  4. [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker
vscodejavascript
183 Beiträge 25 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 34 Beobachtet
  • patrickbs96P patrickbs96
    @legro Ich habe mir zu Testzwecken einmal einen neuen Workspace erstellt und die Admin Instanz auf Authentifizierung über http eingestellt. Wenn ich deine vorherigen Kommentare richtig verstanden habe ist es auch bei dir so eingestellt oder?
    Ich kann aber trotzdem ohne Probleme eine Verbindung aufbauen:
    Versuche doch mal die Konfiguration selbst anzulegen mit dem Namen .iobroker-config.json
      "ioBrokerUrl": "http://192.168.178.124",
      "socketIoPort": 8081,
      "scriptRoot": "/",
      "adminVersion": "admin5",
      "allowSelfSignedCertificate": false,
      "username": "admin"
    Danach müsste dich das Plugin nur noch nach dem Passwort fragen.
    @nokxs Im Wizard ist es aktuell nicht möglich die AdminVersion 6 auszuwählen.
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    #123
    @patrickbs96 said in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
    Erstmal vielen Dank für deine freundliche Unterstützung.
    Ich fürchte, dass mir noch die Grundlagen fehlen, deine Ratschläge zu verstehen. Du sprichst von einem Workspace, was ist damit eigentlich gemeint?
    Wo, wie, .. wird ein solcher Workspace erzeugt/konfiguriert? Um einen solchen zu erzeugen, muss ich hierzu das Terminal verwenden oder geschieht das über dein Programm?
    Wenn ich auf das ioBroker-Symbol klicke, bleibt mein Bildschirm (siehe oben!) leer. Stop! Wenn ich auf die drei Punkte klicke, kann ich die nachfolgende Darstellung erzeugen. Gebe ich hierin das Admin-Passwort ein, wird mir angezeigt, dass keine Verbindung zu ioBroker möglich ist.
    Ich verwende Admin 6.2.23. Ist diese ggf. nicht kompatibel mit deiner Anwendung?
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
        "scriptRoot": "/",
        "username": "admin"
      nokxsN Offline
      nokxsN Offline
      nokxs
      #124
      @patrickbs96 Für das Admin6 Thema hab ich mal einen Issue angelegt: https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension/issues/105. Aktuell ist es aber egal, ob man Admin5 oder Admin6 einstellt. Im Hintergrund passiert genau das gleiche ;-)
      @legro Öffne mal den Ordner in VS Code, in welchem die Skripte später landen sollen: b3308c81-d9f1-471e-b65e-7954fe8e0060-grafik.png
      Danach probier es nochmal mit dem Wizard. Wenn das bei dir nicht klappt lege in dem von dir geöffneten Ordern von Hand die .iobroker.config an, wie von @patrickbs96 vorgeschlagen.
      Mit deiner Admin Version sollte es keine Probleme geben, da ich auch die 6.2.23 verwende und es bei mir funktioniert.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • nokxsN nokxs
        legro
        #125
        Mittlerweile funktioniert‘s.
        Mein Vorgehen ..
        Ich habe alles gelöscht, von dem ich annahm, dass es zu dem Programm gehört. Anschließend habe ich alles zum x. Mal neu installiert. Der Wizzard meldete sich nicht, sodass ich keinen Benutzername habe angeben können. Dennoch wurde ich zur Passworteingabe aufgefordert. Nach dessen Eingabe klappte es.
        Auch wenn ich das alles (noch) nicht verstehe, bin ich heilfroh, dass ich dieses hilfreiche Programm endlich nutzen kann. Aber wenn ich zunehmend mit dem Ganzen vertraut werde, dürfte ich sicherlich herausfinden, was ich da wohl so alles falsch gemacht habe. Dann melde ich mich ggf. nochmals.
        Vielen Dank für eure Unterstützung.
        nokxsN 1 Antwort Letzte Antwort
        • L legro
          Mein Vorgehen ..
          nokxsN Offline
          nokxsN Offline
          nokxs
          #126
          @legro Freut mich, dass es inzwischen funktioniert. Falls du rausfinden solltest, was bei dir die Probleme waren wäre es gut, wenn du die mir mitteilst. Ich kann den Versuchen die Extension robuster zu machen, sodass andere nicht in die gleichen Probleme reinlaufen.
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • nokxsN nokxs
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #127
            @nokxs
            Gibt es eigentlich eine Möglichkeit das nachdem speichern das Skript sofort hochgeladen und ausgeführt wird?
            • ScroungerS Scrounger
              @nokxs
              nokxsN Offline
              nokxsN Offline
              nokxs
              #128
              @scrounger Stand jetzt gibt es das nicht. Es wäre glaub ich aber gar nicht so kompliziert umzusetzen. Wenn du dir das wünscht kannst du gerne einen GitHub Issue mit ein paar Details wie du dir es genau vorstellst schreiben 😁
              O ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
              • nokxsN nokxs
                O Offline
                O Offline
                ObiTobi
                #129
                @nokxs said in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
                Wenn ich mir bei der Gelegenheit als "Anfänger" etwas wünschen darf - bitte so eine Funktion nur mit einem Schalter o.ä versehen. Nicht das man sich aus Versehen Sachen kaputt macht.
                • O ObiTobi
                  nokxsN Offline
                  nokxsN Offline
                  nokxs
                  #130
                  @obitobi Falls ich das umsetze, muss man es aktiv irgendwo aktivieren und im Standard wird es aus sein. Bei mir würde das vermutlich auch nur zu Chaos führen.
