  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 510.9k Aufrufe 26 Beobachtet
    Applefrank
    #321
    Hallo gibt es die Möglichkeit die IP Schnittstelle über Multicast anzusprechen?
      smartie
      #322
      Hallo!
      Falls du den IP-KNX Adapter meinst: Wohl kaum. Das würde dem Konzept widersprechen, denn der Adapter ist ja kein Gerät das alles was er via IP empfängt auf KNX verteilt, sondern soll eben eine IP-Knoten an KNX anbinden - und zwar in beide Richtungen.
      Dein Ansinnen ist genau so als wolltest du einen Webserver via Multicast ansprechen wollen.
      • chefkoch009C Offline
        chefkoch009
        #323
        es gibt Schnittstellen, die stellen mcast zur Verfügung. Mir ist kein Anwendungsfall bekannt, ausser für die ETS, in dem dies pratktisch angewendet wird.
        chefkoch009
        • L Offline
          Lockenfrosch
          #324
          Guten Tag,
          ich habe den KNX Adapter zusammen mit einem uMotion Server plus von Merten getestet, leider ohne Erfolg.
          Sobald ich die IP eingebe ist der Server nicht mehr mit der ETS 3 zu erreichen, erst nach einem neustart des Servers.
          Ist es eigentlich möglich den KNX Adapter zusammen mit einer USB Schnittstelle zu betreiben?
            chefkoch009
            #325
            Hallo Lockenfrosch,
            Ändere Mal bitte den Schwiegereltern für die Latenz auf das Maximum. Dann starte nochmal deinen uMotion neu und anschließend den KNX Adapter.
            chefkoch009
            • L Offline
              Lockenfrosch
              #326
              ich kann den Schieberegler hinschieben wo ich möchte, leider ohne das sich etwas ändert.
              Wie es aussieht hat Merten hier ganze Arbeit geleistet. Nicht.
              Kennt sich hier jemand mit knxd aus und kann eventuell Hilfestellung leisten?
              mfG
              Lockenfrosch
              • C Offline
                ChrisMS
                #327
                @Bluefox:
                Kannst du mal dein adapter so starten?
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop cloud
                node node_modules/iobroker.cloud/main.js --logs --force
                Und dann SmartGerät anlegen? Da sollte mehr Meldungen sein. `
                Hi Bluefox.
                Mit dem Neustart wie beschrieben, kann ich jetzt SmartHome Geräte anlegen. :-) Danke.
                Ich hatte noch ein paar andere Baustellen, da ich von einem Amazon-Konto auf ein anderes
                gezogen bin (wo ich Prime Music nutzen kann), aber jetzt geht es.
                Ich habe nur noch das Problem, dass er einige GAs nicht als Switch erkennt, obwohl die Datentypen
                in der ETS gesetzt sind. Da probiere ich die Tage aber nochmal alles umzustellen, zu programmieren und
                das Projekt-File in den ioBroker zu importieren.
                Jetzt kann ich zumindestens schonmal einige Lichter schalten. Danke nochmal für die Hilfe.
                gruss
                Chris
                • C Offline
                  ChrisMS
                  #328
                  brauche doch nochmal Hilfe bei der Rolladen-Steuerung
                  Habe zwar http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=3341 gefunden, aber die dort genannte Level-Rolle scheint es ja nicht mehr zu geben.
                  Die Rollos funktionieren bisher mit:
                  Wohnzimmer Rollo [AN/AUS]
                  Ich möchte aber gerne [AUF/AB] nutzen.
                  Ich habe:
                  • in ETS
                  • den Kanal für Rollofahrt auf DTP 1.008 (Auf/ab) gestellt
                  • den Kanal für Rollo Stop auf DTP 1.010 (Start/Stop) gestellt
                  • In ioBroker (via Chrome) erfolgreich importiert
                  Dort wird es mir jetzt wie im Bild dargestellt.
                  Im zweiten Bild stehen die Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.
                  Wie muss ich es hier einstellen?
                  Sorry wenn das eine redundante Frage ist, aber ich konnte leider keine passende Antwort finden.
                  Lg
                  Chris
                    chefkoch009
                    #329
                    @chefkoch009:
                    Hallo Lockenfrosch,
                    chefkoch009 `
                    Sorry…ich meine natürlich nicht die Latenz der Schwiegereltern, sondern den Schieberegler.
                    Automatische Rechtschreibkorrektur hab dank.
                      kirbsi
                      #330
                      @dalmabrain:
                      Auch bei mir läuft es nicht…Habe genau das gleiche Problem wie my-knx-shop...Auch die gleichen Einträge im Log. Ich verwende das IP-Interface von MDT SCN-IP000.02.
                      Mit Edomi und ETS kann ich problemlos auf das Interface zugreifen. `
                      Hast du eine Möglichkeit gefunden Daten zwischen Edomi und ioBroker hin und her zu senden?
                      • O Offline
                        O Offline
                        Opelpower
                        #331
                        Hallo
                        Danke für den "KNX Adapter".
