Adapter: Worx Landroid v2.x.x
da vis immer abstürzt… `
Was müssen meine entzündeten Augen lesen?Kannst du das bitte (in einem anderem Thread) näher beschreiben?
So kann ich das nicht stehen lassen.
Rainer ` Einen neuen Thread aufmachen? Ich hatte das Problem schon mal geschildert:
Hmm irgendwie krieg ich das Verlinken meines Threads nicht hin. Der Beitrag hieß "Browser stürzt ständig ab".
Gruss
Da ich tierisch Probleme mit der 2.59 habe, würde ich testen. Kann hier jemand mal die 2.72 anhängen? Bin leider nicht im Roboter-Forum.
Grüße,
Stefan
Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Welche Probleme?
Hier findest Du alle Firmware:
https://goo.gl/NrUzDo `
Grad ist auch 2.75 draußen. Werde ich mal ausprobieren. Change log 2.69 klingt interessant, weil nicht mehr so viele "trapped" Meldungen kommen sollen. -
Grüße,
Stefan
Grad ist auch 2.75 draußen. Werde ich mal ausprobieren. Change log 2.69 klingt interessant, weil nicht mehr so viele "trapped" Meldungen kommen sollen.Kannst ja dann mal berichten…Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Guten Tag zusammen,
leider funktioniert der Adapter bei mir nicht, auch die Fehlermeldung ist etwas "komisch".
Hier die Infos:
Windows 7 - 64 bit auf einem PC
open SSL 64 bit installiert und auch die "landroid-cloud.js angepasst
if (process.platform === 'win32') {
// use custom config, otherwise fallbacks to /usr/local/ssl/openssl.cnf
process.env.OPENSSL_CONF = path.join('C:', 'OpenSSL-Win64', 'bin', 'openssl.cfg');
// use bundled openssl executable
pem.config({
pathOpenSSL: path.join('C:', 'OpenSSL-Win64', 'bin', 'openssl.exe')
Log in ioBrocker:
host.TVServer 2017-08-06 12:08:34.884 info Do not restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because disabled or deleted host.TVServer 2017-08-06 12:08:34.884 error instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config) host.TVServer 2017-08-06 12:08:09.113 info object change system.adapter.landroid-s.0 host.TVServer 2017-08-06 12:08:03.372 info Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled host.TVServer 2017-08-06 12:08:03.372 error instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 0 (OK) landroid-s.0 2017-08-06 12:08:03.341 info cleaned everything up... landroid-s.0 2017-08-06 12:08:03.341 error at endReadableNT (_stream_readable.js:921:12) landroid-s.0 2017-08-06 12:08:03.341 error at IncomingMessage.emit (events.js:166:7) landroid-s.0 2017-08-06 12:08:03.341 error at emitNone (events.js:72:20) landroid-s.0 2017-08-06 12:08:03.341 error at IncomingMessage. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\lib\najax.js:198:9) landroid-s.0 2017-08-06 12:08:03.341 error at dataHandler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\lib\najax.js:173:9) landroid-s.0 2017-08-06 12:08:03.341 error at onError (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\lib\najax.js:208:9) landroid-s.0 2017-08-06 12:08:03.341 error at Object.self.fire [as reject] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\node_modules\jquery-deferred\lib\jquery-callbacks.js:195:10) landroid-s.0 2017-08-06 12:08:03.341 error at Object.self.fireWith (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\node_modules\jquery-deferred\lib\jquery-callbacks.js:188:7) landroid-s.0 2017-08-06 12:08:03.341 error at fire (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\node_modules\jquery-deferred\lib\jquery-callbacks.js:78:30) landroid-s.0 2017-08-06 12:08:03.341 error at Object.najax.error (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\lib\landroid-cloud.js:325:19) landroid-s.0 2017-08-06 12:08:03.341 error TypeError: Cannot read property 'log' of undefined landroid-s.0 2017-08-06 12:08:03.341 error uncaught exception: Cannot read property 'log' of undefined landroid-s.0 2017-08-06 12:08:02.919 info API token set to xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx landroid-s.0 2017-08-06 12:08:02.919 info Downloaded guest token landroid-s.0 2017-08-06 12:08:02.685 info starting. Version 0.3.