  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    1.5k
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 639.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • S
    S
    Stoni
    #103
    @Stefan1984:
    Danke.
    Seit der 2.59 wurde vermeintlich eine Funktion hinzugefügt, damit sich der Mäher befreien kann. Bei mir im Garten ist ein Teich. Wenn der Mäher sich vermeintlich meint befreien zu müssen, fährt er rückwärts und überfährt dabei den Draht. So musste ich ihn schon einmal aus dem Teich ziehen und zweimal konnte ich das gerade noch so verhindern. Er steht beim nach Hause fahren öfters an Kurven. Dort wurde der Draht in 45 Grad Winkeln verlegt, damit er besser rum kommt. Des Weiteren fährt er sich an Stellen fest, an denen er mit der 2.50 nicht gestanden hat. Ich würde mir gern die 2.50 zurückwünschen, doch leider gibt es ja dann gleich wieder das AutoUpdate. Internet kappen, ist keine Lösung.
    Grüße,
    Stefan
    EDIT:
    Heute kam ich nach Hause und der Mäher stand am Rand. Die Kinder hatten mir erzählt, dass sie ihn aus dem Teich gezogen haben. Also schon wieder. Und das an einer Stelle, an der keine Kurve, Ecke, oder Kante an der sich stören könnte.
    Das rechte Antriebsrad lässt sich sehr schwer bewegen. Selbst fährt er nicht mehr. Akku leuchtet rot. Wasser konnte über den Tag rauslaufen. Ich lade ihn gerade auf. Hoffentlich geht er noch. Mit der 2.50 kein Problem gehabt.
    EDIT2: Antriebsmotor Fehler
    Das Mähwerk läuft an, dann geht er sofort auf den Fehler. Elektronik funktioniert. Die 2.50 drauf gemacht, dann versucht er loszufahren und fährt nur rückwärts im Kreis. Ein Rad dreht sich garnicht. Akku habe ich schon für ein paar Minuten rausgenommen.
    Jemand einen Tipp? Gehört hier zwar gerade nicht her, hoffe trotzdem auf eine Hilfestellung.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Gib ihn zur Reparatur, hast doch sicher noch Garantie…
    Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
    • S
      S
      Stefan1984
      #104
      Hab ich jetzt gemacht. Wird morgen abgeholt. Ob es Garantie ist? Ich werd es sehen. Hab das Problem mit der Firmware in der Problembeschreibung geschildert.
      • S
        S
        Stoni
        #105
        Ma grad was anderes: ist es ohne größeren Aufwand möglich, solch einen Adapter für ccu.io umzuschreiben?
        Ich nutze DashUI bislang zur Visualisierung, da vis immer abstürzt…
        Ich habe von Programmierung keine Ahnung, vielleicht können @meistertr oder @idittmar dazu Auskunft geben...
        • HomoranH
          #106
          @Stoni:
          da vis immer abstürzt… `
          Was müssen meine entzündeten Augen lesen?
          Kannst du das bitte (in einem anderem Thread) näher beschreiben?
          So kann ich das nicht stehen lassen.
          • S
            S
            Stoni
            #107
            @Homoran:
            @Stoni:
            Rainer ` Einen neuen Thread aufmachen? Ich hatte das Problem schon mal geschildert:
            Hmm irgendwie krieg ich das Verlinken meines Threads nicht hin. Der Beitrag hieß "Browser stürzt ständig ab".
            Gruss
            • lobomauL
              lobomauL
              lobomau
              #108
              @Stoni:
              @Stefan1984:
              Da ich tierisch Probleme mit der 2.59 habe, würde ich testen. Kann hier jemand mal die 2.72 anhängen? Bin leider nicht im Roboter-Forum.
              Grüße,
              Stefan
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Welche Probleme?
              Hier findest Du alle Firmware:
              https://goo.gl/NrUzDo `
              Grad ist auch 2.75 draußen. Werde ich mal ausprobieren. Change log 2.69 klingt interessant, weil nicht mehr so viele "trapped" Meldungen kommen sollen.
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • S
                S
                Stoni
                #109
                @lobomau:
                @Stoni:
                @Stefan1984:
                Grüße,
                Stefan
                https://goo.gl/NrUzDo Grad ist auch 2.75 draußen. Werde ich mal ausprobieren. Change log 2.69 klingt interessant, weil nicht mehr so viele "trapped" Meldungen kommen sollen. Kannst ja dann mal berichten…
                • lobomauL
                  lobomauL
                  lobomau
                  #110
                  Bin grad mit Version 2.75 am Mähen. Ich sehe erstmal keinen Unterschied. Ich beobachte mal weiter…
                  • Slave: Pi4
                  • M
                    M
                    Mighty
                    #111
                    Ich habe die 2.75 heute früh aufgespielt. Seit dem 3 Durchläufe ohne Probleme.
