  4. Lastfluss, Energie animierte Gif
vistemplate
69 Beiträge 15 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • B bibabuz
    @glasfaser
    danke für die super schnelle Antwort! Dann hab ich es grundsätzlich schon richtig gemacht. Die Widgets erscheinen auch in der Objektliste, aber werden nicht angezeigt... muss ich vorher noch bestimmte pakete installieren? Viele Grüße!
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @dominik_l sagte in Lastfluss, Energie animierte Gif:
    Was für eine Objektiste !?
    Die Widget erscheinen im Editor in deinem Projekt wo du das Widget importierst.
    • B bibabuz
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @dominik_l
      Schau mal hier ... ist einfacher .. wenn du nur Pfeile brauchst
      https://forum.iobroker.net/topic/54898/senec-speicher-vis?_=1653739345286
      • GlasfaserG Glasfaser
        @dominik_l
        bibabuz
        @glasfaser
        Danke nochmal, dann mach ich mich darüber her.
        So schaut meine vis aus... nichts zu sehen, Widgets sind aber eigentlich da...
        • B bibabuz
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @dominik_l
          markiere mal ein , die Widgets sind ziemlich weit rechts eingestellt
          dann siest du rechts
            @dominik_l
            bibabuz
            @glasfaser
            und schon ist alles da. oh mei. DANKE!
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              um das ganze noch abzuschliessen
              das mit den pfeilen geht damit nicht - habe dafür leider keine lösung gefunden
              aber man kann auch komlexe, bzw gewinkelte "fluss-zeichnungen" anfertigen
              ich würde das ganze widget über ein script steuern und nicht mit "sichtbarkeit" arbeiten, wenn z.b 2 übereinander liegen sollen , sondern das script schreibt den html code in einen datenpunkt und dieser dp wird dann über binding angezeigt - das script kontrolliert somit, was angezeigt wird
              z.b.
              [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<svg width=\"900\" height=\"210\">\n\t\t<path class=\"loading10\" d=\"M50 0 L50 200 L250 200 L250 100 L400 100 L400 200 L500 200 L500 55 \" />\n\t\t  \n        \n\t\t</svg>\n\t\t\n\t\t\n\t\t<style>\n\t\t\n\t\t.loading10 {\n\tfill: none;\n\tstroke: lightblue;\n\t\tborder-radius: 50%;\n\tstroke-width: 5;\n\tstroke-dasharray: 15 5;\n\tanimation: strokeAni .7s infinite linear;\n}\n\n.inner {\n\tstroke: #c32e04;\n\n\tanimation-direction: reverse;\n}\n\n@keyframes strokeAni {\n\t0% {\n\t\tstroke-dashoffset: 40;\n\t}\n\t100% {\n\t\tstroke-dashoffset: 0;\n\t}\n}\n\n\t\t\n\t\t</style>"},"style":{"left":"1068px","top":"476px","width":"530px","height":"234px","transform":"rotate(180deg)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<svg width=\"900\" height=\"210\">\n\t\t<path class=\"loading8\" d=\"M50 0 L50 200 L250 200 L250 100 L400 100 L400 200 L500 200 L500 55 \" />\n\t\t  \n          <circle cx=\"50%\" cy=\"50%\" r=\"4\" fill=\"white\"/>\n\t\t</svg>\n\t\t\n\t\t\n\t\t<style>\n\t\t\n\t\t.loading8 {\n\tfill: none;\n\tstroke: #20f824;\n\t\tborder-radius: 50%;\n\tstroke-width: 5;\n\tstroke-dasharray: 15 5;\n\tanimation: strokeAni .7s infinite linear;\n}\n\n.inner {\n\tstroke: #c32e04;\n\n\tanimation-direction: reverse;\n}\n\n@keyframes strokeAni {\n\t0% {\n\t\tstroke-dashoffset: 40;\n\t}\n\t100% {\n\t\tstroke-dashoffset: 0;\n\t}\n}\n\n\t\t\n\t\t</style>"},"style":{"left":"1048px","top":"714px","width":"530px","height":"234px"},"widgetSet":"basic"}]
              gerade linien, die den maßstab einhalten:
