  3. Einsteigerfragen
  4. Nervende reloads von vis
    5.5k
75 Beiträge 11 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B Bambulko
    @djmarc75 ich bin halt davon ausgegangen, dass das Problem am irgendwelchen Einstellungen in iobroker liegt und nicht an den Tablets, Handys usw. Den dieser Problem habe ich ausschließlich bei vis und keiner einzigen anderen Seite. Deswegen habe ich nachgefragt.
    @bambulko sagte in Nervende reloads von vis:
    werden auf den anderen Seiten auch komplexe Strukturen per CSS gerendert und mit aktuellen Daten ständig neu gefüttert?
    Ansonsten solltest du mal bei deinen Einstellungen in der vis nachsehen was du da konfiguriert hast.
    egal ob in der vis oder im Browser, irgendwo muss eingestellt sein, ob der Cache benutzt wird oder immer die ganze Seite aufgebaut.
    Letzteres kostet Datentransfer, Rechenleistung und erheblich RAM.
    Die gesamte Darstellung wird aus Textdateien (css) auf dem Endgerät in Grafiken umgerechnet (gerendert).
    Mit 2GB RAM und weniger sowie schwachen CPUs kann es schon etwas hakeln.
    Mit dem was du uns bisher erzählt hast ist die Ursache nicht zuzuordnen.
    • DJMarc75D DJMarc75
      @hansmeier naja, dann liegt es halt doch an Der VIS ... aber da kann man wenig helfen wenn nur Nacherzählungen ohne Screenshots o.Ä. gepostet werden.
      hansmeier
      @djmarc75 sagte in Nervende reloads von vis:
      Ist schon klar. Aber wo soll man ansetzen ? Welcher Bereich wäre relevant ? Das es auch ohne Reloads geht, scheint ja möglich zu sein.
      Wo fängt man an ?
      Bei den Projekteinstellungen im Setup Menü ?
      Bild bekomme ich nicht hochgeladen: deshalb hier Text
      Neuladen, falls keine Verbindung länger als 12 Stunden
      Wiederverbindungsintervall 10 Sekunden
      Dunkler Reconnect Screen nicht aktiv
      Lösche nicht aktive Views 30 Sekunden
      Aber auch hier habe ich schon alles durch......
      Es ist übrigens ein RPi4 4GB mit SSD, aber auf Synology per Container war es genau so.
      Demnächst werde ich ioB mal auf NUC mit Proxmox verschieben.
      DJMarc75D HomoranH bahnuhrB 4 Antworten Letzte Antwort
      • H hansmeier
        Wo fängt man an ?
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @hansmeier sagte in Nervende reloads von vis:
        Reload vom Fenster, dann klappt das im Normalfall...
        Lehrling seit 1975 !!!
        • H hansmeier
          Wo fängt man an ?
          wieso nicht?
          • H hansmeier
            Wo fängt man an ?
            sieh mal in meinen Post vor deinem und überleg dir das nochmal.
            • H hansmeier
              Wo fängt man an ?
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @hansmeier
              Bei mir lädt die vis innerhalb von 2-3 Sek.
              Ein reload findet eigentlich nie statt. Nicht beim aufwecken; und erst recht nicht im Laufenden System.
              Warum auch.
              Fragen:
              wieviel views sind in der vis?
              wieviele css ?
              wieviele bindings ?
              Wieviel Instanzen sind überhaupt aktiv?
              wieviel Objekte hast du ?
              wieviel Scripte laufen ?
              etc.
              etc.
              Lass doch auch mal das diag von @Thomas-Braun (glaub ich) laufen und poste das Ergebnis.
              Screenshot geht ganz einfach mit strg+c und strg+v
              Wieso klappt das bei dir nicht ?
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @hansmeier
                Warum auch.
                Fragen:
                wieviele css ?
                wieviele bindings ?
                etc.
                etc.
                @bahnuhr @hansmeier
                iob diag:
                https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @hansmeier
                  Warum auch.
                  Fragen:
                  wieviele css ?
                  wieviele bindings ?
                  etc.
                  etc.
                  @bahnuhr sagte in Nervende reloads von vis:
                  nicht bei einem surface!
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @homoran sagte in Nervende reloads von vis:
                    warum nicht?
                    teste ich gleich mal.
                    Danke.
                    • DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      prinzipiell muss man jetzt aber mal drauf achten dass dieser Thread (eigentlich von @Bambulko erstellt) jetzt nicht von @hansmeier gekapert wird 🤡 😀
                      bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        gekapert wird
                        macht aber Spaß gerade.
