig.
Zum Einbinden der Dosen wird der Konfigurationsdialog verwendet. Dazu die Dosen in Pairing-Modus versetzen (schnelles Blinken) und in der Oberfläche auf "Gerät hinzufügen" klicken. Wenn der Button wieder aktiv wird oder die Dose in der Liste auftaucht, ist die Dose eingebunden. Unter Umständen muss der Adapter neu gestartet werden, damit neue Geräte in der Liste auftauchen.
Freue mich wieder über Tester und Feedback.
Diesen Adapter hatte ich schon für mich auf der Wunschliste. Super!
Leider wollte der Adapter sich nicht installieren lassen:
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/mdns/package.json' npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/stk500/package.json' npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: `node-gyp rebuild` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/admin upload [2] g-homa.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/admin/words.js words.js application/javascript upload [1] g-homa.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/admin/index.html index.html text/html upload [0] g-homa.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/admin/g-homa.png g-homa.png image/png ERROR: module.js:590 throw err; ^ SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 597 at Object.parse (native) at Object.Module._extensions..json (module.js:587:27) at Module.load (module.js:487:32) at tryModuleLoad (module.js:446:12) at Function.Module._load (module.js:438:3) at Module.require (module.js:497:17) at require (internal/module.js:20:19) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:214:23) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:675:40 at upload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:280:57) ERROR: process exited with code 1 -
Einwandfrei :)
Habe aber nur einen g-homa, einfache Ausführung, im Einsatz. Wird die Energiezähler Funktion auch unterstützt?
Ich war mit dem Teil über Handy-App bisher sehr zufrieden. Hat immer erfolgreich geschaltet.
Für 23€ (30€ outdoor version) sicherlich eine Alternative zu den HM Steckdosen, insbesondere eine Lösung ohne Basteln (im Vergleich zu den sonoff).
Habe selbst auch nur eine einzige Indoor-Steckdose ohne Zählerfunktion. Alles, was ich an Reverse-Engineering bisher im Internet gefunden habe, beschränkt sich aufs Schalten.
Hast du eine mit Energiemessung? Dann müsste man mal den Traffic loggen. Für konfigurierte Dosen mit Wireshark (TCP, Port steht im ioBroker). Für Dosen, die noch im Standard-Zustand sind, müsste auf dem Router geloggt werden (da die Pakete zum Server gehen).
Funktioniert die App bei dir noch, nachdem du die Kontrolle mit ioBroker übernommen hast? Das dürfte eigentlich nicht sein :D
Hast du mal Traffic für mich? ;) `
nee Du, leider nicht. Hab mir erst mal zum anschauen den einfachen gekauft - ohne Energiemessung.Wenn der sich bewährt, besorge ich mir noch einen mit Energiemessung.
Gruß,
Eric
Heute ist mir was aufgefallen:
Ich habe die Schaltsteckdose umgesteckt (andere Steckdose, anderer Raum)
Danach ließ sie sich nicht mehr schalten (weder per App noch per Adapter).
Erst als ich den Adapter neu gestartet habe, ging es wieder (nur über den Adapter, nicht über die App - aber das war ja klar).
Bug? Feature?
Gruß,
Eric
Bug? Feature?
Gruß,
Eric `
Danke für den Hinweis. War bei mir auch so. -
UPDATE:
Auf Github ist Version 0.1.0 mit einem Knopf zum Inkludieren neuer Steckdosen und einer Geräteübersicht in der Admin UI. Bitte testen!
Evtl muss die Adapter-Instanz vorher gelöscht werden, damit die neuen Objekte erstellt werden.
Edit habs mal veröffentlicht, da die Resonanz nicht allzu groß war :lol:
Bisher habe ich leider nur eine Analyse des Netzwerk-Traffics für die einfache Steckdose, d.h. die anderen Geräte sind nicht unterstützt. Zentrale klingt auch so, als hätten die da was geändert, die Steckdose kommuniziert nämlich direkt mit dem Server bzw. Adapter. Oder die Zentrale erledigt das jetzt, ka.
Wenn du mir Traffic-Mitschnitte liefern kannst (z.B. mit tcpdump auf dem Raspberry), kriege ich eventuell eine Einbindung hin. Das würde aber auch bedeuten, dass du paar mal die Alarmanlage auslösen musst ;)
