  4. [2.5.9 Fehler existiert] - Backup-Adapter erzeugt Fehler
    3.2k
    3.1k
66 Beiträge 6 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
    seit zwei Tagen läuft bei mir eine Fehlermeldung auf, wenn das Backup über den Backitup-Adapter läuft. Ich nutze die aktuelle Stable 2.4.10. mit nodejs 16.16.0 mit npm 8.11.0.
    Das System steht auf Stable.
    Der Fehler:
    [ERROR] [iobroker] - node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126
        cachedCwd = rawMethods.cwd();
    Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
        at process.wrappedCwd (node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126:28)
        at Object.process.cwd (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:10:19)
        at fe.Yargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:61166)
        at Argv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:12:16)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:7:1)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) {
      errno: -2,
      code: 'ENOENT',
      syscall: 'uv_cwd'
    Ist der Fehler bekannt, gibt's da eine Lösung?
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @siggi0904
      Ist aber nicht vom Adapter Backitup !
      Laut I-Net
      https://github.com/npm/npm/issues/10983
      Zeige mal
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @siggi0904
        Laut I-Net
        Zeige mal
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        @glasfaser
        Naja, gefühlt tritt der Bug erst mit dem Upgrade auf 2.4.10 auf.
        Das kam ja vor zwei Tagen.
        login as: iobroker
        iobroker@192.168.178.64's password:
        Linux iobroker 5.10.0-9-amd64 #1 SMP Debian 5.10.70-1 (2021-09-30) x86_64
        permitted by applicable law.
        You have no mail.
        Last login: Sat Aug 13 14:35:57 2022 from 192.168.178.41
        iobroker@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        [sudo] Passwort für iobroker:
        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
        iobroker@iobroker:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        x86_64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.16.0
        v16.16.0
        8.11.0
        iobroker
        /home/iobroker
        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        OK:5 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                500 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        • Siggi0904S Siggi0904
          @glasfaser
          login as: iobroker
          You have no mail.
          x86_64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.16.0
          v16.16.0
          8.11.0
          iobroker
          /home/iobroker
          nodejs:
            Versionstabelle:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @siggi0904 sagte in Backup-Adapter erzeugt Fehler:
          Das ist schonmal schlecht , den Benutzer iobroker zu nennen !
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @glasfaser sagte in Backup-Adapter erzeugt Fehler:
            und dann auch noch den Host ebenfalls iobroker
              Der Fehler:
                errno: -2,
                code: 'ENOENT',
                syscall: 'uv_cwd'
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Auch bei einem manuellen Backup !? oder wann kommt diese Meldung
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904
                @glasfaser ja, auch beim lokalen Backup:
                das kommt beim Backup vom iobroker.
                Das mySQL-Backup und das script-backup läuft ohne Probleme durch.
                Started iobroker ...
                [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"//Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o .....
                [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                [DEBUG] [mount] - done
                [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"01:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"2","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"//Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":true,"dbName":"iobroker","user":"iobroker","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.178.21","port":"3307","mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"7","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"7","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"signal-cmb.0","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                  errno: -2,
                  code: 'ENOENT',
                  syscall: 'uv_cwd'
                [DEBUG] [iobroker] - done
                [DEBUG] [mysql] - MySql-Backup started ...
                [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
                [DEBUG] [mysql] - MySql-Backup for is finish
                [DEBUG] [mysql] - done
                [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Klima-Wohnzimmer
                    errno: -2,
                    code: 'ENOENT',
                    syscall: 'uv_cwd'
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  Fehler mit einem Reboot des gesamten Systems behoben.
                  Siehe GitHub:
                  https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/736
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904
                    leider tritt das Problem weiterhin auf.
                    Nach einiger Zeit kommt der Fehler wieder und ich muss das ganze System durchstarten.
                    Gibt es hierzu eine Lösung?
                    Danke.
                      Danke.
                      @siggi0904
                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                      uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      sagt?
                      Und bring der 'Datenschlampe' mal smb 3.1.1 bei.
                        @siggi0904
                        sagt?
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        @thomas-braun Siehe folgend.
                        Lokales Backup über Backup-Befehl läuft ohne Fehler durch.
                        login as: iobroker
                        Linux iobroker 5.10.0-19-amd64 #1 SMP Debian 5.10.149-2 (2022-10-21) x86_64
                        You have no mail.
                        Last login: Sat Nov 12 14:09:16 2022 from 192.168.178.41
                        iobroker@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                        iobroker@iobroker:~$ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        x86_64
                        Kein Docker
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.18.1
                        v16.18.1
                        8.19.2
                        4.0.23
                        iobroker
                        iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
                        tty
                        /home/iobroker
                        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Aktualisierung für 9 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                        nodejs:
                          Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                          skinni
                          Ich hab den Fehler auch, ich vermute seit dem node.js update von 14 auf v16.18.1. Fing auf jeden Fall erst vor kurzem an.
                          Kann leider nicht viel hilfreiches dazu beitragen, nur dass es sehr merkwürdig ist.
                          iob backup läuft durch, backup adapter manuell läuft auch durch, aber das geplante backup Nachts erzeugt Fehler - oft aber nicht immer.
                            skinni
                            Lief jetzt eine Woche ohne Fehler, dachte das Update auf 2.5.9 hat was gebracht, aber heute Nacht wieder genau das gleiche.
                            • S skinni
                              @skinni sagte in [wieder geöffnet] - Backup-Adapter erzeugt Fehler:
                              Meldungen?