                        @Homoran
                        gerade getestet.
                        chrome beendet und mit Stoppuhr neu gestartet.
                        Es waren 7 Sekunden und chrome mit Startseite vis war da.
                        Danke.
                          ...wobei ich auch der Meinung bin, dass beide unterschiedliche Issues haben.
                          trotzdem können wir die Gemeinsamkeiten hier für beide behandeln.
                          warum nicht?
                          siehe meinen langen Üost über die Lastverteilung der Ressourcen bei vis auf Backend und Frontend
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            gekapert wird
                            @Homoran
                            gerade getestet.
                            passt doch!
                            mit dem Surface hast du keine Ladehemmung
                              passt doch!
                              Bambulko
                              @homoran Von mir aus kann der Thread gekapert werden. Mein größeres Problem ist behoben, und wie das mit den reloads jetzt ist, muss ich erst noch ausprobieren.
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B Bambulko
                                hansmeier
                                @bambulko Sorry, ich will den Thread gar nicht kapern, sondern nur ausdrücken, dass du nicht alleine dieses Problem hast. Ich bin mir sicher, wenn dein Problem gelöst wird, wird auch mein Problem gelöst sein. Daher verfolge ich diesen Fred gespannt !
                                Ich beziehe mich nur auf die Reload Problematik.
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H hansmeier
                                  Ritschy2000
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
                                  @hansmeier ich habe auch gerade mal wieder das Problem, dass ich den Reload nach aufwecken bei einem Tablet nicht wegbekomme
                                  Das "Lustige" ist, dass ich selbst 3 Tablets ( Samsung T510 10" über Wlan, Android 10) laufen habe, wo es problemlos funktioniert.
                                  Allerdings nur in Kombination fullybrowser + Vis-App.
                                  Fullybrowser zum einschalten über Bewegungsmelder, Vis-App zur Anzeige der Vis
                                  Anzeige über die Vis-App läuft komplett ohne Reload, beim Fullybrowser als Anzeige habe ich es nicht ohne Reload hinbekommen.
                                  Jetzt wollte ich noch ein 4. Tablet installieren ( wieder ein Samsung T510) und bekomme
                                  es einfach nicht mehr hin, habe schon verschiedene Betriebssysteme ( Android 11, 12, Lineage OS usw.) getestet und eigentlich alle Einstellung übernommen.
                                  Wie es scheint, hat Android mit Android 11 was an den Stromspareinstellungen geändert,
                                  ich kann nur leider nicht auf Android 10 downgraden.
                                  Außerdem scheinen viele im Forum das Display gar nicht auszuschalten, sondern nur auf 1% zu dimmen, dadurch lässt sich das Tablet leichter aktiv halten.
                                  Da ich weiß, dass es "besser" geht, ist das keine Lösung für mich.
                                  @bahnuhr wie hast du es umgesetzt? schaltest du die Displays ab oder dimmst du auf 1%?
                                  Welche Geräte mit welchem Betriebssystem nutzt du?
                                  • R Ritschy2000
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @ritschy2000 sagte in Nervende reloads von vis:
                                    Derzeit habe ich 2 win tablet (Surface und Chuwi).
                                    Bei beiden geht der Bildschirm bei Nicht-Bewegung nach 5 Minuten aus.
                                    Bei Bewegung sende ich einen Tasten-Befehl per Script an einen auf dem win laufenden Web-Server (siehe hier im Forum, kleiner Web-Server für Win) der dann den Bildschirm wieder einschaltet.
                                    Von der 1% Lösung hab ich bisher nix hier gelesen.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      hansmeier
                                      Da scheint jedes Tablet und vor allem jedes Android Version anders zu sein. Bei den Xoro Tablets ist es so, dass im Ruhezustand das WLAN komplett gekappt wird. Man kann es also nur durch Touch am Display aktivieren. Da sind solche Aktionen wie einen Tastendruck zu senden, sinnlos. Man erreicht die Tablets nicht.
                                      Der Xoro Support bestätigte das. -> Stromspargründe. Und das für ein Wandtablet, daß gar keinen Akku hat.
                                      • H hansmeier
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @hansmeier
                                        Da muss @Homoran was zu sagen.
                                        Hat glaube ich auch ein megapad.
                                        Danke.
                                          was hat Stromsparen mit Akku zu tun?
                                          @hansmeier
                                          weil es LAN hat.
                                          Wer nutzt denn WLAN für solche Datenmengen?
