  4. [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker
vscodejavascript
183 Beiträge 25 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 34 Beobachtet
  • L legro
    @ticaki
    Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir womöglich aneinander vorbeireden.😕
    Ich möchte nicht nach, sondern in Quelltexten suchen, wie man es in VS CODE etwa via CMD F (Dokument) oder CMD SHIFT F (Workspace) macht.
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #143
    @legro
    ... also meinst du du willst wie ich oben schon geschrieben habe mit ctrl-f oder cmd-f im code suchen...
    EDIT: Bild getauscht - ohne direkte ids drin - ist net schön sollte aber reichen (skript ist ne dauer baustelle :D )
    Spenden
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @legro
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      #144
      @ticaki
      Jetzt habe auch ich‘s verstanden.🙂 Vielen Dank.
      Meine Hoffnung ist, dass VS CODE wenigstens teilweise ein IDE ersetzt. Leider stehe ich, was das Verständnis des Ganzen betrifft, noch am Anfang. Noch sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.🙁
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • L legro
        @ticaki
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #145
        @legro
        Kann sein das die javascript.d.ts nicht angelegt wurde, weil sich der pfad geändert hat. Hat nokxs erst vor kurzem angepasst - kA ob er seit dem released hat.
        Spenden
        nokxsN 1 Antwort Letzte Antwort
        • L legro
          @nokxs
          Nachdem ich nun seit einem Jahr mich in die Untiefen der Programmierung mit JavaScript gewagt habe, suchte ich dringend nach einer Alternative zum JavaScript-Adapter in ioBroker. Keine Suche, Debugging, .. wie soll man da Fehler finden?
          Als ich Visual Studio Code fand, hoffte ich dort mein Glück zu finden. Da es sogar eine Anbindung an ioBroker gab, hoffte ich, dass viele meiner Wünsche wahr würden. Leider zu früh gefreut.
          Nun weiß ich nicht ob's an mir liegt, oder ob grundsätzlich etwas nicht richtig funktioniert.
          Hier meine erste Frage: Die Anzeige, ob ein Skript läuft oder nicht, wird bei mir nicht bzw. sehr unvollständig angezeigt/aktualisiert. Was mache ich ggf. falsch?
          nokxsN Offline
          nokxsN Offline
          nokxs
          schrieb am zuletzt editiert von nokxs
          #146
          @legro ich verstehe dein Problem leider nicht genau. Kannst du genauer beschreiben was dein Problem ist? Am Besten zusammen mit Screenshots :)
          Debuggen geht übrigens (noch) nicht. Es gibt bei Github allerdings eine Issue dazu: https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension/issues/170
          • T ticaki
            @legro
            nokxsN Offline
            nokxsN Offline
            nokxs
            #147
            @ticaki Ich hab die Variante mit dem gefixten Pfad released. Das war in Version 1.8.4.
            • nokxsN nokxs
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              #148
              Dadurch, dass dieser Thread nach fast 3 Jahren Dornröschenschlaf wieder geweckt wurde, bin ich auf diese Extension aufmerksam geworden, installiert, und bin bisher SEHR angetan...
              Wirklich eine Arbeitserleichterung, und die bequemste Möglichkeit, sich ein Spiegelverzeichnis seiner Skripte und Blocklys auf seinem PC anzulegen.
              Was man noch mit der Extension machen kann, muss ich noch erforschen ...
              Debuggen wäre fein, aber kein Must Have.
              • nokxsN nokxs
                legro
                #149
                @nokxs
                Vielen Dank für deine Rückmeldung.
                In dem Screenshot kann du mein Problem gut erkennen. Im Ordner Heizung laufen bis auf zwei alle Skripte, es werden jedoch nur zwei als aktiv angezeigt. Es werden diejenigen Skripte als aktiv angezeigt, die nicht laufen und umgekehrt.
                2b35ebe9-56fa-44b2-82cb-eb5ce0190252-image.png 3d4ce1e4-9210-4a82-9ab2-a84afa36f8cb-image.png
                Habe ich etwas falsch verstanden oder falsch gemacht? Ich bin ratlos.
                • L legro
                  @nokxs
                  MCU
                  #150
                  @legro
                  https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension/issues/124#issuecomment-1758945596
                  • M MCU
                    @legro
                    legro
                    #151
                    @mcu
                    Danke für deinen Hinweis.
                    Das ist ganz schön verwirrend.🙃
                    • L legro
                      @mcu
                      nokxsN Offline
                      nokxsN Offline
                      nokxs
                      #152
                      @legro Hätte es dir was geholfen, wenn ich das in der Doku besser beschrieben hätte?