              [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<svg width=\"900\" height=\"10\">\n\t\t<path class=\"loading9\" d=\"m5,0 h900\" />\n\t\t\n\t\t</svg>\n\t\t\n\t\t\n\t\t<style>\n\t\t\n\t\t.loading9 {\n\tfill: none;\n\tstroke: #20f824;\n\tstroke-width: 10;\n\tstroke-dasharray: 15 5;\n\tanimation: strokeAni .7s infinite linear;\n}\n\n.inner {\n\tstroke: #c32e04;\n\tanimation-direction: reverse;\n}\n\n@keyframes strokeAni {\n\t0% {\n\t\tstroke-dashoffset: 40;\n\t}\n\t100% {\n\t\tstroke-dashoffset: 0;\n\t}\n}\n\n\t\t\n\t\t</style>"},"style":{"left":"48px","top":"939px","width":"584px","height":"21px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<svg width=\"900\" height=\"10\">\n\t\t<path class=\"loading7\" d=\"m5,0 h900\" />\n\t\t\n\t\t</svg>\n\t\t\n\t\t\n\t\t<style>\n\t\t\n\t\t.loading7 {\n\tfill: none;\n\tstroke: red;\n\tstroke-width: 10;\n\tstroke-dasharray: 15 5;\n\tanimation: strokeAni .7s infinite linear;\n}\n\n.inner {\n\tstroke: #c32e04;\n\tanimation-direction: reverse;\n}\n\n@keyframes strokeAni {\n\t0% {\n\t\tstroke-dashoffset: 40;\n\t}\n\t100% {\n\t\tstroke-dashoffset: 0;\n\t}\n}\n\n\t\t\n\t\t</style>"},"style":{"left":"1403px","top":"535px","width":"491px","height":"42px","transform":"rotate(90deg)"},"widgetSet":"basic"}]
              bibabuz
              schrieb am zuletzt editiert von bibabuz
              @liv-in-sky
              Jetzt hab ich doch nochmal eine Frage...
               <svg width="900" height="10">
              		<path class="loading1" d="m5,0 h900" />
              		</svg>
              		<style>
              		.loading1 {
              	fill: none;
              	stroke: #20f824;
              	stroke-width: 10;
              	animation: strokeAni XXXs infinite linear;
              .inner {
              	stroke: #c32e04;
              	0% {
              	100% {
              		</style>
              Ich würde gerne die Laufgeschwindigkeit der Animation von einem Objektwert abhängig machen. Hab lange rumprobiert, war aber nicht erfolgreich... Hast Du einen Tipp für mich? Würde mich freuen!
              Viele Grüße
              Dominik
              • B bibabuz
                @liv-in-sky
                		</svg>
                		<style>
                		.loading1 {
                	fill: none;
                	stroke: #20f824;
                	stroke-width: 10;
                .inner {
                	stroke: #c32e04;
                	0% {
                	100% {
                		</style>
                Viele Grüße
                Dominik
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @dominik_l
                ich denke mal am einfachsten ist es, du machst dir ein blockly und der html teil , den du sonst im widget hast, schreibst du in einen datenpunkt (den du selbst auch anlegst) als variable. d.h. du setzt den html-teil im blockly so zusammen, wie du ihn brauchst
                in der vis nimmst du dann ein html widget und darin als html teil nimmst du den datenpunkt über ein binding - also den datenpunkt in geschw. klammern z.b.
                {0_userdata.0.test.test....}
                so kannst du alles im blockly setzen (je nach trigger) und dann in den dp schreiben, was dann in der vis aktualisiert wird
                B H 2 Antworten Letzte Antwort
                  @dominik_l
                  bibabuz
                  @liv-in-sky
                  Funktioniert! Hätte man selber draufkommen können... Danke nochmals für die Hilfe in dem alten Thread!
                  (Pfeile waren die bisherige Lösung...)
