  3. Einsteigerfragen
  4. (Erledigt) Keine Admin Console mehr:Failed to lock DB file
    5.6k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @hat-se-nicht-alle
    solaranzeige:8081/#tab-intro
    Funktioniert?
    hat se nicht alle
    schrieb am zuletzt editiert von hat se nicht alle
    @thomas-braun said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
    No...Die DNS-Adresse von solaranzeige wurde nicht gefunden
    • H hat se nicht alle
      @hat-se-nicht-alle
      iobroker restart
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hat-se-nicht-alle
        iobroker restart
        hat se nicht alle
        iobroker restart
        Keine Änderung des Fehlverhaltens...hatte auch schon den Raspi rebootet...
          iobroker restart
          @hat-se-nicht-alle
          Hast du da pihole oder sowas laufen?
            @hat-se-nicht-alle
            hat se nicht alle
            @hat-se-nicht-alle
            No
              @hat-se-nicht-alle
              No
              hat se nicht alle
              @hat-se-nicht-alle said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
              @hat-se-nicht-alle
              No
              Hab gerade gesehen dass parallel VIS läuft
              http://192.168.178.20:8082/vis/edit.html#DemoView
              Somit ist der Raspi grundsätzlich erreichbar aber eben nicht auf :8081
                @hat-se-nicht-alle
                No
                @hat-se-nicht-alle sagte in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
                aber ohne https 🤔
                H 2 Antworten Letzte Antwort
                  aber ohne https 🤔
                  hat se nicht alle
                  Mir ist gerade folgendes aufgefallen
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : solaranzeige                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Bedeutet das, dass Admin sowohl auf 8081 und 8082 läuft. Parallel zu VIS?
                    aber ohne https 🤔
                    hat se nicht alle
                    @homoran said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
                    aber ohne https 🤔
                    Timmt!
                    Kann ich IObroker unsecure starten?
                      nein!
                      der user admin hat das Webinterface auf 8082 gestartet
                        aber ohne https 🤔
                        Timmt!
                        ja!
                        hab den befehl gerade nicht parat
                          ja!
                          hat se nicht alle
                          ja!
                          pi@solaranzeige:/opt/iobroker $ iobroker set admin.0 --secure false
                          New secure for "admin.0" is: false
                          Instance settings for "admin.0" are changed.
                          Steht in der Fehlerbehebungsanleitung
                          Nach Stop und Start des IObrokers wieder zurück auf
                          pi@solaranzeige:/opt/iobroker $ iobroker set admin.0 --secure true
                          New secure for "admin.0" is: true
                          edit: Ohne Secure http läuft es nun, warum weiß der Geier...oder einer der vielen Profis aus dem Forum 👍
                          Danke für die schnelle Hilfe!!!!
                          werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                            ja!
                            werner2000xW Offline
                            werner2000x
                            @hat-se-nicht-alle Ich habe einen Raspi4 mit ioBroker und möchte auf einem Raspi2 eine Kopie als Backup/Fallback Lösung einrichten.
                            Wenn ich nun beide Raspi in meinem Netz habe kann ich nur auf dem Raspi4 über IP:8081 zugreifen - der Raspi 2 reagiert auf IP:8081 nicht.
                            Beide Raspi haben (noch) denselben Hostnamen raspberrypi.
                            Kann man eventuell durch eine neue Portbelegung, z.B. auf 8086 oder/und verschiedene Hostnamen das Problem mit zwei Raspi und ioBroker lösen
                            oder gibt es andere Lösungen?
                            Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                            Google Nest Pro Hub
                            HA auf uGreen dxp4800
                            • werner2000xW werner2000x
                              @werner2000x sagte in (Erledigt) Keine Admin Console mehr:Failed to lock DB file:
                              Solltest du einrichten.
                              Ich würde ein Backup des Raspi4 per Backitup-Adapter auf den Raspi2 einspielen. Dazu würde ich den iobroker.service auf disabled setzen und nur im Bedarfsfall starten.
                              (Darauf achten, dass der Raspi4 wahrscheinlich deutlich mehr RAM usw. hat.)
                              Ich habe so ein ähnliches Setup mit RPi4 / RPi3. Primär läuft der ioBroker auf dem 4er und auf dem 3er dudelt ein Wiki sowie PiHole. ioBroker ist dort 'schlafend' installiert und würde nur im Falle das der 4er länger ausfällt reaktiviert.
                              Hostnames sind selbstverständlich unterschiedlich. Gibt ja sonst Chaos im Netzwerk.
                              • werner2000xW Offline
                                werner2000x
                                Jetzt habe ich den Hostname des Raspi2 auf raspberrypi2 geändert und kann immer noch nicht auf das Port 8081 zugreifen
                                Mit dem Befehl: iob list instances wird der Raspi4 192.168.198.39 mit seiner Adresse angezeigt. Der Raspi2 hat die Adresse 192.168.198.42. Wie kann man das ändern?
                                system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi2 - enabled, port: 8081, bind: 192.168.198.39, run a s: admin
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
                                  Wie genau? Das ist nämlich ggf. etwas kniffeliger.
