  3. Einsteigerfragen
  4. (Erledigt) Keine Admin Console mehr:Failed to lock DB file
    5.6k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @hat-se-nicht-alle
    iobroker restart
    hat se nicht alle
    schrieb am zuletzt editiert von hat se nicht alle
    @thomas-braun said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
    iobroker restart
    Keine Änderung des Fehlverhaltens...hatte auch schon den Raspi rebootet...
    • H hat se nicht alle
      iobroker restart
      @hat-se-nicht-alle
      Hast du da pihole oder sowas laufen?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hat-se-nicht-alle
        hat se nicht alle
        @hat-se-nicht-alle
        No
          @hat-se-nicht-alle
          No
          hat se nicht alle
          @hat-se-nicht-alle said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
          @hat-se-nicht-alle
          No
          Hab gerade gesehen dass parallel VIS läuft
          http://192.168.178.20:8082/vis/edit.html#DemoView
          Somit ist der Raspi grundsätzlich erreichbar aber eben nicht auf :8081
            @hat-se-nicht-alle
            No
            @hat-se-nicht-alle sagte in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
            aber ohne https 🤔
            H 2 Antworten Letzte Antwort
              aber ohne https 🤔
              hat se nicht alle
              Mir ist gerade folgendes aufgefallen
              + system.adapter.web.0                    : web                   : solaranzeige                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Bedeutet das, dass Admin sowohl auf 8081 und 8082 läuft. Parallel zu VIS?
                aber ohne https 🤔
                hat se nicht alle
                @homoran said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
                aber ohne https 🤔
                Timmt!
                Kann ich IObroker unsecure starten?
                  nein!
                  der user admin hat das Webinterface auf 8082 gestartet
                    aber ohne https 🤔
                    Timmt!
                    ja!
                    hab den befehl gerade nicht parat
                      ja!
                      hat se nicht alle
                      ja!
                      pi@solaranzeige:/opt/iobroker $ iobroker set admin.0 --secure false
                      New secure for "admin.0" is: false
                      Instance settings for "admin.0" are changed.
                      Steht in der Fehlerbehebungsanleitung
                      Nach Stop und Start des IObrokers wieder zurück auf
                      pi@solaranzeige:/opt/iobroker $ iobroker set admin.0 --secure true
                      New secure for "admin.0" is: true
                      edit: Ohne Secure http läuft es nun, warum weiß der Geier...oder einer der vielen Profis aus dem Forum 👍
                      Danke für die schnelle Hilfe!!!!
                      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                        ja!
                        werner2000xW Offline
                        werner2000x
                        @hat-se-nicht-alle Ich habe einen Raspi4 mit ioBroker und möchte auf einem Raspi2 eine Kopie als Backup/Fallback Lösung einrichten.
                        Wenn ich nun beide Raspi in meinem Netz habe kann ich nur auf dem Raspi4 über IP:8081 zugreifen - der Raspi 2 reagiert auf IP:8081 nicht.
                        Beide Raspi haben (noch) denselben Hostnamen raspberrypi.
                        Kann man eventuell durch eine neue Portbelegung, z.B. auf 8086 oder/und verschiedene Hostnamen das Problem mit zwei Raspi und ioBroker lösen
                        oder gibt es andere Lösungen?
                        Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                        Google Nest Pro Hub
                        HA auf uGreen dxp4800
                        • werner2000xW werner2000x
                          @werner2000x sagte in (Erledigt) Keine Admin Console mehr:Failed to lock DB file:
                          Solltest du einrichten.
                          Ich würde ein Backup des Raspi4 per Backitup-Adapter auf den Raspi2 einspielen. Dazu würde ich den iobroker.service auf disabled setzen und nur im Bedarfsfall starten.
                          (Darauf achten, dass der Raspi4 wahrscheinlich deutlich mehr RAM usw. hat.)
                          Ich habe so ein ähnliches Setup mit RPi4 / RPi3. Primär läuft der ioBroker auf dem 4er und auf dem 3er dudelt ein Wiki sowie PiHole. ioBroker ist dort 'schlafend' installiert und würde nur im Falle das der 4er länger ausfällt reaktiviert.
                          Hostnames sind selbstverständlich unterschiedlich. Gibt ja sonst Chaos im Netzwerk.
                          • werner2000xW Offline
                            werner2000x
                            Jetzt habe ich den Hostname des Raspi2 auf raspberrypi2 geändert und kann immer noch nicht auf das Port 8081 zugreifen
                            Mit dem Befehl: iob list instances wird der Raspi4 192.168.198.39 mit seiner Adresse angezeigt. Der Raspi2 hat die Adresse 192.168.198.42. Wie kann man das ändern?
                            system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi2 - enabled, port: 8081, bind: 192.168.198.39, run a s: admin
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                              Wie genau? Das ist nämlich ggf. etwas kniffeliger.
