  4. Fehler im Logfile bei javascript-Start
    5.6k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 611 Aufrufe 4 Beobachtet
    ManfredHi
    Hallo.
    Jedesmal wenn ich die Javascript-Instanz neu starte erhalte ich diese Fehler im Log-File.
    Wie bringe ich die weg? Will mir mein System nicht durch falsche Befehle zerschießen.
    DANKE !
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @manfredh-1 ignoriere es
      • M ManfredHi
        Hallo.
        DANKE !
        @manfredh-1 sagte in Fehler im Logfile bei javascript-Start:
        Besser die Software auf dem System auf Stand halten.
          ManfredHi
          @thomas-braun said in Fehler im Logfile bei javascript-Start:
          Was meinst Du genau ?
          • M ManfredHi
            Hallo.
            DANKE !
            bitte keine Screenshots von Text!
            Text immer als solchen in code-tags posten!
            • M ManfredHi
              @manfredh-1
              Z. B. nodejs 16.17.1 ist veraltet.
              Aktuell ist 16.18.1
              Der Rest der Softwarepakete ist vermutlich dann auch nicht auf aktuellem Stand.
              sudo apt update
              sagt?
                @manfredh-1
                Aktuell ist 16.18.1
                sudo apt update
                sagt?
                ManfredHi
                Hab jetzt das ganze System aktualisert und einen Reboot gemacht.
                Es funktioniert nun einwandfrei. Hab probeweise auch der javascript-Instanz nochmals beendet und neu gestartet und es kommen nun keine Fehlermeldungen mehr.
                Nun ist auch nodejs 16.18.1 drauf.
                Allerdings habe ich noch eine andere Frage:
                Wenn in einem Script ein Datenpunkt vorkommt, den es bei Start des Scripts noch nicht gibt, funktioniert dann das Script trotzdem werden die Cron-Trigger darin dann aufgrufen?
                javascript.0
                2022-12-07 14:06:56.494	warn	at script.js.common.Steckdosen.Geschirrspüler:141:3
                javascript.0
                2022-12-07 14:06:56.494	warn	at script.js.common.Steckdosen.Geschirrspüler:116:1
                javascript.0
                2022-12-07 14:06:56.489	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1689:20)
                javascript.0
                2022-12-07 14:06:56.468	warn	State "homeconnect.0.012110386473007845.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_VarioSpeedPlus" not found
                Den Homeconnect-Datenpunkt, gibt es nämlich erst zu dem Zeitpunkt, wo ein Programm des Geschirrspülers läuft .
                • M ManfredHi
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  @manfredh-1
                  sudo apt update
                  sagt?
                    @manfredh-1
                    sudo apt update
                    sagt?
                    ManfredHi
                    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                    sagt?
                    iob@iobroker:~$ sudo apt update
                    [sudo] Passwort für iob:
                    OK:1 http://ftp.tu-graz.ac.at/mirror/debian bullseye InRelease
                    OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    OK:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                    OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                    iob@iobroker:~$ apt list --upgradable
                    Auflistung… Fertig
                    grafana-enterprise/stable,stable 9.3.1 amd64 [aktualisierbar von: 9.1.6]
                    grafana/stable,stable 9.3.1 amd64 [aktualisierbar von: 9.1.6]
                    iob@iobroker:~$
                    bis auf ein update von grafana müsste alles passen.
                    iob@iobroker:~$ sudo apt upgrade
                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                      linux-image-5.10.0-15-amd64 linux-image-5.10.0-17-amd64
                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                    Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                      grafana grafana-enterprise
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                    iob@iobroker:~$
                    • M ManfredHi
                      sagt?
                      Auflistung… Fertig
                      iob@iobroker:~$
                      iob@iobroker:~$
                      @manfredh-1
                      grafana würde ich auch nur in einer Version installieren.
                        @manfredh-1
                        ManfredHi
                        stimmt. die normale grafana wird genügen und die enterprise löschen? oder umgekehrt ?
                        • M ManfredHi
                          @manfredh-1
                          Das musst du für dich entscheiden. Im Allgemeinen ist die enterprise-Version für Unternehmen gedacht, die OSS-Version für private Verwendung.
