  4. [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker
vscodejavascript
183 Beiträge 25 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 34 Beobachtet
  • nokxsN nokxs
    @scrounger Ich hatte gerade sowiso an einem neuen Release für die Extension gearbeitet (v1.2.0), da hab ich das gleich miterledigt. Ich hab deine Anfrage in zwei Config-Werte aufgeteilt:
    1. Automatisches Hochladen des Skripts. Config-Wert autoUpload
    2. Autoamtsiches starten eines Skripts nach dem Hochalden: Config-Wert scriptAutoRun
    Passt das so für dich?
    Die zwei anderen neuen Features, die ich eingebaut habe finde ich auch ganz cool.
    1. Wert anzeigen, welcher hinter einer State-Id steckt, wenn man über den entsprechden String hovert:
    2. IntelliSense (Auto Completion) für State Ids:
    PS: Als Unterstützung für das Projekte freue mich immer, wenn ich bei GitHub einen Stern bei dem Projekt bekomme ;-)
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    #133
    @nokxs sagte in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
    Funktioniert perfekt, vielen Dank dafür! 👍
    1. IntelliSense (Auto Completion) für State Ids:
    Das ist ein geniales feature 👍 👍 👍
    Sowas hab ich bereits im linkeddevices adapter mit Umweg über ein globales Skript realisiert - das kann ich somit in Rente schicken.
    Was bei mir aber nicht funktioniert, ist das intellisense direkt angezeigt wird. Geht erst wenn ich den ersten node eingegeben habe - nicht so wie bei dir im Beispiel:
    nokxsN 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      nokxsN Offline
      nokxsN Offline
      nokxs
      #134
      @scrounger Drück Mal Strg + . nachdem du das erste Zeichen in dem String, also die "0" geschrieben hast. Zumindest in der VS Code Standardeinstellung sollte dann das IntelliSense Pop-up aufgehen.
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • nokxsN nokxs
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #135
        @nokxs
        Das geht.
        Allerdings ist das bei mir Strg+Space - steht auch so in der Doku
        https://code.visualstudio.com/docs/editor/intellisense#_intellisense-features
        • greyhoundG Offline
          greyhoundG Offline
          greyhound
          #136
          Ich habe den Adapter erfolgreich in Betrieb nehmen können und kann meine Skripte bearbeiten.
          Nun habe ich das "kleinliche" Problem, dass mir einige Fehler angezeigt werden.
          Cannot find name 'clearInterval', 'setInterval', 'clearTimeout', 'setTimeout'
          Augenscheinlich sind das die aus native Javascipt "weitergereichten" Methoden.
          Der Rechner läuft unter W10 Pro 22H2, es ist kein node und npm installiert.
          Die javascript.d.ts wurde heruntergeladen. Bei den ioBroker-Anweisungen gibt es fast keine Fehler. Wahrscheinlich hängen diese eher mit dem obigen Problem zusammen.
          Was muss ich machen, damit VSC die Javascript-Methoden 'clearInterval', 'setInterval', 'clearTimeout', 'setTimeout', etc. kennt?
          ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
          greyhoundG 1 Antwort Letzte Antwort
          • greyhoundG greyhound
            greyhoundG Offline
            greyhoundG Offline
            greyhound
            #137
            Falls jemanden die Lösung interessieren sollte. Ich bin über folgende Einstellungen gestolpert;
            Und nun ist alles schön.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              legro
              schrieb am zuletzt editiert von legro
              #138
              @nokxs
              Nachdem ich nun seit einem Jahr mich in die Untiefen der Programmierung mit JavaScript gewagt habe, suchte ich dringend nach einer Alternative zum JavaScript-Adapter in ioBroker. Keine Suche, Debugging, .. wie soll man da Fehler finden?
              Als ich Visual Studio Code fand, hoffte ich dort mein Glück zu finden. Da es sogar eine Anbindung an ioBroker gab, hoffte ich, dass viele meiner Wünsche wahr würden. Leider zu früh gefreut.
              Nun weiß ich nicht ob's an mir liegt, oder ob grundsätzlich etwas nicht richtig funktioniert.
              Hier meine erste Frage: Die Anzeige, ob ein Skript läuft oder nicht, wird bei mir nicht bzw. sehr unvollständig angezeigt/aktualisiert. Was mache ich ggf. falsch?
              Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
              T nokxsN 2 Antworten Letzte Antwort
              • L legro
                @nokxs
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #139
                @legro sagte in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
                @nokxs
                Zu dem keine Suche - schau mal da oben rechts :) - im Skript ctrl-f/cmd-f öffnet die suche
                EDIT zu deiner Frage hab ich keine Antwort - wusste garnicht das man in vscode sehen kann ob ein skript läuft - ich benutze das nur zum Editieren, wenns umfangreich wird.
