  4. [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker
    6.3k
vscodejavascript
183 Beiträge 25 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 34 Beobachtet
  • L legro
    @mcu
    Danke für deinen Hinweis.
    Das ist ganz schön verwirrend.🙃
    nokxsN Offline
    nokxsN Offline
    nokxs
    #152
    @legro Hätte es dir was geholfen, wenn ich das in der Doku besser beschrieben hätte?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • nokxsN nokxs
      legro
      #153
      @nokxs
      In der Documentation fand ich ..
      Start/Stop scripts
      To start/stop a single script you have the following options:
      Go to the script explorer and press the start or stop button.
      Use the command iobroker: Start script, respectively iobroker: Stop script. This command starts/stops the script in the active text editor.
      Irgendwie ging ich intuitiv davon aus, dass die Symbole sich wie im Editor von ioBroker verhalten. Da das Starten und stoppen sich nicht über diese Symbole initiieren lässt, hätte mich eigentlich diese Besonderheit erkennen lassen können. Aber so ist das nunmal bei mir als Anfänger.😧
      Sei‘s d‘rum! Jetzt freue ich mich deine Erweiterung zu nutzen. Wenn du ggf. auch noch eine Art Debug-Modus implementierst, wäre das phantastisch.
      Leider fehlt es dem JavaScript Editor von ioBroker an vielem. So vermisse ich sehr, dass keine echte Library-Option zur Verfügung steht. Aber für den Hausgebrauch soll‘s damit auch gut sein.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • icebearI Offline
        icebearI Offline
        icebear
        schrieb am zuletzt editiert von icebear
        #154
        Ich hab das jetzt bei mir auch mal implementiert, aber warum seh ich wenn ich ganz oben auf den Explorer gehe in dem Ordner den ich angelegt hab, die Ordnerstruktur so wie sie in iobroker ist, hab ich noch irgendwo was vergessen?
        Edit: Habs grad selber rausgefunden, ich hatte vergessen bei den Scripten auf 'Download All' zu klicken, jetzt sind die Ordner und Scripte local da.
        • H Offline
          hacki11
          #155
          Ich hab da eine Frage, Scripte die ich mit der VS Code Extension angelegt habe und auch entwickelt habe, tauchen nicht in der Webansicht auf sondern sind nur via VS Code sichtbar und editierbar. Mach ich hier etwas falsch? Es wär ungünstig wenn die Extension einmal nicht mehr laufen sollte und ich mein Script verliere. Sollte es nicht in beiden sichtbar sein? Was bedeutet "only remote" hier und warum steht das bei den Scripten die nur in VS Code auftauchen genau nicht dabei?
          Konkret: telegram, cube, operating-hours, sonoff-wvs sieht man in der Webansicht nicht:
          • H hacki11
            TT-Tom
            #156
            @hacki11
            remote only heisst nur auf dem Iobroker nicht runtergeladen.
            wenn du im ioBroker bist kannst du sie alle mit einmal runterladen oder du markierst das einzelne Script und klickst auf den Pfeil runter.
            um Änderungen hochzuladend musst du hier auf den Pfeil klicken
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              @hacki11
              hacki11
              schrieb am zuletzt editiert von hacki11
              #157
              @tt-tom
              Wenn du „im ioBroker“ schreibst, meinst du in der ioBroker Extension für VS Code, oder?
              Mir ist trotz deiner Antwort noch nicht ganz klar, warum das Script im Web nicht sichtbar ist. Changes gibt es keine und hochgeladen ist es auch. Es läuft ja auch schon sehr lange. Das Script ist auch in der iobroker internen Json enthalten aber es taucht nur der Eintrag in dieser Webliste nicht auf.
