  3. Einsteigerfragen
  4. Nervende reloads von vis
    5.5k
75 Beiträge 11 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @hansmeier naja, dann liegt es halt doch an Der VIS ... aber da kann man wenig helfen wenn nur Nacherzählungen ohne Screenshots o.Ä. gepostet werden.
    hansmeier
    @djmarc75 sagte in Nervende reloads von vis:
    Ist schon klar. Aber wo soll man ansetzen ? Welcher Bereich wäre relevant ? Das es auch ohne Reloads geht, scheint ja möglich zu sein.
    Wo fängt man an ?
    Bei den Projekteinstellungen im Setup Menü ?
    Bild bekomme ich nicht hochgeladen: deshalb hier Text
    Neuladen, falls keine Verbindung länger als 12 Stunden
    Wiederverbindungsintervall 10 Sekunden
    Dunkler Reconnect Screen nicht aktiv
    Lösche nicht aktive Views 30 Sekunden
    Aber auch hier habe ich schon alles durch......
    Es ist übrigens ein RPi4 4GB mit SSD, aber auf Synology per Container war es genau so.
    Demnächst werde ich ioB mal auf NUC mit Proxmox verschieben.
    DJMarc75D HomoranH bahnuhrB 4 Antworten Letzte Antwort
    • H hansmeier
      Wo fängt man an ?
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @hansmeier sagte in Nervende reloads von vis:
      Reload vom Fenster, dann klappt das im Normalfall...
      Lehrling seit 1975 !!!
      • H hansmeier
        Wo fängt man an ?
        wieso nicht?
        • H hansmeier
          Wo fängt man an ?
          sieh mal in meinen Post vor deinem und überleg dir das nochmal.
          • H hansmeier
            Wo fängt man an ?
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @hansmeier
            Bei mir lädt die vis innerhalb von 2-3 Sek.
            Ein reload findet eigentlich nie statt. Nicht beim aufwecken; und erst recht nicht im Laufenden System.
            Warum auch.
            Fragen:
            wieviel views sind in der vis?
            wieviele css ?
            wieviele bindings ?
            Wieviel Instanzen sind überhaupt aktiv?
            wieviel Objekte hast du ?
            wieviel Scripte laufen ?
            etc.
            etc.
            Lass doch auch mal das diag von @Thomas-Braun (glaub ich) laufen und poste das Ergebnis.
            Screenshot geht ganz einfach mit strg+c und strg+v
            Wieso klappt das bei dir nicht ?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @hansmeier
              Warum auch.
              Fragen:
              wieviele css ?
              wieviele bindings ?
              etc.
              etc.
              @bahnuhr @hansmeier
              iob diag:
              https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
              • bahnuhrB bahnuhr
                @hansmeier
                Warum auch.
                Fragen:
                wieviele css ?
                wieviele bindings ?
                etc.
                etc.
                @bahnuhr sagte in Nervende reloads von vis:
                nicht bei einem surface!
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @homoran sagte in Nervende reloads von vis:
                  warum nicht?
                  teste ich gleich mal.
                  Danke.
                  • DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    prinzipiell muss man jetzt aber mal drauf achten dass dieser Thread (eigentlich von @Bambulko erstellt) jetzt nicht von @hansmeier gekapert wird 🤡 😀
                    bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      gekapert wird
                      macht aber Spaß gerade.
                      @Homoran
                      gerade getestet.
                      chrome beendet und mit Stoppuhr neu gestartet.
                      Es waren 7 Sekunden und chrome mit Startseite vis war da.
                      Danke.
                        ...wobei ich auch der Meinung bin, dass beide unterschiedliche Issues haben.
                        trotzdem können wir die Gemeinsamkeiten hier für beide behandeln.
                        warum nicht?
                        siehe meinen langen Üost über die Lastverteilung der Ressourcen bei vis auf Backend und Frontend
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          gekapert wird
                          @Homoran
                          gerade getestet.
                          passt doch!
                          mit dem Surface hast du keine Ladehemmung
                            passt doch!
