  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 39 Beobachtet
  • F
    F
    fuchs1978
    #1016
    @tesso:
    Wie kann ich den Staubsauger über Alexa wieder ins Dock schicken?
    Staubsauger stoppen wollte alexa nicht verstehen. `
    Welches Objektiv nutzt du denn. Stopp kann nur das neue Objekt aus der letzten Version.
    • MeistertrM
      MeistertrM
      Meistertr
      #1017
      @tesso:
      wenn die 0.5.6 installiert hast, und alexa in der conf. aktivert hast, sollte nach aktualisieren der Geräte im Cloud adapter und der Geräte in der Alexa app bei "Staubsauger an" der Sauber starten, bei Staubsauger aus der Sauger nach Hause fahren, ist dies nicht der Fall, bitte Adapter auf debug stellen und das Logfile anhängen.
      • MeistertrM
        MeistertrM
        Meistertr
        #1018
        @fuchs1978:
        Ich hätte eine Frage zu den eigenen Befehlen. Meiner parkt unter dem Schrank und ich möchte ihn gern mit den remote Befehl hervor kommen lassen. Wie Stelle ich das an, einfach die Befehle nacheinander in das Objekt schreiben? `
        wenn du ihn nur ein stück hervorfahren willst schau in der redme nach wie eigene kommandos aussehen müssen:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … ADME_de.md
        die kommandos müssen über ein script zeitverzögert in das object zeitverzögert hesxchrieben werden
        hier ein kleines Testscript von mir zum steuern:
        `var sequenz =0;
        var robby = "mihome-vacuum.0.control.X_send_command"/*send command*/;
        //ertse Zahl steht für geradeaus, zweite für drehwinkel
        // Anzahl sind die anzahl der schritte
        var movement = JSON.parse(
            "[[0.29,0,3000],[0.29,0,3000],[0.29,0,3000],[0.2,0,1500],[0,-1.15,1500],[0,0,1000],[0.29,0,3000],[0.29,0,2000],[0,1.15,1500],[0,0,1000],[0.29,0,3000],[0.29,0,3000]]"
            //,[0,1.13],[0.2,0]
        var steps = movement.length;
        log("test: " + steps);
        function run_kitchen(){
            sequenz = 0;
        //setState(robby,"app_rc_start");
          var i = 0;
        function f() {
            var seq = i+1;
            setState(robby,'app_rc_move;[{"seqnum":'+seq+',"velocity":'+movement[i][0]+',"omega":'+movement[i][1]+',"duration":'+movement[i][2]+'}]');
            log(movement[i][1]);
            i++;
            if( i < steps ){
                setTimeout( f, movement[i][2] );
            }else{
                setStateDelayed(robby,"app_rc_end",2000);
        f();
        //setState(robby,"app_rc_end");
        //run_kitchen();
        //setTimeout( run_kitchen, 12000 );`[/i][/i][/i][/i]
        • MeistertrM
          MeistertrM
          Meistertr
          #1019
          @fuchs1978:
          @tesso:
          Welches Objektiv nutzt du denn. Stopp kann nur das neue Objekt aus der letzten Version. `
          eigentlich soll er nach hause Fahren bei dem neuen Object wenn man aus sagt, stop (also pause) geht nur über den Taster
          • T
            T
            tesso
            #1020
            @Meistertr:
            wenn die 0.5.6 installiert hast, und alexa in der conf. aktivert hast, sollte nach aktualisieren der Geräte im Cloud adapter und der Geräte in der Alexa app bei "Staubsauger an" der Sauber starten, bei Staubsauger aus der Sauger nach Hause fahren, ist dies nicht der Fall, bitte Adapter auf debug stellen und das Logfile anhängen. `
            Vielen dank, ich werde heute Abend testen.
            Warum bin ich nicht auf die Idee gekommen es mit "aus" zu probieren?
            Die Version müsste die letzte aus git sein, die habe ich vor einigen Tagen installiert. Bin leider gerade unterwegs und kann nicht nachschauen.