                      • nokxsN nokxs
                        legro
                        #153
                        @nokxs
                        In der Documentation fand ich ..
                        Start/Stop scripts
                        To start/stop a single script you have the following options:
                        Go to the script explorer and press the start or stop button.
                        Use the command iobroker: Start script, respectively iobroker: Stop script. This command starts/stops the script in the active text editor.
                        Irgendwie ging ich intuitiv davon aus, dass die Symbole sich wie im Editor von ioBroker verhalten. Da das Starten und stoppen sich nicht über diese Symbole initiieren lässt, hätte mich eigentlich diese Besonderheit erkennen lassen können. Aber so ist das nunmal bei mir als Anfänger.😧
                        Sei‘s d‘rum! Jetzt freue ich mich deine Erweiterung zu nutzen. Wenn du ggf. auch noch eine Art Debug-Modus implementierst, wäre das phantastisch.
                        Leider fehlt es dem JavaScript Editor von ioBroker an vielem. So vermisse ich sehr, dass keine echte Library-Option zur Verfügung steht. Aber für den Hausgebrauch soll‘s damit auch gut sein.
                        • icebearI Offline
                          icebearI Offline
                          icebear
                          schrieb am zuletzt editiert von icebear
                          #154
                          Ich hab das jetzt bei mir auch mal implementiert, aber warum seh ich wenn ich ganz oben auf den Explorer gehe in dem Ordner den ich angelegt hab, die Ordnerstruktur so wie sie in iobroker ist, hab ich noch irgendwo was vergessen?
                          Edit: Habs grad selber rausgefunden, ich hatte vergessen bei den Scripten auf 'Download All' zu klicken, jetzt sind die Ordner und Scripte local da.
                          • H Offline
                            hacki11
                            #155
                            Ich hab da eine Frage, Scripte die ich mit der VS Code Extension angelegt habe und auch entwickelt habe, tauchen nicht in der Webansicht auf sondern sind nur via VS Code sichtbar und editierbar. Mach ich hier etwas falsch? Es wär ungünstig wenn die Extension einmal nicht mehr laufen sollte und ich mein Script verliere. Sollte es nicht in beiden sichtbar sein? Was bedeutet "only remote" hier und warum steht das bei den Scripten die nur in VS Code auftauchen genau nicht dabei?
                            Konkret: telegram, cube, operating-hours, sonoff-wvs sieht man in der Webansicht nicht:
                            • H hacki11
                              TT-Tom
                              #156
                              @hacki11
                              remote only heisst nur auf dem Iobroker nicht runtergeladen.
                              wenn du im ioBroker bist kannst du sie alle mit einmal runterladen oder du markierst das einzelne Script und klickst auf den Pfeil runter.
                              um Änderungen hochzuladend musst du hier auf den Pfeil klicken
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              NSPanel Adapter Wiki
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                @hacki11
                                hacki11
                                schrieb am zuletzt editiert von hacki11
                                #157
                                @tt-tom
                                Wenn du „im ioBroker“ schreibst, meinst du in der ioBroker Extension für VS Code, oder?
                                Mir ist trotz deiner Antwort noch nicht ganz klar, warum das Script im Web nicht sichtbar ist. Changes gibt es keine und hochgeladen ist es auch. Es läuft ja auch schon sehr lange. Das Script ist auch in der iobroker internen Json enthalten aber es taucht nur der Eintrag in dieser Webliste nicht auf.
                                • H hacki11
                                  @tt-tom
                                  TT-Tom
                                  #158
                                  @hacki11 sagte in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
                                  @tt-tom
                                  ja
                                  das Problem hatte ich noch nie gehabt, ich habe auch die Scripte nicht unter global. Da sollten eigentlich nur Scripte liegen die auch global genutzt werden, von anderen Skripten zum Beispiel.
                                  vielleicht ist das auch ein Bug im javascript-Adapter.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @tt-tom
                                    ja
                                    hacki11
                                    #159
                                    @TT-Tom ok strange, es tritt eben nur bei den scripten auf die ich mit der Extension erzeugt hatte.
                                    • H hacki11
                                      TT-Tom
                                      #160
                                      @hacki11
                                      hast du die Datei über Dateien erstellt und dann über die Extension hochgeladen oder direkt in der Extension erstellt.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @hacki11
                                        hacki11
                                        #161
                                        @TT-Tom das ist etwa 6 Monate her. Kann ich das im Nachhinein rausfinden?
                                        • H hacki11
                                          TT-Tom
                                          #162
                                          @hacki11
                                          ich teste das mal morgen bei mir. melde mich dann hier. gn8
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