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v4.5.0 host.TVServer 2017-08-06 12:08:01.235 info instance system.adapter.landroid-s.0 started with pid 2904 host.TVServer 2017-08-06 12:07:31.230 info Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled host.TVServer 2017-08-06 12:07:31.228 error instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 0 (OK) landroid-s.0 2017-08-06 12:07:31.198 info cleaned everything up... landroid-s.0 2017-08-06 12:07:31.197 error at endReadableNT (_stream_readable.js:921:12) landroid-s.0 2017-08-06 12:07:31.197 error at IncomingMessage.emit (events.js:166:7) landroid-s.0 2017-08-06 12:07:31.197 error at emitNone (events.js:72:20) landroid-s.0 2017-08-06 12:07:31.197 error at IncomingMessage. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\lib\najax.js:198:9) landroid-s.0 2017-08-06 12:07:31.197 error at dataHandler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\lib\najax.js:173:9) landroid-s.0 2017-08-06 12:07:31.197 error at onError (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\lib\najax.js:208:9) landroid-s.0 2017-08-06 12:07:31.197 error at Object.self.fire [as reject] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\node_modules\jquery-deferred\lib\jquery-callbacks.js:195:10) landroid-s.0 2017-08-06 12:07:31.197 error at Object.self.fireWith (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\node_modules\jquery-deferred\lib\jquery-callbacks.js:188:7) landroid-s.0 2017-08-06 12:07:31.197 error at fire (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\node_modules\najax\node_modules\jquery-deferred\lib\jquery-callbacks.js:78:30) landroid-s.0 2017-08-06 12:07:31.197 error at Object.najax.error (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.landroid-s\lib\landroid-cloud.js:325:19) landroid-s.0 2017-08-06 12:07:31.197 error TypeError: Cannot read property 'log' of undefined landroid-s.0 2017-08-06 12:07:31.194 error uncaught exception: Cannot read property 'log' of undefined landroid-s.0 2017-08-06 12:07:30.789 info API token set to xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx landroid-s.0 2017-08-06 12:07:30.788 info Downloaded guest token landroid-s.0 2017-08-06 12:07:30.570 info starting. Version 0.3.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v4.5.0 host.TVServer 2017-08-06 12:07:29.130 info instance system.adapter.landroid-s.0 started with pid 728 host.TVServer 2017-08-06 12:06:59.111 info Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled host.TVServer 2017-08-06 12:06:59.111 error instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 0 (OK) landroid-s.0 2017-08-06 12:06:59.095 info cleaned everything up...Das - API token set to xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx habe ich mal geXt - da ich nicht genau weiß ob ich das hier schreiben sollte.
Anschl. habe ich im Log alle 60 sek.
Könnt ihr helfen bitte.
Dirk
Hallo Meistertr,
nutze begeistert deinen Adapter für meinen neuen Landroid-S - Danke dafür!
Die Info-Daten habe ich im VIS schon sichtbar.
Nun sehe ich gerade dein Widget für die Zeitentabelle im Roboter-Forum. Da ich für so eine Umsetzung wahrscheinlich zwei Wochen bräuchte, könntest du das Widget exportieren und als PN schicken? Wäre super-nett!
