  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 595.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • chefkoch009C
    chefkoch009C
    chefkoch009
    #325
    Hallo Lockenfrosch,
    Ändere Mal bitte den Schwiegereltern für die Latenz auf das Maximum. Dann starte nochmal deinen uMotion neu und anschließend den KNX Adapter.
    chefkoch009
    • L
      L
      Lockenfrosch
      #326
      ich kann den Schieberegler hinschieben wo ich möchte, leider ohne das sich etwas ändert.
      Wie es aussieht hat Merten hier ganze Arbeit geleistet. Nicht.
      Kennt sich hier jemand mit knxd aus und kann eventuell Hilfestellung leisten?
      mfG
      Lockenfrosch
      • C
        C
        ChrisMS
        #327
        @Bluefox:
        Kannst du mal dein adapter so starten?
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop cloud
        node node_modules/iobroker.cloud/main.js --logs --force
        Und dann SmartGerät anlegen? Da sollte mehr Meldungen sein. `
        Hi Bluefox.
        Mit dem Neustart wie beschrieben, kann ich jetzt SmartHome Geräte anlegen. :-) Danke.
        Ich hatte noch ein paar andere Baustellen, da ich von einem Amazon-Konto auf ein anderes
        gezogen bin (wo ich Prime Music nutzen kann), aber jetzt geht es.
        Ich habe nur noch das Problem, dass er einige GAs nicht als Switch erkennt, obwohl die Datentypen
        in der ETS gesetzt sind. Da probiere ich die Tage aber nochmal alles umzustellen, zu programmieren und
        das Projekt-File in den ioBroker zu importieren.
        Jetzt kann ich zumindestens schonmal einige Lichter schalten. Danke nochmal für die Hilfe.
        gruss
        Chris
        • C
          C
          ChrisMS
          #328
          brauche doch nochmal Hilfe bei der Rolladen-Steuerung
          Habe zwar http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=3341 gefunden, aber die dort genannte Level-Rolle scheint es ja nicht mehr zu geben.
          Die Rollos funktionieren bisher mit:
          Wohnzimmer Rollo [AN/AUS]
          Ich möchte aber gerne [AUF/AB] nutzen.
          Ich habe:
          • in ETS
          • den Kanal für Rollofahrt auf DTP 1.008 (Auf/ab) gestellt
          • den Kanal für Rollo Stop auf DTP 1.010 (Start/Stop) gestellt
          • In ioBroker (via Chrome) erfolgreich importiert
          Dort wird es mir jetzt wie im Bild dargestellt.
          Im zweiten Bild stehen die Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.
          Wie muss ich es hier einstellen?
          Sorry wenn das eine redundante Frage ist, aber ich konnte leider keine passende Antwort finden.
          Lg
          Chris
          • chefkoch009C
            chefkoch009C
            chefkoch009
            #329
            @chefkoch009:
            Hallo Lockenfrosch,
            chefkoch009 `
            Sorry…ich meine natürlich nicht die Latenz der Schwiegereltern, sondern den Schieberegler.
            Automatische Rechtschreibkorrektur hab dank.
            • K
              K
              kirbsi
              #330
              @dalmabrain:
              Auch bei mir läuft es nicht…Habe genau das gleiche Problem wie my-knx-shop...Auch die gleichen Einträge im Log. Ich verwende das IP-Interface von MDT SCN-IP000.02.
              Mit Edomi und ETS kann ich problemlos auf das Interface zugreifen. `
              Hast du eine Möglichkeit gefunden Daten zwischen Edomi und ioBroker hin und her zu senden?
              • O
                O
                Opelpower
                #331
                Hallo
                Danke für den "KNX Adapter".
                Nur ich habe noch so einige Probleme/Fragen:
                Was genau muss ein beim Dimmen einstellen?
                Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, aber wenn ich z.B. sage "Dimme auf 80%, wird auf 45% gedimmt".
                Die kompl. Umrechnung ist irgendwie falsch. Hat jemand einen Tipp, woran es liegen könnte??
                Und beim Jalousien Fahren wäre es schön, wenn man halt über die % fahren kann (was ja auch funktioniert), aber zusätzlich noch: Fahre Jalousie Hoch/Runter.
                • I
                  I
                  In.Meditation
                  #332
                  Hi Gemeinde,
                  nach langer Pause, mache ich doch endlich mal weiter mit der Visu :D
                  und ich fange fast von vorne An -.-
                  Das Projekt habe ich eingeladen, die Bus Verbindung steht (Über Terminal getestet).
                  jetzt bekomme ich, wenn ich in der vis schalte, immer folgende Meldung angezeigt
                  Unknown ID: knx.0.Beleuchtung_OG.201_-_Gast.OG_Büro_Licht_schalten
                  jemand eine Idee…?!?1
                  EDIT
                  Bei Alexa sieht es genauso aus. Den Befehl empfängt ihn, bestätigt ihn.
                  Aber im Log kommt der fehler :/
                  Greetz
                  Komponenten
                  • MDT KNX Geräte
                  • Loxone Miniserver
                  • Gira X1
                  • Raspberry PI3 mit iobroker
                  • Kberry 838 BAOS Modul (läuft noch nicht ;) )
                  • N
                    N
                    nvd126
                    #333
                    was ist genau gemeint mit sauberer Programmierung, damit der Import reibungslos klappt? Hatte da was bzgl. Kommunikationsobjekte gelesen.