                          • M ManfredHi
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            das glaube ich nicht, das die Meldungen dadurch weg sind
                              ManfredHi
                              @crunchip said in Fehler im Logfile bei javascript-Start:
                              habs grad nochmals probiert und die javascript-Instanz beendet und anschließend wieder gestartet.
                              keine Fehler oder Warn-Meldungen mehr im Logfile:
                              javascript.0
                              2022-12-07 15:52:07.626	info	Start javascript script.js.Alexa_Musiklautstärke_abends
                              javascript.0
                              2022-12-07 15:52:01.951	info	received all states
                              javascript.0
                              2022-12-07 15:51:59.658	info	received all objects
                              javascript.0
                              2022-12-07 15:51:55.017	info	requesting all objects
                              javascript.0
                              2022-12-07 15:51:55.016	info	requesting all states
                              javascript.0
                              2022-12-07 15:51:52.188	info	starting. Version 6.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                              host.iobroker
                              2022-12-07 15:51:48.111	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 30364
                              host.iobroker
                              2022-12-07 15:51:46.961	info	"system.adapter.javascript.0" enabled
                              admin.0
                              2022-12-07 15:51:34.248	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.112
                              host.iobroker
                              2022-12-07 15:51:27.552	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              javascript.0
                              2022-12-07 15:51:26.768	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              javascript.0
                              2022-12-07 15:51:26.766	info	terminating
                              host.iobroker
                              2022-12-07 15:51:26.660	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                              javascript.0
                              2022-12-07 15:51:26.612	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              javascript.0
                              2022-12-07 15:51:26.335	info	Stop script script.js.common.PV.Waeschetrockner_PV
                              javascript.0
                              2022-12-07 15:51:26.334	info	Stop script script.js.common.System-Tools.InfluxDB_Export_Datensätze
                              • M ManfredHi
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                admin.0
                                host.iobroker
                                javascript.0
                                javascript.0
                                host.iobroker
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                @manfredh-1
                                Die Meldungen kommen soweit ich weiß nur nach einem Kaltstart.
                                  @manfredh-1
                                  ManfredHi
                                  Nein, bei mir sind sie jedesmal gekommen wenn ich die javascript-instanz beendet und dann wieder gestartet habe.
                                  Nachdem ich das system aktualisiert habe, habe ich einen reboot gemacht und da ist auch nichts gekommen.
                                  • M ManfredHi
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    also ich kenn die Meldungen, die schleife ich schon ewig mit mir herum und die sind nach wie vor bei mir vorhanden und ich bin immer auf neusten Stand.
                                    die Meldungen kommen eigentlich immer, vllt hast du es im Admin einfach übersehen, manches wird da nicht angezeigt.
                                    geh mal auf log herunterladen und seh dir das gesamte log an
                                      ManfredHi
                                      Ich glaub es dir ja, aber die Meldungen sind nun weg. Hab das Log-File heruntergeladen und genau kontrolliert.
                                      hab nichts weiter gemacht als
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade --fix-missing
                                      Das hat dann eine zeitlang gedauert und es wurde einiges heruntergeladen. danach hab ich einen reboot gemacht und seitdem hab ich diese MEldungen tatsächlich nicht mehr.
                                      Vielleicht tauchen sie ja irgendwann wieder auf, nur derzeit sind sie tatsächlich weg.
                                      • M ManfredHi
                                        sudo apt update
                                        Das ist nicht der Standardbefehl. Mach das nicht gewohnheitsmäßig so.
                                        Wenn das eingesetzt werden musste deutet das auf eine schiefe Installation von allem möglichen hin.
                                          ManfredHi
                                          Ich weiß, hab das bisher auch noch nie so gemacht. beim normalen sudo apt upgrade kamen hinweise, dass irgendwas nicht aktualisiert werden konnte. Leider hab ich mir keinen Screenshot davon gemacht.
                                          Ich lass es jetzt einfach mal so, da jetzt ja mal keine Fehler auftreten....
