  4. [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker
vscodejavascript
183 Beiträge 25 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 34 Beobachtet
  • L legro
    Mittlerweile funktioniert‘s.
    Mein Vorgehen ..
    Ich habe alles gelöscht, von dem ich annahm, dass es zu dem Programm gehört. Anschließend habe ich alles zum x. Mal neu installiert. Der Wizzard meldete sich nicht, sodass ich keinen Benutzername habe angeben können. Dennoch wurde ich zur Passworteingabe aufgefordert. Nach dessen Eingabe klappte es.
    Auch wenn ich das alles (noch) nicht verstehe, bin ich heilfroh, dass ich dieses hilfreiche Programm endlich nutzen kann. Aber wenn ich zunehmend mit dem Ganzen vertraut werde, dürfte ich sicherlich herausfinden, was ich da wohl so alles falsch gemacht habe. Dann melde ich mich ggf. nochmals.
    Vielen Dank für eure Unterstützung.
    nokxsN Offline
    nokxsN Offline
    nokxs
    #126
    @legro Freut mich, dass es inzwischen funktioniert. Falls du rausfinden solltest, was bei dir die Probleme waren wäre es gut, wenn du die mir mitteilst. Ich kann den Versuchen die Extension robuster zu machen, sodass andere nicht in die gleichen Probleme reinlaufen.
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • nokxsN nokxs
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #127
      @nokxs
      Gibt es eigentlich eine Möglichkeit das nachdem speichern das Skript sofort hochgeladen und ausgeführt wird?
      nokxsN 1 Antwort Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        @nokxs
        nokxsN Offline
        nokxsN Offline
        nokxs
        #128
        @scrounger Stand jetzt gibt es das nicht. Es wäre glaub ich aber gar nicht so kompliziert umzusetzen. Wenn du dir das wünscht kannst du gerne einen GitHub Issue mit ein paar Details wie du dir es genau vorstellst schreiben 😁
        O ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
        • nokxsN nokxs
          O Offline
          O Offline
          ObiTobi
          #129
          @nokxs said in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
          Wenn ich mir bei der Gelegenheit als "Anfänger" etwas wünschen darf - bitte so eine Funktion nur mit einem Schalter o.ä versehen. Nicht das man sich aus Versehen Sachen kaputt macht.
          • O ObiTobi
            nokxsN Offline
            nokxsN Offline
            nokxs
            #130
            @obitobi Falls ich das umsetze, muss man es aktiv irgendwo aktivieren und im Standard wird es aus sein. Bei mir würde das vermutlich auch nur zu Chaos führen.
            • nokxsN nokxs
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #131
              @nokxs sagte in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
              Das wäre echt super. Issue ist erstellt und faul wie ich bin auf deutsch ;-)
              https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension/issues/107
                nokxsN Offline
                nokxsN Offline
                nokxs
                #132
                @scrounger Ich hatte gerade sowiso an einem neuen Release für die Extension gearbeitet (v1.2.0), da hab ich das gleich miterledigt. Ich hab deine Anfrage in zwei Config-Werte aufgeteilt:
                1. Automatisches Hochladen des Skripts. Config-Wert autoUpload
                2. Autoamtsiches starten eines Skripts nach dem Hochalden: Config-Wert scriptAutoRun
                Passt das so für dich?
                Die zwei anderen neuen Features, die ich eingebaut habe finde ich auch ganz cool.
                1. Wert anzeigen, welcher hinter einer State-Id steckt, wenn man über den entsprechden String hovert:
                2. IntelliSense (Auto Completion) für State Ids:
                PS: Als Unterstützung für das Projekte freue mich immer, wenn ich bei GitHub einen Stern bei dem Projekt bekomme ;-)
                • nokxsN nokxs
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                  #133
                  Funktioniert perfekt, vielen Dank dafür! 👍
                  1. IntelliSense (Auto Completion) für State Ids:
                  Das ist ein geniales feature 👍 👍 👍
                  Sowas hab ich bereits im linkeddevices adapter mit Umweg über ein globales Skript realisiert - das kann ich somit in Rente schicken.
                  Was bei mir aber nicht funktioniert, ist das intellisense direkt angezeigt wird. Geht erst wenn ich den ersten node eingegeben habe - nicht so wie bei dir im Beispiel:
                    nokxsN Offline
                    nokxsN Offline
                    nokxs
                    #134
                    @scrounger Drück Mal Strg + . nachdem du das erste Zeichen in dem String, also die "0" geschrieben hast. Zumindest in der VS Code Standardeinstellung sollte dann das IntelliSense Pop-up aufgehen.
                    • nokxsN nokxs
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #135
                      @nokxs
                      Das geht.
