    1.0k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 So wenn Du nun eine Inject Node betätigst, dann bekommst du einen Fehler. Kannst Du mir erklären warum?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #2060
    @mickym Weil die alle einfach als string eingetragen sind. Da fehlt die msg.parts
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #2061
      @damrak2022 Nein - wie lautet denn die Fehlermeldung?
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2062
        Das ist die richtige Antwort !!!! :) Gut
        Und warum fehlt das?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2063
          @mickym
          Weil das im auto Mode nicht geht:
          "Message missing msg.parts property - cannot join in 'auto' mode"
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #2064
            @damrak2022 Genau und warum fehlt das - wer erstellt den sonst eine msg.parts Eigenschaft im Nachrichtenobjekt?
            Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2065
              @mickym Die split node
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • mickymM mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2066
                @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                @damrak2022 Sehr gut. :) - Also die msg.parts Eigenschaft wird von der split Node gesetzt und da wir keine haben, kann die JOIN Node nicht automatisch wieder zusammensetzen. Sie weiß also nicht wann das Objekt fertig ist, was gebildet werden soll. Es funktioniert also nur das manuelle Zusammensetzen.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2067
                  @mickym Ja
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @mickym Ja
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2068
                    @damrak2022 So und welche Möglichkeiten haben wir nun um mit der JOIN Node im manuellen Modus ein Array zu bilden?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2069
                      @mickym Tja, ich dachte eigentlich so.
                      Aber das klappt nicht.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2070
                        @damrak2022 Das klappt schon - Du musst nur, wenn Du 14 Nachrichten angibst, 14 mal ein Nachricht in die JOIN Node schicken, damit sie das Array ausgibt.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2071
                          @mickym Stimmt
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @mickym Stimmt
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2072
                            @mickym Stimmt
                            Na schon wieder was gelernt - die JOIN Node funktioniert also doch.
                            Wie funktioniert dann die andere Option in der JOIN Node?
                            • mickymM mickym
                              @mickym Stimmt
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2073
                              @mickym Habe ich keine Idee zu.
                              Hängt vermutlich hiermit zusammen: Nach Nachricht mit msg.complete-Eigenschaft
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2074
                                Wie kommst du denn darauf. Was steht denn bei der 2. Option?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2075
                                  @mickym Nach Zeitablauf - aber woher soll ich wissen wie lange das dauert? Gut ich könnte da natürlich einfach 5 Sekunden eintragen.
                                  Ja, das geht auch
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    Ja, das geht auch
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2076
                                    @damrak2022 Na eben - manchmal weiss man nicht wie viele Nachrichten kommen müssen, bis ein Objekt fertig ist. Dann gibt man eine Zeit an und nach dieser Zeit wird das Array als fertig angenommen.
                                    Genau trag mal die 14 aus und trag 5 Sekunden ein. Dann drückst Du mal langsam, mal schnell die Inject Nodes. Wenn Du alle 14 innerhalb von 5 Sekunden schaffst, sind 14 drin, wenn weniger, dann halt weniger.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2077
                                      @mickym Bin ja schon älter, habe es mal mit 10 Sekunden gemacht:
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2078
                                        @damrak2022 Gut nun weißt Du wofür beide Optionen da sind. Also wenn man nicht weiß wieviele Nachrichten das Array bilden sollen, nimmt man die Zeit, wenn man die Anzahl der Nachrichten kennt die ein Array bilden soll, dann nimmt man besser die Anzahl.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2079
                                          @mickym Ja, kapiert.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
