  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Devices Adapter Alias Namen
    5.1k
29 Beiträge 7 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warhammer73
    @codierknecht ? oder Hä? ;)
    • W warhammer73
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @warhammer73
      Bei der Erstanlage vergibt man die ID (hier: "alias.0.MeinNeuerAlias").
      Später kann man den neuen Alias bearbeiten und einen "sprechenderen" Namen vergeben, der dann in der Spalte "Name" erscheint.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @warhammer73
        W Offline
        W Offline
        warhammer73
        schrieb am zuletzt editiert von warhammer73
        @codierknecht
        Beim Baum funktioniert das ganze ja problemlos und ich kann Namen vergeben wie ich will (Siehe Bild, statt Gerät_1 geht auch noch jeder andere Name).
        Aber:
        ... und das ist das Problem, wenn ich ein Temperaturgerät anlege, dann gibt es automatisch die "Actual" und "Second". Ich kann zwar weitere anlegen und damit auch "Temperatur" und "Luftfeuchtigkeit", aber die beiden gehen halt nicht weg und können auch nicht umbenannt werden.
        Gerade ausprobiert, wenn ich neue anlege (z.B. Luftfeuchtigkeit) und dann im unter "Objekte" versuche Second zu löschen, dann löscht er das zwar, beim nächsten aufrufen mit dem Device Adapter wird das aber wieder überschrieben.
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @warhammer73 nimm doch den alias manager vllt kommst du damit besser zurecht
          • W warhammer73
            @codierknecht
            Aber:
            Codierknecht
            @warhammer73
            Ich kann nicht ganz folgen.
            Wo kommt denn dieser Screenshot her?
            Beim Bearbeiten eines Alias sieht das bei mir völlig anders aus:
              @warhammer73
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @codierknecht sagte in Devices Adapter Alias Namen:
              device Manager
                device Manager
                Codierknecht
                @crunchip sagte in Devices Adapter Alias Namen:
                device Manager
                Eben - ich sprach von selbst angelegten Aliasen im Baum.
                Da hat man selbst unter Kontrolle, was angelegt wird und was nicht.
                Je Thermometer 2 DP (mit selbst gewählten Namen) angelegt und gut ist.
                Wobei ich aber auch zugeben muss, das beschriebene "Problem" noch nicht zu sehen.
                Wie die DP heißen ist ja eigentlich Wumpe. Die können von mir aus auch "Kurt" oder "Paul" heißen - solange sie die richtigen Werte enthalten. In der Visualisierung erhalten die dann entsprechende Label.
                Den Alias-Manager oder Geräte-Manager habe ich nach ersten Tests bei mir verbannt.
                Alles was ich so brauche lege ich im Baum unterhalb von alias.0 selbst an. Da weiß man dann sehr genau, was da existiert und was nicht.
                  device Manager
                  haus-automatisierungH Offline
                  Ja, aber man sollte sich gut mit Objekt-Rollen auskennen, wenn man die Geräte dann in weiteren Adaptern verwenden möchte.
                    Codierknecht
                    @haus-automatisierung sagte in Devices Adapter Alias Namen:
                    in die Verlegenheit bin ich bisher nicht kaum gekommen.
                    Könnte daran liegen, dass ich keine Alexa und kein Google im Haus habe ;-)
                    Zumindest vermute ich mal, dass Dein Einwand in diese Richtung geht.
                      @codierknecht Generell geht es bei dem Geräte-Adpater darum, dass man bestimmte Geräte-Typen auf den gleichen Nenner bringt. So können alle möglichen Adapter auf dieser Basis aufbauen. Das kann auch eine Visualisierung sein. Siehe z.B. lovelace oder material.
                        Codierknecht
                        Das kriegt man aber auch "von Hand" hin.
                        Du weißt doch: Was man nicht selbst macht, taugt auch nix 😁
                          Mit dem Ansatz sind ja 99% der Adapter obsolet und man kann alles im JavaScript-Adpater selbst programmieren :)
                          • W warhammer73
                            ich habe mit dem Adapter Devices / Geräte Verwalten Aliase angelegt. Das klappt damit ja auch ganz gut, aber wenn ich ein Thermometer einbinden möchte dann sollten natürlich auch die Namen Temperature/Humidy oder Luftfeuchtigkeit verwendet werden.
