  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
    @rene55 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    aber die Reihenfolge war statt '0469' > '6029'.
    dann hast du die ROIs nicht in der richtigen Reihenfolge angelegt.
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #2571
    @homoran Das ist schonmal ein guter Punkt. Ich hab die zwar der Reihe nach angelegt, aber als ich gerade nochmal nachgesehen habe ist die Reihenfolge in der DropDown-Liste tatsächlich falsch. Hiermit fange ich mal an. Danke für den Tip.
    • ESP8266E ESP8266
      @david-g , bei über 82°C kein Wunder. Der hängt. Bekommt das Ding keine Luft?
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #2572
      @esp8266
      Die Temperatur hatte der schon immer.
      Er hat in der Tat nicht so viel Luft.
      Hab jetzt mal den Deckel abgenommen.
      Bringt aber nur einen Grad weniger im Schnitt.
      So ist er im Moment (ohne Deckel) montiert:
      (Den Deckel habe ich wegen der nervigen LED, der Zähler ist IM Flur und immer zu sehen.)
      Das mit der Zeit habe ich aber wirklich erst Seite heute und dem Update.
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @esp8266
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        #2573
        @david-g , dann kann ich die hohe Temp nicht verstehen. Mein Keller hat nur 10°C.
        • ESP8266E ESP8266
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #2574
          @esp8266
          Im Flur hab ich evtl 15 - 16 grad.
          Also nicht viel mehr....
          Kann ich per ota zurück zur 12 um zu sehen ob es dann wieder stimmt?
          Hab am Wochenende keinen Rechner zur Verfügung.
            @esp8266
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
            #2575
            @david-g , warum soll ich den Softwarestand ändern, wenn alles damit läuft. Leute Leute....
            • ESP8266E ESP8266
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #2576
              @esp8266
              Fand das mit den Charts sehr cool und wollte es mal testen (auch wenn ich über den iobroker natürlich auch Visualisiere).
                @esp8266
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #2577
                @david-g , schon mal darüber nachgedacht, das neue Versionen instabil laufen können? Das wird woh auch mit der Temp zutun haben. Für Vis nehme ich was anderes. Odometer....und Charts eben so.
                Das ist aus der Edit heraus kopiert.
                So und jetzt will ich die restlichen 4 Teile "Das Netz" noch sehen....bis Denne.
                • Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                  #2578
                  Jetzt bin ich schon eine Ecke weiter. Wenn ich das Bild noch schärfer kriege, wirds ein Erfolg! ! Wasserzähler1.png
                  Ich hab ihm jetzt mal statt der 4 ne 2 vorgemacht (damit ich wenigstens einen kleinen Erfolg (dank @homoran) verbuchen kann).
                  • Rene55R Rene55
                    #2579
                    Das ist nur eine Baustelle!
                    • Kontrast
                    • gleich große ROI-Rahmen
                    sind nur 2 weitere
                      • Kontrast
                      sind nur 2 weitere
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #2580
                      @homoran Vielleicht ergibt sich der bessere Kontrast durch ein schärferes Bild. Müssen die ROI_Rahmen wirklich gleich sein? Die Walzen stehen ja auch nicht super gerade.
                      • Rene55R Rene55
                        #2581
                        Die Zahlen sind's ja auch.
                        und überlappen geht gar nicht
                        Rene55R ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #2582
                          @homoran Dann gehe ich da nochmal bei. Danke.
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #2583
                            @homoran , das wird hier nämlich vergessen....du weisst bestimmt was ich meine.
                            Es steht in deinem Zusatz im letzten Absatz.
                            • N Offline
                              N Offline
                              nhet
                              #2584
                              Moinsen,
                              Ich habe mal eine Frage zum Stromverbrauch. Ich habe den esp mit den im Wiki beschriebenen externen LEDs angeschlossen. Es sind WS2812B. 10 Stück. Wenn ich nun alles so an ein typisches Handyladegerät stecke geht kein Lichtlein und kein esp an. Einzeln mit Strom versorgt funktioniert alles. Wieviel Strom zieht also so ein esp inkl der externen LEDs?
                              Danke und LGe
                              Niels
                              • David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #2585
                                Im Vergleich zu @ESP8266 habe ich recht hohe Temperaturen am Esp.
                                Bei mir sind es um die 80°C, bei @ESP8266 sind es um die 50°C.
                                Wo habt Ihr die Temperaturen? Evtl mit Angabe des Softwarestandes.
                                Würde gerne ausschließen, dass meine Geräte (von Amazon, die einige hier haben) einen Schlag weg haben.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Wolfi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
                                  #2586
                                  Der Erfolg liegt darin genauer zu arbeiten (ROIs und Referenzen) und die Anleitung richtig zu lesen.
                                  • Es macht keinen Sinn bei einem LCD Meter Referenzen innerhalb des LCD zu nehmen!
                                  • Bei meinem LCD Meter war der Erfolg darin, dass ich das Model dig-class11 gewählt habe und bei den Einstellungen der ROIs den Äußeren Rahmen sehr genau um das Digit gelegt habe. Genauso die Reverenzen auserhalt der Anzeige sehr genau einstellen.
                                  • Zu helle Beleuchtung bringt gar nichts eher das gehenteil! (Reflektionen)
                                  • MaxRateValue & AllowNegativeRates definieren um fehlerhafte Werte zu blocken
                                  Mein Digital Meter läuft jetzt schon seit dem 21. November ohne Probleme.
                                  Gruss
                                  • N nhet
                                    Moinsen,
                                    Danke und LGe
                                    Niels
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #2587
                                    @nhet , die ext. Led´s gehören nicht direkt an den ESP32 angeschlossen (3,3V) sondern an 5V und die Steuerleitung über ein 470 Ohm Widerstand an GPIO 12 und evtl. ein 1000µF Elko Paralell zu den 5V.
                                    Habe ich selber so gemacht mit 15 Led´s aber bei einen analogen Zähler. Betreibe das mit einen 1 A Netzteil.
                                    btw....und sollte das nur kurzzeitig an 3,3V angeschlossen worden sein, dann ist der LDO auf der Platine platt. Dann sollte der ESP32 keine Reaktion mehr zeigen.
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nhet
                                      #2588
                                      @esp8266 Ich hab ein "altes" Apple iPhone Ladegerät an den 5V Anschluss des ESPs geschlossen.
                                      Die LEDs sollen zusätzlich von diesem Ladegerät versorgt werden. Wenn ich beides zusammen über das Ladegerät anschließe, dann bekomme ich keine Reaktion. Sind esp und LEDs getrennt mit Strom versorgt (also zwei Ladegeräte), funktioniert alles wie es soll. Ich habe wie in der Anleitung einen 470µF Elko genommen.
                                      • ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #2589
                                        @nhet . Apple Ladegerät sagt schon alles. Die arbeiten nur ordungsgemäß an Apple Geräten weil sie eine interne Beschaltung haben und für solche Zwecke ungeeignet sind. Bitte ein anderes nehmen. Es sollte wenigstens 1A haben.
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nhet
                                          #2590
                                          @esp8266 wird gemacht👍