              • H hacki11
                @tt-tom
                TT-Tom
                #158
                @hacki11 sagte in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
                @tt-tom
                ja
                das Problem hatte ich noch nie gehabt, ich habe auch die Scripte nicht unter global. Da sollten eigentlich nur Scripte liegen die auch global genutzt werden, von anderen Skripten zum Beispiel.
                vielleicht ist das auch ein Bug im javascript-Adapter.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @tt-tom
                  ja
                  hacki11
                  #159
                  @TT-Tom ok strange, es tritt eben nur bei den scripten auf die ich mit der Extension erzeugt hatte.
                  • H hacki11
                    TT-Tom
                    #160
                    @hacki11
                    hast du die Datei über Dateien erstellt und dann über die Extension hochgeladen oder direkt in der Extension erstellt.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @hacki11
                      hacki11
                      #161
                      @TT-Tom das ist etwa 6 Monate her. Kann ich das im Nachhinein rausfinden?
                      • H hacki11
                        TT-Tom
                        #162
                        @hacki11
                        ich teste das mal morgen bei mir. melde mich dann hier. gn8
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • H Offline
                          hacki11
                          #163
                          Ich habe nochmal getestet:
                          Variante A: Script in VS Code erstellen
                          1. Create Script in VS Code via ioBroker Extension
                          2. Script taucht 2x in Extension auf
                          3. Script => log("hello world");, Upload
                          4. Refresh, Doppelter Eintrag verschwindet
                          Problem: Script läuft aber in ioBroker Javascript Web Ansicht fehlt es komplett, außerdem zeigt er nicht "only remote" an
                          Erwartet: Script ist auch in Webansicht sichtbar
                          5) Script liegt lokal im Verzeichnis
                          Variante B: Script in ioBroker Webansicht erstellen
                          2. Script => log("hello");, Save, Run
                          3. Reload in VSCode Extension, Script taucht auf
                          4. Script in VSCode anpassen => Download; log("hello vscode"); Upload
                          5. Script in Webansicht verschwunden
                            Ich vermute bei "Download" wird es zum selben Problem wie bei Variante A. (Upload eines Scripts führt zum Verlust auf Webansicht)
                          Es ist also egal wo ich das Script anlege, sobald ich es einmal mit der VS Code Extension down/uploade, verschwindet es für immer aus der Webansicht - das ist hindert mich gerade die Extension zu nutzen. Aber eigentlich wär sie ja total genial, weil man auch eine gute AI Unterstützung bekommt.
                          • H Offline
                            hacki11
                            #164
                            Für jeden Upload wird in der iobroker objects.jsonl ein neuer Eintrag für das Script erzeugt (script.js.create-in-web). Die verschiedenen Script Stände sind somit enthalten.
                            Ich habe das ganze mit einem Script verglichen, dass ich über die Weboberfläche erzeugt und editiert habe. Was mir auffällit:
                            A) Sollte es nicht immer ein Eintrag für script.js.create-in-web sein? Der Key ist ja somit nicht mehr eindeutig.
                            B) Durch die Extension (?) wird "engineType": "JavaScript/js", geschrieben, wenn ich es im Webinterface anlege ist es jedoch Javascript/js (kleines s).
                            Das ist erstmal auffällig würde ich sagen.