                Spenden
                • T ticaki
                  @nokxs
                  legro
                  #140
                  @ticaki
                  Da habe ich mich wohl unglücklich und missverständlich ausgedrückt: Ich meinte die Suche im Quelltext.
                  @nokxs hat meines Wissens uns dieses Geschenk gemacht, mit dem wir in VS CODE direkt unsere JavaScripte direkt editieren können, ohne umständliches Kopieren von Quelltexten. Mit der Erweiterungen zu VS CODE kann man sogar eine Versionierung (Git) realisieren.
                  • L legro
                    @ticaki
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #141
                    @ticaki
                    Und ich hab dir drauf geschrieben wie man im Quelltext suchen kann...
                    Ja und ich benutze das seit Jahren, aber eben nur bei größeren Sachen
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @ticaki
                      legro
                      #142
                      @ticaki
                      Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir womöglich aneinander vorbeireden.😕
                      Ich möchte nicht nach, sondern in Quelltexten suchen, wie man es in VS CODE etwa via CMD F (Dokument) oder CMD SHIFT F (Workspace) macht.
                      • L legro
                        @ticaki
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #143
                        @legro
                        ... also meinst du du willst wie ich oben schon geschrieben habe mit ctrl-f oder cmd-f im code suchen...
                        EDIT: Bild getauscht - ohne direkte ids drin - ist net schön sollte aber reichen (skript ist ne dauer baustelle :D )
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @legro
                          legro
                          #144
                          @ticaki
                          Jetzt habe auch ich‘s verstanden.🙂 Vielen Dank.
                          Meine Hoffnung ist, dass VS CODE wenigstens teilweise ein IDE ersetzt. Leider stehe ich, was das Verständnis des Ganzen betrifft, noch am Anfang. Noch sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.🙁
                          • L legro
                            @ticaki
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #145
                            @legro
                            Kann sein das die javascript.d.ts nicht angelegt wurde, weil sich der pfad geändert hat. Hat nokxs erst vor kurzem angepasst - kA ob er seit dem released hat.
                            Spenden
                            • L legro
                              @nokxs
                              nokxsN Offline
                              nokxsN Offline
                              nokxs
                              schrieb am zuletzt editiert von nokxs
                              #146
                              @legro ich verstehe dein Problem leider nicht genau. Kannst du genauer beschreiben was dein Problem ist? Am Besten zusammen mit Screenshots :)
                              Debuggen geht übrigens (noch) nicht. Es gibt bei Github allerdings eine Issue dazu: https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension/issues/170
                              • T ticaki
                                @legro
                                nokxsN Offline
                                nokxsN Offline
                                nokxs
                                #147
                                @ticaki Ich hab die Variante mit dem gefixten Pfad released. Das war in Version 1.8.4.
                                • nokxsN nokxs
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  #148
                                  Dadurch, dass dieser Thread nach fast 3 Jahren Dornröschenschlaf wieder geweckt wurde, bin ich auf diese Extension aufmerksam geworden, installiert, und bin bisher SEHR angetan...
                                  Wirklich eine Arbeitserleichterung, und die bequemste Möglichkeit, sich ein Spiegelverzeichnis seiner Skripte und Blocklys auf seinem PC anzulegen.
                                  Was man noch mit der Extension machen kann, muss ich noch erforschen ...
                                  Debuggen wäre fein, aber kein Must Have.
                                  • nokxsN nokxs
                                    legro
                                    #149
                                    @nokxs
                                    Vielen Dank für deine Rückmeldung.
                                    In dem Screenshot kann du mein Problem gut erkennen. Im Ordner Heizung laufen bis auf zwei alle Skripte, es werden jedoch nur zwei als aktiv angezeigt. Es werden diejenigen Skripte als aktiv angezeigt, die nicht laufen und umgekehrt.
                                    2b35ebe9-56fa-44b2-82cb-eb5ce0190252-image.png 3d4ce1e4-9210-4a82-9ab2-a84afa36f8cb-image.png
                                    Habe ich etwas falsch verstanden oder falsch gemacht? Ich bin ratlos.
                                    • L legro
                                      @nokxs
                                      MCU
                                      #150
                                      @legro
                                      https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension/issues/124#issuecomment-1758945596
                                      • M MCU
                                        @legro
                                        legro
                                        #151
                                        @mcu
                                        Danke für deinen Hinweis.
                                        Das ist ganz schön verwirrend.🙃
                                        • L legro
                                          @mcu
                                          nokxsN Offline
                                          nokxsN Offline
                                          nokxs
                                          #152
                                          @legro Hätte es dir was geholfen, wenn ich das in der Doku besser beschrieben hätte?