                            Leider bekomme ich aber die Vorgaben "Actual" und "Second" als Namen nicht angepasst.
                            Habt Ihr irgendwelche Ideen?
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            Most Active Forum Testing
                            @warhammer73
                            Exakt das ist der Sinn an virtuellen Devices, dass du es nicht anpassen kannst. Ansonsten kannst du dir ja eine 1:1 Beziehung zwischen einem Datenpunkt und einem Alias bauen. Dann verstehe ich aber nicht, warum du einen Alias brauchst. Dann nimm lieber den Datenpunkt. Alles andere hätte außer Zeitverschwendung dann keinen Sinn.
                            Wenn du aber eine Lampe hast, die einmal über "on" oder "switch" oder "power" geschaltet wird, dann ist es immer SET oder ACTUAL im Alias und der Code muss nicht mehr angepasst werden, sollte sich ein Device verabschieden oder durch ein anderes mit einem Schaltzustand "XYZ" ersetzt werden...
                            • ArmilarA Armilar
                              @warhammer73
                              W Offline
                              W Offline
                              warhammer73
                              @armilar
                              Der Code muss aber auch nicht angepasst werden wenn es statt Actual und Second Temperatur und Luftfeuchtigkeit heisst.
                              Dann ist
                              a) Der Name wenigstens sprechend
                              b) Auch dann kann ich physikalisch als Gerät mit dem Alias immer noch jedes Device hängen das Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit bereitstellt und kann diese auch austauschen wie ich will und muss nichts weiter ausser die Verknüpfung bei Alias anpassen. Die muss ich bei einem Ersatzgerät aber auch für Actual und Second anpassen.
                              • W warhammer73
                                @armilar
                                Dann ist
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                @warhammer73 sagte in Devices Adapter Alias Namen:
                                Aus einem unleserlichen Datenpunkt (in dem Punkt hast du natürlich recht), wie z.B.
                                deconz.0.Lights.5.on
                                würde dann z.B. ein
                                alias.0.schreibtischlampe_buero.ACTUAL
                                werden
                                Jetzt ist er sprechend und kann flexibel ersetzt werden. D.h. deinem Code kann es egal sein, welcher Adapter hinter dem Device steckt.
                                Aber es würde ja unschön aussehen, wenn der ALIAS als
                                alias.0.schreibtischlampe_buero.on
                                angelegt werden würde und irgendwann ein
                                AdapterXYZ.0.Lights.XY.switch
                                den Job übernimmt.
                                Ganz unsauber wäre es dann, wenn das Device mehrere Eigenschaften besitzt und zunächst nur als
                                angelegt wird.
                                Ich denke bei der Anzahl an individuellen Adaptern die es gibt (und da ist augenscheinlich nichts standardisiert) und die Adapter die noch kommen werden, würde ich beim TypeScript des NSPanel durchdrehen, wenn ich jeden Datenpunkt von seiner Endung und Abhängigkeit eines Adapters berücksichtigen müsste oder eigene individuelle Nomenklaturen zulassen würde. Ganz zu schweigen von dem Code, da sich ansonsten jeder sein eigenes individuelles Schema baut (das wäre unpflegbar und unsupportbar).
                                Es werden direkt Aliase (Device oder Channel) mit Rollen abgefragt und verarbeitet.
                                Der Geräte-Manager bekommt das in der Erstellung super hin. Und was ist so schlimm an der Endung?
                                Das schlimmste ist dann, wenn jemand mit selbstgebastelten Aliasen erstmals versucht, den Content für die Devices zu erzeugen. Das geht dann zu 100% schief.
                                Ich sag es mal so. Es gibt da quasi so eine Art "Standard" und der Geräte-Manager hält sich zumindest dran.
                                • ArmilarA Armilar
                                  würde dann z.B. ein
                                  werden
                                  den Job übernimmt.
                                  angelegt wird.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warhammer73
                                  @armilar
                                  Bleiben wir bei Deinem Beispiel:
                                  ... was soll das Aussagen? Zumindest ich weiss garantiert in einem Jahr nicht mehr, was Actual ist.
                                  Der Zustand an/aus?
