  3. Einsteigerfragen
  4. (Erledigt) Keine Admin Console mehr:Failed to lock DB file
    5.5k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H hat se nicht alle
    Heute gelernt; Code Tags verwenden 😁
    Ok, die node ist nun auf v16.18.1
    Der Fehler ist aber immer noch da.
    Habe keine Idee ob und warum die objects.jsonl zu groß ist. Was kann/sollte ich tun?
    Mercy
    @hat-se-nicht-alle
    ls -lhA /opt/iobroker/iobroker-data/
    So groß ist die Datei eigentlich gar nicht, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Besser mit -h anschauen.
      Mercy
      @hat-se-nicht-alle
      iob status
      iob list instances
      sagt?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hat-se-nicht-alle
        iob status
        iob list instances
        sagt?
        hat se nicht alle
         iob status
        iob list instances
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : solaranzeige                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : solaranzeige                             - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : solaranzeige                             -  enabled
          system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : solaranzeige                             - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : solaranzeige                             -  enabled, port: 8086
          system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : solaranzeige                             - disabled, port: 8086
          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : solaranzeige                             - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : solaranzeige                             -  enabled
          system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : solaranzeige                             -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : solaranzeige                             -  enabled
        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : solaranzeige                             -  enabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : solaranzeige                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : solaranzeige                             -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : solaranzeige                             -  enabled
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : solaranzeige                             -  enabled
          system.adapter.synology.0               : synology              : solaranzeige                             - disabled, port: 5501
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : solaranzeige                             -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : solaranzeige                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
           iob status
          iob list instances
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + instance is alive
          @hat-se-nicht-alle wo bist du da?
          ich sehe den prompt nicht
            hat se nicht alle
            pi@solaranzeige:/opt/iobroker $ iob status
              @hat-se-nicht-alle und dann kommen alle Adapter? 🤔
                @hat-se-nicht-alle
                Läuft doch.
                Gehst du auch per https auf die Seite?
                  hat se nicht alle
                  @homoran said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
                  Jupp...
                    @hat-se-nicht-alle
                    Läuft doch.
                    hat se nicht alle
                    @thomas-braun said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
                    @hat-se-nicht-alle
                    Läuft doch.
                    Jupp
                    mit https://192.168.178.120:8081/
                      @hat-se-nicht-alle
                      Läuft doch.
                      Jupp
                      @hat-se-nicht-alle
                      sudo netstat -tulpen | grep 8081
                        @hat-se-nicht-alle
                        hat se nicht alle
                        pi@solaranzeige:/opt/iobroker $ sudo netstat -tulpen | grep 8081
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       25999      1405/io.admin.0
                          @hat-se-nicht-alle sagte in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
                          tcp6
                          kein v4?
                            tcp6
                            kein v4?
                            hat se nicht alle
                            tcp6
                            kein v4?
                            Eigentlich beides...
                              tcp6
                              kein v4?
                              Nein, kein ipv4:
                              echad@chet:~ $ sudo netstat -tulpen | grep 8081
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14808      676/io.admin.0
                                Bei mir ist die Admin Console nicht mehr über ip: 8081 erreichbar. Ich bin alle Vorschläge der Fehlerbehebung bereits durchgegangen und dabei ist mir folgendes aufgefallen:
                                iobroker.js-con
                                pi@solaranzeige:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                                2022-12-10 17:39:38.257  - info: host.solaranzeige iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                2022-12-10 17:39:38.265  - info: host.solaranzeige Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2022-12-10 17:39:38.266  - info: host.solaranzeige hostname: solaranzeige, node: v14.21.1
                                2022-12-10 17:39:38.267  - info: host.solaranzeige ip addresses: 192.168.178.20 2a02:8070:b583:55c0:431b:fcdd:4a4d:a668                fe80::96d6:72f2:7e14:6cfb 169.254.165.161 2a02:8070:b583:55c0:d865:75c:8b24:77ce fe80::9912:214f:6f08:fb04
                                2022-12-10 17:39:40.381  **- error: host.solaranzeige-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!**
                                Ein ls auf die files ergab folgendes:
                                /opt/iobroker/iobroker-data $ ls -al
                                insgesamt 11980
                                drwxrwxr-x+  9 iobroker iobroker     4096 10. Dez 17:24 .
                                drwxrwxr-x+  6 iobroker iobroker     4096 10. Dez 16:41 ..
                                drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 24. Nov 12:51 backitup
                                drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 10. Dez 13:03 backup-objects
                                drwxrwxr-x+ 25 iobroker iobroker     4096  8. Dez 21:18 files
                                -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker     7483 24. Nov 12:50 iobroker.json
                                drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker     4096 30. Nov 11:44 jarvis
                                -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker        3 10. Dez 17:23 notifications.json
                                -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 11605441 10. Dez 17:25 objects.jsonl
                                drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 10. Dez 17:41 objects.jsonl.lock
                                -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker   606591 10. Dez 17:40 states.jsonl
                                drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 10. Dez 17:41 states.jsonl.lock
                                drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 30. Nov 09:23 synology_0
                                Da ich Unix nicht gut kenne erhoffe ich mir einen Tip.
                                Mit welcher Meldung?
                                  Nein, kein ipv4:
                                  hat se nicht alle
                                  Nein, kein ipv4:
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14808      676/io.admin.0```
                                  Puh... habe beim Raspi nichts wegkonfiguriert....
                                  Wie schalte ich ip4 wieder an?
                                    Nein, kein ipv4:
                                    Wozu?
                                    H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Wozu?
                                      hat se nicht alle
                                      Wozu?
                                      Gute Frage... dachte es würde näher zu Fehlerbehebung führen....
                                        Wozu?
                                        @thomas-braun sagte in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
                                        Wozu?
                                        wenn die Fritte nur auf v4 konfiguriert ist!?
                                          Wozu?
                                          @hat-se-nicht-alle
                                          solaranzeige:8081/#tab-intro
                                          Funktioniert?