                    @glasfaser
                    die größe ziehen und den maßstab beibehalen klappt
                    lucky51179
                    @glasfaser Habe das mit den Linien eingebaut wo oder wie könnte ich das schalten mit einen true oder false Befehl von meine Objekten ?
                    dann wäre es klasse für mich
                      @captainchaos666
                      geh auch ohne gif - mit svg
                      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<svg viewBox=\"0 0 700 200\">\n\t\t<path class=\"loading3\" d=\"m5,0 h600\" />\n\t\t\n\t\t</svg>\n\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t<style>\n\t\t\n\t\t.loading3 {\n\tfill: none;\n\tstroke: #20f824;\n\tstroke-width: 50;\n\tstroke-dasharray: 30 10;\n\tanimation: strokeAni .4s infinite linear;\n}\n\n.inner {\n\tstroke: #c32e04;\n\tanimation-direction: reverse;\n}\n\n@keyframes strokeAni {\n\t0% {\n\t\tstroke-dashoffset: 40;\n\t}\n\t100% {\n\t\tstroke-dashoffset: 0;\n\t}\n}\n\n\t\t\n\t\t</style>"},"style":{"left":"231px","top":"199px","width":"320px","height":"30px","transform":"rotate(180deg)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<svg viewBox=\"0 0 700 200\">\n\t\t<path class=\"loading1\" d=\"m5,0 h600\" />\n\t\t\n\t\t</svg>\n\t\t\n\t\t\n\t\t<style>\n\t\t\n\t\t.loading1 {\n\tfill: none;\n\tstroke: #f82023;\n\tstroke-width: 50;\n\tstroke-dasharray: 30 10;\n\tanimation: strokeAni .7s infinite linear;\n}\n\n.inner {\n\tstroke: #c32e04;\n\tanimation-direction: reverse;\n}\n\n@keyframes strokeAni {\n\t0% {\n\t\tstroke-dashoffset: 40;\n\t}\n\t100% {\n\t\tstroke-dashoffset: 0;\n\t}\n}\n\n\t\t\n\t\t</style>"},"style":{"left":"271px","top":"250px","width":"320px","height":"35px","color":"","transform":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<svg viewBox=\"0 0 700 200\">\n\t\t<path class=\"loading2\" d=\"m5,0 h600\" />\n\t\t\n\t\t</svg>\n\t\t\n\t\t\n\t\t<style>\n\t\t\n\t\t.loading2 {\n\tfill: none;\n\tstroke: #20f824;\n\tstroke-width: 50;\n\tstroke-dasharray: 30 10;\n\tanimation: strokeAni .4s infinite linear;\n}\n\n.inner {\n\tstroke: #c32e04;\n\tanimation-direction: reverse;\n}\n\n@keyframes strokeAni {\n\t0% {\n\t\tstroke-dashoffset: 40;\n\t}\n\t100% {\n\t\tstroke-dashoffset: 0;\n\t}\n}\n\n\t\t\n\t\t</style>\t\t"},"style":{"left":"511px","top":"162px","width":"320px","height":"30px","transform":"rotate(90deg)"},"widgetSet":"basic"}]
                      Matze_HH
                      @liv-in-sky
                      Gibt es eine Anleitung, wie man diese Animation in die Vis bekommt? Stehe total auf dem Schlauch ... :)
                      • M Matze_HH
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @matze_hh
                        es gibt mittlerwiele einen adapter für solche flow zeichnungen (energiefluss adapter)
                        die beispiele hier gehören in ein html widget - bzw sind die widgets hier zum download und import in den posts
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          @matze_hh
                          W Offline
                          W Offline
                          Wiesel 1
                          schrieb am zuletzt editiert von Wiesel 1
                          @liv-in-sky
                          mit welchem Befehl bekomme ich die SVG rückwärtslaufend hin.
                          Bzw. wie sind die Gegenbefehle? Reverse <> ???
                          Rotate(°deg) kann ich für meine verwinkelte Leitung nicht verwenden.
                          Kann man dafür einen Befehl im Feld Transform einsetzen oder geht das nur im Code?
                          Danke und Grüße Wiesel
                          P.s.: Coole Sache mit dieser Spielerei ;-)...