                                "k": "script.js.create-in-web",
                                "v": {
                                    "_id": "script.js.create-in-web",
                                    "type": "script",
                                    "common": {
                                        "name": "create-in-web",
                                        "expert": true,
                                        "engineType": "Javascript/js",
                                        "enabled": true,
                                        "engine": "system.adapter.javascript.0",
                                        "source": "log(\"hello\");",
                                        "debug": false,
                                        "verbose": false
                                    "native": {},
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1767103757855,
                                    "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                "k": "javascript.0.scriptEnabled.create-in-web",
                                "v": {
                                    "_id": "javascript.0.scriptEnabled.create-in-web",
                                    "common": {
                                        "name": "scriptEnabled.create-in-web",
                                        "desc": "controls script activity",
                                        "type": "boolean",
                                        "write": true,
                                        "read": true,
                                        "role": "switch.active"
                                    "native": {
                                        "script": "script.js.create-in-web"
                                    "type": "state",
                                    "from": "system.adapter.javascript.0",
                                    "ts": 1767103747395,
                                    "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                "k": "javascript.0.scriptProblem.create-in-web",
                                "v": {
                                    "_id": "javascript.0.scriptProblem.create-in-web",
                                    "common": {
                                        "name": "scriptProblem.create-in-web",
                                        "desc": "Script has a problem",
                                        "type": "boolean",
                                        "expert": true,
                                        "write": false,
                                        "read": true,
                                        "role": "indicator.error"
                                    "native": {
                                    "type": "state",
                                    "ts": 1767103747549,
                                    "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                "v": {
                                    "type": "script",
                                    "common": {
                                        "expert": true,
                                        "enabled": true,
                                        "source": "log(\"hello\");\nlog(\"hello vscode\");\n",
                                        "debug": false,
                                        "verbose": false
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                        "object": 1636,
                                "v": {
                                    "type": "script",
                                    "common": {
                                        "expert": true,
                                        "enabled": true,
                                        "source": "log(\"hello\");\nlog(\"hello vscode\");\nlog(\"hello vscode 2\");",
                                        "debug": false,
                                        "verbose": false
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                        "object": 1636,
                            EDIT:
                            Bei TypeScript Scripten funktioniert es wie man es erwarten würde. Hier ist "engineType": "TypeScript/ts", mit einem großen S, sowohl via Web als auch via Extension.
                            Kann es sein, dass du eigentlich richtigerweise ein großes S bei JavaScript verwendest aber der JavaScript Adapter leider ein kleines s?
                            Auffälligkeit A ist bei TypeScript identisch zu JavaScript, von daher wohl eher kein Problem.
                            TypeScript Beispiel
                                "k": "script.js.create-ts",
                                "v": {
                                    "_id": "script.js.create-ts",
                                    "type": "script",
                                    "common": {
                                        "name": "create-ts",
                                        "expert": true,
                                        "enabled": true,
                                        "source": "log(\"hello ts\");",
                                        "debug": false,
                                        "verbose": false,
                                        "sourceHash": "26c190389005ce76b2c59a1f030c8ba2",
                                        "compiled": "\"use strict\";\nObject.defineProperty(exports, \"__esModule\", { value: true });\nlog(\"hello ts\");\n"
                                    "native": {},
                                    "ts": 1767105349082,
                                    "acl": {
                                        "object": 1636,
                                "k": "javascript.0.scriptEnabled.create-ts",
                                "v": {
                                    "_id": "javascript.0.scriptEnabled.create-ts",
                                    "common": {
                                        "name": "scriptEnabled.create-ts",
                                        "type": "boolean",
                                        "write": true,
                                        "read": true,
                                    "native": {
                                        "script": "script.js.create-ts"
                                    "type": "state",
                                    "ts": 1767105325970,
                                    "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                "k": "javascript.0.scriptProblem.create-ts",
                                "v": {
                                    "_id": "javascript.0.scriptProblem.create-ts",
                                    "common": {
                                        "name": "scriptProblem.create-ts",
                                        "type": "boolean",
                                        "expert": true,
                                        "write": false,
                                        "read": true,
                                    "native": {
                                    "type": "state",
                                    "ts": 1767105325990,
                                    "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                "v": {
                                    "type": "script",
                                    "common": {
                                        "expert": true,
                                        "enabled": true,
                                        "source": "log(\"hello ts\");\nlog(\"from vscode\");",
                                        "debug": false,
                                        "verbose": false,
                                        "sourceHash": "3bdbe4ebd04721c4e27ee4bdb6ec39c1",
                                        "compiled": "\"use strict\";\nObject.defineProperty(exports, \"__esModule\", { value: true });\nlog(\"hello ts\");\nlog(\"from vscode\");\n"
                                    "native": {},
                                    "ts": 1767105380251,
                                    "acl": {
                                        "object": 1636,
                                "v": {
                                    "type": "script",
                                    "common": {
                                        "expert": true,
                                        "enabled": true,
                                        "source": "log(\"hello ts\");\nlog(\"from vscode\");\nlog(\"hello 2\");",
                                        "debug": false,
                                        "verbose": false,
                                        "sourceHash": "c732d88d2c7dc9380166d70b08a35cb0",
                                        "compiled": "\"use strict\";\nObject.defineProperty(exports, \"__esModule\", { value: true });\nlog(\"hello ts\");\nlog(\"from vscode\");\nlog(\"hello 2\");\n"
                                    "native": {},
                                    "ts": 1767105453376,
                                    "acl": {
                                        "object": 1636,
                            • H Offline
                              hacki11
                              #165
                              Ich habe nun in dem Objekt script.js.create-in-web manuell das s verkleinert und siehe da, es taucht in der Webansicht auf. Auffälligkeit B) war also die Ursache.