                            Bambulko
                            @homoran Von mir aus kann der Thread gekapert werden. Mein größeres Problem ist behoben, und wie das mit den reloads jetzt ist, muss ich erst noch ausprobieren.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B Bambulko
                              hansmeier
                              @bambulko Sorry, ich will den Thread gar nicht kapern, sondern nur ausdrücken, dass du nicht alleine dieses Problem hast. Ich bin mir sicher, wenn dein Problem gelöst wird, wird auch mein Problem gelöst sein. Daher verfolge ich diesen Fred gespannt !
                              Ich beziehe mich nur auf die Reload Problematik.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H hansmeier
                                Ritschy2000
                                schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
                                @hansmeier ich habe auch gerade mal wieder das Problem, dass ich den Reload nach aufwecken bei einem Tablet nicht wegbekomme
                                Das "Lustige" ist, dass ich selbst 3 Tablets ( Samsung T510 10" über Wlan, Android 10) laufen habe, wo es problemlos funktioniert.
                                Allerdings nur in Kombination fullybrowser + Vis-App.
                                Fullybrowser zum einschalten über Bewegungsmelder, Vis-App zur Anzeige der Vis
                                Anzeige über die Vis-App läuft komplett ohne Reload, beim Fullybrowser als Anzeige habe ich es nicht ohne Reload hinbekommen.
                                Jetzt wollte ich noch ein 4. Tablet installieren ( wieder ein Samsung T510) und bekomme
                                es einfach nicht mehr hin, habe schon verschiedene Betriebssysteme ( Android 11, 12, Lineage OS usw.) getestet und eigentlich alle Einstellung übernommen.
                                Wie es scheint, hat Android mit Android 11 was an den Stromspareinstellungen geändert,
                                ich kann nur leider nicht auf Android 10 downgraden.
                                Außerdem scheinen viele im Forum das Display gar nicht auszuschalten, sondern nur auf 1% zu dimmen, dadurch lässt sich das Tablet leichter aktiv halten.
                                Da ich weiß, dass es "besser" geht, ist das keine Lösung für mich.
                                @bahnuhr wie hast du es umgesetzt? schaltest du die Displays ab oder dimmst du auf 1%?
                                Welche Geräte mit welchem Betriebssystem nutzt du?
                                • R Ritschy2000
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @ritschy2000 sagte in Nervende reloads von vis:
                                  Derzeit habe ich 2 win tablet (Surface und Chuwi).
                                  Bei beiden geht der Bildschirm bei Nicht-Bewegung nach 5 Minuten aus.
                                  Bei Bewegung sende ich einen Tasten-Befehl per Script an einen auf dem win laufenden Web-Server (siehe hier im Forum, kleiner Web-Server für Win) der dann den Bildschirm wieder einschaltet.
                                  Von der 1% Lösung hab ich bisher nix hier gelesen.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    hansmeier
                                    Da scheint jedes Tablet und vor allem jedes Android Version anders zu sein. Bei den Xoro Tablets ist es so, dass im Ruhezustand das WLAN komplett gekappt wird. Man kann es also nur durch Touch am Display aktivieren. Da sind solche Aktionen wie einen Tastendruck zu senden, sinnlos. Man erreicht die Tablets nicht.
                                    Der Xoro Support bestätigte das. -> Stromspargründe. Und das für ein Wandtablet, daß gar keinen Akku hat.
                                    • H hansmeier
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @hansmeier
                                      Da muss @Homoran was zu sagen.
                                      Hat glaube ich auch ein megapad.
                                      Danke.
                                        was hat Stromsparen mit Akku zu tun?
                                        @hansmeier
                                        weil es LAN hat.
                                        Wer nutzt denn WLAN für solche Datenmengen?
                                          @hansmeier
                                          weil es LAN hat.
                                          hansmeier
                                          @homoran Ich habe für eins der Megapads WLAN benutzt, weil es in einem Raum ohne LAN Versorgung hängt. Mittlerweile habe ich LAN gelegt. Aber das Problem mit dem Nachladen, wenn das Tablet länger schlafen war, ist geblieben.
