  4. [2.5.9 Fehler existiert] - Backup-Adapter erzeugt Fehler
    5.6k
66 Beiträge 6 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @siggi0904
    no such file or directory, uv_cwd
    Ist aber nicht vom Adapter Backitup !
    Laut I-Net
    https://github.com/npm/npm/issues/10983
    Zeige mal
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @siggi0904
      Laut I-Net
      Zeige mal
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      @glasfaser
      Naja, gefühlt tritt der Bug erst mit dem Upgrade auf 2.4.10 auf.
      Das kam ja vor zwei Tagen.
      login as: iobroker
      iobroker@192.168.178.64's password:
      Linux iobroker 5.10.0-9-amd64 #1 SMP Debian 5.10.70-1 (2021-09-30) x86_64
      permitted by applicable law.
      You have no mail.
      Last login: Sat Aug 13 14:35:57 2022 from 192.168.178.41
      iobroker@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      [sudo] Passwort für iobroker:
      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
      iobroker@iobroker:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      x86_64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.16.0
      v16.16.0
      8.11.0
      iobroker
      /home/iobroker
      OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      OK:5 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      nodejs:
        Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              500 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
      • Siggi0904S Siggi0904
        @glasfaser
        login as: iobroker
        You have no mail.
        x86_64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.16.0
        v16.16.0
        8.11.0
        iobroker
        /home/iobroker
        nodejs:
          Versionstabelle:
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @siggi0904 sagte in Backup-Adapter erzeugt Fehler:
        Das ist schonmal schlecht , den Benutzer iobroker zu nennen !
          @glasfaser sagte in Backup-Adapter erzeugt Fehler:
          und dann auch noch den Host ebenfalls iobroker
            seit zwei Tagen läuft bei mir eine Fehlermeldung auf, wenn das Backup über den Backitup-Adapter läuft. Ich nutze die aktuelle Stable 2.4.10. mit nodejs 16.16.0 mit npm 8.11.0.
            Das System steht auf Stable.
            Der Fehler:
            [ERROR] [iobroker] - node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126
                cachedCwd = rawMethods.cwd();
            Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
                at process.wrappedCwd (node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126:28)
                at Object.process.cwd (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:10:19)
                at fe.Yargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:61166)
                at Argv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:12:16)
                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:7:1)
                at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
                at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) {
              errno: -2,
              code: 'ENOENT',
              syscall: 'uv_cwd'
            Ist der Fehler bekannt, gibt's da eine Lösung?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Auch bei einem manuellen Backup !? oder wann kommt diese Meldung
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              @glasfaser ja, auch beim lokalen Backup:
              das kommt beim Backup vom iobroker.
              Das mySQL-Backup und das script-backup läuft ohne Probleme durch.
              Started iobroker ...
              [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"//Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
              [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o .....
              [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
              [DEBUG] [mount] - done
              [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"01:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"2","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"//Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":true,"dbName":"iobroker","user":"iobroker","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.178.21","port":"3307","mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"7","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"7","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"signal-cmb.0","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                errno: -2,
                code: 'ENOENT',
                syscall: 'uv_cwd'
              [DEBUG] [iobroker] - done
              [DEBUG] [mysql] - MySql-Backup started ...
              [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
              [DEBUG] [mysql] - MySql-Backup for is finish
              [DEBUG] [mysql] - done
              [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Klima-Wohnzimmer
                  errno: -2,
                  code: 'ENOENT',
                  syscall: 'uv_cwd'
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904
                Fehler mit einem Reboot des gesamten Systems behoben.
                Siehe GitHub:
                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/736
                • Siggi0904S Offline
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  leider tritt das Problem weiterhin auf.
                  Nach einiger Zeit kommt der Fehler wieder und ich muss das ganze System durchstarten.
                  Gibt es hierzu eine Lösung?
                  Danke.
                    Danke.
                    @siggi0904
                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                    uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    sagt?
                    Und bring der 'Datenschlampe' mal smb 3.1.1 bei.
                      @siggi0904
                      sagt?
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904
                      @thomas-braun Siehe folgend.
                      Lokales Backup über Backup-Befehl läuft ohne Fehler durch.
                      login as: iobroker
                      Linux iobroker 5.10.0-19-amd64 #1 SMP Debian 5.10.149-2 (2022-10-21) x86_64
                      You have no mail.
                      Last login: Sat Nov 12 14:09:16 2022 from 192.168.178.41
                      iobroker@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                      iobroker@iobroker:~$ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      x86_64
                      Kein Docker
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.18.1
                      v16.18.1
                      8.19.2
                      4.0.23
                      iobroker
                      iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
                      tty
                      /home/iobroker
                      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Aktualisierung für 9 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                      nodejs:
                        Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                        skinni
                        Ich hab den Fehler auch, ich vermute seit dem node.js update von 14 auf v16.18.1. Fing auf jeden Fall erst vor kurzem an.
                        Kann leider nicht viel hilfreiches dazu beitragen, nur dass es sehr merkwürdig ist.
                        iob backup läuft durch, backup adapter manuell läuft auch durch, aber das geplante backup Nachts erzeugt Fehler - oft aber nicht immer.
                          skinni
                          Lief jetzt eine Woche ohne Fehler, dachte das Update auf 2.5.9 hat was gebracht, aber heute Nacht wieder genau das gleiche.
                          • S skinni
                            @skinni sagte in [wieder geöffnet] - Backup-Adapter erzeugt Fehler:
                            Meldungen?
