  3. Einsteigerfragen
  4. (Erledigt) Keine Admin Console mehr:Failed to lock DB file
    5.5k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @hat-se-nicht-alle
    iob status
    iob list instances
    sagt?
    hat se nicht alle
     iob status
    iob list instances
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : solaranzeige                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : solaranzeige                             - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : solaranzeige                             -  enabled
      system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : solaranzeige                             - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : solaranzeige                             -  enabled, port: 8086
      system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : solaranzeige                             - disabled, port: 8086
      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : solaranzeige                             - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : solaranzeige                             -  enabled
      system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : solaranzeige                             -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : solaranzeige                             -  enabled
    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : solaranzeige                             -  enabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : solaranzeige                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : solaranzeige                             -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : solaranzeige                             -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : solaranzeige                             -  enabled
      system.adapter.synology.0               : synology              : solaranzeige                             - disabled, port: 5501
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : solaranzeige                             -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : solaranzeige                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    • H hat se nicht alle
       iob status
      iob list instances
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + instance is alive
      @hat-se-nicht-alle wo bist du da?
      ich sehe den prompt nicht
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        hat se nicht alle
        pi@solaranzeige:/opt/iobroker $ iob status
          @hat-se-nicht-alle und dann kommen alle Adapter? 🤔
            @hat-se-nicht-alle
            Läuft doch.
            Gehst du auch per https auf die Seite?
              hat se nicht alle
              @homoran said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
              Jupp...
                @hat-se-nicht-alle
                Läuft doch.
                hat se nicht alle
                @thomas-braun said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
                @hat-se-nicht-alle
                Läuft doch.
                Jupp
                mit https://192.168.178.120:8081/
                  @hat-se-nicht-alle
                  Läuft doch.
                  Jupp
                  @hat-se-nicht-alle
                  sudo netstat -tulpen | grep 8081
                    @hat-se-nicht-alle
                    hat se nicht alle
                    pi@solaranzeige:/opt/iobroker $ sudo netstat -tulpen | grep 8081
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       25999      1405/io.admin.0
                      @hat-se-nicht-alle sagte in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
                      tcp6
                      kein v4?
                        tcp6
                        kein v4?
                        hat se nicht alle
                        tcp6
                        kein v4?
                        Eigentlich beides...
                          tcp6
                          kein v4?
                          Nein, kein ipv4:
                          echad@chet:~ $ sudo netstat -tulpen | grep 8081
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14808      676/io.admin.0
                            Bei mir ist die Admin Console nicht mehr über ip: 8081 erreichbar. Ich bin alle Vorschläge der Fehlerbehebung bereits durchgegangen und dabei ist mir folgendes aufgefallen:
                            iobroker.js-con
                            pi@solaranzeige:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                            2022-12-10 17:39:38.257  - info: host.solaranzeige iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                            2022-12-10 17:39:38.265  - info: host.solaranzeige Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2022-12-10 17:39:38.266  - info: host.solaranzeige hostname: solaranzeige, node: v14.21.1
                            2022-12-10 17:39:38.267  - info: host.solaranzeige ip addresses: 192.168.178.20 2a02:8070:b583:55c0:431b:fcdd:4a4d:a668                fe80::96d6:72f2:7e14:6cfb 169.254.165.161 2a02:8070:b583:55c0:d865:75c:8b24:77ce fe80::9912:214f:6f08:fb04
                            2022-12-10 17:39:40.381  **- error: host.solaranzeige-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!**
                            Ein ls auf die files ergab folgendes:
                            /opt/iobroker/iobroker-data $ ls -al
                            insgesamt 11980
                            drwxrwxr-x+  9 iobroker iobroker     4096 10. Dez 17:24 .
                            drwxrwxr-x+  6 iobroker iobroker     4096 10. Dez 16:41 ..
                            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 24. Nov 12:51 backitup
                            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 10. Dez 13:03 backup-objects
                            drwxrwxr-x+ 25 iobroker iobroker     4096  8. Dez 21:18 files
                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker     7483 24. Nov 12:50 iobroker.json
                            drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker     4096 30. Nov 11:44 jarvis
                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker        3 10. Dez 17:23 notifications.json
                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 11605441 10. Dez 17:25 objects.jsonl
                            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 10. Dez 17:41 objects.jsonl.lock
                            -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker   606591 10. Dez 17:40 states.jsonl
                            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 10. Dez 17:41 states.jsonl.lock
                            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 30. Nov 09:23 synology_0
                            Da ich Unix nicht gut kenne erhoffe ich mir einen Tip.
                            Mit welcher Meldung?
                              Nein, kein ipv4:
                              hat se nicht alle
                              Nein, kein ipv4:
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14808      676/io.admin.0```
                              Puh... habe beim Raspi nichts wegkonfiguriert....
                              Wie schalte ich ip4 wieder an?
                                Nein, kein ipv4:
                                Wozu?
                                H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Wozu?
                                  hat se nicht alle
                                  Wozu?
                                  Gute Frage... dachte es würde näher zu Fehlerbehebung führen....
                                    Wozu?
                                    @thomas-braun sagte in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
                                    Wozu?
                                    wenn die Fritte nur auf v4 konfiguriert ist!?
                                      Wozu?
                                      @hat-se-nicht-alle
                                      solaranzeige:8081/#tab-intro
                                      Funktioniert?
                                        @hat-se-nicht-alle
                                        Funktioniert?
                                        hat se nicht alle
                                        schrieb am zuletzt editiert von hat se nicht alle
                                        No...Die DNS-Adresse von solaranzeige wurde nicht gefunden
                                          @hat-se-nicht-alle
                                          iobroker restart
