  3. Einsteigerfragen
  4. (Erledigt) Keine Admin Console mehr:Failed to lock DB file
    5.6k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @hat-se-nicht-alle sagte in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
    tcp6
    kein v4?
    hat se nicht alle
    @homoran said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
    tcp6
    kein v4?
    Eigentlich beides...
      tcp6
      kein v4?
      Nein, kein ipv4:
      echad@chet:~ $ sudo netstat -tulpen | grep 8081
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14808      676/io.admin.0
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hat se nicht alle
        Bei mir ist die Admin Console nicht mehr über ip: 8081 erreichbar. Ich bin alle Vorschläge der Fehlerbehebung bereits durchgegangen und dabei ist mir folgendes aufgefallen:
        iobroker.js-con
        pi@solaranzeige:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
        2022-12-10 17:39:38.257  - info: host.solaranzeige iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
        2022-12-10 17:39:38.265  - info: host.solaranzeige Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2022-12-10 17:39:38.266  - info: host.solaranzeige hostname: solaranzeige, node: v14.21.1
        2022-12-10 17:39:38.267  - info: host.solaranzeige ip addresses: 192.168.178.20 2a02:8070:b583:55c0:431b:fcdd:4a4d:a668                fe80::96d6:72f2:7e14:6cfb 169.254.165.161 2a02:8070:b583:55c0:d865:75c:8b24:77ce fe80::9912:214f:6f08:fb04
        2022-12-10 17:39:40.381  **- error: host.solaranzeige-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!**
        Ein ls auf die files ergab folgendes:
        /opt/iobroker/iobroker-data $ ls -al
        insgesamt 11980
        drwxrwxr-x+  9 iobroker iobroker     4096 10. Dez 17:24 .
        drwxrwxr-x+  6 iobroker iobroker     4096 10. Dez 16:41 ..
        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 24. Nov 12:51 backitup
        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 10. Dez 13:03 backup-objects
        drwxrwxr-x+ 25 iobroker iobroker     4096  8. Dez 21:18 files
        -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker     7483 24. Nov 12:50 iobroker.json
        drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker     4096 30. Nov 11:44 jarvis
        -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker        3 10. Dez 17:23 notifications.json
        -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 11605441 10. Dez 17:25 objects.jsonl
        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 10. Dez 17:41 objects.jsonl.lock
        -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker   606591 10. Dez 17:40 states.jsonl
        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 10. Dez 17:41 states.jsonl.lock
        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 30. Nov 09:23 synology_0
        Da ich Unix nicht gut kenne erhoffe ich mir einen Tip.
        Mit welcher Meldung?
          Nein, kein ipv4:
          hat se nicht alle
          @thomas-braun said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
          Nein, kein ipv4:
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14808      676/io.admin.0```
          Puh... habe beim Raspi nichts wegkonfiguriert....
          Wie schalte ich ip4 wieder an?
            Nein, kein ipv4:
            Wozu?
            H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              Wozu?
              hat se nicht alle
              Wozu?
              Gute Frage... dachte es würde näher zu Fehlerbehebung führen....
                Wozu?
                @thomas-braun sagte in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
                Wozu?
                wenn die Fritte nur auf v4 konfiguriert ist!?
                  Wozu?
                  @hat-se-nicht-alle
                  solaranzeige:8081/#tab-intro
                  Funktioniert?
                    @hat-se-nicht-alle
                    Funktioniert?
                    hat se nicht alle
                    schrieb am zuletzt editiert von hat se nicht alle
                    No...Die DNS-Adresse von solaranzeige wurde nicht gefunden
                      @hat-se-nicht-alle
                      iobroker restart
                        @hat-se-nicht-alle
                        iobroker restart
                        hat se nicht alle
                        iobroker restart
                        Keine Änderung des Fehlverhaltens...hatte auch schon den Raspi rebootet...
                          iobroker restart
                          @hat-se-nicht-alle
                          Hast du da pihole oder sowas laufen?
                            @hat-se-nicht-alle
                            hat se nicht alle
                            @hat-se-nicht-alle
                            No
                              @hat-se-nicht-alle
                              No
                              hat se nicht alle
                              @hat-se-nicht-alle said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
                              @hat-se-nicht-alle
                              No
                              Hab gerade gesehen dass parallel VIS läuft
                              http://192.168.178.20:8082/vis/edit.html#DemoView
                              Somit ist der Raspi grundsätzlich erreichbar aber eben nicht auf :8081
                                @hat-se-nicht-alle
                                No
                                aber ohne https 🤔
                                  aber ohne https 🤔
                                  hat se nicht alle
                                  Mir ist gerade folgendes aufgefallen
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : solaranzeige                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Bedeutet das, dass Admin sowohl auf 8081 und 8082 läuft. Parallel zu VIS?
                                    aber ohne https 🤔
                                    hat se nicht alle
                                    aber ohne https 🤔
                                    Timmt!
                                    Kann ich IObroker unsecure starten?
                                      nein!
                                      der user admin hat das Webinterface auf 8082 gestartet
                                        aber ohne https 🤔
                                        Timmt!
                                        ja!
                                        hab den befehl gerade nicht parat
                                          ja!
                                          hat se nicht alle
                                          ja!
                                          pi@solaranzeige:/opt/iobroker $ iobroker set admin.0 --secure false
                                          New secure for "admin.0" is: false
                                          Instance settings for "admin.0" are changed.
                                          Steht in der Fehlerbehebungsanleitung
                                          Nach Stop und Start des IObrokers wieder zurück auf
                                          pi@solaranzeige:/opt/iobroker $ iobroker set admin.0 --secure true
                                          New secure for "admin.0" is: true
                                          edit: Ohne Secure http läuft es nun, warum weiß der Geier...oder einer der vielen Profis aus dem Forum 👍
                                          Danke für die schnelle Hilfe!!!!
                                          werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
