  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @esp8266
    Im Flur hab ich evtl 15 - 16 grad.
    Also nicht viel mehr....
    Kann ich per ota zurück zur 12 um zu sehen ob es dann wieder stimmt?
    Hab am Wochenende keinen Rechner zur Verfügung.
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #2575
    @david-g , warum soll ich den Softwarestand ändern, wenn alles damit läuft. Leute Leute....
    • ESP8266E ESP8266
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #2576
      @esp8266
      Fand das mit den Charts sehr cool und wollte es mal testen (auch wenn ich über den iobroker natürlich auch Visualisiere).
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
        @esp8266
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        #2577
        @david-g , schon mal darüber nachgedacht, das neue Versionen instabil laufen können? Das wird woh auch mit der Temp zutun haben. Für Vis nehme ich was anderes. Odometer....und Charts eben so.
        Das ist aus der Edit heraus kopiert.
        So und jetzt will ich die restlichen 4 Teile "Das Netz" noch sehen....bis Denne.
        • Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          schrieb am zuletzt editiert von Rene55
          #2578
          Jetzt bin ich schon eine Ecke weiter. Wenn ich das Bild noch schärfer kriege, wirds ein Erfolg! ! Wasserzähler1.png
          Ich hab ihm jetzt mal statt der 4 ne 2 vorgemacht (damit ich wenigstens einen kleinen Erfolg (dank @homoran) verbuchen kann).
          • Rene55R Rene55
            #2579
            @rene55 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Das ist nur eine Baustelle!
            • Kontrast
            • gleich große ROI-Rahmen
            sind nur 2 weitere
              • Kontrast
              sind nur 2 weitere
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #2580
              @homoran Vielleicht ergibt sich der bessere Kontrast durch ein schärferes Bild. Müssen die ROI_Rahmen wirklich gleich sein? Die Walzen stehen ja auch nicht super gerade.
              • Rene55R Rene55
                #2581
                Die Zahlen sind's ja auch.
                und überlappen geht gar nicht
                Rene55R ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #2582
                  @homoran Dann gehe ich da nochmal bei. Danke.
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #2583
                    @homoran , das wird hier nämlich vergessen....du weisst bestimmt was ich meine.
                    Es steht in deinem Zusatz im letzten Absatz.
                    • N Offline
                      N Offline
                      nhet
                      #2584
                      Moinsen,
                      Ich habe mal eine Frage zum Stromverbrauch. Ich habe den esp mit den im Wiki beschriebenen externen LEDs angeschlossen. Es sind WS2812B. 10 Stück. Wenn ich nun alles so an ein typisches Handyladegerät stecke geht kein Lichtlein und kein esp an. Einzeln mit Strom versorgt funktioniert alles. Wieviel Strom zieht also so ein esp inkl der externen LEDs?
                      Danke und LGe
                      Niels
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #2585
                        Im Vergleich zu @ESP8266 habe ich recht hohe Temperaturen am Esp.
                        Bei mir sind es um die 80°C, bei @ESP8266 sind es um die 50°C.
                        Wo habt Ihr die Temperaturen? Evtl mit Angabe des Softwarestandes.
                        Würde gerne ausschließen, dass meine Geräte (von Amazon, die einige hier haben) einen Schlag weg haben.
                        • W Offline
                          W Offline
                          Wolfi
                          schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
                          #2586
                          Der Erfolg liegt darin genauer zu arbeiten (ROIs und Referenzen) und die Anleitung richtig zu lesen.
                          • Es macht keinen Sinn bei einem LCD Meter Referenzen innerhalb des LCD zu nehmen!
                          • Bei meinem LCD Meter war der Erfolg darin, dass ich das Model dig-class11 gewählt habe und bei den Einstellungen der ROIs den Äußeren Rahmen sehr genau um das Digit gelegt habe. Genauso die Reverenzen auserhalt der Anzeige sehr genau einstellen.
                          • Zu helle Beleuchtung bringt gar nichts eher das gehenteil! (Reflektionen)
                          • MaxRateValue & AllowNegativeRates definieren um fehlerhafte Werte zu blocken
                          Mein Digital Meter läuft jetzt schon seit dem 21. November ohne Probleme.
                          Gruss
                          • N nhet
                            Moinsen,
                            Danke und LGe
                            Niels
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #2587
                            @nhet , die ext. Led´s gehören nicht direkt an den ESP32 angeschlossen (3,3V) sondern an 5V und die Steuerleitung über ein 470 Ohm Widerstand an GPIO 12 und evtl. ein 1000µF Elko Paralell zu den 5V.
                            Habe ich selber so gemacht mit 15 Led´s aber bei einen analogen Zähler. Betreibe das mit einen 1 A Netzteil.
                            btw....und sollte das nur kurzzeitig an 3,3V angeschlossen worden sein, dann ist der LDO auf der Platine platt. Dann sollte der ESP32 keine Reaktion mehr zeigen.
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ESP8266E ESP8266
                              N Offline
                              N Offline
                              nhet
                              #2588
                              @esp8266 Ich hab ein "altes" Apple iPhone Ladegerät an den 5V Anschluss des ESPs geschlossen.
                              Die LEDs sollen zusätzlich von diesem Ladegerät versorgt werden. Wenn ich beides zusammen über das Ladegerät anschließe, dann bekomme ich keine Reaktion. Sind esp und LEDs getrennt mit Strom versorgt (also zwei Ladegeräte), funktioniert alles wie es soll. Ich habe wie in der Anleitung einen 470µF Elko genommen.
                              • ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #2589
                                @nhet . Apple Ladegerät sagt schon alles. Die arbeiten nur ordungsgemäß an Apple Geräten weil sie eine interne Beschaltung haben und für solche Zwecke ungeeignet sind. Bitte ein anderes nehmen. Es sollte wenigstens 1A haben.
                                • ESP8266E ESP8266
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nhet
                                  #2590
                                  @esp8266 wird gemacht👍
                                  • C ChrisXY
                                    @jomjol okay schade. Kann man das Foto den als Link abrufen irgendwie ? Dann würde ich es vielleicht anders wo "Auswerten"
                                    ChrisXY
                                    #2591
                                    @chrisxy said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Danke nochmal komme ich auch an das "gedrehte" Bild ran ? Bei diesem Bild ist der zähler halt noch nicht richtig gedreht. Danke
                                    • C ChrisXY
                                      Dan.Master
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
                                      #2592
                                      @jomjol
                                      Ich habe die Version von heute per OTA drauf gespielt leider kann ich nicht unterschiedlich große Digitale ROI mehr erzeugen. Ich habe alles checkboxen deaktiviert mit dem alle gleich und offset es wird aber ingoriert und alles gleich eingestellt.
                                      Hier scheint es noch einen Bug zu geben. MIt der 12.0.1 war es noch möglich.
                                      Hier mein Bild auf dem man sehen kann das die Unterscheidliche groß sind. wegen der umradung der Kommastellen brauche ich aber "knappe" ROI.
                                      Dadurch wird das nachrabeiten zur Qual.
                                      Also die Einstellungen werden übernommen aber bei nächsten Nachjustieren werden nicht die hinterlegten Maße genommen sondern alle für ein Digit mit Offset und gleichem Ratio.
                                      DerDani
                                      • D Dan.Master
                                        @jomjol
                                        DerDani
                                        jomjol
                                        #2593
                                        @dan-master Bitte einen Screenshot der HTML und Firmware Version posten, damit ich weiß, welche Version genau du verwendest.
                                        • J jomjol
                                          Dan.Master
                                          #2594
                                          Das ist die von gestern Abend aus dem GIT
                                          DerDani