                  • nokxsN nokxs
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #131
                    @nokxs sagte in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
                    Das wäre echt super. Issue ist erstellt und faul wie ich bin auf deutsch ;-)
                    https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension/issues/107
                      nokxsN Offline
                      nokxsN Offline
                      nokxs
                      #132
                      @scrounger Ich hatte gerade sowiso an einem neuen Release für die Extension gearbeitet (v1.2.0), da hab ich das gleich miterledigt. Ich hab deine Anfrage in zwei Config-Werte aufgeteilt:
                      1. Automatisches Hochladen des Skripts. Config-Wert autoUpload
                      2. Autoamtsiches starten eines Skripts nach dem Hochalden: Config-Wert scriptAutoRun
                      Passt das so für dich?
                      Die zwei anderen neuen Features, die ich eingebaut habe finde ich auch ganz cool.
                      1. Wert anzeigen, welcher hinter einer State-Id steckt, wenn man über den entsprechden String hovert:
                      2. IntelliSense (Auto Completion) für State Ids:
                      PS: Als Unterstützung für das Projekte freue mich immer, wenn ich bei GitHub einen Stern bei dem Projekt bekomme ;-)
                      • nokxsN nokxs
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                        #133
                        Funktioniert perfekt, vielen Dank dafür! 👍
                        1. IntelliSense (Auto Completion) für State Ids:
                        Das ist ein geniales feature 👍 👍 👍
                        Sowas hab ich bereits im linkeddevices adapter mit Umweg über ein globales Skript realisiert - das kann ich somit in Rente schicken.
                        Was bei mir aber nicht funktioniert, ist das intellisense direkt angezeigt wird. Geht erst wenn ich den ersten node eingegeben habe - nicht so wie bei dir im Beispiel:
                          nokxsN Offline
                          nokxsN Offline
                          nokxs
                          #134
                          @scrounger Drück Mal Strg + . nachdem du das erste Zeichen in dem String, also die "0" geschrieben hast. Zumindest in der VS Code Standardeinstellung sollte dann das IntelliSense Pop-up aufgehen.
                          • nokxsN nokxs
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #135
                            @nokxs
                            Das geht.
                            Allerdings ist das bei mir Strg+Space - steht auch so in der Doku
                            https://code.visualstudio.com/docs/editor/intellisense#_intellisense-features
                            • greyhoundG Offline
                              greyhoundG Offline
                              greyhound
                              #136
                              Ich habe den Adapter erfolgreich in Betrieb nehmen können und kann meine Skripte bearbeiten.
                              Nun habe ich das "kleinliche" Problem, dass mir einige Fehler angezeigt werden.
                              Cannot find name 'clearInterval', 'setInterval', 'clearTimeout', 'setTimeout'
                              Augenscheinlich sind das die aus native Javascipt "weitergereichten" Methoden.
                              Der Rechner läuft unter W10 Pro 22H2, es ist kein node und npm installiert.
                              Die javascript.d.ts wurde heruntergeladen. Bei den ioBroker-Anweisungen gibt es fast keine Fehler. Wahrscheinlich hängen diese eher mit dem obigen Problem zusammen.
                              Was muss ich machen, damit VSC die Javascript-Methoden 'clearInterval', 'setInterval', 'clearTimeout', 'setTimeout', etc. kennt?
                              ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
                              greyhoundG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • greyhoundG greyhound
                                greyhoundG Offline
                                greyhoundG Offline
                                greyhound
                                #137
                                Falls jemanden die Lösung interessieren sollte. Ich bin über folgende Einstellungen gestolpert;
                                Und nun ist alles schön.
                                  legro
                                  #138
                                  @nokxs
                                  Nachdem ich nun seit einem Jahr mich in die Untiefen der Programmierung mit JavaScript gewagt habe, suchte ich dringend nach einer Alternative zum JavaScript-Adapter in ioBroker. Keine Suche, Debugging, .. wie soll man da Fehler finden?
                                  Als ich Visual Studio Code fand, hoffte ich dort mein Glück zu finden. Da es sogar eine Anbindung an ioBroker gab, hoffte ich, dass viele meiner Wünsche wahr würden. Leider zu früh gefreut.
                                  Nun weiß ich nicht ob's an mir liegt, oder ob grundsätzlich etwas nicht richtig funktioniert.
                                  Hier meine erste Frage: Die Anzeige, ob ein Skript läuft oder nicht, wird bei mir nicht bzw. sehr unvollständig angezeigt/aktualisiert. Was mache ich ggf. falsch?
                                  T nokxsN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L legro
                                    @nokxs
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #139
                                    @legro sagte in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
                                    @nokxs
                                    Zu dem keine Suche - schau mal da oben rechts :) - im Skript ctrl-f/cmd-f öffnet die suche
                                    EDIT zu deiner Frage hab ich keine Antwort - wusste garnicht das man in vscode sehen kann ob ein skript läuft - ich benutze das nur zum Editieren, wenns umfangreich wird.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @nokxs
                                      legro
                                      #140
                                      @ticaki
                                      Da habe ich mich wohl unglücklich und missverständlich ausgedrückt: Ich meinte die Suche im Quelltext.
                                      @nokxs hat meines Wissens uns dieses Geschenk gemacht, mit dem wir in VS CODE direkt unsere JavaScripte direkt editieren können, ohne umständliches Kopieren von Quelltexten. Mit der Erweiterungen zu VS CODE kann man sogar eine Versionierung (Git) realisieren.
                                      • L legro
                                        @ticaki
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #141
                                        @ticaki
                                        Und ich hab dir drauf geschrieben wie man im Quelltext suchen kann...
                                        Ja und ich benutze das seit Jahren, aber eben nur bei größeren Sachen
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @ticaki
                                          legro
                                          #142
                                          @ticaki
                                          Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir womöglich aneinander vorbeireden.😕
                                          Ich möchte nicht nach, sondern in Quelltexten suchen, wie man es in VS CODE etwa via CMD F (Dokument) oder CMD SHIFT F (Workspace) macht.