Gruß Bernd
@bku:Hallo Meistertr,
Gruß Bernd `
Du meinst dies? ich Stelle es zur Verfügung, sobald ich fertig bin (ich brauche da auch zwei Wochen für ;) ) bin noch nicht ganz fertig, da die Logik im Hintergrund noch geschrieben werden muss, und ich noch überlege wie ich die mähzeiten grafisch darstellen kann,
1768_2017-08-07_06h10_58.png -
Hallo MeisterTR,
leider bekomme ich die Version 0.3.0 nicht installiert, mache ich was falsch?
instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once vis.0 2017-08-07 19:45:51.251 info vis license is OK. vis.0 2017-08-07 19:45:51.012 info starting. Version 0.15.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v4.8.0 host.DiskStation 2017-08-07 19:45:50.246 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" iobroker 2017-08-07 19:45:50.032 info exit 0 iobroker 2017-08-07 19:45:49.953 info upload [0] landroid-s /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/www/README.md README.md text/x-markdown iobroker 2017-08-07 19:45:49.896 info upload [1] landroid-s /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/www/index.html index.html text/html iobroker 2017-08-07 19:45:49.875 info Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/www host.DiskStation 2017-08-07 19:45:49.849 info "system.adapter.vis.0" enabled host.DiskStation 2017-08-07 19:45:49.848 info object change system.adapter.vis.0 host.DiskStation 2017-08-07 19:45:49.830 info "system.adapter.vis.0" disabled host.DiskStation 2017-08-07 19:45:49.830 info object change system.adapter.vis.0 iobroker 2017-08-07 19:45:49.717 info upload [0] landroid-s.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/admin/index.html index.html text/html iobroker 2017-08-07 19:45:49.646 info upload [1] landroid-s.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/admin/landroid-s.png landroid-s.png image/png iobroker 2017-08-07 19:45:49.554 info upload [2] landroid-s.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/admin/words.js words.js application/javascript iobroker 2017-08-07 19:45:49.528 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/admin iobroker 2017-08-07 19:45:49.197 info └── mqtt@1.3.5 (inherits@2.0.3, xtend@4.0.1, minimist@1.2.0, commist@1.0.0, readable-stream@1.0.34, end-of-stream@1.4.0, mqtt-connection@2.1.1, mqtt-packet@3.4.8, help-me@0.1.0, concat-stream@1.6.0, w iobroker 2017-08-07 19:45:49.197 info ├── aws-iot-device-sdk@2.0.1 (minimist@1.2.0, crypto-js@3.1.6, websocket-stream@3.3.3, mqtt@2.2.1) iobroker 2017-08-07 19:45:49.197 info ├── najax@1.0.3 (lodash.defaultsdeep@4.6.0, jquery-deferred@0.3.1, qs@6.5.0) iobroker 2017-08-07 19:45:49.197 info ├── pem@1.9.7 (os-tmpdir@1.0.2, which@1.3.0) iobroker 2017-08-07 19:45:49.197 info iobroker.landroid-s@0.3.0 iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s├── uuid@3.1.0 iobroker 2017-08-07 19:45:40.098 info WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.1.0 iobroker 2017-08-07 19:45:40.095 info npm iobroker 2017-08-07 19:45:40.093 info WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.1.0 iobroker 2017-08-07 19:45:40.092 info iobroker 2017-08-07 19:45:40.087 info npm iobroker 2017-08-07 19:45:40.073 info gyp ERR! not ok iobroker 2017-08-07 19:45:40.073 info gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 iobroker 2017-08-07 19:45:40.073 info ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/bufferutilgyp ERR! node -v v4.8.0 iobroker 2017-08-07 19:45:40.069 info gyp iobroker 2017-08-07 19:45:40.069 info gyp ERR! System Linux 3.10.102gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" iobroker 2017-08-07 19:45:40.068 info gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12) iobroker 2017-08-07 19:45:40.067 info gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7) iobroker 2017-08-07 19:45:40.067 info gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13) iobroker 2017-08-07 19:45:40.067 info gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23) iobroker 2017-08-07 19:45:40.062 info gyp ERR! build error iobroker 2017-08-07 19:45:40.061 info