                    Grüße Mighty
                    WR105SI - FW 2.85 - APP 1.6.9 - Rasen 200 m²
                    Loxone Smart Home
                    • D
                      D
                      Dirk
                      #112
                      Guten Tag zusammen,
                      leider funktioniert der Adapter bei mir nicht, auch die Fehlermeldung ist etwas "komisch".
                      Hier die Infos:
                      Windows 7 - 64 bit auf einem PC
                      open SSL 64 bit installiert und auch die "landroid-cloud.js angepasst
                      if (process.platform === 'win32') {
                      // use custom config, otherwise fallbacks to /usr/local/ssl/openssl.cnf
                      process.env.OPENSSL_CONF = path.join('C:', 'OpenSSL-Win64', 'bin', 'openssl.cfg');
                      // use bundled openssl executable
                      pem.config({
                      pathOpenSSL: path.join('C:', 'OpenSSL-Win64', 'bin', 'openssl.exe')
                      Log in ioBrocker:
                      host.TVServer	2017-08-06 12:08:34.884	info	Do not restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because disabled or deleted
                      host.TVServer	2017-08-06 12:08:34.884	error	instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                      host.TVServer	2017-08-06 12:08:09.113	info	object change system.adapter.landroid-s.0
                      host.TVServer	2017-08-06 12:08:03.372	info	Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled
                      host.TVServer	2017-08-06 12:08:03.372	error	instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 0 (OK)
                      landroid-s.0	2017-08-06 12:08:03.341	info	cleaned everything up...
                      landroid-s.0	2017-08-06 12:08:03.341	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:921:12)
                      landroid-s.0	2017-08-06 12:08:03.341	error	at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
                      landroid-s.0	2017-08-06 12:08:03.341	error	at emitNone (events.js:72:20)
                      landroid-s.0	2017-08-06 12:08:03.341	error	at IncomingMessage. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\lib\najax.js:198:9)
                      landroid-s.0	2017-08-06 12:08:03.341	error	at dataHandler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\lib\najax.js:173:9)
                      landroid-s.0	2017-08-06 12:08:03.341	error	at onError (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\lib\najax.js:208:9)
                      landroid-s.0	2017-08-06 12:08:03.341	error	at Object.self.fire [as reject] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\node_modules\jquery-deferred\lib\jquery-callbacks.js:195:10)
                      landroid-s.0	2017-08-06 12:08:03.341	error	at Object.self.fireWith (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\node_modules\jquery-deferred\lib\jquery-callbacks.js:188:7)
                      landroid-s.0	2017-08-06 12:08:03.341	error	at fire (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\node_modules\jquery-deferred\lib\jquery-callbacks.js:78:30)
                      landroid-s.0	2017-08-06 12:08:03.341	error	at Object.najax.error (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\lib\landroid-cloud.js:325:19)
                      landroid-s.0	2017-08-06 12:08:03.341	error	TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
                      landroid-s.0	2017-08-06 12:08:03.341	error	uncaught exception: Cannot read property 'log' of undefined
                      landroid-s.0	2017-08-06 12:08:02.919	info	API token set to xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                      landroid-s.0	2017-08-06 12:08:02.919	info	Downloaded guest token
                      landroid-s.0	2017-08-06 12:08:02.685	info	starting. Version 0.3.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v4.5.0
                      host.TVServer	2017-08-06 12:08:01.235	info	instance system.adapter.landroid-s.0 started with pid 2904
                      host.TVServer	2017-08-06 12:07:31.230	info	Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled
                      host.TVServer	2017-08-06 12:07:31.228	error	instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 0 (OK)
                      landroid-s.0	2017-08-06 12:07:31.198	info	cleaned everything up...
