Adapter: Worx Landroid v2.x.x
Hallo Stoni,
ich gehe davon aus, dass du den Javascript-Adapter installiert hast. Dann gehe auf den Reiter Skripte im ioBroker-admin und lege im Verzeichnis 'common' ein neues Skript an. Als Enginetyp (Dropdown-Menü oben rechts) musst du natürlich Javascript angeben. Dann den Inhalt des Spoilers (ohne die Zeile erste Zeile 'Spoiler: Hide') dort einfügen. Gerade noch mal getestet. Müsste funktionieren.
Strizz
Hat jemand vor, der einen S besitzt seine FW auf 2.72 zu updaten? Wäre super wenn dies jemand machen könnte und berichtet ob noch alles läuft `
unter worxlandroid.com/de wird mir noch 2.59 als aktuelle Version angezeigt. Gibt es einen change log? -
Hat jemand vor, der einen S besitzt seine FW auf 2.72 zu updaten? Wäre super wenn dies jemand machen könnte und berichtet ob noch alles läuft ` Schau doch mal im Roboter-Forum, da sind schon einige, die es ausprobieren…
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Da ich tierisch Probleme mit der 2.59 habe, würde ich testen. Kann hier jemand mal die 2.72 anhängen? Bin leider nicht im Roboter-Forum.
Grüße,
Stefan
Grüße,
Stefan
Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Welche Probleme?
Hier findest Du alle Firmware:
Danke.
Seit der 2.59 wurde vermeintlich eine Funktion hinzugefügt, damit sich der Mäher befreien kann. Bei mir im Garten ist ein Teich. Wenn der Mäher sich vermeintlich meint befreien zu müssen, fährt er rückwärts und überfährt dabei den Draht. So musste ich ihn schon einmal aus dem Teich ziehen und zweimal konnte ich das gerade noch so verhindern. Er steht beim nach Hause fahren öfters an Kurven. Dort wurde der Draht in 45 Grad Winkeln verlegt, damit er besser rum kommt. Des Weiteren fährt er sich an Stellen fest, an denen er mit der 2.50 nicht gestanden hat. Ich würde mir gern die 2.50 zurückwünschen, doch leider gibt es ja dann gleich wieder das AutoUpdate. Internet kappen, ist keine Lösung.
Grüße,
Stefan
EDIT:
Heute kam ich nach Hause und der Mäher stand am Rand. Die Kinder hatten mir erzählt, dass sie ihn aus dem Teich gezogen haben. Also schon wieder. Und das an einer Stelle, an der keine Kurve, Ecke, oder Kante an der sich stören könnte.
Das rechte Antriebsrad lässt sich sehr schwer bewegen. Selbst fährt er nicht mehr. Akku leuchtet rot. Wasser konnte über den Tag rauslaufen. Ich lade ihn gerade auf. Hoffentlich geht er noch. Mit der 2.50 kein Problem gehabt.
EDIT2: Antriebsmotor Fehler
Das Mähwerk läuft an, dann geht er sofort auf den Fehler. Elektronik funktioniert. Die 2.50 drauf gemacht, dann versucht er loszufahren und fährt nur rückwärts im Kreis. Ein Rad dreht sich garnicht. Akku habe ich schon für ein paar Minuten rausgenommen.
Jemand einen Tipp? Gehört hier zwar gerade nicht her, hoffe trotzdem auf eine Hilfestellung.
Danke.
Grüße,
Stefan
EDIT:
Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Gib ihn zur Reparatur, hast doch sicher noch Garantie…
Hab ich jetzt gemacht. Wird morgen abgeholt. Ob es Garantie ist? Ich werd es sehen. Hab das Problem mit der Firmware in der Problembeschreibung geschildert.
Ma grad was anderes: ist es ohne größeren Aufwand möglich, solch einen Adapter für ccu.io umzuschreiben?
Ich nutze DashUI bislang zur Visualisierung, da vis immer abstürzt…
Ich habe von Programmierung keine Ahnung, vielleicht können @meistertr oder @idittmar dazu Auskunft geben...
da vis immer abstürzt… `
Was müssen meine entzündeten Augen lesen?Kannst du das bitte (in einem anderem Thread) näher beschreiben?
So kann ich das nicht stehen lassen.
Rainer ` Einen neuen Thread aufmachen? Ich hatte das Problem schon mal geschildert:
Hmm irgendwie krieg ich das Verlinken meines Threads nicht hin. Der Beitrag hieß "Browser stürzt ständig ab".
Gruss
Grüße,
Stefan
https://goo.gl/NrUzDo `
Grad ist auch 2.75 draußen. Werde ich mal ausprobieren. Change log 2.69 klingt interessant, weil nicht mehr so viele "trapped" Meldungen kommen sollen. -
Grüße,
Stefan
Grad ist auch 2.75 draußen. Werde ich mal ausprobieren. Change log 2.69 klingt interessant, weil nicht mehr so viele "trapped" Meldungen kommen sollen.Kannst ja dann mal berichten…Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Guten Tag zusammen,
leider funktioniert der Adapter bei mir nicht, auch die Fehlermeldung ist etwas "komisch".
