  3. Einsteigerfragen
  4. (Erledigt) Keine Admin Console mehr:Failed to lock DB file
    5.5k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @hat-se-nicht-alle und dann kommen alle Adapter? 🤔
    hat se nicht alle
    @homoran said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
    Jupp...
      @hat-se-nicht-alle
      Läuft doch.
      Gehst du auch per https auf die Seite?
      hat se nicht alle
      @thomas-braun said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
      @hat-se-nicht-alle
      Läuft doch.
      Jupp
      mit https://192.168.178.120:8081/
      • H hat se nicht alle
        @hat-se-nicht-alle
        Läuft doch.
        Jupp
        @hat-se-nicht-alle
        sudo netstat -tulpen | grep 8081
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @hat-se-nicht-alle
          hat se nicht alle
          pi@solaranzeige:/opt/iobroker $ sudo netstat -tulpen | grep 8081
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       25999      1405/io.admin.0
            @hat-se-nicht-alle sagte in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
            tcp6
            kein v4?
            H Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              tcp6
              kein v4?
              hat se nicht alle
              tcp6
              kein v4?
              Eigentlich beides...
                tcp6
                kein v4?
                Nein, kein ipv4:
                echad@chet:~ $ sudo netstat -tulpen | grep 8081
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14808      676/io.admin.0
                  Bei mir ist die Admin Console nicht mehr über ip: 8081 erreichbar. Ich bin alle Vorschläge der Fehlerbehebung bereits durchgegangen und dabei ist mir folgendes aufgefallen:
                  iobroker.js-con
                  pi@solaranzeige:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                  2022-12-10 17:39:38.257  - info: host.solaranzeige iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                  2022-12-10 17:39:38.265  - info: host.solaranzeige Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2022-12-10 17:39:38.266  - info: host.solaranzeige hostname: solaranzeige, node: v14.21.1
                  2022-12-10 17:39:38.267  - info: host.solaranzeige ip addresses: 192.168.178.20 2a02:8070:b583:55c0:431b:fcdd:4a4d:a668                fe80::96d6:72f2:7e14:6cfb 169.254.165.161 2a02:8070:b583:55c0:d865:75c:8b24:77ce fe80::9912:214f:6f08:fb04
                  2022-12-10 17:39:40.381  **- error: host.solaranzeige-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!**
                  Ein ls auf die files ergab folgendes:
                  /opt/iobroker/iobroker-data $ ls -al
                  insgesamt 11980
                  drwxrwxr-x+  9 iobroker iobroker     4096 10. Dez 17:24 .
                  drwxrwxr-x+  6 iobroker iobroker     4096 10. Dez 16:41 ..
                  drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 24. Nov 12:51 backitup
                  drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 10. Dez 13:03 backup-objects
                  drwxrwxr-x+ 25 iobroker iobroker     4096  8. Dez 21:18 files
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker     7483 24. Nov 12:50 iobroker.json
                  drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker     4096 30. Nov 11:44 jarvis
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker        3 10. Dez 17:23 notifications.json
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 11605441 10. Dez 17:25 objects.jsonl
                  drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 10. Dez 17:41 objects.jsonl.lock
                  -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker   606591 10. Dez 17:40 states.jsonl
                  drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 10. Dez 17:41 states.jsonl.lock
                  drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 30. Nov 09:23 synology_0
                  Da ich Unix nicht gut kenne erhoffe ich mir einen Tip.
                  Mit welcher Meldung?
                    Nein, kein ipv4:
                    hat se nicht alle
                    Nein, kein ipv4:
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14808      676/io.admin.0```
                    Puh... habe beim Raspi nichts wegkonfiguriert....
                    Wie schalte ich ip4 wieder an?
                      Nein, kein ipv4:
                      Wozu?
                      H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        Wozu?
                        hat se nicht alle
                        Wozu?
                        Gute Frage... dachte es würde näher zu Fehlerbehebung führen....
                          Wozu?
                          @thomas-braun sagte in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
                          Wozu?
                          wenn die Fritte nur auf v4 konfiguriert ist!?
                            Wozu?
                            @hat-se-nicht-alle
                            solaranzeige:8081/#tab-intro
                            Funktioniert?
                              @hat-se-nicht-alle
                              Funktioniert?
                              hat se nicht alle
                              schrieb am zuletzt editiert von hat se nicht alle
                              No...Die DNS-Adresse von solaranzeige wurde nicht gefunden
                                @hat-se-nicht-alle
                                iobroker restart
                                  @hat-se-nicht-alle
                                  iobroker restart
                                  hat se nicht alle
                                  iobroker restart
                                  Keine Änderung des Fehlverhaltens...hatte auch schon den Raspi rebootet...
                                    iobroker restart
                                    @hat-se-nicht-alle
                                    Hast du da pihole oder sowas laufen?
                                      @hat-se-nicht-alle
                                      hat se nicht alle
                                      @hat-se-nicht-alle
                                      No
                                        @hat-se-nicht-alle
                                        No
                                        hat se nicht alle
                                        @hat-se-nicht-alle said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
                                        @hat-se-nicht-alle
                                        No
                                        Hab gerade gesehen dass parallel VIS läuft
                                        http://192.168.178.20:8082/vis/edit.html#DemoView
                                        Somit ist der Raspi grundsätzlich erreichbar aber eben nicht auf :8081
                                          @hat-se-nicht-alle
                                          No
                                          aber ohne https 🤔