                      landroid-s.0	2017-08-06 12:07:31.197	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:921:12)
                      landroid-s.0	2017-08-06 12:07:31.197	error	at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
                      landroid-s.0	2017-08-06 12:07:31.197	error	at emitNone (events.js:72:20)
                      landroid-s.0	2017-08-06 12:07:31.197	error	at IncomingMessage. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\lib\najax.js:198:9)
                      landroid-s.0	2017-08-06 12:07:31.197	error	at dataHandler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\lib\najax.js:173:9)
                      landroid-s.0	2017-08-06 12:07:31.197	error	at onError (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\lib\najax.js:208:9)
                      landroid-s.0	2017-08-06 12:07:31.197	error	at Object.self.fire [as reject] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\node_modules\jquery-deferred\lib\jquery-callbacks.js:195:10)
                      landroid-s.0	2017-08-06 12:07:31.197	error	at Object.self.fireWith (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\node_modules\jquery-deferred\lib\jquery-callbacks.js:188:7)
                      landroid-s.0	2017-08-06 12:07:31.197	error	at fire (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\node_modules\jquery-deferred\lib\jquery-callbacks.js:78:30)
                      landroid-s.0	2017-08-06 12:07:31.197	error	at Object.najax.error (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\lib\landroid-cloud.js:325:19)
                      landroid-s.0	2017-08-06 12:07:31.197	error	TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
                      landroid-s.0	2017-08-06 12:07:31.194	error	uncaught exception: Cannot read property 'log' of undefined
                      landroid-s.0	2017-08-06 12:07:30.789	info	API token set to xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                      landroid-s.0	2017-08-06 12:07:30.788	info	Downloaded guest token
                      landroid-s.0	2017-08-06 12:07:30.570	info	starting. Version 0.3.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v4.5.0
                      host.TVServer	2017-08-06 12:07:29.130	info	instance system.adapter.landroid-s.0 started with pid 728
                      host.TVServer	2017-08-06 12:06:59.111	info	Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled
                      host.TVServer	2017-08-06 12:06:59.111	error	instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 0 (OK)
                      landroid-s.0	2017-08-06 12:06:59.095	info	cleaned everything up...
                      Das - API token set to xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx habe ich mal geXt - da ich nicht genau weiß ob ich das hier schreiben sollte.
                      Anschl. habe ich im Log alle 60 sek.
                      Könnt ihr helfen bitte.
                      Dirk
                      • MeistertrM
                        MeistertrM
                        Meistertr
                        #113
                        Versuche mal dieses SSL
                        http://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html damit sollte es gehen
                        • D
                          D
                          Dirk
                          #114
                          Hallo Meistertr,
                          danke für die schnelle Antwort.
                          Ein großes Entschuldigung - ich Dep - habe das falsche Passwort genutzt.
                          Mit dem richtigen Passwort funktioniert es auch.
                          Dirk
                          • B
                            B
                            bku
                            #115
                            Hallo Meistertr,
                            nutze begeistert deinen Adapter für meinen neuen Landroid-S - Danke dafür!
                            Die Info-Daten habe ich im VIS schon sichtbar.
                            Nun sehe ich gerade dein Widget für die Zeitentabelle im Roboter-Forum. Da ich für so eine Umsetzung wahrscheinlich zwei Wochen bräuchte, könntest du das Widget exportieren und als PN schicken? Wäre super-nett!
                            Gruß Bernd
                            • MeistertrM
                              MeistertrM
                              Meistertr
                              #116
                              @bku:
                              Hallo Meistertr,
                              Gruß Bernd `
                              Du meinst dies? ich Stelle es zur Verfügung, sobald ich fertig bin (ich brauche da auch zwei Wochen für ;) ) bin noch nicht ganz fertig, da die Logik im Hintergrund noch geschrieben werden muss, und ich noch überlege wie ich die mähzeiten grafisch darstellen kann,
                              • B
                                B
                                bku
                                #117
                                Super, vielen Dank schon mal!
                                Gruß Bernd
                                • B
                                  B
                                  bku
                                  #118
                                  Hallo MeisterTR,
                                  leider bekomme ich die Version 0.3.0 nicht installiert, mache ich was falsch?
                                  instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                  vis.0	2017-08-07 19:45:51.251	info	vis license is OK.