            • F
              F
              fuchs1978
              #1021
              @Meistertr:
              die kommandos müssen über ein script zeitverzögert in das object zeitverzögert hesxchrieben werden `
              Vielen Dank, ich werde nachher mal die Sequenzen ausprobieren. Jetzt fehlt nur noch die Möglichkeit die Reinigung auf Räume zu beschränken. Mal sehen ob da noch was vom Hersteller kommt.
              • S
                S
                skorpil
                #1022
                Die Beschränkung auf Räume ginge ja mit der virtual Wall, d.h. mit den Magnetband….
                • F
                  F
                  fuchs1978
                  #1023
                  @Meistertr:
                  `var sequenz =0;
                      //,[0,1.13],[0.2,0]
                      sequenz = 0;
                    var i = 0;
                  function f() {
                      var seq = i+1;
                      i++;
                      if( i < steps ){
                      }else{
                  f();
                  //run_kitchen();
                  Ich habe noch eine Anfängerfrage, wie starte ich denn das Script. Also wie lege ich es auf einen Button?[/i][/i][/i][/i]
                  • K
                    K
                    klassisch
                    #1024
                    @Meistertr:
                    Du musst ihn erst einrichten mit der mihome app unter Einstellungen kannst du die Sprache ändern region aber auf China lassen. Wenn er über die App erreichbar ist, kannst du nach dem vorgehen in der readme (sollte man immer zuerst lesen) den token ermitteln
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … /README.md ` Herzlichen Dank, Meister, scheint funktioniert zu haben. Der Adapter meldet grün, der Sauger ist in meinem Netzwerk. Das "Backup" zur Übertragung des Tokens war etwas zickig, hat aber dann irgendwann mal funktioniert.
                    Demnächst gehts an die Widgets, da sehe ich hier Beispiele im Thread an denen ich mich mal versuchen werde.
                    • K
                      K
                      klassisch
                      #1025
                      So, die ersten Saugeinsätze sind durch. Er blieb irgendwann auch mal stehen mit Error 8, was wohl auf den Lasertower (LDS) hindeutet. Nach Ausruhen an der Dock hat sich das aber wieder gegeben. Mal sehen.
                      Habe dem Sauger in der Fritz die Internetverbindung gekappt, weil ich nicht weiss, was der treibt. Die App sieht zwar noch den einfachen Staus (Akku, cleaning, area), steuert aber nichts mehr. Aber dank dem Adapter kann ich immer noch steuern und bekomme den erweiterten Status. Prima und herzlichen Dank nochmals!
                      Was mich nervös macht: Die Sensor livetime ist bereits auf 87% abgesunken, die Filter lifetime noch immer bei 97%. Welche Sensoren sind das und muß man die tatsächlich so oft tauschen? Wenn das hier zu sehr OT sein sollte, gerne verschieben.
                      • S
                        S
                        skorpil
                        #1026
                        @klassisch:
                        Was mich nervös macht: Die Sensor livetime ist bereits auf 87% abgesunken, die Filter lifetime noch immer bei 97%. Welche Sensoren sind das und muß man die tatsächlich so oft tauschen? Wenn das hier zu sehr OT sein sollte, gerne verschieben. `
                        Ich glaube, dass sich Lifetime hier auf die nächste notwendige "Putzaktion" bezieht. Schau mal unter "User manual & customer service " und dann "maintenance" bzw. "Care". Da kannst Du die Werte nach getaner Arbeit wieder zurücksetzen.
                        • K
                          K
                          klassisch
                          #1027
                          @skorpil:
                          Schau mal unter "User manual & customer service " und dann "maintenance" bzw. "Care". Da kannst Du die Werte nach getaner Arbeit wieder zurücksetzen. ` Vielen Dank, die App schweigt mich ja beleidigt an. Aber das Manual kann man so interpretieren. Und rücksetzen geht ja dank dem genialen Adapter - hoffe ich.
                          • S
                            S
                            skorpil
                            #1028
                            Unter care kannst Du in der App die Werte zurücksetzen. Einfach auf den Pfeil rechts klicken.