Hier die Infos:
Windows 7 - 64 bit auf einem PC
open SSL 64 bit installiert und auch die "landroid-cloud.js angepasst
if (process.platform === 'win32') {
// use custom config, otherwise fallbacks to /usr/local/ssl/openssl.cnf
process.env.OPENSSL_CONF = path.join('C:', 'OpenSSL-Win64', 'bin', 'openssl.cfg');
// use bundled openssl executable
pem.config({
pathOpenSSL: path.join('C:', 'OpenSSL-Win64', 'bin', 'openssl.exe')
Log in ioBrocker:
host.TVServer 2017-08-06 12:08:34.884 info Do not restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because disabled or deleted host.TVServer 2017-08-06 12:08:34.884 error instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config) host.TVServer 2017-08-06 12:08:09.113 info object change system.adapter.landroid-s.0 host.TVServer 2017-08-06 12:08:03.372 info Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled host.TVServer 2017-08-06 12:08:03.372 error instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 0 (OK) landroid-s.0 2017-08-06 12:08:03.341 info cleaned everything up... landroid-s.0 2017-08-06 12:08:03.341 error at endReadableNT (_stream_readable.js:921:12) landroid-s.0 2017-08-06 12:08:03.341 error at IncomingMessage.emit (events.js:166:7) landroid-s.0 2017-08-06 12:08:03.341 error at emitNone (events.js:72:20) landroid-s.0 2017-08-06 12:08:03.341 error at IncomingMessage. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\lib\najax.js:198:9) landroid-s.0 2017-08-06 12:08:03.341 error at dataHandler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\lib\najax.js:173:9) landroid-s.0 2017-08-06 12:08:03.341 error at onError (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\lib\najax.js:208:9) landroid-s.0 2017-08-06 12:08:03.341 error at Object.self.fire [as reject] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\node_modules\jquery-deferred\lib\jquery-callbacks.js:195:10) landroid-s.0 2017-08-06 12:08:03.341 error at Object.self.fireWith (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\node_modules\jquery-deferred\lib\jquery-callbacks.js:188:7) landroid-s.0 2017-08-06 12:08:03.341 error at fire (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\node_modules\jquery-deferred\lib\jquery-callbacks.js:78:30) landroid-s.0 2017-08-06 12:08:03.341 error at Object.najax.error (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\lib\landroid-cloud.js:325:19) landroid-s.0 2017-08-06 12:08:03.341 error TypeError: Cannot read property 'log' of undefined landroid-s.0 2017-08-06 12:08:03.341 error uncaught exception: Cannot read property 'log' of undefined landroid-s.0 2017-08-06 12:08:02.919 info API token set to xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx landroid-s.0 2017-08-06 12:08:02.919 info Downloaded guest token landroid-s.0 2017-08-06 12:08:02.685 info starting. Version 0.3.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v4.5.0 host.TVServer 2017-08-06 12:08:01.235 info instance system.adapter.landroid-s.0 started with pid 2904 host.TVServer 2017-08-06 12:07:31.230 info Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled host.TVServer 2017-08-06 12:07:31.228 error instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 0 (OK) landroid-s.0 2017-08-06 12:07:31.198 info cleaned everything up... landroid-s.0 2017-08-06 12:07:31.197 error at endReadableNT (_stream_readable.js:921:12) landroid-s.0 2017-08-06 12:07:31.197 error at IncomingMessage.emit (events.js:166:7) landroid-s.0 2017-08-06 12:07:31.197 error at emitNone (events.js:72:20) landroid-s.0 2017-08-06 12:07:31.197 error at IncomingMessage. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\lib\najax.js:198:9) landroid-s.0 2017-08-06 12:07:31.197 error at dataHandler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\lib\najax.js:173:9) landroid-s.0 2017-08-06 12:07:31.197 error at onError (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\lib\najax.js:208:9) landroid-s.0 2017-08-06 12:07:31.197 error at Object.self.fire [as reject] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\node_modules\jquery-deferred\lib\jquery-callbacks.js:195:10) landroid-s.0 2017-08-06 12:07:31.197 error at Object.self.fireWith (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\node_modules\jquery-deferred\lib\jquery-callbacks.js:188:7) landroid-s.0 2017-08-06 12:07:31.197 error at fire (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\node_modules\jquery-deferred\lib\jquery-callbacks.js:78:30) landroid-s.0 2017-08-06 12:07:31.197 error at Object.najax.error (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\lib\landroid-cloud.js:325:19) landroid-s.0 2017-08-06 12:07:31.197 error TypeError: Cannot read property 'log' of undefined landroid-s.0 2017-08-06 12:07:31.194 error uncaught exception: Cannot read property 'log' of undefined landroid-s.0 2017-08-06 12:07:30.789 info API token set to xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx landroid-s.0 2017-08-06 12:07:30.788 info Downloaded guest token landroid-s.0 2017-08-06 12:07:30.570 info starting. Version 0.3.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v4.5.0 host.TVServer 2017-08-06 12:07:29.130 info instance system.adapter.landroid-s.0 started with pid 728 host.TVServer 2017-08-06 12:06:59.111 info Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled host.TVServer 2017-08-06 12:06:59.111 error instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 0 (OK) landroid-s.0 2017-08-06 12:06:59.095 info cleaned everything up...Das - API token set to xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx habe ich mal geXt - da ich nicht genau weiß ob ich das hier schreiben sollte.
Anschl. habe ich im Log alle 60 sek.
Könnt ihr helfen bitte.
Dirk