                      Allerdings ist das bei mir Strg+Space - steht auch so in der Doku
                      https://code.visualstudio.com/docs/editor/intellisense#_intellisense-features
                      • greyhoundG Offline
                        greyhoundG Offline
                        greyhound
                        #136
                        Ich habe den Adapter erfolgreich in Betrieb nehmen können und kann meine Skripte bearbeiten.
                        Nun habe ich das "kleinliche" Problem, dass mir einige Fehler angezeigt werden.
                        Cannot find name 'clearInterval', 'setInterval', 'clearTimeout', 'setTimeout'
                        Augenscheinlich sind das die aus native Javascipt "weitergereichten" Methoden.
                        Der Rechner läuft unter W10 Pro 22H2, es ist kein node und npm installiert.
                        Die javascript.d.ts wurde heruntergeladen. Bei den ioBroker-Anweisungen gibt es fast keine Fehler. Wahrscheinlich hängen diese eher mit dem obigen Problem zusammen.
                        Was muss ich machen, damit VSC die Javascript-Methoden 'clearInterval', 'setInterval', 'clearTimeout', 'setTimeout', etc. kennt?
                        ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
                        greyhoundG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • greyhoundG greyhound
                          greyhoundG Offline
                          greyhoundG Offline
                          greyhound
                          #137
                          Falls jemanden die Lösung interessieren sollte. Ich bin über folgende Einstellungen gestolpert;
                          Und nun ist alles schön.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            legro
                            schrieb am zuletzt editiert von legro
                            #138
                            @nokxs
                            Nachdem ich nun seit einem Jahr mich in die Untiefen der Programmierung mit JavaScript gewagt habe, suchte ich dringend nach einer Alternative zum JavaScript-Adapter in ioBroker. Keine Suche, Debugging, .. wie soll man da Fehler finden?
                            Als ich Visual Studio Code fand, hoffte ich dort mein Glück zu finden. Da es sogar eine Anbindung an ioBroker gab, hoffte ich, dass viele meiner Wünsche wahr würden. Leider zu früh gefreut.
                            Nun weiß ich nicht ob's an mir liegt, oder ob grundsätzlich etwas nicht richtig funktioniert.
                            Hier meine erste Frage: Die Anzeige, ob ein Skript läuft oder nicht, wird bei mir nicht bzw. sehr unvollständig angezeigt/aktualisiert. Was mache ich ggf. falsch?
                            Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                            T nokxsN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L legro
                              @nokxs
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #139
                              @legro sagte in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
                              @nokxs
                              Zu dem keine Suche - schau mal da oben rechts :) - im Skript ctrl-f/cmd-f öffnet die suche
                              EDIT zu deiner Frage hab ich keine Antwort - wusste garnicht das man in vscode sehen kann ob ein skript läuft - ich benutze das nur zum Editieren, wenns umfangreich wird.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @nokxs
                                legro
                                #140
                                @ticaki
                                Da habe ich mich wohl unglücklich und missverständlich ausgedrückt: Ich meinte die Suche im Quelltext.
                                @nokxs hat meines Wissens uns dieses Geschenk gemacht, mit dem wir in VS CODE direkt unsere JavaScripte direkt editieren können, ohne umständliches Kopieren von Quelltexten. Mit der Erweiterungen zu VS CODE kann man sogar eine Versionierung (Git) realisieren.
                                • L legro
                                  @ticaki
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #141
                                  @ticaki
                                  Und ich hab dir drauf geschrieben wie man im Quelltext suchen kann...
                                  Ja und ich benutze das seit Jahren, aber eben nur bei größeren Sachen
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @ticaki
                                    legro
                                    #142
                                    @ticaki
                                    Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir womöglich aneinander vorbeireden.😕
                                    Ich möchte nicht nach, sondern in Quelltexten suchen, wie man es in VS CODE etwa via CMD F (Dokument) oder CMD SHIFT F (Workspace) macht.
                                    • L legro
                                      @ticaki
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #143
                                      @legro
                                      ... also meinst du du willst wie ich oben schon geschrieben habe mit ctrl-f oder cmd-f im code suchen...
                                      EDIT: Bild getauscht - ohne direkte ids drin - ist net schön sollte aber reichen (skript ist ne dauer baustelle :D )
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @legro
                                        legro
                                        #144
                                        @ticaki
                                        Jetzt habe auch ich‘s verstanden.🙂 Vielen Dank.
                                        Meine Hoffnung ist, dass VS CODE wenigstens teilweise ein IDE ersetzt. Leider stehe ich, was das Verständnis des Ganzen betrifft, noch am Anfang. Noch sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.🙁
                                        • L legro
                                          @ticaki
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #145
                                          @legro
                                          Kann sein das die javascript.d.ts nicht angelegt wurde, weil sich der pfad geändert hat. Hat nokxs erst vor kurzem angepasst - kA ob er seit dem released hat.
                                          Spenden
