  4. [2.5.9 Fehler existiert] - Backup-Adapter erzeugt Fehler
    5.6k
66 Beiträge 6 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @skinni
    Mal irgendwann Verzeichnisse umbenannt/verschoben/gelöscht?
    Mal irgendwann npm manuell angepackt?
    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
    uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    sagt?
    skinni
    @thomas-braun Ich vermute es ist seit dem node.js update von 14 auf 16, denn das war die einzige Änderung in den letzten Wochen, abgesehen von den normalen Adapter Updates.
    pi@iobroker:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    Kein Docker
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.18.1
    v16.18.1
    8.19.2
    4.0.23
    pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
    tty
    /home/pi
    Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    Hit:6 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    7 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    nodejs:
      Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
    • S skinni
      armv7l
      Kein Docker
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.18.1
      v16.18.1
      8.19.2
      4.0.23
      pi
      tty
      /home/pi
      nodejs:
        Version table:
      @skinni
      Buster ist tot. Installier da das aktuelle stable release 'Bullseye'.
      • Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        Bei mir tritt das Problem auf, sobald ich einen Adapter aktualisiert habe.
        Dann hilft nur ein Neustart des ganzen Systems.
          @skinni
          skinni
          @thomas-braun hab jetzt auch im backup adapter den Fehler, das bullseye upgrade werde ich dieses WE angehen, erst mal sd-card klonen
          ted iobroker ...
          [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
          [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
          [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=pi,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.88.110/PIBackup /opt/iobroker/backups"
          [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
          [DEBUG] [mount] - done
          [ERROR] [iobroker] - node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126
              cachedCwd = rawMethods.cwd();
          Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
              at process.wrappedCwd (node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126:28)
              at Object.process.cwd (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:10:19)
              at fe.Yargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:61304)
              at Argv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:12:16)
              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:7:1)
              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
              at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
              at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) {
            errno: -2,
            code: 'ENOENT',
            syscall: 'uv_cwd'
          Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
          • S skinni
            ted iobroker ...
              errno: -2,
              code: 'ENOENT',
              syscall: 'uv_cwd'
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904
            @skinni Start mal den Rechner neu. Du wirst sehen, dann ist der Fehler weg.
            • Siggi0904S Siggi0904
              skinni
              @siggi0904 Der Fehler verschwindet auch von alleine, genauso wie er kommt. Das soll nicht meine Lösung sein. Hab jetzt mal das Update auf bullseye gemacht, das lief überraschend gut. Hab mich dabei an die Anleitung https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye gehalten
              Thomas BraunT Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
              • S skinni
                @skinni
                Jag den Fixer mal drüber.
                iob stop
                iob fix
                iob start
                Und wie startest du das Backup?
                  @skinni
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  skinni
                  @thomas-braun Die Frage versteh ich nicht. Ich starte das Backup eigentlich gar nicht, das macht ja der backitup Adapter jede Nacht und ist dabei erfolgreich, oder manchmal auch nicht. Das da oben hatte ich im backitup Adapter manuell gestartet durch Klick auf "Jetzt sichern" unter iobroker im backitup Adapter. Das funktioniert jetzt aktuell auch gerade wieder - bis es dann in ein paar Tragen vermutlich nicht mehr geht ;)
                  Den fixer hatte ich heute nach dem bullseye upgrade schon drüber laufen lassen, sicher ist sicher.
                  Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S skinni
                    @skinni sagte in [wieder geöffnet] - Backup-Adapter erzeugt Fehler:
                    Das war genau die Frage. Die Meldung kommt eigentlich wenn man da mit einem user in einem Verzeichnis steht, dieses verändert wird und das dann alles 'in der Luft' hängt.
                    • S skinni
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904
                      @skinni Bei mir verschwindet der Fehler nicht automatisch.
                      Wenn er einmal auftritt, bleibt er bis zum Neustart stehen.
                        skinni
                        schrieb am zuletzt editiert von skinni
                        Lief jetzt bis heute ohne Probleme, musste aber erstmal zurück auf buster weil mein conbee II nicht mehr funktioniert hat :/
                        • S skinni
                          Das ist kein Grund, der läuft natürlich auch unter 'bullseye'.
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @siggi0904 Tritt der Fehler in v2.5.9 bei dir noch auf?
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            Siggi0904S 3 Antworten Letzte Antwort
                            • S skinni
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @skinni Welche Version von Backitup ist installiert? In v2.5.9 ist etwas eingebaut, um den fehler abzufangen.
                              Wenn der Fehler auftreten sollte, starte mal den Adapter neu und poste den Debug Log
                              • simatecS simatec
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                @simatec Ich habe erst gerade die neue Version erhalten.
                                Das muss ich erst testen. Danke für den Hinweis.
                                • simatecS simatec
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  @simatec Tests sind durch, auch die automatischen Backups liefen heute ohne Probleme durch.
                                  Ich hatte bei der alten Version den Fehler, ohne Neustart mit der neuen Version läuft alles super.
                                  Ich setze das Thema auf erledigt.
                                  • simatecS simatec
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904
                                    @simatec Das Problem ist heute wieder aufgetreten. 😠
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @siggi0904 Kannst du bitte den Log posten?
                                      Das Problem muss tiefer liegen und mit großer Wahrscheinlichkeit in nodejs liegen
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @siggi0904 Wurde der Adapter vor auftreten des Problems neu gestartet? Wenn ja auch hier bitte den Debuglog vom restart des Adapters posten
                                        • simatecS simatec
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904
                                          @simatec Hallo, nein. Ich hab über das System auf die neue Version aktualisiert und am folgenden Tag (vor 3 Tagen) lief es sauber durch.
                                          Heute Morgen ist der Fehler aufgetreten.
                                          Hast du eine Mail-Adresse, an die ich das senden kann?
                                          Ist ja erstens viel und zweitens mit persönlichen Daten.
