  3. Einsteigerfragen
  4. Nervende reloads von vis
    5.5k
75 Beiträge 11 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    Nervende reloads von vis ???
    Also prinzipiell ist ja jedes Tablet mit seinem jeweiligen Betriebssystem individuell.
    Ich habe 4 verschiedene AndroidTablets am Start und musste bei jedem die Einstellungen für den "Schlafmodus" vom WLAN und Sonstiges anpassen... aber da hab ich nicht hier im Forum gefragt weil das hier ja wenig bis nix zu suchen hat - klar, fragen kann man "mal" ... aber bei der Flut von Herstellern und den jeweiligen Versionen der Betriebssysteme darf man auch mal selber suchen - und man wird sogar fündig und lernt vll auch dabei !
    Lehrling seit 1975 !!!
    H B 2 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      hansmeier
      @djmarc75 Wenn es so einfach wäre, hätte ich das schon hinbekommen. An den Einstellungen des Tablet liegt es nicht. Habe schon zig Android (Samsung, Chuwi etc) und iPads probiert und zwar wirklich alle Einstellungen durch, das Problem bleibt
      Aktuell habe ich u.a. zwei Xoro Megapads (24 Zoll) die per LAN angebunden sind. WLAN ist deaktiviert und es gibt von daher schon mal keine Parameter wie Schlafmodus im Tablet.
      Ich habe auch im Fully Browser wirklich alle relevanten Parameter durchprobiert.
      Keine Änderung.
      Ich lebe jetzt damit, ist auch nicht wirklich lebenswichtig mal 10 Sekunden vor dem Tablet zu warten, aber nervig ist es schon.
      DJMarc75D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • H hansmeier
        Keine Änderung.
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @hansmeier naja, dann liegt es halt doch an Der VIS ... aber da kann man wenig helfen wenn nur Nacherzählungen ohne Screenshots o.Ä. gepostet werden.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • H hansmeier
          Keine Änderung.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @hansmeier
          auf welcher Hardware läuft iob ?
          Danke.
            Bambulko
            @djmarc75 ich bin halt davon ausgegangen, dass das Problem am irgendwelchen Einstellungen in iobroker liegt und nicht an den Tablets, Handys usw. Den dieser Problem habe ich ausschließlich bei vis und keiner einzigen anderen Seite. Deswegen habe ich nachgefragt.
            • B Bambulko
              @bambulko sagte in Nervende reloads von vis:
              werden auf den anderen Seiten auch komplexe Strukturen per CSS gerendert und mit aktuellen Daten ständig neu gefüttert?
              Ansonsten solltest du mal bei deinen Einstellungen in der vis nachsehen was du da konfiguriert hast.
              egal ob in der vis oder im Browser, irgendwo muss eingestellt sein, ob der Cache benutzt wird oder immer die ganze Seite aufgebaut.
              Letzteres kostet Datentransfer, Rechenleistung und erheblich RAM.
              Die gesamte Darstellung wird aus Textdateien (css) auf dem Endgerät in Grafiken umgerechnet (gerendert).
              Mit 2GB RAM und weniger sowie schwachen CPUs kann es schon etwas hakeln.
              Mit dem was du uns bisher erzählt hast ist die Ursache nicht zuzuordnen.
                hansmeier
                @djmarc75 sagte in Nervende reloads von vis:
                Ist schon klar. Aber wo soll man ansetzen ? Welcher Bereich wäre relevant ? Das es auch ohne Reloads geht, scheint ja möglich zu sein.
                Wo fängt man an ?
                Bei den Projekteinstellungen im Setup Menü ?
                Bild bekomme ich nicht hochgeladen: deshalb hier Text
                Neuladen, falls keine Verbindung länger als 12 Stunden
                Wiederverbindungsintervall 10 Sekunden
                Dunkler Reconnect Screen nicht aktiv
                Lösche nicht aktive Views 30 Sekunden
                Aber auch hier habe ich schon alles durch......
                Es ist übrigens ein RPi4 4GB mit SSD, aber auf Synology per Container war es genau so.
                Demnächst werde ich ioB mal auf NUC mit Proxmox verschieben.
                DJMarc75D HomoranH bahnuhrB 4 Antworten Letzte Antwort
                • H hansmeier
                  Wo fängt man an ?
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @hansmeier sagte in Nervende reloads von vis:
                  Reload vom Fenster, dann klappt das im Normalfall...
                  • H hansmeier
                    Wo fängt man an ?
                    wieso nicht?
                    • H hansmeier
                      Wo fängt man an ?
                      sieh mal in meinen Post vor deinem und überleg dir das nochmal.
                      • H hansmeier
                        Wo fängt man an ?
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @hansmeier
                        Bei mir lädt die vis innerhalb von 2-3 Sek.
                        Ein reload findet eigentlich nie statt. Nicht beim aufwecken; und erst recht nicht im Laufenden System.
                        Warum auch.
                        Fragen:
                        wieviel views sind in der vis?
                        wieviele css ?
                        wieviele bindings ?
                        Wieviel Instanzen sind überhaupt aktiv?
                        wieviel Objekte hast du ?
                        wieviel Scripte laufen ?
                        etc.
                        etc.
                        Lass doch auch mal das diag von @Thomas-Braun (glaub ich) laufen und poste das Ergebnis.
                        Screenshot geht ganz einfach mit strg+c und strg+v
                        Wieso klappt das bei dir nicht ?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @hansmeier
                          Warum auch.
                          Fragen:
                          wieviele css ?
                          wieviele bindings ?
                          etc.
                          etc.
                          @bahnuhr @hansmeier
                          iob diag:
                          https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @hansmeier
                            Warum auch.
                            Fragen:
                            wieviele css ?
                            wieviele bindings ?
                            etc.
                            etc.
                            @bahnuhr sagte in Nervende reloads von vis:
                            nicht bei einem surface!
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @homoran sagte in Nervende reloads von vis:
                              warum nicht?
                              teste ich gleich mal.
                              Danke.
                              • DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                prinzipiell muss man jetzt aber mal drauf achten dass dieser Thread (eigentlich von @Bambulko erstellt) jetzt nicht von @hansmeier gekapert wird 🤡 😀
                                bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  gekapert wird
                                  macht aber Spaß gerade.
                                  @Homoran
                                  gerade getestet.
                                  chrome beendet und mit Stoppuhr neu gestartet.
                                  Es waren 7 Sekunden und chrome mit Startseite vis war da.
                                  Danke.
                                    ...wobei ich auch der Meinung bin, dass beide unterschiedliche Issues haben.
                                    trotzdem können wir die Gemeinsamkeiten hier für beide behandeln.
                                    warum nicht?
                                    siehe meinen langen Üost über die Lastverteilung der Ressourcen bei vis auf Backend und Frontend
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      gekapert wird
                                      @Homoran
                                      gerade getestet.
                                      passt doch!
                                      mit dem Surface hast du keine Ladehemmung
                                        passt doch!
                                        Bambulko
                                        @homoran Von mir aus kann der Thread gekapert werden. Mein größeres Problem ist behoben, und wie das mit den reloads jetzt ist, muss ich erst noch ausprobieren.
                                        • B Bambulko
                                          hansmeier
                                          @bambulko Sorry, ich will den Thread gar nicht kapern, sondern nur ausdrücken, dass du nicht alleine dieses Problem hast. Ich bin mir sicher, wenn dein Problem gelöst wird, wird auch mein Problem gelöst sein. Daher verfolge ich diesen Fred gespannt !
                                          Ich beziehe mich nur auf die Reload Problematik.
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