                        Nur ich habe noch so einige Probleme/Fragen:
                        Was genau muss ein beim Dimmen einstellen?
                        Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, aber wenn ich z.B. sage "Dimme auf 80%, wird auf 45% gedimmt".
                        Die kompl. Umrechnung ist irgendwie falsch. Hat jemand einen Tipp, woran es liegen könnte??
                        Und beim Jalousien Fahren wäre es schön, wenn man halt über die % fahren kann (was ja auch funktioniert), aber zusätzlich noch: Fahre Jalousie Hoch/Runter.
                        • I Offline
                          I Offline
                          In.Meditation
                          #332
                          Hi Gemeinde,
                          nach langer Pause, mache ich doch endlich mal weiter mit der Visu :D
                          und ich fange fast von vorne An -.-
                          Das Projekt habe ich eingeladen, die Bus Verbindung steht (Über Terminal getestet).
                          jetzt bekomme ich, wenn ich in der vis schalte, immer folgende Meldung angezeigt
                          Unknown ID: knx.0.Beleuchtung_OG.201_-_Gast.OG_Büro_Licht_schalten
                          jemand eine Idee…?!?1
                          EDIT
                          Bei Alexa sieht es genauso aus. Den Befehl empfängt ihn, bestätigt ihn.
                          Aber im Log kommt der fehler :/
                          Greetz
                          Komponenten
                          • MDT KNX Geräte
                          • Loxone Miniserver
                          • Gira X1
                          • Raspberry PI3 mit iobroker
                          • Kberry 838 BAOS Modul (läuft noch nicht ;) )
                          • N Offline
                            N Offline
                            nvd126
                            #333
                            was ist genau gemeint mit sauberer Programmierung, damit der Import reibungslos klappt? Hatte da was bzgl. Kommunikationsobjekte gelesen.
                            Vielen Dank
                              Deathmeat
                              #334
                              Hi Zusammen
                              Bin neu hier und beschäftige mich gerade in der vorplannung für mein Haus mit dem Thema KNX.
                              Habe eine Visu fertig und möchte die beleuchtung mit einem Knx dimmer Steuern.
                              Das schalten über die Visu klappt auch(AN/AUS) aber das Dimmen überhaupt nicht.
                              Muss man irgentwas in der ETS oder im Iobroker einstellen damit es funktioniert?
                              Danke für die Hilfe :D
                              • F Offline
                                fuchs1978
                                #335
                                Ich musste die Datentypen alle manuell ändern. Du musst die Adressen am Dimmer nehmen auf die man einen Wert senden kann. Die Adressen die du mit dem Taster verbindest funktionieren nicht.
                                "_id": "knx.0.Beleuchtungssteuerung_EG.Wohnzimmer.Licht_Wohnzimmer_Wert",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Licht Wohnzimmer Wert",
                                    "type": "number",
                                    "role": "value",
                                    "desc": "DPT-5",
                                    "min": 0,
                                    "max": 255,
                                    "read": false,
                                    "write": true,
                                    "smartName": {
                                      "de": "Licht Wohnzimmer"
                                  Deathmeat
                                  #336
                                  Vielen Dank
                                  Hat Super geklappt kann jetzt entlich Dimmen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                                    Deathmeat
                                    #337
                                    Hätte noch eine Frage
                                    Ist es möglich das, (der/die/das) Iobroker eine Zeit und Datums Angabe an eine Gruppenadresse geben kann?
                                      Applefrank
                                      #338
                                      Hallo bei mir funktioniert der Knx Adapter super kann über den Iobroker meine Knx Geräte schalten aber was ich immer noch nicht hinbekommen habe ist das mir die Status Meldungen im Iobroker angezeigt werden was habe ich da nicht beachtet?
                                        chefkoch009
                                        #339
                                        Hallo Applefrank,
                                        Bei knx wird der Status meistens als separates aktives Objekt verwendet, Welches den Status bei Änderung sendet. Prüfe also bitte mal in deinem Projekt, ob beim Statusobjekt neben dem "Ü" Flag auch das "L" flag gesetzt ist. Dann kann nämlich beim Adapterstart der Status gelesen werden.
                                        Also muss aktorkanal KO UND jeweiliges Status KO mit jeweils einer GA verknüpft sein.
                                        Idealer Weise unterscheiden sich die beiden Namen der ga's in nur einem Wort. Als beispiel:
                                        1/1/1 EG-WOHNEN deckenlicht schalten
                                        Und
                                        1/2/1 EG-WOHNEN deckenlicht schalten Status
                                        Solltest du in deinem Projekt etwas verändern, denke bitte daran, die betroffenen Geräte überzuprogrammieren.
                                        chefkoch009
                                          chefkoch009
                                          #340
                                          Hallo Deathmeat,
                                          Habs noch nicht probiert, sollte jedoch funktionieren. Also im Projekt eine entsprechende ga mit dem Typ datum/uhrzeit anlegen und im iobroker über Logik eine uhrzeit/datum in das iobroker Objekt schreiben(format beachten).
                                          chefkoch009
