  4. [2.5.9 Fehler existiert] - Backup-Adapter erzeugt Fehler
    5.6k
66 Beiträge 6 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    skinni
    Ich hab den Fehler auch, ich vermute seit dem node.js update von 14 auf v16.18.1. Fing auf jeden Fall erst vor kurzem an.
    Kann leider nicht viel hilfreiches dazu beitragen, nur dass es sehr merkwürdig ist.
    iob backup läuft durch, backup adapter manuell läuft auch durch, aber das geplante backup Nachts erzeugt Fehler - oft aber nicht immer.
      skinni
      Lief jetzt eine Woche ohne Fehler, dachte das Update auf 2.5.9 hat was gebracht, aber heute Nacht wieder genau das gleiche.
      • S skinni
        @skinni sagte in [wieder geöffnet] - Backup-Adapter erzeugt Fehler:
        Meldungen?
        Welches Dateisystem wie angebunden? Cifs? NFS? Was anderes?
          Meldungen?
          skinni
          Das backup ist angebunden per CIFS an mein NAS. Im Dateisystem auf dem NAS sehe ich auch die meisten Sicherungen von heute, aber iobroker fehlt komplett und history ist unvollständig. (CCU sichere ich nur alle 3 Tage)
          Ich bekomme auch iobroker und history von heute nicht im Adapter zur Wiederherstellung angeboten, die anderen schon.
          Das sagt das iobroker log:
          backitup.0
          2022-12-10 02:40:22.045	error	[iobroker/iobroker] }
          backitup.0
          2022-12-10 02:40:22.044	error	[iobroker/iobroker] syscall: 'uv_cwd'
          backitup.0
          2022-12-10 02:40:22.044	error	[iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
          backitup.0
          2022-12-10 02:40:22.044	error	[iobroker/iobroker] errno: -2,
          backitup.0
          2022-12-10 02:40:22.043	error	[iobroker/iobroker] at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) {
          backitup.0
          2022-12-10 02:40:22.042	error	[iobroker/iobroker] at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
          backitup.0
          2022-12-10 02:40:22.041	error	[iobroker/iobroker] at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
          backitup.0
          2022-12-10 02:40:22.041	error	[iobroker/iobroker] at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
          backitup.0
          2022-12-10 02:40:22.040	error	[iobroker/iobroker] at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
          backitup.0
          2022-12-10 02:40:22.039	error	[iobroker/iobroker] at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:7:1)
          backitup.0
          2022-12-10 02:40:22.038	error	[iobroker/iobroker] at Argv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:12:16)
          backitup.0
          2022-12-10 02:40:22.038	error	[iobroker/iobroker] at fe.Yargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:61304)
          backitup.0
          2022-12-10 02:40:22.037	error	[iobroker/iobroker] at Object.process.cwd (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:10:19)
          backitup.0
          2022-12-10 02:40:22.037	error	[iobroker/iobroker] at process.wrappedCwd (node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126:28)
          backitup.0
          2022-12-10 02:40:22.036	error	[iobroker/iobroker] Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
          backitup.0
          2022-12-10 02:40:22.036	error	[iobroker/iobroker] ^
          backitup.0
          2022-12-10 02:40:22.035	error	[iobroker/iobroker] cachedCwd = rawMethods.cwd();
          backitup.0
          2022-12-10 02:40:22.019	error	[iobroker/iobroker] node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126
          • S skinni
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            lade dir das entsprechende log über den Button mal runter und nimm einen größeren Ausschnitt.
            Da muss mehr stehen
              Da muss mehr stehen
              skinni
              2022-12-10 02:30:07.382 - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-12-10 02:40:22.019 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126
              2022-12-10 02:40:22.035 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] cachedCwd = rawMethods.cwd();
              2022-12-10 02:40:22.036 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] ^
              2022-12-10 02:40:22.036 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
              2022-12-10 02:40:22.037 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at process.wrappedCwd (node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126:28)
              2022-12-10 02:40:22.037 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Object.process.cwd (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:10:19)
              2022-12-10 02:40:22.038 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at fe.Yargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:61304)
              2022-12-10 02:40:22.038 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Argv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:12:16)
              2022-12-10 02:40:22.039 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:7:1)
              2022-12-10 02:40:22.040 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
              2022-12-10 02:40:22.041 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
              2022-12-10 02:40:22.041 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
              2022-12-10 02:40:22.042 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
              2022-12-10 02:40:22.043 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) {
              2022-12-10 02:40:22.044 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] errno: -2,
              2022-12-10 02:40:22.044 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
              2022-12-10 02:40:22.044 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] syscall: 'uv_cwd'
              2022-12-10 02:40:22.045 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] }
              2022-12-10 03:00:00.044 - info: javascript.0 (20131) script.js.common.Tageszeiten_NEU: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 13] | [nächster Tag: 1] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Mitternacht | Kommende Tageszeit: Früher Morgen
              2022-12-10 03:00:00.198 - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24405
              • S skinni
                @skinni
                Mal irgendwann Verzeichnisse umbenannt/verschoben/gelöscht?