                            • M
                              M
                              markus- 0
                              #1029
                              @klassisch:
                              Was mich nervös macht: Die Sensor livetime ist bereits auf 87% abgesunken, die Filter lifetime noch immer bei 97%. Welche Sensoren sind das und muß man die tatsächlich so oft tauschen? `
                              Das sind die Absturzsensoren und die musst du nicht tauschen sondern nur abwischen ;)
                              <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
                              • K
                                K
                                klassisch
                                #1030
                                @markus-:
                                Das sind die Absturzsensoren und die musst du nicht tauschen sondern nur abwischen ;) ` Vielen Dank, dann werde ich das nach dem derzeit laufenden run mal tun und dann auch gleich resetten. Dann sehe ich auch, ob das bei mir funktioniert (er darf ja nicht raustelefonieren).
                                • K
                                  K
                                  klassisch
                                  #1031
                                  resetten der Sensor lifetime über ioBroker hat funktioniert - natürlich mit blockierter Internetverbindung. Klasse Adapter, klasse Framework, klasse Forum!
                                  • F
                                    F
                                    fuchs1978
                                    #1032
                                    Da weiter vorn gepostet Script lief bei mir nicht so wie ich wollte. Bluefox hat mit freundlicherweisen einen Link zu einem Javascriptkurs gesendet. Damit konnte ich das Script nachvollziehen und habe es auf meine Bedürfnisse angepasst:
                                    `//Objekt des Xiaomi Roboters
                                    var robby = "mihome-vacuum.0.control.X_send_command";
                                    //Eingabe der Schrittkette in folgendem Format "[[0.1,0,3000],[0.1,0,3000]]"
                                    //hierbei ist der erste Wert die Geschwindigkeit im Bereich: -0.3-0.3
                                    //der zweite Wert ist die Rotation im Bereich: -3.1-3.1
                                    //und der dritte Wert ist die Dauer in Millisekunden.
                                        "[[0.1,0,15001],[0.1,0,15002],[0.1,0,15003]]"
                                    var sequenz =0;
                                    var i = 0;
                                    log (movement);
                                    log("Xiaomi führt " + steps + " Schritte aus");
                                    app_rc_start();
                                    setTimeout(app_move,10000);
                                    log("Pause 10 Sekunden");
                                    function app_rc_start(){
                                    log("Xiaomi remote control Modus gestartet");
                                    function app_rc_end(){
                                    log("Xiaomi remote control Modus beendet");
                                    function app_move() {
                                        var seq = i+1;
                                        log("Xiaomi fährt, aktueller Schritt:"+seq+" Geschwindigkeit:"+movement[i][0]+" Winkel:"+movement[i][1]+" Dauer:"+movement[i][2]);
                                        i++;
                                        if( i < steps ){
                                            setTimeout( app_move, movement[i-1][2] );
                                            log("Pause "+movement[i-1][2]/1000+" Sekunden");
                                        }else{
                                            setTimeout( app_rc_end, movement[i-1][2] );
                                    }`[/i][/i][/i][/i][/i]
                                    • S
                                      S
                                      skorpil
                                      #1033
                                      @fuchs1978:
                                      var sequenz =0;
                                      var i = 0;
                                      log (movement);
                                      app_rc_start();
                                          var seq = i+1;
                                          i++;
                                          if( i < steps ){
                                          }else{
                                      Könntest Du den link zum Java Skript Kurs hier mal posten? Danke![/i][/i][/i][/i][/i]
                                      • K
                                        K
                                        klassisch
                                        #1034
                                        @skorpil:
                                        Könntest Du den link zum Java Skript Kurs hier mal posten? Danke! `
                                        Vielleicht hilft
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=76515#p76515
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=76518#p76518
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=76524#p76524
                                        • F
                                          F
                                          fuchs1978
                                          #1035
                                          Hier der Link zum Kurs
                                          https://www.udemy.com/javascript-basics … Ka3hZyYoHA
                                          Will mich aber nicht mit fremden Federn schmücken, Empfehlung war von Bluefox
                                          84.2k