                          • W Wiesel 1
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @wiesel-1
                            der reverse hat keine wirkung - ist wohl ein überbleibsel meiner tests
                            was aber funktioniert ist den stroke-dashoffset ins minus zu ändern
                            [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<svg width=\"900\" height=\"210\">\n\t\t<path class=\"loading101\" d=\"M50 0 L50 200 L250 200 L250 100 L400 100 L400 200 L500 200 L500 55 \" />\n\t\t  \n        \n\t\t</svg>\n\t\t\n\t\t\n\t\t<style>\n\t\t\n\t\t.loading101 {\n\tfill: none;\n\tstroke: lightblue;\n\t\tborder-radius: 50%;\n\tstroke-width: 5;\n\tstroke-dasharray: 15 5;\n\tanimation: strokeAni .7s infinite linear;\n}\n\n.inner {\n\tstroke: #c32e04;\n  animation-direction: reverse;\n\t\n}\n\n@keyframes strokeAni {\n\t0% {\n\t\tstroke-dashoffset: 40;\n\t}\n\t100% {\n\t\tstroke-dashoffset: 0;\n\t}\n}\n\n\t\t\n\t\t</style>"},"style":{"left":"523px","top":"880px","width":"530px","height":"234px","transform":"rotate(180deg)"},"widgetSet":"basic"}]
                            W M 2 Antworten Letzte Antwort
                              @wiesel-1
                              W Offline
                              W Offline
                              Wiesel 1
                              @liv-in-sky
                              Danke für den Tip. Wenn ich das Widget einfüge und das Vorzeichen bei stroke-dashoffset setze, fangen alle meine Leitungen an Rückwärts zu laufen ;-)... Ich hab ein kleines Heizungssystem damit ausgerüstet. Also Vor und Rücklauf. Und diese sollen entsprechend fließen. Die Loadings sind bereits mit einzelnen Nr. entkoppelt. Erstaunlich, das dein Loading auch meine anderen bereits bestehenden Systeme mit ändert.
                              Ich teste weiter. Ist auf jeden Fall ein Ansatz. Alternativ muss ich die einzelnen Koordinatenpunkte rückwärts anordnen ;-(...
                              • W Wiesel 1
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @wiesel-1 du musst das strokeani auch umbenennen
                                Damit es nur für dieses Widget gültig ist
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wiesel 1
                                  @liv-in-sky
                                  Spitze!!! Genau das war es. 2x strokeani mit eigener Nummer gekennzeichnet und die Befehlsketten sind entkoppelt. Jetzt visualisiert jeder Strang so wie er soll. Die Striche gefallen mir dabei sogar noch besser wie die Pfeile.
                                  Viele Dank für die Hilfe!
                                    @wiesel-1
                                    mguenther
                                    @liv-in-sky
                                    bekommt man es auch irgendwie hin, dass z.B. ein Farbverlauf in der Linie noch hinzugefügt werden kann?
                                    Beispiel:
                                    die gestrichelte Linie startet mit Rot und endet irgendwann mit Blau. Ich habe im Internet mir SVG angeschaut, bin aber noch nicht dahintergekommen. In einem Rechteck ist ein Farbverlauf wohl möglich.
                                      mguenther
                                      @liv-in-sky
                                      Ich ergänze gleich meine 2. Frage. Ich bekomme es einfach nicht hin. Es gibt ja neben der Linie auch andere geometrische Formen.
                                      Wie könnte ich denn z.B. die Reihenfolge Linie, Halbkreis, Linie, Halbkreis, Linie... oder Linie, Ellipse, Halbkreis, Ellipse... erzeugen?
                                      Worauf möchte ich hinaus? Im Prinzip suche ich etwas wie so:
                                      • M mguenther
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @mguenther sorry - aber so tief bin ich da nicht eingestiegen - wenn du eine lösung gefunden hast - gerne hier posten
                                          mguenther
                                          @liv-in-sky sagte in Lastfluss, Energie animierte Gif:
                                          alles gut, danke dir - wie immer. Dachte, du schüttelst das so einfach aus dem Ärmel - ich teste weiter...