make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/build'make: *** [Release/obj.target/buf iobroker 2017-08-07 19:45:40.059 info bufferutil.target.mk:98: recipe for target 'Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o' failed iobroker 2017-08-07 19:45:39.833 info ^ iobroker 2017-08-07 19:45:39.833 info return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size); iobroker 2017-08-07 19:45:39.833 info ../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: 'Use' is not a member of 'node::Buffer' iobroker 2017-08-07 19:45:39.833 info ../node_modules/nan/nan.h: In function 'v8::Local NanBufferUse(char*, uint32_t)': iobroker 2017-08-07 19:45:39.833 info ^ iobroker 2017-08-07 19:45:39.833 info return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size); iobroker 2017-08-07 19:45:39.833 info ../node_modules/nan/nan.h:676:61: error: could not convert 'node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))' from 'v8::MaybeLocal' to 'v8::Local' iobroker 2017-08-07 19:45:39.833 info In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function 'v8::Local NanNewBufferHandle(uint32_t)': iobroker 2017-08-07 19:45:39.832 info /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/.node-gyp/4.8.0/include/node/node_buffer.h:46:40: note: no know iobroker 2017-08-07 19:45:39.832 info ^ iobroker 2017-08-07 19:45:39.832 info NODE_EXTERN v8::MaybeLocal New(v8::Isolate* isolate, iobroker 2017-08-07 19:45:39.832 info /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/.node-gyp/4.8.0/include/node/node_buffer.h:46:40: note: v8::Maybe iobroker 2017-08-07 19:45:39.832 info /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/.node-gyp/4.8.0/include/node/node_buffer.h:34:40: note: no know iobroker 2017-08-07 19:45:39.832 info ^ iobroker 2017-08-07 19:45:39.832 info NODE_EXTERN v8::MaybeLocal New(v8::Isolate* isolate, iobroker 2017-08-07 19:45:39.832 info /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/.node-gyp/4.8.0/include/node/node_buffer.h:34:40: note: v8::Maybe iobroker 2017-08-07 19:45:39.832 info In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0: iobroker 2017-08-07 19:45:39.832 info ../node_modules/nan/nan.h:672:67: note: candidates are: iobroker 2017-08-07 19:45:39.832 info ^ iobroker 2017-08-07 19:45:39.832 info return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size); iobroker 2017-08-07 19:45:39.832 info ../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: call of overloaded 'New(v8::Isolate*, const char*&, uint32_t&)' is ambiguous iobroker 2017-08-07 19:45:39.832 info ../node_modules/nan/nan.h: In function 'v8::Local NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)': iobroker 2017-08-07 19:45:39.832 info ^ iobroker 2017-08-07 19:45:39.832 info v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint); iobroker 2017-08-07 19:45:39.832 info ../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: 'hint' was not declared in this scope iobroker 2017-08-07 19:45:39.832 info ^ iobroker 2017-08-07 19:45:39.832 info v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint); iobroker 2017-08-07 19:45:39.832 info ../node_modules/nan/nan.h: In function 'v8::Local NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)':../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: 'callback' was not declared in this scope iobroker 2017-08-07 19:45:39.831 info ^ iobroker 2017-08-07 19:45:39.831 info , node::smalloc::FreeCallback callback iobroker 2017-08-07 19:45:39.831 info ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ',' or '...' before 'callback' iobroker 2017-08-07 19:45:39.831 info ^ iobroker 2017-08-07 19:45:39.831 info ../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: 'node::smalloc' has not been declared , node::smalloc::FreeCallback callback iobroker 2017-08-07 19:45:39.814 info ^ iobroker 2017-08-07 19:45:39.814 info ../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: 'template v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle)' previously declared here NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle val) { iobroker 