                    Vielen Dank
                    • D
                      D
                      Deathmeat
                      #334
                      Hi Zusammen
                      Bin neu hier und beschäftige mich gerade in der vorplannung für mein Haus mit dem Thema KNX.
                      Habe eine Visu fertig und möchte die beleuchtung mit einem Knx dimmer Steuern.
                      Das schalten über die Visu klappt auch(AN/AUS) aber das Dimmen überhaupt nicht.
                      Muss man irgentwas in der ETS oder im Iobroker einstellen damit es funktioniert?
                      Danke für die Hilfe :D
                      • F
                        F
                        fuchs1978
                        #335
                        Ich musste die Datentypen alle manuell ändern. Du musst die Adressen am Dimmer nehmen auf die man einen Wert senden kann. Die Adressen die du mit dem Taster verbindest funktionieren nicht.
                        "_id": "knx.0.Beleuchtungssteuerung_EG.Wohnzimmer.Licht_Wohnzimmer_Wert",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Licht Wohnzimmer Wert",
                            "type": "number",
                            "role": "value",
                            "desc": "DPT-5",
                            "min": 0,
                            "max": 255,
                            "read": false,
                            "write": true,
                            "smartName": {
                              "de": "Licht Wohnzimmer"
                        • D
                          D
                          Deathmeat
                          #336
                          Vielen Dank
                          Hat Super geklappt kann jetzt entlich Dimmen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                          • D
                            D
                            Deathmeat
                            #337
                            Hätte noch eine Frage
                            Ist es möglich das, (der/die/das) Iobroker eine Zeit und Datums Angabe an eine Gruppenadresse geben kann?
                            • A
                              A
                              Applefrank
                              #338
                              Hallo bei mir funktioniert der Knx Adapter super kann über den Iobroker meine Knx Geräte schalten aber was ich immer noch nicht hinbekommen habe ist das mir die Status Meldungen im Iobroker angezeigt werden was habe ich da nicht beachtet?
                              • chefkoch009C
                                chefkoch009C
                                chefkoch009
                                #339
                                Hallo Applefrank,
                                Bei knx wird der Status meistens als separates aktives Objekt verwendet, Welches den Status bei Änderung sendet. Prüfe also bitte mal in deinem Projekt, ob beim Statusobjekt neben dem "Ü" Flag auch das "L" flag gesetzt ist. Dann kann nämlich beim Adapterstart der Status gelesen werden.
                                Also muss aktorkanal KO UND jeweiliges Status KO mit jeweils einer GA verknüpft sein.
                                Idealer Weise unterscheiden sich die beiden Namen der ga's in nur einem Wort. Als beispiel:
                                1/1/1 EG-WOHNEN deckenlicht schalten
                                Und
                                1/2/1 EG-WOHNEN deckenlicht schalten Status
                                Solltest du in deinem Projekt etwas verändern, denke bitte daran, die betroffenen Geräte überzuprogrammieren.
                                chefkoch009
                                • chefkoch009C
                                  chefkoch009C
                                  chefkoch009
                                  #340
                                  Hallo Deathmeat,
                                  Habs noch nicht probiert, sollte jedoch funktionieren. Also im Projekt eine entsprechende ga mit dem Typ datum/uhrzeit anlegen und im iobroker über Logik eine uhrzeit/datum in das iobroker Objekt schreiben(format beachten).
                                  chefkoch009
                                  • A
                                    A
                                    Applefrank
                                    #341
                                    @chefkoch009:
                                    Hallo Applefrank,
                                    Und
                                    chefkoch009 `
                                    Hallo Chefkoch,
                                    Also bei der Status Adresse ist das leseflak natürlich aktiviert.
                                    Meine Status Gruppenadresse ist so aufgebaut:
                                    VT/SA01–A/K23/wohnen Deche/Status ST
                                    • chefkoch009C
                                      chefkoch009C
                                      chefkoch009
                                      #342
                                      Bitte entferne einmal die "/" aus den ga Bezeichnungen. Da kann es sein das der Adapter durcheinander kommt. Das werde ich in der nächsten Version beheben.
                                      chefkoch009
                                      • A
                                        A
                                        Applefrank
                                        #343
                                        @chefkoch009:
                                        chefkoch009 `
                                        Hallo chefkoch009,
                                        habe gestern alle mein GPA geändert ohne / und neu eingelesen bekomme immer noch kein Status im Iobroker angezeigt.
                                        Ich muss dazu sagen nutze den Adapter Yahka für die Steuerung über HomeKit. Das läuft auch alles ganz gut bis auf das ich im HomeKit nicht sehen kann wenn zum Beispiel eine Lampe über den KNX geschaltet wird.
                                        Wenn das funktionieren würde wäre ich mit der Lösung vollkommen zu frieden.
                                        • T
                                          T
                                          Tyrolbroker
                                          #344
                                          Hallo zusammen!
                                          Nachdem ich mich jetzt schon quergelesen habe zu dem dem Thema KNX und wie bekomme ich einen Status meiner Geräte auf ioBroker angezeigt, verzweifle ich langsam an meinem Projekt.
                                          Ich bin relativ neu in dieses Thema eingestiegen und habe mir erhofft das so umzusetzen wie gedacht. Ein- und Ausschalten der Lampen sowie Jalousie bedienen funktioniert hervorragend - nur erfahre ich nie deren Status. Wüsste zu gern was fehlt?!
                                          Bitte um Hilfestellung!
                                          LG Felix
                                          33.2k
                                          84.3k
