  4. [2.5.9 Fehler existiert] - Backup-Adapter erzeugt Fehler
    5.6k
66 Beiträge 6 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @siggi0904
    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
    uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    sagt?
    Und bring der 'Datenschlampe' mal smb 3.1.1 bei.
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    @thomas-braun Siehe folgend.
    Lokales Backup über Backup-Befehl läuft ohne Fehler durch.
    login as: iobroker
    iobroker@192.168.178.64's password:
    Linux iobroker 5.10.0-19-amd64 #1 SMP Debian 5.10.149-2 (2022-10-21) x86_64
    permitted by applicable law.
    You have no mail.
    Last login: Sat Nov 12 14:09:16 2022 from 192.168.178.41
    iobroker@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
    [sudo] Passwort für iobroker:
    iobroker@iobroker:~$ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    x86_64
    Kein Docker
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.18.1
    v16.18.1
    8.19.2
    4.0.23
    iobroker
    iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
    tty
    /home/iobroker
    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    OK:5 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Aktualisierung für 9 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    nodejs:
      Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
            500 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
      skinni
      Ich hab den Fehler auch, ich vermute seit dem node.js update von 14 auf v16.18.1. Fing auf jeden Fall erst vor kurzem an.
      Kann leider nicht viel hilfreiches dazu beitragen, nur dass es sehr merkwürdig ist.
      iob backup läuft durch, backup adapter manuell läuft auch durch, aber das geplante backup Nachts erzeugt Fehler - oft aber nicht immer.
        skinni
        Lief jetzt eine Woche ohne Fehler, dachte das Update auf 2.5.9 hat was gebracht, aber heute Nacht wieder genau das gleiche.
        • S skinni
          @skinni sagte in [wieder geöffnet] - Backup-Adapter erzeugt Fehler:
          Meldungen?
          Welches Dateisystem wie angebunden? Cifs? NFS? Was anderes?
            Meldungen?
            skinni
            Das backup ist angebunden per CIFS an mein NAS. Im Dateisystem auf dem NAS sehe ich auch die meisten Sicherungen von heute, aber iobroker fehlt komplett und history ist unvollständig. (CCU sichere ich nur alle 3 Tage)
            Ich bekomme auch iobroker und history von heute nicht im Adapter zur Wiederherstellung angeboten, die anderen schon.
            Das sagt das iobroker log:
            backitup.0
            2022-12-10 02:40:22.045	error	[iobroker/iobroker] }
            backitup.0
            2022-12-10 02:40:22.044	error	[iobroker/iobroker] syscall: 'uv_cwd'
            backitup.0
            2022-12-10 02:40:22.044	error	[iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
            backitup.0
            2022-12-10 02:40:22.044	error	[iobroker/iobroker] errno: -2,
            backitup.0
            2022-12-10 02:40:22.043	error	[iobroker/iobroker] at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) {
            backitup.0
            2022-12-10 02:40:22.042	error	[iobroker/iobroker] at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
            backitup.0
            2022-12-10 02:40:22.041	error	[iobroker/iobroker] at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
            backitup.0
            2022-12-10 02:40:22.041	error	[iobroker/iobroker] at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
            backitup.0
            2022-12-10 02:40:22.040	error	[iobroker/iobroker] at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
            backitup.0
            2022-12-10 02:40:22.039	error	[iobroker/iobroker] at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:7:1)
            backitup.0
            2022-12-10 02:40:22.038	error	[iobroker/iobroker] at Argv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:12:16)
            backitup.0
            2022-12-10 02:40:22.038	error	[iobroker/iobroker] at fe.Yargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:61304)
            backitup.0
            2022-12-10 02:40:22.037	error	[iobroker/iobroker] at Object.process.cwd (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:10:19)
            backitup.0
            2022-12-10 02:40:22.037	error	[iobroker/iobroker] at process.wrappedCwd (node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126:28)
            backitup.0
            2022-12-10 02:40:22.036	error	[iobroker/iobroker] Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
            backitup.0
            2022-12-10 02:40:22.036	error	[iobroker/iobroker] ^
            backitup.0
            2022-12-10 02:40:22.035	error	[iobroker/iobroker] cachedCwd = rawMethods.cwd();
            backitup.0
            2022-12-10 02:40:22.019	error	[iobroker/iobroker] node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126
            • S skinni
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              lade dir das entsprechende log über den Button mal runter und nimm einen größeren Ausschnitt.