2017-08-07 19:45:39.813 info ^ iobroker 2017-08-07 19:45:39.813 info NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local val) { iobroker 2017-08-07 19:45:39.813 info In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of 'template v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local)' iobroker 2017-08-07 19:45:39.047 info CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o iobroker 2017-08-07 19:45:39.043 info make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/build' iobroker 2017-08-07 19:45:36.893 info WARN EACCES user "undefined" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.8.0"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker iobroker 2017-08-07 19:45:36.891 info iobroker 2017-08-07 19:45:36.888 info gyp iobroker 2017-08-07 19:45:35.817 info > node-gyp rebuild iobroker 2017-08-07 19:45:35.817 info > bufferutil@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/bufferutil iobroker 2017-08-07 19:45:35.804 info gyp ERR! not ok iobroker 2017-08-07 19:45:35.804 info ERR! node -v v4.8.0gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 iobroker 2017-08-07 19:45:35.801 info gyp iobroker 2017-08-07 19:45:35.801 info gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_module iobroker 2017-08-07 19:45:35.799 info gyp ERR! System Linux 3.10.102 iobroker 2017-08-07 19:45:35.798 info gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12) iobroker 2017-08-07 19:45:35.798 info gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7) iobroker 2017-08-07 19:45:35.798 info gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13) iobroker 2017-08-07 19:45:35.798 info ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23) iobroker 2017-08-07 19:45:35.797 info gyp iobroker 2017-08-07 19:45:35.786 info gyp ERR! build error iobroker 2017-08-07 19:45:35.785 info make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate/build'make: *** [Release/obj.target iobroker 2017-08-07 19:45:35.784 info validation.target.mk:98: recipe for target 'Release/obj.target/validation/src/validation.o' failed iobroker 2017-08-07 19:45:35.626 info ^ iobroker 2017-08-07 19:45:35.626 info return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size); iobroker 2017-08-07 19:45:35.626 info ../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: 'Use' is not a member of 'node::Buffer' iobroker 2017-08-07 19:45:35.626 info ../node_modules/nan/nan.h: In function 'v8::Local NanBufferUse(char*, uint32_t)': iobroker 2017-08-07 19:45:35.626 info ^ iobroker 2017-08-07 19:45:35.626 info return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size); iobroker 2017-08-07 19:45:35.626 info ../node_modules/nan/nan.h:676:61: error: could not convert 'node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))' from 'v8::MaybeLocal' to 'v8::Local' iobroker 2017-08-07 19:45:35.626 info ../node_modules/nan/nan.h: In function 'v8::Local NanNewBufferHandle(uint32_t)': iobroker 2017-08-07 19:45:35.626 info In file included from ../src/validation.cc:15:0: iobroker 2017-08-07 19:45:35.626 info /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate/.node-gyp/4.8.0/include/node/node_buffer.h:46:40: note: no iobroker 2017-08-07 19:45:35.626 info ^ iobroker 2017-08-07 19:45:35.626 info NODE_EXTERN v8::MaybeLocal New(v8::Isolate* isolate, iobroker 2017-08-07 19:45:35.626 info /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate/.node-gyp/4.8.0/include/node/node_buffer.h:46:40: note: v8::M iobroker 2017-08-07 19:45:35.626 info /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate/.node-gyp/4.8.0/include/node/node_buffer.h:34:40: note: no iobroker 2017-08-07 19:45:35.626 info ^ iobroker 2017-08-07 19:45:35.626 info NODE_EXTERN v8::MaybeLocal New(v8::Isolate* isolate, iobroker 2017-08-07 19:45:35.626 info /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate/.node-gyp/4.8.0/include/node/node_buffer.h:34:40: note: v8::M iobroker 2017-08-07 19:45:35.626 info In file included from ../src/validation.cc:10:0: iobroker 2017-08-07 19:45:35.626 info ../node_modules/nan/nan.h:672:67: note: candidates are: iobroker 2017-08-07 19:45:35.626 info ^ iobroker 2017-08-07 19:45:35.626 info return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size); iobroker 2017-08-07 19:45:35.626 info ../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: call of overloaded 'New(v8::Isolate*, const char*&, uint32_t&)' is ambiguous iobroker 2017-08-07 19:45:35.626 info ../node_modules/nan/nan.h: In function 'v8::Local NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)': iobroker 2017-08-07 19:45:35.626 info ^ iobroker 2017-08-07 19:45:35.626 info v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint); iobroker 2017-08-07 19:45:35.626 info ../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: 'hint' was not declared in this scope iobroker 2017-08-07 19:45:35.626 info ^ iobroker 2017-08-07 19:45:35.626 info v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint); iobroker 2017-08-07 19:45:35.626 info ../node_modules/nan/nan.h: In function 'v8::Local NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)':../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: 'callback' was not declared in this scope iobroker 2017-08-07 19:45:35.625 info ^ iobroker 2017-08-07 19:45:35.625 info , node::smalloc::FreeCallback callback iobroker 2017-08-07 19:45:35.625 info ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ',' or '...' before 'callback' iobroker 2017-08-07 19:45:35.625 info ^ iobroker 2017-08-07 19:45:35.625 info ../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: 'node::smalloc' has not been declared , node::smalloc::FreeCallback callback iobroker 2017-08-07 19:45:35.610 info ^ iobroker 2017-08-07 19:45:35.610 info ../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: 'template v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle)' previously declared here NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle val) { iobroker 2017-08-07 19:45:35.609 info ^ iobroker 2017-08-07 19:45:35.609 info NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local val) { iobroker 2017-08-07 19:45:35.609 info In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of 'template v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local)' iobroker 2017-08-07 19:45:34.855 info CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o iobroker 2017-08-07 19:45:34.852 info make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate/build' iobroker 2017-08-07 19:45:32.228 info WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate iobroker 2017-08-07 19:45:32.226 info WARN EACCES user "undefined" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.8.0"gyp iobroker 2017-08-07 19:45:32.222 info gyp iobroker 2017-08-07 19:45:31.056 info > node-gyp rebuild iobroker 2017-08-07 19:45:31.056 info > utf-8-validate@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate iobroker 2017-08-07 19:45:18.710 info npm install https://github.com/MeisterTR/iobroker.landroid-s/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) iobroker 2017-08-07 19:45:18.501 info install https://github.com/MeisterTR/iobroker.landroid-s/tarball/master javascript.0 2017-08-07 19:45:18.415 info script.js.bku.Info.StromDverbrauch: --> Solar: 246 Zähler: 167 VB-akt: 79 VB-avg: 135 iobroker 2017-08-07 19:45:17.820 info url "https://github.com/MeisterTR/iobroker.landroid-s" --debugDanke und Gruß,
Bernd
@bku:Hallo MeisterTR,
Bernd `
Bist du sich dass sie nicht inslalliert ist? der Log sagt was anderes. dass da ein paar fehlermeldungen kommen ist "normal" aber installirt sollte er eigentlich sein. -
Viele Kleinigkeiten, Testmodis entfernt Und die Rohdaten und senden als Objekt hinzugefügt zur schnellen Weiterverarbeitung in Scripten (ins besondere Mahlzeiten ändern für vis so kann man die Daten leicht aus den Rohdaten ziehen anstatt alle Datenpunkte abzuarbeiten).
Gesendet von meinem Handy
Adapter ist wieder verbunden nachdem ich die Handy-App ausprobiert habe.
Der Adapter hat sich um 11:20 Uhr abgemeldet und verbindet sich seitdem nicht mehr. Habe nichts gemacht. Ich schwör :)
Über Handy-App verbinden funktioniert.