                                  vis.0	2017-08-07 19:45:51.012	info	starting. Version 0.15.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v4.8.0
                                  host.DiskStation	2017-08-07 19:45:50.246	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:50.032	info	exit 0
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:49.953	info	upload [0] landroid-s /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/www/README.md README.md text/x-markdown
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:49.896	info	upload [1] landroid-s /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/www/index.html index.html text/html
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:49.875	info	Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/www
                                  host.DiskStation	2017-08-07 19:45:49.849	info	"system.adapter.vis.0" enabled
                                  host.DiskStation	2017-08-07 19:45:49.848	info	object change system.adapter.vis.0
                                  host.DiskStation	2017-08-07 19:45:49.830	info	"system.adapter.vis.0" disabled
                                  host.DiskStation	2017-08-07 19:45:49.830	info	object change system.adapter.vis.0
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:49.717	info	upload [0] landroid-s.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/admin/index.html index.html text/html
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:49.646	info	upload [1] landroid-s.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/admin/landroid-s.png landroid-s.png image/png
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:49.554	info	upload [2] landroid-s.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/admin/words.js words.js application/javascript
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:49.528	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/admin
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:49.197	info	└── mqtt@1.3.5 (inherits@2.0.3, xtend@4.0.1, minimist@1.2.0, commist@1.0.0, readable-stream@1.0.34, end-of-stream@1.4.0, mqtt-connection@2.1.1, mqtt-packet@3.4.8, help-me@0.1.0, concat-stream@1.6.0, w
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:49.197	info	├── aws-iot-device-sdk@2.0.1 (minimist@1.2.0, crypto-js@3.1.6, websocket-stream@3.3.3, mqtt@2.2.1)
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:49.197	info	├── najax@1.0.3 (lodash.defaultsdeep@4.6.0, jquery-deferred@0.3.1, qs@6.5.0)
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:49.197	info	├── pem@1.9.7 (os-tmpdir@1.0.2, which@1.3.0)
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:49.197	info	iobroker.landroid-s@0.3.0 iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s├── uuid@3.1.0
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:40.098	info	WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.1.0
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:40.095	info	npm
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:40.093	info	WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.1.0
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:40.092	info
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:40.087	info	npm
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:40.073	info	gyp ERR! not ok
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:40.073	info	gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:40.073	info	ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/bufferutilgyp ERR! node -v v4.8.0
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:40.069	info	gyp
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:40.069	info	gyp ERR! System Linux 3.10.102gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:40.068	info	gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:40.067	info	gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:40.067	info	gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:40.067	info	gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:40.062	info	gyp ERR! build error
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:40.061	info	make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/build'make: *** [Release/obj.target/buf
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:40.059	info	bufferutil.target.mk:98: recipe for target 'Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o' failed
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:39.833	info	^
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:39.833	info	return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:39.833	info	../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: 'Use' is not a member of 'node::Buffer'
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:39.833	info	../node_modules/nan/nan.h: In function 'v8::Local NanBufferUse(char*, uint32_t)':
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:39.833	info	return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:39.833	info	../node_modules/nan/nan.h:676:61: error: could not convert 'node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))' from 'v8::MaybeLocal' to 'v8::Local'
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:39.833	info	In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function 'v8::Local NanNewBufferHandle(uint32_t)':
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:39.832	info	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/.node-gyp/4.8.0/include/node/node_buffer.h:46:40: note: no know
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:39.832	info	^
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:39.832	info	NODE_EXTERN v8::MaybeLocal New(v8::Isolate* isolate,
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:39.832	info	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/.node-gyp/4.8.0/include/node/node_buffer.h:46:40: note: v8::Maybe
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:39.832	info	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/.node-gyp/4.8.0/include/node/node_buffer.h:34:40: note: no know
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:39.832	info	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/.node-gyp/4.8.0/include/node/node_buffer.h:34:40: note: v8::Maybe
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:39.832	info	In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:39.832	info	../node_modules/nan/nan.h:672:67: note: candidates are:
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:39.832	info	return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:39.832	info	../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: call of overloaded 'New(v8::Isolate*, const char*&, uint32_t&)' is ambiguous
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:39.832	info	../node_modules/nan/nan.h: In function 'v8::Local NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)':
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:39.832	info	v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:39.832	info	../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: 'hint' was not declared in this scope
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:39.832	info	../node_modules/nan/nan.h: In function 'v8::Local NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)':../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: 'callback' was not declared in this scope
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:39.831	info	^
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:39.831	info	, node::smalloc::FreeCallback callback
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:39.831	info	../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ',' or '...' before 'callback'
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:39.831	info	../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: 'node::smalloc' has not been declared , node::smalloc::FreeCallback callback
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:39.814	info	^
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:39.814	info	../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: 'template v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle)' previously declared here NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle val) {
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:39.813	info	^
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:39.813	info	NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local val) {
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:39.813	info	In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of 'template v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local)'
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:39.047	info	CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:39.043	info	make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/build'
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:36.893	info	WARN EACCES user "undefined" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.8.0"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:36.891	info
