Welchen Luftgütesensor
über die 5V des USB Anschlusses versorgen. `
Das ist ja noch besser, ich hätte sonst eine weiter versucht irgendwo anzulöten.gesagt, getan…
nix löppt :(
Der Sensor taucht nicht in der Fritzbox auf, MQTT habe ich noch 0 Ahnung und muss mich wohl erst massiv einarbeiten (Immerhin fällt dann eine Doku ab ;-) )
Server oder Client?
Welche Einstellungen.
Im Teensy muss ich wohl auch nochmal die Einstellungen überprüfen. Ich hatte eine IP außerhalb des DHCP Range genommen.
Ohne Netzwerk geht die (Störungs?) LED an, mit Netzwerk bleibt sie aus, aber wie gesagt auf der Fritzbox keine Anmeldung.
Ich bin weiter!
@Homoran:Server oder Client? `
Broker, steht ja im Sketch :oops:Welche Einstellungen. `
default.Der Sensor reagierte auf einen ping, dann habe ich die Instanz des MQTT Adapters gelöscht und neu installiert, dann lief es. Datenpunkte wurden angelegt:
Leider werden keine Werte angezeigt.Der Timestamp aktualisiert sich etwa alle 6 Sekunden.
Ist Role = variable ok? Oder müsste das nicht value sein?
Der Raumname scheint in deinem Programm hardcodiert zu sein.
Vorschlag zur Verbesserung: im Header als Variable anlegen, ich kann das nicht, ich würde beim nächsten den hardcodierten Namen überschreiben.
Danke erst einmal für alle Unterstützung, jetzt fehlen nur noch die Werte.
Hi Rainer,
Sieht schonmal ganz gut aus. Warum noch keine Werte kommen müssen wir erstmal rausfinden…
Der Code den ich dir geschickt hatte war nur auf die Schnelle zusammen programmiert. Ich habe teile der Aquariumsteuerung da wieder verwendet. sollte aber auskommentiert sein. Am Besten schickst du mir nochmal deinen modifizierten Code und ich schaue mir das mal an und überarbeite das ggf.
SO sieht es übrigens bei mir aus:
1528_mqtt1.png -
Ich habe noch keine Langzeitvergleiche, aber der BME280 scheint hier das gleiche Problöem zu haben, wie im WIFFI von Eugen.
Die Temperatur ist um einiges zu hoch (bei dir anscheinend auch - 30°C im WZ??) daraus resultiert ein zu niedriger rF-Wert.
Selbst wenn man wie bei Wiffi den Temperaturwert kompensieren kann, so bleibt der rF-Wert deutlich zu niedrig.
HM-Werte:
Es geht hier um mein Spielzimmer (=Arcade) hier die Werte vom HM-Wandthermostat.im Wohnzimmer befindet sich ein Wiffi mit BME280.
Raumsensor-Werte
Hier die zeitgleich aufgenommen Werte von dem Raumsensor, die Geräte liegen nahezu nebeneinander.Gruß
Hmm… also ich hatte damals den BME280 und einen DHT22 direkt parallel laufen um mal die Werte zu vergleichen und die passten ziemlich genau überein. Müsste man jetzt mal mit einem anderen Messgerät überprüfen (am Besten wäre ja ein geeichtes Gerät). Hast du mal das andere Modul angeschlossen?
Bei mir misst der im Wohnzimmer aktuell 27°C was ich auch etwas hoch empfinde, allerdings hängt der noch provisorisch neben dem Fernseher wo auch die ganzen Steckernetzteile sind, die evtl. etwas Wärme erzeugen...
Bei mir misst der im Wohnzimmer aktuell 27°C was ich auch etwas hoch empfinde `
Im WIFFI-Thread haben wir da einiges drüber geschrieben. Der BME 280 ist dafür bekannt zu hoch zu messen. Im WIFFI habe ich ihn aus dem Bauch heraus um 3° nach unten kalibriert, hier wären es 4°C.Leider ist dann auch die rF falsch.
Das zweite Modul habe ich noch nicht zusammen gelötet, um die zwei zu vergleichen, ich kann aber einfach die BMEs umstecken.
aktuell sieht es so aus:
Mal schnell was zusammengezimmert ;-)Gruß
….. ich kann aber einfach die BMEs umstecken....
Ja genau mach das mal.
nicht so wirklich ein Unterschied (ab ziemlich genau 21:00)EDIT: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=27682&hilit=BME280+eugen&start=120#p292154
filename="Teensy_20170803a.jpg" index="0">~~
nicht so wirklich ein Unterschied (ab ziemlich genau 21:00)Gruß
Rainer `
komisch…kann mir gar nicht vorstellen, dass die so ungenau sind... Schaue gleich nochmal in den code rein ob da alles richtig ist...