landroid-s.0 2017-08-08 11:54:07.369 info Connected to MQTT broker - subscribing to DB510/MAC-Adresse/commandOut landroid-s.0 2017-08-08 11:54:06.911 info Connecting to MQTT broker landroid-s.0 2017-08-08 11:54:06.750 info Fetching root CA landroid-s.0 2017-08-08 11:54:06.672 info Certificate retrieved landroid-s.0 2017-08-08 11:54:06.361 info API token set to token2 landroid-s.0 2017-08-08 11:54:06.360 info Logged in as email@gmail.com - user token retrieved from API landroid-s.0 2017-08-08 11:54:05.845 info API token set to token1 landroid-s.0 2017-08-08 11:54:05.843 info Downloaded guest token landroid-s.0 2017-08-08 11:54:05.623 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v6.11.2 landroid-s.0 2017-08-08 11:53:58.696 info terminating landroid-s.0 2017-08-08 11:53:58.677 info cleaned everything up... landroid-s.0 2017-08-08 11:53:28.716 info Connected to MQTT broker - subscribing to DB510/MAC-Adresse/commandOut landroid-s.0 2017-08-08 11:53:28.246 info Connecting to MQTT broker landroid-s.0 2017-08-08 11:53:27.606 info Fetching root CA landroid-s.0 2017-08-08 11:53:27.548 info Certificate retrieved landroid-s.0 2017-08-08 11:53:27.197 info API token set to token2 landroid-s.0 2017-08-08 11:53:27.196 info Logged in as email@gmail.com - user token retrieved from API landroid-s.0 2017-08-08 11:53:26.666 info API token set to token1 landroid-s.0 2017-08-08 11:53:26.662 info Downloaded guest token landroid-s.0 2017-08-08 11:53:26.071 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v6.11.2 landroid-s.0 2017-08-08 11:53:22.218 info terminating landroid-s.0 2017-08-08 11:53:22.205 info cleaned everything up... landroid-s.0 2017-08-08 11:20:49.699 info Disconnect from mower landroid-s.0 2017-08-08 10:40:06.797 info Connected to mower landroid-s.0 2017-08-08 10:39:49.474 info Disconnect from mowerhab nur paar Daten verfremdet, wie email, token und mac-adresse
landroid-s.0 2017-08-08 11:54:07.369 info Connected to MQTT broker - subscribing to DB510/MAC-Adresse/commandOut landroid-s.0 2017-08-08 11:54:06.911 info Connecting to MQTT broker landroid-s.0 2017-08-08 11:54:06.750 info Fetching root CA landroid-s.0 2017-08-08 11:54:06.672 info Certificate retrieved landroid-s.0 2017-08-08 11:54:06.361 info API token set to token2 landroid-s.0 2017-08-08 11:54:06.360 info Logged in as email@gmail.com - user token retrieved from API landroid-s.0 2017-08-08 11:54:05.845 info API token set to token1 landroid-s.0 2017-08-08 11:54:05.843 info Downloaded guest token landroid-s.0 2017-08-08 11:54:05.623 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v6.11.2 landroid-s.0 2017-08-08 11:53:58.696 info terminating landroid-s.0 2017-08-08 11:53:58.677 info cleaned everything up... landroid-s.0 2017-08-08 11:53:28.716 info Connected to MQTT broker - subscribing to DB510/MAC-Adresse/commandOut landroid-s.0 2017-08-08 11:53:28.246 info Connecting to MQTT broker landroid-s.0 2017-08-08 11:53:27.606 info Fetching root CA landroid-s.0 2017-08-08 11:53:27.548 info Certificate retrieved landroid-s.0 2017-08-08 11:53:27.197 info API token set to token2 landroid-s.0 2017-08-08 11:53:27.196 info Logged in as email@gmail.com - user token retrieved from API landroid-s.0 2017-08-08 11:53:26.666 info API token set to token1 landroid-s.0 2017-08-08 11:53:26.662 info Downloaded guest token landroid-s.0 2017-08-08 11:53:26.071 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v6.11.2 landroid-s.0 2017-08-08 11:53:22.218 info terminating landroid-s.0 2017-08-08 11:53:22.205 info cleaned everything up... landroid-s.0 2017-08-08 11:20:49.699 info Disconnect from mower landroid-s.0 2017-08-08 10:40:06.797 info Connected to mower landroid-s.0 2017-08-08 10:39:49.474 info Disconnect from mowerhab nur paar Daten verfremdet, wie email, token und mac-adresse ` Und nun geht's wieder? Bei mir ist es anders herum. Wenn der Adapter verbunden ist, bekomme ich nur manchmal Verbindung zur App. Welche fw hast du drauf?