                              I created a Pull Request but I never developed an extension so I can't really test it unfortunately.
                              • H hacki11
                                TT-Tom
                                #166
                                @hacki11
                                Hallo habe auch grade deine Tests bei mir noch eimal nachgezogen, bei mir ist kein Fehler erkennbar. Das S bleibt groß egal wo ich ändere und speichere. Welche Version vom javascript Adapter und VSC Extension hast du im Einsatz.
                                Edit: ich habe mal meine Objekte durch gesehen. ich habe beide Varianten mit groß und klein, aber alle sind immer sichtbar. Da ist noch keins verschwunden. Liegt es vielleicht daran das du alle im root-Verzeichnis hast. Bei mir liegt alles unter common/Allgemein und da in Ordner verteilt. Unter global habe ich nur eins am laufen was auch global sein muss. Die Frage ist jetzt ist es ein Bug von JS-Adapter oder von der Extension? Vielleicht kann man Matthias alias @haus-automatisierung mit ins Boot holen, er hat den Adapter mal weiterbetreut, eventuell kann er etwas zu der Problematik sagen.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @hacki11
                                  hacki11
                                  #167
                                  @TT-Tom
                                  JavaScript Adapter 9.0.11
                                  Extension 1.9.2
                                  Das S darf genau nicht groß bleiben, der Adapter erwartet ein kleines s: https://github.com/search?q=repo%3AioBroker%2FioBroker.javascript javascript%2Fjs&type=code
                                  Hast du mit JavaScript oder TypeScript getestet?
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H hacki11
                                    @TT-Tom
                                    Extension 1.9.2
                                    TT-Tom
                                    #168
                                    @hacki11
                                    die Versionen laufen bei mir auch.
                                    mit beiden Typen und ich habe auch beide Typen im Einsatz.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • H hacki11
                                      @TT-Tom
                                      Extension 1.9.2
                                      TT-Tom
                                      #169
                                      in der type.d.ts wird es mit großen S geschrieben im Blockly auch wenn das jetzt richtig gesehen habe.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • H Offline
                                        hacki11
                                        #170
                                        Gotcha, es ist der Filter! Da hatte ich nicht so drauf geachtet. Im Javascript Adapter ist eigentlich alles auf lowercase() getestet - außer beim Filter!
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/e0497ba9689eee3044bf762505bb84ba1abbe3a1/src-editor/src/SideMenu.tsx#L1084
                                        Sowohl typeFilter als auch type sind as-is ohne lowercase() conversion. Dadurch wirds herausgefiltert.
                                        Filter aus, alles da:
                                        Javascript Filter an, nur engineType Javascript/js wird angezeigt, JavaScript/js nicht:
                                        Man sollte sich auf eine Schreibweise einigen und es dann auf beiden Seiten konsistent machen.
                                        Ich nehme an, bei dir ist mit Filter dasselbe Problem?
                                        T haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H hacki11
                                          TT-Tom
                                          #171
                                          @hacki11
                                          ja kann den Filter Effekt bei mir nachvollziehen. Würde das Problem aber dann im Adapter sehen, denn von der Schreibweise wäre ein großes S richtiger.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