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:36.888	info	gyp
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.817	info	> node-gyp rebuild
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.817	info	> bufferutil@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.804	info	gyp ERR! not ok
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.804	info	ERR! node -v v4.8.0gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.801	info	gyp
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.801	info	gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_module
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.799	info	gyp ERR! System Linux 3.10.102
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.798	info	gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.798	info	gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.798	info	gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.798	info	ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.797	info	gyp
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.786	info	gyp ERR! build error
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.785	info	make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate/build'make: *** [Release/obj.target
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.784	info	validation.target.mk:98: recipe for target 'Release/obj.target/validation/src/validation.o' failed
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.626	info	^
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.626	info	return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.626	info	../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: 'Use' is not a member of 'node::Buffer'
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.626	info	../node_modules/nan/nan.h: In function 'v8::Local NanBufferUse(char*, uint32_t)':
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.626	info	return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.626	info	../node_modules/nan/nan.h:676:61: error: could not convert 'node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))' from 'v8::MaybeLocal' to 'v8::Local'
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.626	info	../node_modules/nan/nan.h: In function 'v8::Local NanNewBufferHandle(uint32_t)':
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.626	info	In file included from ../src/validation.cc:15:0:
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.626	info	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate/.node-gyp/4.8.0/include/node/node_buffer.h:46:40: note: no
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.626	info	NODE_EXTERN v8::MaybeLocal New(v8::Isolate* isolate,
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.626	info	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate/.node-gyp/4.8.0/include/node/node_buffer.h:46:40: note: v8::M
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.626	info	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate/.node-gyp/4.8.0/include/node/node_buffer.h:34:40: note: no
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.626	info	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate/.node-gyp/4.8.0/include/node/node_buffer.h:34:40: note: v8::M
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.626	info	In file included from ../src/validation.cc:10:0:
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.626	info	../node_modules/nan/nan.h:672:67: note: candidates are:
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.626	info	return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.626	info	../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: call of overloaded 'New(v8::Isolate*, const char*&, uint32_t&)' is ambiguous
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.626	info	../node_modules/nan/nan.h: In function 'v8::Local NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)':
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.626	info	v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.626	info	../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: 'hint' was not declared in this scope
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.626	info	../node_modules/nan/nan.h: In function 'v8::Local NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)':../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: 'callback' was not declared in this scope
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.625	info	^
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.625	info	, node::smalloc::FreeCallback callback
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.625	info	../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ',' or '...' before 'callback'
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.625	info	../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: 'node::smalloc' has not been declared , node::smalloc::FreeCallback callback
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.610	info	^
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.610	info	../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: 'template v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle)' previously declared here NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle val) {
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.609	info	^
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.609	info	NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local val) {
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:35.609	info	In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of 'template v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local)'
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:34.855	info	CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:34.852	info	make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate/build'
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:32.228	info	WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:32.226	info	WARN EACCES user "undefined" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.8.0"gyp
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:32.222	info	gyp
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:31.056	info	> node-gyp rebuild
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:31.056	info	> utf-8-validate@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:18.710	info	npm install https://github.com/MeisterTR/iobroker.landroid-s/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:18.501	info	install https://github.com/MeisterTR/iobroker.landroid-s/tarball/master
                                  javascript.0	2017-08-07 19:45:18.415	info	script.js.bku.Info.StromDverbrauch: --> Solar: 246 Zähler: 167 VB-akt: 79 VB-avg: 135
                                  iobroker	2017-08-07 19:45:17.820	info	url "https://github.com/MeisterTR/iobroker.landroid-s" --debug
                                  Danke und Gruß,
                                  Bernd
                                  • MeistertrM
                                    MeistertrM
                                    Meistertr
                                    #119
                                    @bku:
                                    Hallo MeisterTR,
                                    Danke und Gruß,
                                    Bernd `
                                    Bist du sich dass sie nicht inslalliert ist? der Log sagt was anderes. dass da ein paar fehlermeldungen kommen ist "normal" aber installirt sollte er eigentlich sein.
                                    • S
                                      S
                                      Stoni
                                      #120
                                      Changelog im Vergleich zur 0.25?
                                      • lobomauL
                                        lobomauL
                                        lobomau
                                        #121
                                        @Stoni:
                                        Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk Steht doch auf github: > 0.3.0 (05.08.2017)
                                        (MeisterTR) add rawData `
                                        Für Normaluser wie mich wohl eher nicht so wichtig.
                                        • Slave: Pi4
                                        • MeistertrM
                                          MeistertrM
                                          Meistertr
                                          #122
                                          Viele Kleinigkeiten, Testmodis entfernt Und die Rohdaten und senden als Objekt hinzugefügt zur schnellen Weiterverarbeitung in Scripten (ins besondere Mahlzeiten ändern für vis so kann man die Daten leicht aus den Rohdaten ziehen anstatt alle Datenpunkte abzuarbeiten).
                                          Gesendet von meinem Handy
                                          83.8k