                                  Der Dimmgrad in Prozent?
                                  Die Leistungsaufnahme?
                                  Der RGB Farbwert?
                                  hingegen:
                                  alias.0.schreibtischlampe_buero.brightness
                                  alias.0.schreibtischlampe_buero.powerconsumption
                                  alias.0.schreibtischlampe_buero.rgb
                                  erklären sich von selbst.
                                  Und wenn da jetzt ein Adapter dahinter sitzt mit:
                                  XY.0.Lights.Power
                                  XY.0.Lights.threshold
                                  XY.0.Lights.consumption
                                  XY.0.Lights.color
                                  Muss mich das nicht interessieren solange ich die Aliase nutze.
                                  Da kann ich den Adapter auch austauschen gegen einen mit:
                                  YY.0.Lights.switch
                                  YY.0.Lights.color
                                  YY.0.Lights.power
                                  YY.0.Lights.mood
                                  Jeder wie er mag. Ich persönlich würde am Rad drehen wenn jeder Alias ein Actual hat und das mal die Temperatur, mal die Ventilstellung, mal an/aus, mal Stromverbrauch... ist.
                                  CodierknechtC crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W warhammer73
                                    @armilar
                                    Der Zustand an/aus?
                                    Der RGB Farbwert?
                                    hingegen:
                                    XY.0.Lights.Power
                                    XY.0.Lights.color
                                    YY.0.Lights.switch
                                    YY.0.Lights.color
                                    YY.0.Lights.power
                                    YY.0.Lights.mood
                                    Codierknecht
                                    @warhammer73
                                    Durchaus verständlich, aber konträr zum Vorgehen des Gerätemanagers.
                                    Darum: Eigene Aliase erstellen. Die kann man benennen wie man will und später jederzeit das dahinter liegende Gerät tauschen.
                                    Ist natürlich je nach Umfang 'ne Menge Arbeit.
                                    • W warhammer73
                                      @armilar
                                      Der Zustand an/aus?
                                      Der RGB Farbwert?
                                      hingegen:
                                      XY.0.Lights.Power
                                      XY.0.Lights.color
                                      YY.0.Lights.switch
                                      YY.0.Lights.color
                                      YY.0.Lights.power
                                      YY.0.Lights.mood
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      Zustand an/aus
                                      in dem Fall ja, aber nicht zum schalten, sondern der state der den aktuellen Zustand zeigt
                                      der weitere "selbe" DP der angelegt wird, wäre dann SET, dieser DP ist der zum schalten.
                                      wie HIER schon geschrieben, nimm den alias manager, wenn dich dieses actual stört
                                      EDIT
                                      hier mal ein Beispiel, mit der Datenstruktur
                                      8e12bb99-856a-4057-93e7-b524468e18a8-image.png a59d3baa-235d-4d87-b4b8-da2bb4306040-image.png f0fa7288-f8ec-4ab2-b989-137e7e4348f6-image.png
                                        @warhammer73
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warhammer73
                                        @codierknecht
                                        Naja, so konträr zum Gerätemanager ist es ja gar nicht.
                                        Da kann ich auch für jeden Datenpunkt einen eigenen Alias anlegen und benennen wie ich will.
                                        Ich muss halt nur damit leben das ich Actual mit irgendwas füllen muss.
                                        Mit dem Kompromiss kann ich aber nun leben - Und das Gerät tauschen lässt sich damit natürlich auch.
                                          Zustand an/aus
                                          EDIT
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warhammer73
                                          @crunchip
                                          Naja, aber auch vom aktuellen Zustand kann es mehrere Werte geben (z.B. Thermometer mit Temperatur, Luftfeuchte, Batteriestand, Empfangsqualität oder Thermostat: Öffnung des Ventils, Temperatur am Thermostat).
                                          Insofern krieg ich halt keine konsistente Nutzung eines so generischen Wertes hin - Macht ja aber nichts.
                                          Wie gerade geschrieben gibt es halt den Alias auf Actual, aber ich nutze ihn nicht weiter.
                                          Ja, den alias manager hatte ich mir auch angesehen - Aber dann doch lieber ganz händisch. Ist irgendwie für mich persönlich nicht so hilfreich.
