  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Devices Adapter Alias Namen
    5.1k
29 Beiträge 7 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @codierknecht sagte in Devices Adapter Alias Namen:
    Da hat man selbst unter Kontrolle, was angelegt wird und was nicht.
    Ja, aber man sollte sich gut mit Objekt-Rollen auskennen, wenn man die Geräte dann in weiteren Adaptern verwenden möchte.
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @haus-automatisierung sagte in Devices Adapter Alias Namen:
    in die Verlegenheit bin ich bisher nicht kaum gekommen.
    Könnte daran liegen, dass ich keine Alexa und kein Google im Haus habe ;-)
    Zumindest vermute ich mal, dass Dein Einwand in diese Richtung geht.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      haus-automatisierungH Offline
      @codierknecht Generell geht es bei dem Geräte-Adpater darum, dass man bestimmte Geräte-Typen auf den gleichen Nenner bringt. So können alle möglichen Adapter auf dieser Basis aufbauen. Das kann auch eine Visualisierung sein. Siehe z.B. lovelace oder material.
        Codierknecht
        Das kriegt man aber auch "von Hand" hin.
        Du weißt doch: Was man nicht selbst macht, taugt auch nix 😁
          Mit dem Ansatz sind ja 99% der Adapter obsolet und man kann alles im JavaScript-Adpater selbst programmieren :)
          • W warhammer73
            ich habe mit dem Adapter Devices / Geräte Verwalten Aliase angelegt. Das klappt damit ja auch ganz gut, aber wenn ich ein Thermometer einbinden möchte dann sollten natürlich auch die Namen Temperature/Humidy oder Luftfeuchtigkeit verwendet werden.
            Leider bekomme ich aber die Vorgaben "Actual" und "Second" als Namen nicht angepasst.
            Habt Ihr irgendwelche Ideen?
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            @warhammer73
            Exakt das ist der Sinn an virtuellen Devices, dass du es nicht anpassen kannst. Ansonsten kannst du dir ja eine 1:1 Beziehung zwischen einem Datenpunkt und einem Alias bauen. Dann verstehe ich aber nicht, warum du einen Alias brauchst. Dann nimm lieber den Datenpunkt. Alles andere hätte außer Zeitverschwendung dann keinen Sinn.
            Wenn du aber eine Lampe hast, die einmal über "on" oder "switch" oder "power" geschaltet wird, dann ist es immer SET oder ACTUAL im Alias und der Code muss nicht mehr angepasst werden, sollte sich ein Device verabschieden oder durch ein anderes mit einem Schaltzustand "XYZ" ersetzt werden...
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @warhammer73
              W Offline
              W Offline
              warhammer73
              @armilar
              Der Code muss aber auch nicht angepasst werden wenn es statt Actual und Second Temperatur und Luftfeuchtigkeit heisst.
              Dann ist
              a) Der Name wenigstens sprechend
              b) Auch dann kann ich physikalisch als Gerät mit dem Alias immer noch jedes Device hängen das Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit bereitstellt und kann diese auch austauschen wie ich will und muss nichts weiter ausser die Verknüpfung bei Alias anpassen. Die muss ich bei einem Ersatzgerät aber auch für Actual und Second anpassen.
              • W warhammer73
                @armilar
                Dann ist
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                @warhammer73 sagte in Devices Adapter Alias Namen:
                Aus einem unleserlichen Datenpunkt (in dem Punkt hast du natürlich recht), wie z.B.
                deconz.0.Lights.5.on
                würde dann z.B. ein
                alias.0.schreibtischlampe_buero.ACTUAL
                werden
                Jetzt ist er sprechend und kann flexibel ersetzt werden. D.h. deinem Code kann es egal sein, welcher Adapter hinter dem Device steckt.
                Aber es würde ja unschön aussehen, wenn der ALIAS als
                alias.0.schreibtischlampe_buero.on
                angelegt werden würde und irgendwann ein
                AdapterXYZ.0.Lights.XY.switch
                den Job übernimmt.
                Ganz unsauber wäre es dann, wenn das Device mehrere Eigenschaften besitzt und zunächst nur als
                angelegt wird.
                Ich denke bei der Anzahl an individuellen Adaptern die es gibt (und da ist augenscheinlich nichts standardisiert) und die Adapter die noch kommen werden, würde ich beim TypeScript des NSPanel durchdrehen, wenn ich jeden Datenpunkt von seiner Endung und Abhängigkeit eines Adapters berücksichtigen müsste oder eigene individuelle Nomenklaturen zulassen würde. Ganz zu schweigen von dem Code, da sich ansonsten jeder sein eigenes individuelles Schema baut (das wäre unpflegbar und unsupportbar).
                Es werden direkt Aliase (Device oder Channel) mit Rollen abgefragt und verarbeitet.
                Der Geräte-Manager bekommt das in der Erstellung super hin. Und was ist so schlimm an der Endung?
                Das schlimmste ist dann, wenn jemand mit selbstgebastelten Aliasen erstmals versucht, den Content für die Devices zu erzeugen. Das geht dann zu 100% schief.
                Ich sag es mal so. Es gibt da quasi so eine Art "Standard" und der Geräte-Manager hält sich zumindest dran.
