  3. Einsteigerfragen
  4. (Erledigt) Keine Admin Console mehr:Failed to lock DB file
    1.9k
    2.5k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    hat se nicht alle
    schrieb am zuletzt editiert von hat se nicht alle
    Bei mir ist die Admin Console nicht mehr über ip: 8081 erreichbar. Ich bin alle Vorschläge der Fehlerbehebung bereits durchgegangen und dabei ist mir folgendes aufgefallen:
    iobroker.js-con
    pi@solaranzeige:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
    2022-12-10 17:39:38.257  - info: host.solaranzeige iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2022-12-10 17:39:38.265  - info: host.solaranzeige Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-12-10 17:39:38.266  - info: host.solaranzeige hostname: solaranzeige, node: v14.21.1
    2022-12-10 17:39:38.267  - info: host.solaranzeige ip addresses: 192.168.178.20 2a02:8070:b583:55c0:431b:fcdd:4a4d:a668                fe80::96d6:72f2:7e14:6cfb 169.254.165.161 2a02:8070:b583:55c0:d865:75c:8b24:77ce fe80::9912:214f:6f08:fb04
    2022-12-10 17:39:40.381  **- error: host.solaranzeige-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!**
    Ein ls auf die files ergab folgendes:
    /opt/iobroker/iobroker-data $ ls -al
    insgesamt 11980
    drwxrwxr-x+  9 iobroker iobroker     4096 10. Dez 17:24 .
    drwxrwxr-x+  6 iobroker iobroker     4096 10. Dez 16:41 ..
    drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 24. Nov 12:51 backitup
    drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 10. Dez 13:03 backup-objects
    drwxrwxr-x+ 25 iobroker iobroker     4096  8. Dez 21:18 files
    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker     7483 24. Nov 12:50 iobroker.json
    drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker     4096 30. Nov 11:44 jarvis
    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker        3 10. Dez 17:23 notifications.json
    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 11605441 10. Dez 17:25 objects.jsonl
    drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 10. Dez 17:41 objects.jsonl.lock
    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker   606591 10. Dez 17:40 states.jsonl
    drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 10. Dez 17:41 states.jsonl.lock
    drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 30. Nov 09:23 synology_0
    Da ich Unix nicht gut kenne erhoffe ich mir einen Tip.
    • H hat se nicht alle
      iobroker.js-con
      insgesamt 11980
      @hat-se-nicht-alle sagte in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
      node: v14.21.1
      Zunächst auf nodejs@16 bringen.
      Dann die Ausgaben aus der Konsole in CodeTags einbetten.
      Die objects.jsonl dürfte auch etwas groß sein.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        node: v14.21.1
        hat se nicht alle
        Heute gelernt; Code Tags verwenden 😁
        Ok, die node ist nun auf v16.18.1
        Der Fehler ist aber immer noch da.
        Habe keine Idee ob und warum die objects.jsonl zu groß ist. Was kann/sollte ich tun?
        Mercy
          Mercy
          @hat-se-nicht-alle
          ls -lhA /opt/iobroker/iobroker-data/
          So groß ist die Datei eigentlich gar nicht, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Besser mit -h anschauen.
            Mercy
            @hat-se-nicht-alle
            iob status
            iob list instances
            sagt?
              @hat-se-nicht-alle
              iob status
              iob list instances
              sagt?
              hat se nicht alle
               iob status
              iob list instances
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : solaranzeige                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : solaranzeige                             - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : solaranzeige                             -  enabled
                system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : solaranzeige                             - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : solaranzeige                             -  enabled, port: 8086
                system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : solaranzeige                             - disabled, port: 8086
                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : solaranzeige                             - disabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : solaranzeige                             -  enabled
                system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : solaranzeige                             -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : solaranzeige                             -  enabled
              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : solaranzeige                             -  enabled
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : solaranzeige                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : solaranzeige                             -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : solaranzeige                             -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : solaranzeige                             -  enabled
                system.adapter.synology.0               : synology              : solaranzeige                             - disabled, port: 5501
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : solaranzeige                             -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : solaranzeige                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
                 iob status
                iob list instances
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + instance is alive
                @hat-se-nicht-alle wo bist du da?
                ich sehe den prompt nicht
                  hat se nicht alle
                  pi@solaranzeige:/opt/iobroker $ iob status
                    @hat-se-nicht-alle und dann kommen alle Adapter? 🤔
                      @hat-se-nicht-alle
                      Läuft doch.
                      Gehst du auch per https auf die Seite?
                        hat se nicht alle
                        @homoran said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
                        Jupp...
                          @hat-se-nicht-alle
                          Läuft doch.
                          hat se nicht alle
                          @thomas-braun said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
                          @hat-se-nicht-alle
                          Läuft doch.
                          Jupp
                          mit https://192.168.178.120:8081/
                            @hat-se-nicht-alle
                            Läuft doch.
                            Jupp
                            @hat-se-nicht-alle
                            sudo netstat -tulpen | grep 8081
                              @hat-se-nicht-alle
                              hat se nicht alle
                              pi@solaranzeige:/opt/iobroker $ sudo netstat -tulpen | grep 8081
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       25999      1405/io.admin.0
                                tcp6
                                kein v4?
                                  tcp6
                                  kein v4?
                                  hat se nicht alle
                                  tcp6
                                  kein v4?
                                  Eigentlich beides...
                                    tcp6
                                    kein v4?
                                    Nein, kein ipv4:
                                    echad@chet:~ $ sudo netstat -tulpen | grep 8081
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14808      676/io.admin.0
                                      iobroker.js-con
                                      insgesamt 11980
                                      Mit welcher Meldung?
                                        Nein, kein ipv4:
                                        hat se nicht alle
                                        Nein, kein ipv4:
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14808      676/io.admin.0```
                                        Puh... habe beim Raspi nichts wegkonfiguriert....
                                        Wie schalte ich ip4 wieder an?
                                          Nein, kein ipv4:
                                          Wozu?
                                          H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.2k