                              Welches Dateisystem wie angebunden? Cifs? NFS? Was anderes?
                                Meldungen?
                                skinni
                                Das backup ist angebunden per CIFS an mein NAS. Im Dateisystem auf dem NAS sehe ich auch die meisten Sicherungen von heute, aber iobroker fehlt komplett und history ist unvollständig. (CCU sichere ich nur alle 3 Tage)
                                Ich bekomme auch iobroker und history von heute nicht im Adapter zur Wiederherstellung angeboten, die anderen schon.
                                Das sagt das iobroker log:
                                backitup.0
                                2022-12-10 02:40:22.045	error	[iobroker/iobroker] }
                                backitup.0
                                2022-12-10 02:40:22.044	error	[iobroker/iobroker] syscall: 'uv_cwd'
                                backitup.0
                                2022-12-10 02:40:22.044	error	[iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
                                backitup.0
                                2022-12-10 02:40:22.044	error	[iobroker/iobroker] errno: -2,
                                backitup.0
                                2022-12-10 02:40:22.043	error	[iobroker/iobroker] at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) {
                                backitup.0
                                2022-12-10 02:40:22.042	error	[iobroker/iobroker] at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                                backitup.0
                                2022-12-10 02:40:22.041	error	[iobroker/iobroker] at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                                backitup.0
                                2022-12-10 02:40:22.041	error	[iobroker/iobroker] at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                                backitup.0
                                2022-12-10 02:40:22.040	error	[iobroker/iobroker] at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                                backitup.0
                                2022-12-10 02:40:22.039	error	[iobroker/iobroker] at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:7:1)
                                backitup.0
                                2022-12-10 02:40:22.038	error	[iobroker/iobroker] at Argv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:12:16)
                                backitup.0
                                2022-12-10 02:40:22.038	error	[iobroker/iobroker] at fe.Yargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:61304)
                                backitup.0
                                2022-12-10 02:40:22.037	error	[iobroker/iobroker] at Object.process.cwd (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:10:19)
                                backitup.0
                                2022-12-10 02:40:22.037	error	[iobroker/iobroker] at process.wrappedCwd (node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126:28)
                                backitup.0
                                2022-12-10 02:40:22.036	error	[iobroker/iobroker] Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
                                backitup.0
                                2022-12-10 02:40:22.036	error	[iobroker/iobroker] ^
                                backitup.0
                                2022-12-10 02:40:22.035	error	[iobroker/iobroker] cachedCwd = rawMethods.cwd();
                                backitup.0
                                2022-12-10 02:40:22.019	error	[iobroker/iobroker] node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126
                                • S skinni
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  lade dir das entsprechende log über den Button mal runter und nimm einen größeren Ausschnitt.
                                  Da muss mehr stehen
                                    Da muss mehr stehen
                                    skinni
                                    2022-12-10 02:30:07.382 - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2022-12-10 02:40:22.019 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126
                                    2022-12-10 02:40:22.035 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] cachedCwd = rawMethods.cwd();
                                    2022-12-10 02:40:22.036 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] ^
                                    2022-12-10 02:40:22.036 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
                                    2022-12-10 02:40:22.037 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at process.wrappedCwd (node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126:28)
                                    2022-12-10 02:40:22.037 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Object.process.cwd (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:10:19)
                                    2022-12-10 02:40:22.038 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at fe.Yargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:61304)
                                    2022-12-10 02:40:22.038 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Argv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:12:16)
                                    2022-12-10 02:40:22.039 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:7:1)
                                    2022-12-10 02:40:22.040 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                                    2022-12-10 02:40:22.041 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                                    2022-12-10 02:40:22.041 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                                    2022-12-10 02:40:22.042 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                                    2022-12-10 02:40:22.043 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) {
                                    2022-12-10 02:40:22.044 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] errno: -2,
                                    2022-12-10 02:40:22.044 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
                                    2022-12-10 02:40:22.044 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] syscall: 'uv_cwd'
                                    2022-12-10 02:40:22.045 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] }
                                    2022-12-10 03:00:00.044 - info: javascript.0 (20131) script.js.common.Tageszeiten_NEU: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 13] | [nächster Tag: 1] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Mitternacht | Kommende Tageszeit: Früher Morgen
                                    2022-12-10 03:00:00.198 - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24405
                                    • S skinni
                                      @skinni
                                      Mal irgendwann Verzeichnisse umbenannt/verschoben/gelöscht?
                                      Mal irgendwann npm manuell angepackt?
                                      sagt?
                                        @skinni
                                        sagt?
                                        skinni
                                        @thomas-braun Ich vermute es ist seit dem node.js update von 14 auf 16, denn das war die einzige Änderung in den letzten Wochen, abgesehen von den normalen Adapter Updates.
                                        pi@iobroker:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        armv7l
                                        Kein Docker
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.18.1
                                        v16.18.1
                                        8.19.2
                                        4.0.23
                                        pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                        tty
                                        /home/pi
                                        Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                        Hit:6 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                        Reading package lists... Done
                                        Building dependency tree
                                        7 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                        nodejs:
                                          Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                        • S skinni
                                          armv7l
                                          Kein Docker
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.18.1
                                          v16.18.1
                                          8.19.2
                                          4.0.23
                                          pi
                                          tty
                                          /home/pi
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          @skinni
                                          Buster ist tot. Installier da das aktuelle stable release 'Bullseye'.
