  4. Fehler im Logfile bei javascript-Start
    5.6k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 611 Aufrufe 4 Beobachtet
  • M ManfredHi
    @thomas-braun said in Fehler im Logfile bei javascript-Start:
    sagt?
    iob@iobroker:~$ sudo apt update
    [sudo] Passwort für iob:
    OK:1 http://ftp.tu-graz.ac.at/mirror/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    OK:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
    OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    iob@iobroker:~$ apt list --upgradable
    Auflistung… Fertig
    grafana-enterprise/stable,stable 9.3.1 amd64 [aktualisierbar von: 9.1.6]
    grafana/stable,stable 9.3.1 amd64 [aktualisierbar von: 9.1.6]
    iob@iobroker:~$
    bis auf ein update von grafana müsste alles passen.
    iob@iobroker:~$ sudo apt upgrade
    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
      linux-image-5.10.0-15-amd64 linux-image-5.10.0-17-amd64
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
    Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
      grafana grafana-enterprise
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
    iob@iobroker:~$
    @manfredh-1
    grafana würde ich auch nur in einer Version installieren.
      @manfredh-1
      ManfredHi
      stimmt. die normale grafana wird genügen und die enterprise löschen? oder umgekehrt ?
      • M ManfredHi
        @manfredh-1
        Das musst du für dich entscheiden. Im Allgemeinen ist die enterprise-Version für Unternehmen gedacht, die OSS-Version für private Verwendung.
        • M ManfredHi
          Hab jetzt das ganze System aktualisert und einen Reboot gemacht.
          Es funktioniert nun einwandfrei. Hab probeweise auch der javascript-Instanz nochmals beendet und neu gestartet und es kommen nun keine Fehlermeldungen mehr.
          Nun ist auch nodejs 16.18.1 drauf.
          Allerdings habe ich noch eine andere Frage:
          Wenn in einem Script ein Datenpunkt vorkommt, den es bei Start des Scripts noch nicht gibt, funktioniert dann das Script trotzdem werden die Cron-Trigger darin dann aufgrufen?
          javascript.0
          2022-12-07 14:06:56.494	warn	at script.js.common.Steckdosen.Geschirrspüler:141:3
          javascript.0
          2022-12-07 14:06:56.494	warn	at script.js.common.Steckdosen.Geschirrspüler:116:1
          javascript.0
          2022-12-07 14:06:56.489	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1689:20)
          javascript.0
          2022-12-07 14:06:56.468	warn	State "homeconnect.0.012110386473007845.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_VarioSpeedPlus" not found
          Den Homeconnect-Datenpunkt, gibt es nämlich erst zu dem Zeitpunkt, wo ein Programm des Geschirrspülers läuft .
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @manfredh-1 sagte in Fehler im Logfile bei javascript-Start:
          das glaube ich nicht, das die Meldungen dadurch weg sind
            ManfredHi
            @crunchip said in Fehler im Logfile bei javascript-Start:
            habs grad nochmals probiert und die javascript-Instanz beendet und anschließend wieder gestartet.
            keine Fehler oder Warn-Meldungen mehr im Logfile:
            javascript.0
            2022-12-07 15:52:07.626	info	Start javascript script.js.Alexa_Musiklautstärke_abends
            javascript.0
            2022-12-07 15:52:01.951	info	received all states
            javascript.0
            2022-12-07 15:51:59.658	info	received all objects
            javascript.0
            2022-12-07 15:51:55.017	info	requesting all objects
            javascript.0
            2022-12-07 15:51:55.016	info	requesting all states
            javascript.0
            2022-12-07 15:51:52.188	info	starting. Version 6.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
            host.iobroker
            2022-12-07 15:51:48.111	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 30364
            host.iobroker
            2022-12-07 15:51:46.961	info	"system.adapter.javascript.0" enabled
            admin.0
            2022-12-07 15:51:34.248	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.112
            host.iobroker
            2022-12-07 15:51:27.552	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            javascript.0
            2022-12-07 15:51:26.768	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            javascript.0
            2022-12-07 15:51:26.766	info	terminating
            host.iobroker
            2022-12-07 15:51:26.660	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
            javascript.0
            2022-12-07 15:51:26.612	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            javascript.0
            2022-12-07 15:51:26.335	info	Stop script script.js.common.PV.Waeschetrockner_PV
            javascript.0
            2022-12-07 15:51:26.334	info	Stop script script.js.common.System-Tools.InfluxDB_Export_Datensätze
            • M ManfredHi
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              host.iobroker
              host.iobroker
              admin.0
              host.iobroker
              javascript.0
              javascript.0
              host.iobroker
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              @manfredh-1
              Die Meldungen kommen soweit ich weiß nur nach einem Kaltstart.
                @manfredh-1
                ManfredHi
                Nein, bei mir sind sie jedesmal gekommen wenn ich die javascript-instanz beendet und dann wieder gestartet habe.
                Nachdem ich das system aktualisiert habe, habe ich einen reboot gemacht und da ist auch nichts gekommen.
                • M ManfredHi
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  also ich kenn die Meldungen, die schleife ich schon ewig mit mir herum und die sind nach wie vor bei mir vorhanden und ich bin immer auf neusten Stand.
                  die Meldungen kommen eigentlich immer, vllt hast du es im Admin einfach übersehen, manches wird da nicht angezeigt.
                  geh mal auf log herunterladen und seh dir das gesamte log an
                    ManfredHi
                    Ich glaub es dir ja, aber die Meldungen sind nun weg. Hab das Log-File heruntergeladen und genau kontrolliert.
                    hab nichts weiter gemacht als
                    sudo apt update
                    sudo apt upgrade --fix-missing
                    Das hat dann eine zeitlang gedauert und es wurde einiges heruntergeladen. danach hab ich einen reboot gemacht und seitdem hab ich diese MEldungen tatsächlich nicht mehr.
                    Vielleicht tauchen sie ja irgendwann wieder auf, nur derzeit sind sie tatsächlich weg.
                    • M ManfredHi
                      sudo apt update
                      Das ist nicht der Standardbefehl. Mach das nicht gewohnheitsmäßig so.
                      Wenn das eingesetzt werden musste deutet das auf eine schiefe Installation von allem möglichen hin.
                        ManfredHi
                        Ich weiß, hab das bisher auch noch nie so gemacht. beim normalen sudo apt upgrade kamen hinweise, dass irgendwas nicht aktualisiert werden konnte. Leider hab ich mir keinen Screenshot davon gemacht.
                        Ich lass es jetzt einfach mal so, da jetzt ja mal keine Fehler auftreten....
                        • M ManfredHi
                          @manfredh-1
                          Hast du dich jetzt für eine Version von grafana entschieden und die dann aktualisiert?
                            @manfredh-1
                            ManfredHi
                            Nein noch nicht, bin mir nicht sicher welche ich jetzt wirklich deinstallieren soll, damit dann alles noch funktioniert was ich in grafana gemacht hab.