              Da muss mehr stehen
                Da muss mehr stehen
                skinni
                2022-12-10 02:30:07.382 - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2022-12-10 02:40:22.019 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126
                2022-12-10 02:40:22.035 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] cachedCwd = rawMethods.cwd();
                2022-12-10 02:40:22.036 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] ^
                2022-12-10 02:40:22.036 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
                2022-12-10 02:40:22.037 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at process.wrappedCwd (node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126:28)
                2022-12-10 02:40:22.037 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Object.process.cwd (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:10:19)
                2022-12-10 02:40:22.038 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at fe.Yargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:61304)
                2022-12-10 02:40:22.038 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Argv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:12:16)
                2022-12-10 02:40:22.039 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:7:1)
                2022-12-10 02:40:22.040 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                2022-12-10 02:40:22.041 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                2022-12-10 02:40:22.041 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                2022-12-10 02:40:22.042 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                2022-12-10 02:40:22.043 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) {
                2022-12-10 02:40:22.044 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] errno: -2,
                2022-12-10 02:40:22.044 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
                2022-12-10 02:40:22.044 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] syscall: 'uv_cwd'
                2022-12-10 02:40:22.045 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] }
                2022-12-10 03:00:00.044 - info: javascript.0 (20131) script.js.common.Tageszeiten_NEU: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 13] | [nächster Tag: 1] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Mitternacht | Kommende Tageszeit: Früher Morgen
                2022-12-10 03:00:00.198 - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24405
                • S skinni
                  @skinni
                  Mal irgendwann Verzeichnisse umbenannt/verschoben/gelöscht?
                  Mal irgendwann npm manuell angepackt?
                  sagt?
                    @skinni
                    sagt?
                    skinni
                    @thomas-braun Ich vermute es ist seit dem node.js update von 14 auf 16, denn das war die einzige Änderung in den letzten Wochen, abgesehen von den normalen Adapter Updates.
                    pi@iobroker:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    armv7l
                    Kein Docker
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.18.1
                    v16.18.1
                    8.19.2
                    4.0.23
                    pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                    tty
                    /home/pi
                    Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                    Hit:6 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree
                    7 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                    nodejs:
                      Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                    • S skinni
                      armv7l
                      Kein Docker
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.18.1
                      v16.18.1
                      8.19.2
                      4.0.23
                      pi
                      tty
                      /home/pi
                      nodejs:
                        Version table:
                      @skinni
                      Buster ist tot. Installier da das aktuelle stable release 'Bullseye'.
                      • Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        Bei mir tritt das Problem auf, sobald ich einen Adapter aktualisiert habe.
                        Dann hilft nur ein Neustart des ganzen Systems.
                          @skinni
                          skinni
                          @thomas-braun hab jetzt auch im backup adapter den Fehler, das bullseye upgrade werde ich dieses WE angehen, erst mal sd-card klonen
                          ted iobroker ...
                          [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                          [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                          [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=pi,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.88.110/PIBackup /opt/iobroker/backups"
                          [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                          [DEBUG] [mount] - done
                          [ERROR] [iobroker] - node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126
                            errno: -2,
                            code: 'ENOENT',
                            syscall: 'uv_cwd'
                          Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S skinni
                            ted iobroker ...
                              errno: -2,
                              code: 'ENOENT',
                              syscall: 'uv_cwd'
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            @skinni Start mal den Rechner neu. Du wirst sehen, dann ist der Fehler weg.
                            • Siggi0904S Siggi0904
                              skinni
                              @siggi0904 Der Fehler verschwindet auch von alleine, genauso wie er kommt. Das soll nicht meine Lösung sein. Hab jetzt mal das Update auf bullseye gemacht, das lief überraschend gut. Hab mich dabei an die Anleitung https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye gehalten
                              Thomas BraunT Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S skinni
                                @skinni
                                Jag den Fixer mal drüber.
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                Und wie startest du das Backup?
                                  @skinni
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                  skinni
                                  @thomas-braun Die Frage versteh ich nicht. Ich starte das Backup eigentlich gar nicht, das macht ja der backitup Adapter jede Nacht und ist dabei erfolgreich, oder manchmal auch nicht. Das da oben hatte ich im backitup Adapter manuell gestartet durch Klick auf "Jetzt sichern" unter iobroker im backitup Adapter. Das funktioniert jetzt aktuell auch gerade wieder - bis es dann in ein paar Tragen vermutlich nicht mehr geht ;)
                                  Den fixer hatte ich heute nach dem bullseye upgrade schon drüber laufen lassen, sicher ist sicher.
                                  Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S skinni
                                    Das war genau die Frage. Die Meldung kommt eigentlich wenn man da mit einem user in einem Verzeichnis steht, dieses verändert wird und das dann alles 'in der Luft' hängt.
                                    • S skinni
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904
                                      @skinni Bei mir verschwindet der Fehler nicht automatisch.
                                      Wenn er einmal auftritt, bleibt er bis zum Neustart stehen.
                                        skinni
                                        schrieb am zuletzt editiert von skinni
                                        Lief jetzt bis heute ohne Probleme, musste aber erstmal zurück auf buster weil mein conbee II nicht mehr funktioniert hat :/
                                        • S skinni
                                          Das ist kein Grund, der läuft natürlich auch unter 'bullseye'.
