    1.0k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Genau und warum fehlt das - wer erstellt den sonst eine msg.parts Eigenschaft im Nachrichtenobjekt?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #2065
    @mickym Die split node
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • mickymM mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #2066
      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @damrak2022 Sehr gut. :) - Also die msg.parts Eigenschaft wird von der split Node gesetzt und da wir keine haben, kann die JOIN Node nicht automatisch wieder zusammensetzen. Sie weiß also nicht wann das Objekt fertig ist, was gebildet werden soll. Es funktioniert also nur das manuelle Zusammensetzen.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2067
        @mickym Ja
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • Damrak2022D Damrak2022
          @mickym Ja
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2068
          @damrak2022 So und welche Möglichkeiten haben wir nun um mit der JOIN Node im manuellen Modus ein Array zu bilden?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2069
            @mickym Tja, ich dachte eigentlich so.
            Aber das klappt nicht.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2070
              @damrak2022 Das klappt schon - Du musst nur, wenn Du 14 Nachrichten angibst, 14 mal ein Nachricht in die JOIN Node schicken, damit sie das Array ausgibt.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #2071
                @mickym Stimmt
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym Stimmt
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2072
                  @mickym Stimmt
                  Na schon wieder was gelernt - die JOIN Node funktioniert also doch.
                  Wie funktioniert dann die andere Option in der JOIN Node?
                  • mickymM mickym
                    @mickym Stimmt
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2073
                    @mickym Habe ich keine Idee zu.
                    Hängt vermutlich hiermit zusammen: Nach Nachricht mit msg.complete-Eigenschaft
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #2074
                      Wie kommst du denn darauf. Was steht denn bei der 2. Option?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2075
                        @mickym Nach Zeitablauf - aber woher soll ich wissen wie lange das dauert? Gut ich könnte da natürlich einfach 5 Sekunden eintragen.
                        Ja, das geht auch
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          Ja, das geht auch
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2076
                          @damrak2022 Na eben - manchmal weiss man nicht wie viele Nachrichten kommen müssen, bis ein Objekt fertig ist. Dann gibt man eine Zeit an und nach dieser Zeit wird das Array als fertig angenommen.
                          Genau trag mal die 14 aus und trag 5 Sekunden ein. Dann drückst Du mal langsam, mal schnell die Inject Nodes. Wenn Du alle 14 innerhalb von 5 Sekunden schaffst, sind 14 drin, wenn weniger, dann halt weniger.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #2077
                            @mickym Bin ja schon älter, habe es mal mit 10 Sekunden gemacht:
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2078
                              @damrak2022 Gut nun weißt Du wofür beide Optionen da sind. Also wenn man nicht weiß wieviele Nachrichten das Array bilden sollen, nimmt man die Zeit, wenn man die Anzahl der Nachrichten kennt die ein Array bilden soll, dann nimmt man besser die Anzahl.
                              Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2079
                                @mickym Ja, kapiert.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2080
                                  @mickym Du hast jetzt zwar 14 Inject Nodes - aber wenn Du Dir mal die Inject Nodes anschaust, was würde denn Sinn machen, nach wievielen Nachrichten ein Array fertig ist?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #2081
                                    @mickym Nach 7
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @mickym Nach 7
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #2082
                                      @damrak2022 Hervorragend, dann zeig doch mal wie Deine Arrays dann aussehen würden.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #2083
                                        @mickym
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2084
                                          @damrak2022 Ok - aber für eine Adresse schaut das ziemlich chaotisch aus. Mach die Arrays doch mal schön. ;)