                • ArmilarA Armilar
                  würde dann z.B. ein
                  werden
                  den Job übernimmt.
                  angelegt wird.
                  W Offline
                  W Offline
                  warhammer73
                  @armilar
                  Bleiben wir bei Deinem Beispiel:
                  ... was soll das Aussagen? Zumindest ich weiss garantiert in einem Jahr nicht mehr, was Actual ist.
                  Der Zustand an/aus?
                  Der Dimmgrad in Prozent?
                  Die Leistungsaufnahme?
                  Der RGB Farbwert?
                  hingegen:
                  alias.0.schreibtischlampe_buero.brightness
                  alias.0.schreibtischlampe_buero.powerconsumption
                  alias.0.schreibtischlampe_buero.rgb
                  erklären sich von selbst.
                  Und wenn da jetzt ein Adapter dahinter sitzt mit:
                  XY.0.Lights.Power
                  XY.0.Lights.threshold
                  XY.0.Lights.consumption
                  XY.0.Lights.color
                  Muss mich das nicht interessieren solange ich die Aliase nutze.
                  Da kann ich den Adapter auch austauschen gegen einen mit:
                  YY.0.Lights.switch
                  YY.0.Lights.color
                  YY.0.Lights.power
                  YY.0.Lights.mood
                  Jeder wie er mag. Ich persönlich würde am Rad drehen wenn jeder Alias ein Actual hat und das mal die Temperatur, mal die Ventilstellung, mal an/aus, mal Stromverbrauch... ist.
                  CodierknechtC crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W warhammer73
                    @armilar
                    Der Zustand an/aus?
                    Der RGB Farbwert?
                    hingegen:
                    XY.0.Lights.Power
                    XY.0.Lights.color
                    YY.0.Lights.switch
                    YY.0.Lights.color
                    YY.0.Lights.power
                    YY.0.Lights.mood
                    Codierknecht
                    @warhammer73
                    Durchaus verständlich, aber konträr zum Vorgehen des Gerätemanagers.
                    Darum: Eigene Aliase erstellen. Die kann man benennen wie man will und später jederzeit das dahinter liegende Gerät tauschen.
                    Ist natürlich je nach Umfang 'ne Menge Arbeit.
                    • W warhammer73
                      @armilar
                      Der Zustand an/aus?
                      Der RGB Farbwert?
                      hingegen:
                      XY.0.Lights.Power
                      XY.0.Lights.color
                      YY.0.Lights.switch
                      YY.0.Lights.color
                      YY.0.Lights.power
                      YY.0.Lights.mood
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      Zustand an/aus
                      in dem Fall ja, aber nicht zum schalten, sondern der state der den aktuellen Zustand zeigt
                      der weitere "selbe" DP der angelegt wird, wäre dann SET, dieser DP ist der zum schalten.
                      wie HIER schon geschrieben, nimm den alias manager, wenn dich dieses actual stört
                      EDIT
                      hier mal ein Beispiel, mit der Datenstruktur
                      8e12bb99-856a-4057-93e7-b524468e18a8-image.png a59d3baa-235d-4d87-b4b8-da2bb4306040-image.png f0fa7288-f8ec-4ab2-b989-137e7e4348f6-image.png
                        @warhammer73
                        W Offline
                        W Offline
                        warhammer73
                        @codierknecht
                        Naja, so konträr zum Gerätemanager ist es ja gar nicht.
                        Da kann ich auch für jeden Datenpunkt einen eigenen Alias anlegen und benennen wie ich will.
                        Ich muss halt nur damit leben das ich Actual mit irgendwas füllen muss.
                        Mit dem Kompromiss kann ich aber nun leben - Und das Gerät tauschen lässt sich damit natürlich auch.
                          Zustand an/aus
                          EDIT
                          W Offline
                          W Offline
                          warhammer73
                          @crunchip
                          Naja, aber auch vom aktuellen Zustand kann es mehrere Werte geben (z.B. Thermometer mit Temperatur, Luftfeuchte, Batteriestand, Empfangsqualität oder Thermostat: Öffnung des Ventils, Temperatur am Thermostat).
                          Insofern krieg ich halt keine konsistente Nutzung eines so generischen Wertes hin - Macht ja aber nichts.
                          Wie gerade geschrieben gibt es halt den Alias auf Actual, aber ich nutze ihn nicht weiter.
                          Ja, den alias manager hatte ich mir auch angesehen - Aber dann doch lieber ganz händisch. Ist irgendwie für mich persönlich nicht so hilfreich.
                          • W warhammer73
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @warhammer73 seh dir mein edit oben an
                              Andersmacher
                              Ich hoffe, ich darf mich hier zu dem Thema Alias-Namen mit einhaken, weil mich das Thema "Benennung" auch beschäftigt:
                              Unabhängig davon, ob man nun für die Alias-Erstellung manuell vorgeht oder den Device- oder Alias-Manager benutzt, stellt sich für mich die Frage, welche "Anteile" an der (Original)datenpunktbennung "ziehe" ich (schlauerweise) in den Namen des Alias mit hinein und welche lasse ich nur in der Objekt-Hierarchie stehen.