                Mal irgendwann npm manuell angepackt?
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                sagt?
                  @skinni
                  sagt?
                  skinni
                  @thomas-braun Ich vermute es ist seit dem node.js update von 14 auf 16, denn das war die einzige Änderung in den letzten Wochen, abgesehen von den normalen Adapter Updates.
                  pi@iobroker:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  armv7l
                  Kein Docker
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.18.1
                  v16.18.1
                  8.19.2
                  4.0.23
                  pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                  tty
                  /home/pi
                  Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                  Hit:6 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  7 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                  nodejs:
                    Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                  • S skinni
                    armv7l
                    Kein Docker
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.18.1
                    v16.18.1
                    8.19.2
                    4.0.23
                    pi
                    tty
                    /home/pi
                    nodejs:
                      Version table:
                    @skinni
                    Buster ist tot. Installier da das aktuelle stable release 'Bullseye'.
                    • Siggi0904S Offline
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904
                      Bei mir tritt das Problem auf, sobald ich einen Adapter aktualisiert habe.
                      Dann hilft nur ein Neustart des ganzen Systems.
                        @skinni
                        skinni
                        @thomas-braun hab jetzt auch im backup adapter den Fehler, das bullseye upgrade werde ich dieses WE angehen, erst mal sd-card klonen
                        ted iobroker ...
                        [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                        [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                        [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=pi,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.88.110/PIBackup /opt/iobroker/backups"
                        [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                        [DEBUG] [mount] - done
                        [ERROR] [iobroker] - node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126
                          errno: -2,
                          code: 'ENOENT',
                          syscall: 'uv_cwd'
                        Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S skinni
                          ted iobroker ...
                            errno: -2,
                            code: 'ENOENT',
                            syscall: 'uv_cwd'
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          @skinni Start mal den Rechner neu. Du wirst sehen, dann ist der Fehler weg.
                          • Siggi0904S Siggi0904
                            skinni
                            @siggi0904 Der Fehler verschwindet auch von alleine, genauso wie er kommt. Das soll nicht meine Lösung sein. Hab jetzt mal das Update auf bullseye gemacht, das lief überraschend gut. Hab mich dabei an die Anleitung https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye gehalten
                            Thomas BraunT Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S skinni
                              @skinni
                              Jag den Fixer mal drüber.
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              Und wie startest du das Backup?
                                @skinni
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                skinni
                                @thomas-braun Die Frage versteh ich nicht. Ich starte das Backup eigentlich gar nicht, das macht ja der backitup Adapter jede Nacht und ist dabei erfolgreich, oder manchmal auch nicht. Das da oben hatte ich im backitup Adapter manuell gestartet durch Klick auf "Jetzt sichern" unter iobroker im backitup Adapter. Das funktioniert jetzt aktuell auch gerade wieder - bis es dann in ein paar Tragen vermutlich nicht mehr geht ;)
                                Den fixer hatte ich heute nach dem bullseye upgrade schon drüber laufen lassen, sicher ist sicher.
                                Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S skinni
                                  Das war genau die Frage. Die Meldung kommt eigentlich wenn man da mit einem user in einem Verzeichnis steht, dieses verändert wird und das dann alles 'in der Luft' hängt.
                                  • S skinni
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904
                                    @skinni Bei mir verschwindet der Fehler nicht automatisch.
                                    Wenn er einmal auftritt, bleibt er bis zum Neustart stehen.
                                      skinni
                                      schrieb am zuletzt editiert von skinni
                                      Lief jetzt bis heute ohne Probleme, musste aber erstmal zurück auf buster weil mein conbee II nicht mehr funktioniert hat :/
                                      • S skinni
                                        Das ist kein Grund, der läuft natürlich auch unter 'bullseye'.
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @siggi0904 Tritt der Fehler in v2.5.9 bei dir noch auf?
                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • HowTo Restore ioBroker
                                          Siggi0904S 3 Antworten Letzte Antwort
