    1.0k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Stimmt
    Na schon wieder was gelernt - die JOIN Node funktioniert also doch.
    Wie funktioniert dann die andere Option in der JOIN Node?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #2073
    @mickym Habe ich keine Idee zu.
    Hängt vermutlich hiermit zusammen: Nach Nachricht mit msg.complete-Eigenschaft
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #2074
      Wie kommst du denn darauf. Was steht denn bei der 2. Option?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2075
        @mickym Nach Zeitablauf - aber woher soll ich wissen wie lange das dauert? Gut ich könnte da natürlich einfach 5 Sekunden eintragen.
        Ja, das geht auch
        Mit besten Grüßen
        Andy
          Ja, das geht auch
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2076
          @damrak2022 Na eben - manchmal weiss man nicht wie viele Nachrichten kommen müssen, bis ein Objekt fertig ist. Dann gibt man eine Zeit an und nach dieser Zeit wird das Array als fertig angenommen.
          Genau trag mal die 14 aus und trag 5 Sekunden ein. Dann drückst Du mal langsam, mal schnell die Inject Nodes. Wenn Du alle 14 innerhalb von 5 Sekunden schaffst, sind 14 drin, wenn weniger, dann halt weniger.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2077
            @mickym Bin ja schon älter, habe es mal mit 10 Sekunden gemacht:
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2078
              @damrak2022 Gut nun weißt Du wofür beide Optionen da sind. Also wenn man nicht weiß wieviele Nachrichten das Array bilden sollen, nimmt man die Zeit, wenn man die Anzahl der Nachrichten kennt die ein Array bilden soll, dann nimmt man besser die Anzahl.
              Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #2079
                @mickym Ja, kapiert.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • mickymM mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2080
                  @mickym Du hast jetzt zwar 14 Inject Nodes - aber wenn Du Dir mal die Inject Nodes anschaust, was würde denn Sinn machen, nach wievielen Nachrichten ein Array fertig ist?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2081
                    @mickym Nach 7
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @mickym Nach 7
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #2082
                      @damrak2022 Hervorragend, dann zeig doch mal wie Deine Arrays dann aussehen würden.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2083
                        @mickym
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2084
                          @damrak2022 Ok - aber für eine Adresse schaut das ziemlich chaotisch aus. Mach die Arrays doch mal schön. ;)
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #2085
                            @mickym Wollte das gerade über die Change Node machen, aber da habe ich mich wohl gerade verrannt, da die change node ja alles nacheinander abarbeitet.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2086
                              @damrak2022 richtig. Das musst Du auch gar nicht. Du musst doch nur die Inject-Nodes in der richtigen Reihenfolge drücken. 😁
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2087
                                @mickym Ja, das war mir klar. Ich dachte Du wolltest die elegante Lösung? Was ist an meiner Change Node falsch? Sonst muss ich morgen nochmal nachschauen
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2088
                                  @damrak2022 Es gibt in diesem Fall keine elegante Lösung. Was passiert denn wenn Du 7 mal die gleiche Inject Node drückst?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #2089
                                    @mickym Ich habe 7 mal das Gleiche im Array stehen
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2090
                                      @mickym Change Node gelöscht
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2091
                                        @damrak2022 Genau. Damit sind wir bei den Vor- und den Nachteilen eines Arrays.
                                        1. Wenn Du zum Beispiel nicht die Anzahl, sondern die Zeit nimmst, dann kann also eine Array beliebig viele oder beliebig wenig Elemente enthalten ohne das man das im Vorfeld definieren musst.
                                        2. Die Elemente werden immer in der Reihenfolge belegt, wie die Nachrichten eintreffen.
                                        3. Es findet keine Abprüfung statt - sprich wenn immer die gleiche Nachricht kommt, wird das Array einfach mit Elementen gleichen Inhalts aufgefüllt.
                                        Wenn also die Nachrichten einer Adresse in ein Array kommen und Du möchtest auf eine bestimmten Adressteil zugreifen, zum Beispiel die Hausnummer. Was muss man wissen und was muss gewährleistet sein?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2092
                                          @mickym payload[4] Ich muss in diesem Fall den Index, also 4 wissen. Deinen 2. Teil der Frage: ? weiß ich nicht
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