                              Am Beispiel eines Homematic-Rauchmelders:
                              Originalname: Rauchmelder_Flur:0.LOWBAT
                              Aliasstruktur: alias.0.HM_Geräte.Rauchmelder_Flur.LOWBAT
                              Was ist aus Eurer Sicht schlauer bzw. wo liegen Vor- oder Nachteile (Ich habe noch keine Erfahrungen mit Aliassen, denke aber, daß das irgendwann relevant sein kann)?
                              Aliasname: LOWBAT
                              oder besser (wenn ja, warum, denn daß das LOWBAT zum Rauchmelder_Flur gehört erkennt man ja aus dem Objektbaum)
                              Aliasname: Rauchmelder_Flur.LOWBAT
                              oder sollte man sogar noch die :0 mit im Namen behalten?
                              Für Hinweise bin ich dankbar.
                              ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
                              CodierknechtC W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Andersmacher
                                Aliasname: LOWBAT
                                Codierknecht
                                @andersmacher
                                Wenn man sich einfach mal vor Augen führt, wozu die Aliase gedacht sind, wird eigentlich schnell klar wie man die benennen sollte.
                                Ein Alias dient dazu, den Original-DP zu anonymisieren.
                                Soll heißen: Egal welcher DP letztlich dahinter steckt - angesprochen wird nur noch der Alias.
                                Ziel des Ganzen: In Scripten und der VIS spricht man nur noch den Alias an. Ändert sich mal der Original-DP, weil man z.B. den Hersteller wechselt, muss an den Scripten und der VIS nix geändert werden.
                                Man braucht (und sollte) also im Namen des Alias weder den Hersteller noch die Instanz mit aufzunehmen.
                                @andersmacher sagte in Devices Adapter Alias Namen:
                                Sollte damit auch beantwortet sein.
                                Ich würde die Namen auch durchweg klein schreiben. Aber das ist eher Geschmackssache.
                                • A Andersmacher
                                  Aliasname: LOWBAT
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warhammer73
                                  @andersmacher said in Devices Adapter Alias Namen:
                                  Aliasname: LOWBAT
                                  Im Endeffekt kann Dir niemand sagen was für Dich der richtige Weg ist.
                                  Beachte aber:
                                  Der Alias sollte eindeutig und sprechend sein (Ist LOWBAT sicher nicht, sowas wie Rauchmelder_Flur.LOWBAT schon eher
                                  Mache Dir am Besten vorher Gedanken wie Dein Maximalausbau aussehen könnte. Wenn die Chance besteht mehr wie einen Rauchmelder im Flur zu haben (oder es mehrere Flure gibt) dann berücksichtige das gleich in der Namensgebung (Also z.B. Rauchmelder_Flur_Erdgeschoss.LOWBAT)
                                  Überlege Dir ob und welche Gruppierungen Du später oder gleich am Ehesten vornehmen könntest. Also eher alle Geräte im Flur zusammengefasst, oder eher alle Rauchmelder? Entsprechend den Aliasbaum aufbauen (Also Flur.Rauchmelder.LOWBAT oder Rauchmelder.Flur.LOWBAT)
                                  Warum nicht nur LOWBAT? Weil Du in Scripten oder Konfigurationen gleich sehen willst was denn LOWBAT aussagt, ohne das Du dann erst in die Konfiguration gehst und schaust wo LOWBAT hinverweist.
                                  • W warhammer73
                                    Aliasname: LOWBAT
                                    Beachte aber:
                                    Andersmacher
                                    @warhammer73 und @Codierknecht Danke für Eure Rückmeldungen und Hinweise!
                                    Den Sinn der Aliasse (für VIS und Skripte im Falle eines Hardwarewechsels nichts ändern zu müssen) hatte ich bereits so interpretiert, wie Ihr es auch erläutert habt. Hatte da allerdings wohl nicht weit genug gedacht, daß man da später vielleicht nicht nur einen defekten HM-Rauchmelder gegen einen neuen tauscht, sondern natürlich auch einen komplett anderen nehmen könnte. Insofern wäre dann ein hersteller- oder gerätespezifischer Namensbestandteil schlecht/verwirrend. Ok, verstanden. Und das mit den etwaigen Gruppenbildungen ist mir auch klar. Mein Beispiel war da etwas vereinfachend.
                                    Meine Haupt"sorge" war, daß ich mir durch ungeschickte Namenshierarchie vielleicht Skriptmöglichenkeiten "verbaue" oder unnötig kompliziert mache (z. B. für die Funktion "IDs vom Selektor"). Da Ihr soetwas nicht angesprochen habt, nehme ich mal an, daß ich mir diesbezüglich aber eher keine Sorgen machen muß.
                                    • A Andersmacher
                                      @andersmacher sagte: für die Funktion "IDs vom Selektor"
                                      Wenn man keine Enums dafür verwenden will - die ja auch erst zugeordnet werden müssen, ist eine einheitliche ID-Struktur erforderlich. Wie diese Einheitlichkeit aussieht, ist letztlich egal.
                                        Andersmacher
                                        @paul53 Danke!