Wo kann man denn die Platinen bestellen!?
Und die restlichen Bauteile einfach bei Conrad bestellen!?
Will endlich auch mein Sensor zum laufen bekommen
Adrian
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
Platinen kannst du bei mir bestellen. Platine mit Buchsen/Stiftleisten und einer Schraubklemme 4€/Stk. zzgl. 1,50€ Versand
Die restlichen Bauteile kann man hier bekommen (Natürlich sind auch andere Bezugsquellen möglich):
<u>Bosch BME280 Modul:</u>
http://www.ebay.de/itm/BME280-Atmospher … 2395977813
<u>Teensy-LC:</u>
http://www.exp-tech.de/teensy-lc
<u>Ethernet-Modul:</u>
http://www.ebay.de/itm/HR961160C-USR-ES … 2461205378
<u>iAQ Core-C:</u>
Bei Sammelbestellung evtl. über mich ansonsten andere Anbieter wie RS-Components oder Mouser o.ä.
<u>Spannungsregler DC für 7-28V auf 5VDC:</u>
https://www.voelkner.de/products/288579 … -Sip3.html
Gruß Maik
Ich bin zuletzt hier gelandet und fand das interessant:
https://www.mikrocontroller.net/topic/398067
Also das Problem ist wohl, dass die Temperaturmessung eigentlich nicht unbedingt zur Messung der Umgebungstemperatur vorgesehen ist, sondern zur Bestimmung der Luftfeuchte dient (Temperatur des Chips). So steht es wohl auch im Datenblatt. Das würde aber heißen, dass die Luftfeuchte passen müsste. Temperatur könnte man ja dann mit einem Offset "richtig" stellen.
dass die Luftfeuchte passen müsste `
Das fürchte ich passt nicht.
Ich habe leider kein haarhygrometer mehr, das ich kalibrieren könnte, aber ich habe das damals mit den HM sensoten gemacht, die passten ziemlich passabel.
Dann kann der Wert jetzt nicht stimmen :(
Was ist denn eben mit meinem CO2 passiert?
Bezgl. Temp und Luftfeuchtigkeit. Meine test dht11 haben auch sporadisch solche spitzen.
Falls der HM Sensor keinen knick weg hat würde ich mich erstmal an dem orientieren. Das haben meine messungen der letzten 24h ergeben.
Meine DHT11/12 BMP280 haben sich nach einiger Zeit alle dem HM Sensor angenähert.
Wie oft aktualisiert ihr die Sensoren? Alles unter einer Minute ist mist musste ich feststellen. Dann messen die nicht richtig.
Wie oft aktualisiert ihr die Sensoren? Alles unter einer Minute ist mist musste ich feststellen. Dann messen die nicht richtig. `
Stimmt das glaube ich habe ich auch schon gelesen.Ich fürchte da sind wir weit weg. Etwa alle 7 Sekunden.
Kannst nicht auf 30 oder 60 erhöhen und nochmal über Nacht loggen?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Wäre kein Problem die Abfrage für den BME280 nur jede Minute auszuführen. Müsste der Code dafür geändert werden. Ich würde da jetzt nicht unbedingt das letzte Delay() zu hoch setzten weil dann alles steht für die Zeit und so auch immer wieder die Verbindung neu aufgebaut werden muss. Ist nicht so schön das müsste man dann schon richtig über eine Zeitabfrage machen. Ich kann das aber erst heute Abend ändern…
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Ich würde da jetzt nicht unbedingt das letzte Delay() zu hoch setzten weil dann alles steht für die Zeit …das müsste man dann schon richtig über eine Zeitabfrage machen. Ich kann das aber erst heute Abend ändern... `
Danke!Als Arduinisch-Anfänger hatte ich mir da zwar schon den sketch angesehen und auch nur die Delays gesehen. aber kein allgemeines Time-setting.
ich hätte jetzt heute abend alle delays verdoppelt ohne zu wissen was ich tue ;-)
Frage an die Profis: kann man dann nicht auch in den "Settings" eine variable setzen um mal eben verschiedene Zeiten auszutesten ohne jedesmal den Code zu ändern? Oder wird da nur ein Wert geändert?
Der Drop gestern abend lag daran, dass der Teensy noch am PC hing. beim runterfahren wurde wohl kurz die Stromzuführung gekappt.