                            Welches Dateisystem wie angebunden? Cifs? NFS? Was anderes?
                              Meldungen?
                              skinni
                              Das backup ist angebunden per CIFS an mein NAS. Im Dateisystem auf dem NAS sehe ich auch die meisten Sicherungen von heute, aber iobroker fehlt komplett und history ist unvollständig. (CCU sichere ich nur alle 3 Tage)
                              Ich bekomme auch iobroker und history von heute nicht im Adapter zur Wiederherstellung angeboten, die anderen schon.
                              Das sagt das iobroker log:
                              backitup.0
                              2022-12-10 02:40:22.045	error	[iobroker/iobroker] }
                              backitup.0
                              2022-12-10 02:40:22.044	error	[iobroker/iobroker] syscall: 'uv_cwd'
                              backitup.0
                              2022-12-10 02:40:22.044	error	[iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
                              backitup.0
                              2022-12-10 02:40:22.044	error	[iobroker/iobroker] errno: -2,
                              backitup.0
                              2022-12-10 02:40:22.043	error	[iobroker/iobroker] at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) {
                              backitup.0
                              2022-12-10 02:40:22.042	error	[iobroker/iobroker] at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                              backitup.0
                              2022-12-10 02:40:22.041	error	[iobroker/iobroker] at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                              backitup.0
                              2022-12-10 02:40:22.041	error	[iobroker/iobroker] at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                              backitup.0
                              2022-12-10 02:40:22.040	error	[iobroker/iobroker] at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                              backitup.0
                              2022-12-10 02:40:22.039	error	[iobroker/iobroker] at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:7:1)
                              backitup.0
                              2022-12-10 02:40:22.038	error	[iobroker/iobroker] at Argv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:12:16)
                              backitup.0
                              2022-12-10 02:40:22.038	error	[iobroker/iobroker] at fe.Yargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:61304)
                              backitup.0
                              2022-12-10 02:40:22.037	error	[iobroker/iobroker] at Object.process.cwd (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:10:19)
                              backitup.0
                              2022-12-10 02:40:22.037	error	[iobroker/iobroker] at process.wrappedCwd (node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126:28)
                              backitup.0
                              2022-12-10 02:40:22.036	error	[iobroker/iobroker] Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
                              backitup.0
                              2022-12-10 02:40:22.036	error	[iobroker/iobroker] ^
                              backitup.0
                              2022-12-10 02:40:22.035	error	[iobroker/iobroker] cachedCwd = rawMethods.cwd();
                              backitup.0
                              2022-12-10 02:40:22.019	error	[iobroker/iobroker] node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126
                              • S skinni
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                lade dir das entsprechende log über den Button mal runter und nimm einen größeren Ausschnitt.
                                Da muss mehr stehen
                                  Da muss mehr stehen
                                  skinni
                                  2022-12-10 02:30:07.382 - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2022-12-10 02:40:22.019 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126
                                  2022-12-10 02:40:22.035 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] cachedCwd = rawMethods.cwd();
                                  2022-12-10 02:40:22.036 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] ^
                                  2022-12-10 02:40:22.036 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
                                  2022-12-10 02:40:22.037 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at process.wrappedCwd (node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126:28)
                                  2022-12-10 02:40:22.037 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Object.process.cwd (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:10:19)
                                  2022-12-10 02:40:22.038 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at fe.Yargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:61304)
                                  2022-12-10 02:40:22.038 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Argv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:12:16)
                                  2022-12-10 02:40:22.039 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:7:1)
                                  2022-12-10 02:40:22.040 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                                  2022-12-10 02:40:22.041 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                                  2022-12-10 02:40:22.041 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                                  2022-12-10 02:40:22.042 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                                  2022-12-10 02:40:22.043 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) {
                                  2022-12-10 02:40:22.044 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] errno: -2,
                                  2022-12-10 02:40:22.044 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
                                  2022-12-10 02:40:22.044 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] syscall: 'uv_cwd'
                                  2022-12-10 02:40:22.045 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] }
                                  2022-12-10 03:00:00.044 - info: javascript.0 (20131) script.js.common.Tageszeiten_NEU: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 13] | [nächster Tag: 1] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Mitternacht | Kommende Tageszeit: Früher Morgen
                                  2022-12-10 03:00:00.198 - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24405
                                  • S skinni
                                    @skinni
                                    Mal irgendwann Verzeichnisse umbenannt/verschoben/gelöscht?
                                    Mal irgendwann npm manuell angepackt?
                                    sagt?
                                      @skinni
                                      sagt?
                                      skinni
                                      @thomas-braun Ich vermute es ist seit dem node.js update von 14 auf 16, denn das war die einzige Änderung in den letzten Wochen, abgesehen von den normalen Adapter Updates.
                                      pi@iobroker:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      armv7l
                                      Kein Docker
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.18.1
                                      v16.18.1
                                      8.19.2
                                      4.0.23
                                      pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                      tty
                                      /home/pi
                                      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                      Hit:6 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      Building dependency tree
                                      7 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                      nodejs:
                                        Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                      • S skinni
                                        armv7l
                                        Kein Docker
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.18.1
                                        v16.18.1
                                        8.19.2
                                        4.0.23
                                        pi
                                        tty
                                        /home/pi
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        @skinni
                                        Buster ist tot. Installier da das aktuelle stable release 'Bullseye'.
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904
                                          Bei mir tritt das Problem auf, sobald ich einen Adapter aktualisiert habe.
                                          Dann hilft nur ein Neustart des ganzen Systems.
